Forum: PC-Programmierung SQLITE, Problem mit Datumsformat im Firefox SQLITE-Manager
von Otto Bauer (Gast)
habe mir im Firefox SQLITE-Manager folgende Tabelle angelegt:
CREATE TABLE "persalter" ("nr" INTEGER PRIMARY KEY  NOT NULL , "nname"
VARCHAR, "vname" VARCHAR, "gebtag" DATETIME)
Soweit OK, keine Probleme, auch nicht mit dem Format DATETIME. Mit
SELECT strftime('%Y', 'now')
bekomme ich die Jahreszahl 2016 gezeigt. Bei
SELECT strftime('%Y', 'gebtag') from persalter
kommt nix, egal in welchem Format ich das Datum in der Tabelle eingebe
(01.01.1966, 1966-01-01, 01/01/1966...). Brauche das, um das Alter der
Person anzuzeigen.
Hat Jemand nen Tipp???
Danke sagt Otto
von N. C. (nixchecker)
Nur mal geraten:
SELECT gebtag,strftime('%Y', 'gebtag') from persalter;
Ups, so:
SELECT gebtag,strftime('%Y', gebtag) from persalter;
Nein, leider nicht...
Die Datenbank enthält aber gültige Werte und ist geöffnet?
Funktioniert das SELECT für die anderen Einträge?
Jaja, allos OK, es scheint am Format DATETIME zu liegen. Bzw. daran wie
die Werte und Trennzeichen angeordnet sind.
Ich habe es auch mal probiert.
2013-01-01
funktioniert auf Ubuntu 14.04
Der Beweis im Anhang ;)
OK, bin verblüfft! hab gedoktert, was das Zeugs hielt, war wohl in der
Abfrage nen Fehler drin, nutze Raspberry 3 Jessie, Iceweasel 38.x
Aber Danke, funktioniert!!!
Bitte.
Im SQLITE-DAtabase Browswer, der beim Anlegen der Tabellen gar kein
DATETIME kennt, gehts auch,
von Clemens L. (c_l)
SELECT strftime('%Y', 'gebtag') FROM persalter;  -- nur ein String
SELECT strftime('%Y', gebtag) FROM persalter;    -- Wert in der Spalte
Otto Bauer schrieb:
> der beim Anlegen der Tabellen gar kein DATETIME kennt
Gibt es auch nicht: http://www.sqlite.org/datatype3.html
Wenn du für den Spalten-Typ einen Namen wie DATETIME oder FLUFFY BUNNIES
benutzen willst, kannst du das CREATE TABLE auch per Hand ausführen.
