Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unsere DCF-77 Funkuhren: nach einigen Jahren keine Synchronisation mehr
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wir haben offenbar ein Problem mit unseren Funkuhren hier im Haus.
Nachdem verschiedenste Fabrikate (Lidl, Conrad, Tchibo usw.) jahrelang
einwandfrei synchronisierten, sind jetzt bis auf einen uralten
Funkwecker offenbar alle nicht mehr in der Lage dazu - was umso
ärgerlicher ist, da die meisten dieser Uhren nicht per Hand einstellbar
sind :-/
Aufgefallen ist uns das schon während der letzten Zeitumstellung im
Herbst, wo es gleich drei(!) Uhren erwischt hat und wir eine durch
Platzierung draußen vor der Haustür zumindest nochmal zur
Synchronisation überreden konnten. Zwei der ausgefallenen Uhren waren
keine drei Jahre alt.
Batterien getauscht (Spannungen gemessen), mehrfach an verschiedene
Standorte verbracht, stromlos gemacht usw: all das hat jetzt auch bei
der letzten Uhr nichts mehr gebracht.
Schlechter Empfang kann es eigentlich auch nicht sein, denn in den
ersten Jahren funktionierte die Synchronisation einwandfrei und stimmte
auch immer mit den Radionachrichten überein. Hier in der Region Koblenz
sind wir ja auch nicht so wirklich weit von Mainflingen entfernt und der
alte Funkwecker aus meiner Studentenzeit unten in der Garage (Stahlbeton
und Blechgaragentor) geht jetzt schon zwei Jahrzehnte auf die Sekunde
genau.
Ich stecke nicht so in der DCF-77-Elektronik und den Impulsfolgen drin,
habe aber gelesen, dass die Empfänger recht schmalbandig sind.
Kann ein sich langsam verstimmender Schwingkreis die Ursache sein?
Ich möchte die Uhren eigentlich nicht wegwerfen, sondern in einer
ruhigen Stunde reparieren.
Vielleicht kann mir da jemand Tipps geben - auch, wie man den Kreis am
einfachsten neu abstimmen könnte (falls das die Ursache ist).
Vermutlich gibt es bei Euch irgendeinen neuen Störsender auf der
DCF-Frequenz, z.B. ein Schaltnetzteil.
von holger (Gast)
Oder RGB LED-Stripes;)
von Henrik V. (henrik_v)
Ein schlechterer Empfang ist sehr wohl möglich.
Dabei muss die Signalstärke des DCF77 Senders sich gar nicht ändern, nur
das Rauschen sprich die Störstrahlung auf der Frequenz hat zugenommen.
Experiment: Im ganzen Haus den Strom über Nacht (oder 24h)  abstellen :)
und mal schauen ob die Uhren sich dann umgestellt haben.
Schaltnetzteile in Leuchtmitteln und anderen elktronischen Geräten
senden gerne auch in der Frequenz, die das Zeitsignal überträgt.
Ich habe ein (zugegeben bekannt schlechtes) Empfangmodul von Pollin mit
einer LED versehen, die die empfangen Impulse anzeigt. Schalte ich einen
Monitor in etwa 1m Entfernung auch nur auf Standby wird das Signal schon
gestört.
von Chris (Gast)
Würde ebenfalls auf Störung in der Umgebung tippen.
Falls möglich nehme deine Uhren einfach mit auf den nächsten Ausflug zu
Eltern, Schwiegereltern, Oma usw.
Wenn es dort auch nicht funktioniert kann man weiter überlegen.
Hmmm, aber überall im Haus Störsender? Das Verhalten haben ja alle
Uhren, unabhängig vom Stockwerk und Raum.
Die müssten ja auch im Garten stören - da hatte ich die Uhren ja auch
schon, um ihnen eine Reaktion zu entlocken :-}
Ich werde jetzt mal ein Experiment durchführen: den alten Funkwecker aus
der Garage raufholen und direkt neben einer der Uhren platzieren und neu
synchronisieren lassen.
von Guido B. (guido-b)
Wir haben eine ähnliche Mischung, die älteste gekaufte Uhr ist
noch vom original Voelkner. Alle funktionieren prächtig, keine
Alterung.
