Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digital Potentiometer Knacken
von Peter (Gast)
ich habe ein analoges Potentiometer in einen Audioschaltkreis durch das
Digitalpotentiometer MCP1100 ersetzt. Es funktioniert alles wie geplant,
allerdings knackt es, wenn das Digitalpotentiometer einen neuen Wert
annimmt. Ich nehme an, dass das Potentiometer nicht gleich zum
gewünschten Wert springt, sondern vorher in eine Art Grundstellung
springt und danach erst den gewünschten Wert annimmt.
Weis jemand wie das Knacken verhindert werden kann? Eventuell durch
einen Vorwiederstand?
Viele Grüße
Peter
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Mits nicht knackt brauchts nen Digipoti welches im Nullpunkt schaltet.
Sonst knackt es, da kannste nix machen.
Also im DB bei der suche nach:
Zero Crossing Detection
Noise-Free Level Transitions
suchen.
von Wolfgang (Gast)
Peter schrieb:
> Eventuell durch einen Vorwiederstand?
Und dann noch einen Kondensator?
Deine Audiofrequenzen sollen doch durchkommen,oder?
Was sagt das Datenblatt zu dem Thema? Mein Google spuckt bei Befragung
nach "MCP1100 datasheet" nur Bullshit aus.
von Klaus R. (klaus2)
Die von mir verwendeten PT2257 knacken nicht...nimm die.
Klaus.
> annimmt.
Das ist normal, wenn sich der Widerstandswert ändert, während das
Musiksignal nicht 0V ist.
Als Volume-Steller gedachte Potis schalten daher im Nulldurchgang des
Audiosignales.
von Peter (Gast)
Danke für die Hilfe. Mein Potentiometer ist ein MCP41100.
von Peter (Gast)
Kennt jemand noch geeignete Potis im DIP-8 Format?
von Peter R. (pnu)
Prüf erst einmal, ob am Eingang oder am Ausgang ein
Gleichspannungsanteil anliegt.
Wenn z.B. ein Koppelkondensator (Elko) Leckstrom hat, macht sich das bei
Schichtpotentiometern beim Drehen mit einem Kratzgeräusch bemerkbar, bei
schaltenden Teilern eben als Knacks.
Das Knacken ist hier die Folge von Lautstärkesprüngen, die es beim
Analogpoti so nicht gab. Daher ist das nicht so einfach, ein Poti zu
ersetzen. Bei digitalen Eingabegeräten muss man den analogen Verlauf oft
mit einem Filter nachbilden. Bei MIDI-Geräten wird das praktisch immer
so gemacht, um die Grobheit der Stufen zu überwinden. Die Lautstärke
wird dann automatisch gleichförmig hochgefahren.
Nur im Nullpunkt zu schalten, wie es oben empfohlen wird, reicht
meistens nicht, weil auch dadurch ein Knick entsteht und ein Knick im
Audio ist unweigerlich eine Oberwellenemission und damit ein Knack.
von Jakob (Gast)
Ursache des KNACK-Geräusches:
1) Das Potentiometer MUSS bei Audio wie ein Analog-Potentiometer
betätigt werden: Also nacheinander die Zwischenwerte in nicht zu
kuzer Zeit durchgehen.
- Wenn keine anderen Fehler vorliegen, knackt da nix.
2) Es liegt eine Gleichspannung parallel zum Audiosignal über
dem Poti: Die springt natürlich proportional zur Änderung des
Widerstandswerts und ist bei leisen Audio-Passagen deutlich größer,
als das Audiosignal. - Folge: KNACK!!!
-> Schaltung ändern!
3) Deine Ansteuerung des Potentiometers geht (wie beim Monopoly-
Spiel über LOS) über NULL.
-> Ansteuerungs-Software ändern!
3) Irgendein merkwürdiger Effekt, den die vorherigen (zumindest
bis 20:31) genannt haben.
-> Voodo-Zauber  ;-)
...stimmt den pt2257 rampe ich auch log hoch. War wohl intuitiv richtig
Klaus.
von Peter (Gast)
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Damit es möglich ist, dass das Digitalpotentiometer nur im Nulldurchgang
schaltet bräuchte ich einen Eingang mehr an meinem µC. Wäre es möglich,
dass ich den Chip-Select-Pin(negiert) des MCP41100 dauerhaft auf
LOW-Potential lege? Die Daten werden über SPI übertragen.
von Peter (Gast)
Oder wie in diesem Thread
(Beitrag "SPI Chipselect selbst gemacht") Chipselect und Clock
verbinden? Die Methode ist mir etwas suspekt, da der Slave nie einen
LOW-Pegel von dem Clock-Signal erhalten würde.
Ich glaube nicht, daß du damit schnell genug nach Erkennung des
Nulldurchgangs schalten kannst. Du brauchst wohl schon Potis mit
eingebautem zero cross detector wie:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5408-MAX5411.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/digital-potentiometers/MAX5457.html
Stichwort ist clickless switching oder audio taper.
von The D. (thedaz)
Kannst du das mal näher erläutern, wie diese Filter aussehen ?
von MCUA (Gast)
bloss, dass bei realen Audiosignal kein Nullpunkt auszumachen ist.
von Bernd K. (movin)
Peter schrieb:
> Wäre es möglich,
Klar, wenn du über den SPI nix anderes ansprichst. Dann kannst du den
Pin am µC frei machen.
mfg
von MCUA (Gast)
>> Wäre es möglich,
Aber dann fehlt das Übernahme-Signal!
oh, stimmt... sonst rauscht es einfach nur durch... sry