Der Eingangskreis ist relativ breitbandig und wird nur durch
Verschieben der Spule auf dem Kern abgestimmt. Der Rest ist
quarzstabil. Abgleich wird also kaum helfen.
von W.A. (Gast)
Die Wellenlänge von DCF77 beträgt fast 4 Kilometer - das ist kein WLAN,
was schon im Nachbarraum schwächeln kann.
von wendelsberg (Gast)
Oder Power-Lan, weil es ja so schoen praktisch ist.
Das DCF77-Zeug war vor vielen Jahren schon stoerempfindlich, mindestens
1m vom PC entfernt musste es schon sein, sonst ging nichts.
wendelsberg
von Unkamateur (Gast)
  meinst wohl im ganzen Quartier oder gleich Kreis den Strom
abstellen.
  Eben: wenn schon Mainflingen (ok, mit Kilowatts) halb Europa bedient
(Empfang auch schon auf den Kanaren bestätigt), dann muss ein "kleiner
Störer" auf gleicher Wellenlänge nicht zwingend gleich im Haus sein.
  Schön dass es nicht nur Funkamateure beeinträchtigt, die schon lange
vor "PLC Störstraler" & co warnen und wettern.
  Offensichtlich gibt es eben auch noch andere Nutzer leiser Signale,
welche was von ach so "veralteten" niederigen Frequenzen profitieren.
  Ich weiss nicht bei euch: wär das nicht was für die mobile Messequipe
der BNA(oder wie die eben heissen mögen) den Störer zu lokalisieren?
von Andreas M. (andreas_m62)
Die Störung kann ich auch bestatigen.
Die Wetterstation vom meinem Vater hat sich auch nicht automatisch
umgestellt.
Auch der Wecker von meiner Omma hat damals (vor 5 Jahren) rumgezickt.
Die hatte keinen PC, kein Schaltnetzteil, keine LED- oder
Energiesparlampen.
Da war nachts alles Elektrische aus.
Sendet der 77,5er überhaupt noch durchgängig 24 Stunden am Tag?
von Eppelein V. (eppelein)
Unsere Funkuhren, DCF-Empfänger hatten sich erst am Dienstag in der
Frühe "aktualisiert" gehabt.
Scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein -
So: Funkwecker synchronisiert auch nicht mehr :-(
Der Tipp mit den Schwiegereltern ist gut: ich werde morgen also mal zwei
Uhren mit in die Halle nehmen - da kann ich am einfachsten alles
abschalten.
Eigentlich sollte die Synchronisation doch eine Sache weniger Minuten
sein - so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Zuerst synchronisierten
die Sekunden zur jeweils vollen Minute.
Hier zuckt jetzt noch nicht einmal der Sekundenzeiger :-/
von ösi (Gast)
hier im ösiland: keine Probleme
von Paul B. (paul_baumann)
In Deutschland gehen die Uhren anders...
MfG Paul
von Ingo L. (corrtexx)
Hier im Oberharz haben alle meine Uhren keine Probleme gehabt
von Michael U. (amiga)
wenn Du die Uhre woanders zum Test hinstellst daran denken kurz Batterie
raus.
Freiwillg syncronisieren die fast alle nur nachts um 2.00 Uhr.
Gru0 aus Berlin
Michael
Synchronisiert wird aber meist nur nachts zwischen 1...3 Uhr.
von Günter Lenz (Gast)
Wenn einer meiner Nachbarn in 300m Entfernung abends seine
China-LED_Lampen anmacht, ist es bei mir vorbei mit
Kurzwellenempfang.
Warum ist das so?
von Mani W. (e-doc)
Meine Funkwetterstation- und Funkuhr habe ich auch zwingen müssen, sich
auf die neue Zeit einzustellen, entweder Batterien heraus oder über
die Mode Taste oder ähnlichem den Empfänger in Betrieb zu nehmen,
dabei aber auf das Fensterbrett stellen wegen besserem Empfang...
Das war bis jetzt immer so bei einer Zeitumstellung in den letzten
zwei Jahren...
von Warum (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Warum ist das so?
Weil nachts die Zeitumstellung stattfindet und so theoretisch stets die
richtige Uhrzeit angezeigt wird. Viele meiner über die Jahre gekauften
"Funkuhren" scheinen aber weder die Phasenmodulation auszuwerten noch
eine Plausibilitätskontrolle bezüglich aufeinander folgender Zeitstempel
zu durchzuführen, da wird bei Empfangsstörungen schon mal munter die
falsche Uhrzeit eingestellt.
Und das nicht ständig synchronisiert wird, dürfte zumindest bei
batteriebetriebenen Geräten mit dem Stromverbrauch zusammenhängen. Die
verbleibende Zeit zwischen den Synchronisierungs-Versuchen verlassen
sich die Teile dann auf einen eingebauten Oszillator, wodurch viele der
Uhren im Laufe des Tages erkennbar asynchron werden. Synchron gehen bei
mir zu Hause nur die DCF77-Uhren, die ich vor vielen vielen Jahren
selbst gebaut habe(erst eine mit Schieberegistern auf Lochraster und
später eine mit µC).
von R. M. (rmax)
Andreas M. schrieb:
> Warum ist das so?
Das hat wohl zwei Gründe:
1. Nur einmal täglich synchronisieren und die restliche Zeit als
Quarzuhr laufen braucht weniger Energie als die ganze Zeit auf Empfang
zu sein.
2. In den Nachtstunden sind typischerweise weniger Störquellen aktiv als
am Tag. Außerdem fällt es um die Zeit weniger auf, wenn die Uhr bei der
Synchronisation etwas vor- oder zurückspringen muß.
von Paul A. (wandkletterer)
Meine Funk-Armbanduhr hat sich automatisch umgestellt. Und die liegt
nachts auf dem Flur neben einem Billigen China-USB-Schaltnetzteil.
Mani W. schrieb:
> die Mode Taste
Ja, seit es Mode geworden ist, überall schlecht entstörte
Schaltnetzteile aufzustellen, brauchtman immer öfter die
Modetaste.
von Der Andere (Gast)
Seltsam, bei mir gerade umgedreht.
Ich hatte die letzten Jahre immer mal Probleme, dass die Funkuhren sich
nicht synchronisiert hatten oder dafür wirklich mehr als 5 Minuten
brauchten, aber die letzten 2 Male (Winter und jetzt Sommerzeit) haben
alle einwandfrei funktioniert.
Als jetzt die Aussentemeraturanzeige sich nicht mehr synchronisieren
wollte musste ich mehrfach die Batterien von der Zentralstation
herausnehmen, da hat die Uhr auch schnell zynchronisiert sogar bei
zunächst schwacher Batterie.
Kann eigentlich eine Bebauung (Hochhaus, größere Wohnkomplexe) dafür
sorgen, daß durch Interferenzen das Signal prötzlich schwächer oder auch
besser wird?
Wir wohnen in einer Senke und da ist der Rundfunkempfang (UKW), trotz
Dipol-Antenne, auch oft nicht berauschend.
DCF ist jedoch unabhängig von der Lage nicht so prickelnd.
Na ja, zwischen 100MHz und 77,5 kHz liegen Welten. Vor allem was die
Ausbreitung betrifft. Bei Langwelle sind das ja wohl Bodenwellen,
während es bei UKW Raumwellen sind, bei denen man zum Empfang quasi
Sichtkontakt braucht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Röhrenfernseher und Röhrenmonitore stör(t)en den DCF-Empfang recht
stark. Da diese Geräte langsam aber sicher aussterben, verbessert sich
die Situation. Zumindest solange keine neuen Störer dazukommen.
> besser wird?
Ja. Auch wenn Interferenz eher nicht das richtige Phänomen ist.
von Mani W. (e-doc)
> Modetaste.
Ist aber schon schräg!?
von Hp M. (nachtmix)
> die Situation.
Dein Wort in Gottes Gehörgang, denn der Störpegel der Flachbildschirme
ist auch nicht gerade gering.
Am schlimmsten aber werden die Schaltnetzteile in den Energiesparlampen
sein. Dafür wurden ja sogar Ausnahmen im EMVG gemacht.
von Thomas S. (thommi)
Im Idealfall ist die Uhrzeit innerhalb 38 Sekunden synchronisiert:
In der 58. Sekunde wird bis zur 0. Sekunde dauermoduliert, das längere
Signal muss die Funkuhr erkennen. Dann folgt ein nullwertiges Bit das
den Start einer neuen Minute markiert. danach folgen Meteodaten,
Senderzustandsdaten, und ab der 20. Sekunde werden zuerst die Minuten,
dann die Sekunden bis Sekunde 35 codiert. Dann folgt das Datum.
Dazwischen gibt es Paritätsbits. Wenn nur eine Sekunde lang kein Empfang
besteht, passt das nicht mehr mit dem Paritätsbit, einfach gesagt, und
die Uhr versucht es dann in der nächsten Minute wieder, und wieder, und
wieder... bis 61 Sekunden lang durchgehend ausreichender Empfang
gewährleistet wird, also von Sekunde 58 bis Sekunde 59 der folgenden
Minute.
Sekunde 1...19 ist zwar irrelevant, aber die Uhr braucht sie, um zu
wissen, wann die 20. Sekunde ist.
DCF-77 sendet immer, ausser bei Senderschaden oder sehr starkem Wind.
Bei Sturm deswegen, weil er eine offizielle Eichfrequenz ist, und die
Genauigkeit dann nicht mehr garantiert werden kann, denn nach diesem
Sender werden auch Frequenzmessgeräte kalibriert, er ist sehr
frequenzgenau.
Funkuhrempfänger sind sehr schmalbandig. Irgendwo so um die 10...20 Hz.
von asdf (Gast)
Das versteh ich nicht. Was hat ein Sturm mit der Frequenzgenauigkeit des
DCF-Senders zu tun? Kannst du das bitte mal erläutern?
von Jan H. (jan_m_h)
Der Antennenmast schwankt im Wind und dadurch entsteht eine periodische
Dopplerverschiebung in der gesendeten Frequenz.
Nicht die Frequenzgenauigkeit, sondern die Genauigkeit der Anpassung der
Sendeantenne an die Sendefrequenz.
Hier stehts:
https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77/dcf77-receiver-authorization-and-availability.html
Wenn ein Sturm zu stark wird, verstimmt sich die Sendeantenne - ihr
Stehwellenverhältnis wird schlechter. Wenn zu viel Sendenergie in den
Sender zurückläuft, wird er aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Seit
1998 läuft bei DCF77 ein Halbleitersender, der im Allgemeinen nicht so
gut reflektierte Sendeleistung verträgt wie ein Röhrensender.
Die Sendefrequenz selber ist davon allerdings überhaupt nicht betroffen.
Die ist beinhart immer die gleiche.
von asdf (Gast)
> Hier stehts:
> https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt4...
Das leuchtet mir schon eher ein als Grund.
Die "Dopplerverschiebung" wegen schwankendem Mast (bei 77,5kHz) gehört
wohl eher zum Motto des heutigen Tages :-)
Tritt auf, ist aber doch nicht der Abschaltgrund. Asche auf mein Haupt.
von asdf (Gast)
Klar, messtechnisch kann man es sicher nachweisen. Aber ob es die
Genauigkeit der Frequenz so beeinflußt, daß sie nicht mehr als
Frequenznormal nutzbar ist, wage ich zu bezweifeln. Deshalb meine
Nachfrage. Und als Grund für die Abschaltung ganz sicher nicht.
Alles klar, ich danke euch :-)
von Michael Nagler (Gast)
Hallo Chris,
beziehe auch einmal defekte Schaltnetzteile in deine Überlegung mit ein:
Ich habe im letzten Sommer das Phänomen erlebt, dass sich meine
DCF-Uhren immer schlechter, nach einigen Wochen gar nicht mehr
synchronisiert haben. Auf Lang- und Mittelwelle hatte ich im ganzen Haus
massive Bursts mit ca. 400 kHz, die sich meist mit 70 bis 90 KHz
wiederholten. Außerhalb des Hauses konnte ich die Störung im Umkreis von
100m mit einer einfachen Luftspule nachweisen. Blöd - es war MEIN Haus!
Als mir die Ideen zur Ursache ausgingen, rief ich den Messdienst der
Bundesnetzagentur. Die fanden die Ursache im Schaltnetzteil meines
Sat-Multiswitches! Der SAT-Empfang war völlig ungestört, auch der LNB
wurde versorgt, aber die Koax-Verkabelung zu den einzelnen Empfängern
wirkte als riesige Antenne für Lang- und Mittelwelle. Die gesamte
Umgebung meines Hauses war mit diesen Störungen verseucht.
Das Multiswitch habe ich ersetzt und es war Ruhe, alle Uhren ticken
wieder richtig. Die Messung des Teams der BNetzA war kostenlos und die
Beratung der Messbeamten war sehr freundlich und kompetent.
Michael
von Dussel (Gast)
Muss die dann eigentlich der Importeur oder Hersteller des Gerätes
zahlen?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht (Daumen hoch). :-)
von Hugo (Gast)
> zahlen?
Das Netzteil muß ja nicht von Anfang an defekt gewesen sein. Kann ja
auch später kaputt gegangen sein...
>> zahlen?
Oft genug sind auf den Platinen die Löcher für Siebglieder aber bereits
vorhanden, nur die Bauelemente wurden einfach nicht bestückt.
von Peter D. (peda)
In den Netzfiltern sind selbstheilende MP-Kondensatoren.
Das "selbstheilend" meint, die Durchschlagsstelle verdampft und bildet
keinen Kurzschluß.
Allerdings sinkt mit jedem Durchschlag die Kapazität, bis sie quasi
unwirksam sind.
Theoretisch sollten solche Kondensatoren so spannungsfest dimensioniert
sein, daß ein Durchschlag gar nicht oder sehr selten auftritt.
Aber man sieht es ja sehr schön an den Senseo-Ausfällen, daß die
Kondensatoren gerne knirsch auf knack dimensioniert werden.
von W.S. (Gast)
Ähem... neueste Funkamateur-April-Ente gelesen?
"DCF77-Abschaltung zum 31.3.2016"...
W.S.
von adrian (Gast)
Lustiger Scherz!
Weniger lustig finde ich, dass das 80m-Band zum 31.12.2019 privatisiert
werden soll:
http://www.darc.de/uploads/media/RS_Lokal_2015_02.txt
> Hallo Chris,
Ja, im Moment sieht es hier auch danach (oder Ähnlichem) aus.
Ich habe gestern zwei der Uhren im Auto "spazierengefahren" und sie
synchronisierten nach einem Reset beide innerhalb von fünf Minuten.
Die Ursache muss also hier im oder am Haus liegen. Für einen nächsten
Test werde ich mal das ganze Haus für ein paar Minuten stromlos
schalten, um zu schauen, ob wir es selbst sind. Danach kann ich dann
systematisch vorgehen.
Danke schon mal an alle für die offenbar richtige Vermutung.
Ich werde weiter berichten :-)
von Johannes O. (jojo_2)
Ein paar Details möchte ich noch hinzufügen:
Ja, der Schwingkreis ist recht schmal von der Resonanzfrequenz her, es
wird in der Regel auch ein 77.5 kHz Quarz eingesetzt. Ich denke daher
nicht, dass die Uhren über die Zeit hinweg sich stark verändern würden.
Den Hinweis auf die zunehmenden Störungen in der Umgebung halte ich auch
für den richtigen Weg.
Ein Grund, weshalb das vor allem bei neueren Uhren auftritt: Die
Antennen etc. werden tendenziell immer kleiner und einfacher aufgebaut.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, je kleiner der Ferritstab ist,
desto schlechter der Empfang.
Manchmal ist es nicht nachvollziehbar, weshalb der Empfang an einer
Stelle klappt oder warum nicht. Da können Schaltnetzteile, Geräte etc.
Schuld sein.
Ich hatte eine selbstgebaute Platine mit DCF77 Empfänger drauf, der
Empfang war aber sehr schlecht. Bis ich dann den (kleinen) Schaltregler
(TRACO, Pinout wie 7805, nur eben als "Kasten" mit allem drin) auf dem
Board einfach mal um 90° gekippt habe (liegende statt stehende Montage).
Natürlich war auf dem Board ausreichend Filterung (DCF77+Schaltregler
ist ungünstig, aber nicht immer vermeidbar!). Der Schaltregler strahlte
in eine Richtung wohl (zu) viel Feld ab... Plötzlich funktionierte es.
Das Verhalten war reproduzierbar.
Kurz gesagt: Das Zeug ist sehr empfindlich, messbar ist davon das
wenigste mit Hausmitteln...
von Mani W. (e-doc)
Auch etwas interessantes dazu:
Wenn mein Handy (Nokia, kann nur telefonieren, keine Kamera)
neben der Funkwetterstation einen Anruf bekommt, dann stehen
alle Anzeigen auf Null bis wieder alles aufgefunden wurde...
Praktisch ein Restart...
von Peter D. (peda)
Meine Selbstbauuhr mit Conrad-Modul hat auch nicht auf Sommerzeit
umgestellt.
Grund war das Steckernetzteil der neuen O2-Box in ~1m Entfernung. Ich
mußte es weiter weg stellen, nun baumelt aber das Kabel rum und es
besteht die Gefahr, die Box vom Tisch zu reißen.
Das Steckernetzteil des USB3-Hubs stört dagegen nicht.
Könnte man eventuell die Sekundär-Ltg. verlängern?
Hatte ich selbst schon etliche Male mit anderen Steckernetzteilen
praktiziert -
von adrian (Gast)
Du könntest eine Rahmenantenne ähnlich dieser hier
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81Pgs7ICYqL._SX355_.jpg
aufbauen und die Funkuhr in der Antenne aufstellen.
Wenn die Rahmenantennen auf die Frequenz der Funkuhr abgeglichen ist,
sind in der Regel die allermeisten Störungen im Nahfeld der Uhr
eliminiert.
Früher hat man auch gerne einen Weltempfänger/MW-Radio in solch einer
abstimmbaren Rahmenantenne untergebracht, um den Empfang deutlich zu
verbessern.
von Thomas S. (thom45)
>> die Situation.
Diese Ausnahmen waren absolut nötig, damit es heute überhaupt den
modernen Mobilfunk gibt.
Mich interessiert da nur eins, nämlich wie die dazu notwendigen
Bestechungsmechanismen funktionier(t)en...
Oder es geht auch anders: Wenn die Hochfinanz die Keule schwingt, hat
der Gesetzgeber zu kuschen und darf noch Ja und Amen sagen.
Hat da irgend jemand noch eine (nette) Frage? :-) :-) :-)
Gruss
Thomas
von Hugo (Gast)
Diese Logik erschließt sich mir nicht auf den ersten Blick.
Die Ausnahmen bei den Energiesparlampen, daß diese höhere
Störaussendungen machen dürfen, sind "absolut nötig", damit es den
modernen Mobilfunk gibt?
Könntest du bitte deine Gedankengänge etwas erläutern?
mfg Hugo
Könntet ihr bitte den Thread NICHT zuspammen.
Wir warten nämlich immer noch dass Chris seine weitere Suche zum Störer
hier reinstellt.
Wenn ihr über Sinn und Unsinn bestehender Regelungen diskutieren wollt,
dann macht einen eigenen Thread in Hf, Funk & Felder auf.
Nein so ist das nicht gemeint. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang.
Ich kann natürlich nur für CH sprechen, aber ich denke für D ist das
kaum viel anders.
Lange bevor es den Mobilfunk gab, waren die Vorschriften der
Sendeanlagen deutlich strenger. Als dann der Mobilfunk aufkam - nicht
gleich zu Beginn aber im Laufe der Zeit - wurden die Grenzwerte nach
oben verschoben, dass der heutige moderne Mobilfunk mit der Möglichkeit
des Internets überhaupt möglich wurde.
Dass dem so ist, kann ich ganz leicht bestätigen. Vor mindestens 10
Jahren kaufte ich von ELEKTOR ein Bausatz zum Messen der
Mobilfunkstrahlung. Leider gibt es diesen Bausatz nicht mehr. Es kostete
relativ wenig für eine einfache Messung die für den persönlichen
Alltagsgebrauch genügt.
Es geht jetzt auch nicht um exakte Werte, die Relativwerte genügen.
Während vor 10 Jahren (eher mehr) in der Wohnung ein Wert von etwa 5
mV/m zu messen war, sind es heute so zwischen 60 bis 130 mV/m.
Ohne die entsprechenden "Anpassungen" der Gesetze wäre das nie möglich
geworden.
Well, was ich insgesamt zum Ausdruck bringen will, die Hochfinanz sagt
wo der Karren lang geht und nicht ein staatliches Gesetz. Entweder sieht
man dies ein oder nicht. Mir ist's egal.
Ein anderes Beispiel aus den 1980er: Eine Elektrofirma wollte
Steuerungen über das 230V-Netz für Lampen realisieren. Also quasi ein
Vorläufer des Powerline. Das scheiterte weil der Gesetzgeber die
HF-Leistung auf diesem Netz stark begrenzte. Dann kam das
Internet-Powerline auf. Die Gesetze wurden entsprechend "aufgeweicht",
damit dies überhaupt möglich wurde.
Gruss
Thomas
von Carsten W. (eagle38106)
Es gab vor vielen Jahren (198x) in der Zeitschrift elrad eine
Bauanleitung für einen DCF-Empfänger nach dem Superhet-Prinzip. Die "ZF"
von ein paar hundert Herz konnte man mit einem Kopfhörer abhören.
Mittels einer langen Ferritantenne habe ich das Teil hervorragend zur
Ortung von Störern benutzen können.
Bei Bedarf kann ich mal nach dem Schaltplan schauen.
von Hugo (Gast)
Ok, dann habe ich das in den falschen Hals gekriegt. Deinen weiteren
Erläuterungen stimme ich natürlich zu, was die Aufweichungen betrifft.
Es wird immer schlimmer...
Aber "Der Andere (Gast)" hat recht. Wir sind vom Thema abgeschwiffen :-)
Dieser Empfänger wurde aber hauptsächlich entwickelt, um die fünfte
Oberwelle der Zeilenfrequenz von Röhrenfernsehern auszublenden.
Das ist heutzutage aber kaum noch nötig. Andere DCF-Empfänger
sollten sich zum horchen genausogut eignen.
Ich will auch keine Oberwellen ausblenden, ich will mir damit die
Störungen anhören.
Diese Anleitung ist m.W. nach die einzige mit Superhet. Die
Standard-0815-Geradeausempfänger können das alle nicht. Da gibt es keine
ZF zum Abhören.
von Daniel C. (dan1el)
Ich habe mir einen DCF77-Horcher mit einem TA7642 (~ ZN414) und einem
Ferritstab gebaut.
TA7642 gibt es nach wie vor günstig bei der Bucht. (hätte auch noch ein
paar über - falls Interesse PN)
Mein Aufbau sieht in etwa so aus:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/3369/Retro%20Radio.jpg
Allerdings ohne das Messgerät und mit einem empfindlichen Kopfhörer als
Lautsprecher.
von Christian S. (uhrenfreak)
auch wenn der Thread inzwischen etwas abgewandert ist, habe ich ihn doch
mit Interesse verfolgt, da mich das Thema "guter/unproblematischer
DCF77-Empfang" schon länger beschäftigt. Ich poste mal (in Kurzform) die
Elrad-Schaltung.
Ich habe mir das AM-Super-IC TDA1072 schon bei Ebay bestellt, bin leider
bislang nicht dazu gekommen, die Schaltung mal zu Testzwecken
aufzubauen.
Etwas unschön für modernen Einsatz sind die hohe Versorgungsspannung,
der nicht ganz geringe Stromverbrauch und der Riesen-Elko C12 (ist
vermutlich für die AGC-Zeitkonstante oder so).
Ich werd die Schaltung aber ganz sicher bald aufbauen und dann mit
Kopfhörer in der Wohnung "rumhorchen"!
Grüße Christian
ich habe hier im Haus auch einige Probleme mit dem Empfang.
interessanterweise funzt es neben dem offenen PC problemlos.
auf der Nordseite wirds aber schwierig
> hier reinstellt.
Dann ein kurzer Zwischenstand: Haus wurde gestern kurz komplett stromlos
gemacht und getestet.
Ergebnis: alle Uhren synchronisierten, also ist offenbar die Störquelle
hier im Haus.
Weiter habe ich leider noch nicht testen können, weil wir dann Besuch
bekamen und wir dann doch etwas Elektrizität benötigten.
Ich werde im Lauf der Woche nochmal eine Totalabschaltung vornehmen und
dann nach und nach die einzelnen Räume/Sicherungskreise zuschalten. Das
sollte das Ganze weiter eingrenzen.
Ja, die gesetzlichen Regelungen interessieren hier nicht.
Die Schaltungen zum Aufspüren der Störungen bzw. von DCF-77-Signalen
finde ich aber interessant.
...zum Verscheuchen des Besuchs. :-)
Mach's mit Intervallhalbierung. Das geht schneller!
Oder aber durch Nachdenken: Was wurde kürzlich angeschafft/geändert und
könnte die Störungen verursachen?
ich hatte kürzlich mal eine LED Siftsockellampe probiert.
wie sich das so verhält.
neben Strobo-Effekt auch noch ornliche Störungen.
im Umkreis von etwa einem Meter um die Leuchte
kann man mit Wurfantennen-Geräten kein UKW hören
sondern nur noch
BRAAAAAAAAHHTTT
also schnell wieder Halogen rein und gut.
Stimmt :-) Allerdings setzt das voraus, dass man nur einen Störer hat.
Ja, das haben wir auch schon getan - allerdings ist die Problematik ja
schon einige Umstellungstage aufgetreten, wurde aber nicht wirklich
ernstgenommen. In den letzten Jahren haben wir schon einiges
angeschafft.
Ich denke, mit den einzelnen Sicherungskreisen werden wir das Problem
rasch eingrenzen können. Auch als Unternehmer lebt man ja nicht im
Palast von Caserta ;-) (da war ich mal drin - ist wirklich gigantisch)
von Joachim B. (jar)
war ja gerade wieder das Thema,
meine eine wordclock hat mit abgesetztem Empänger nur nach Süden guten
Empfang innerhalb 5 Minuten war das erledigt, gleiche Uhr 2ter Aufbau,
gleicher Empfänger nach Norden brauchte 4 Tage bis die Uhr wieder
stimmte.
von Soul E. (Gast)
> hier im Haus.
Wohnt Ihr alleine oder mit Nachbarn? Vielleicht hat sich so ein Vogel
Powerline Communication angeschafft. Das ist so eine Art LAN over
Steckdose, dessen Störungen im LW- und MW-Bereich erstaunlich weit
kommen.
Wir haben schon Nachbarn, allerdings sind die schon weiter entfernt.
Und die Tatsache, dass wirklich alle Uhren hier innerhalb von 10 Minuten
synchronisierten, spricht mMn auch eher dagegen.
Oder vermutest Du, dass die Störungen sich kabelgebunden bis zu uns
ausbreiten?
Mein Nachbar z. Bspl. empfängt Internet aus der "Steckdose".
Leitungen wollte er im Haus keine verlegen, Wlan funktioniert sehr
schlecht, da überwiegend Stahlbeton verbaut ist.
Zur Störungssuche eignet sich auch ein DSO Nano sehr gut.
Einfach einen passenden Empfangskreis an den Eingang.
Habe ich ausprobiert, weil das Schaltnetzteil meines TDS210
auch mit ca 80 kHz arbeitet.
>> hier im Haus.
> kommen.
Das habe ich mal getestet. Es betrifft vor allem den mittleren bis hohen
KW-Bereich. Auf MW und LW nur ganz schwach. Die Powerline-Bandbreite ist
200 MHz.
Hi folks!
Hier gibt's mal eine heitere Abwechslung zur Zahl 77, genauer 77a.
Verstehen können diesen Spass allerdings nur die Oldies unter den
Teilnehmern hier im Forum und es müssen erst noch Schweizer oder noch
besser alte Basler sein. So etwa wie ich einer bin. :-)
Der langen Rede kurzer Sinn. Hier die Kurzfilmkomödie von 1957:
  "Spalebärg 77a - Schweizer Kurzfilm (1957)"
       https://www.youtube.com/watch?v=O4aao_qFdzw
Viel Spass mit em alte Basel- und Ziriditsch! :-)))
Weil OT, soll dies keine Aufforderung sein zu einer weiteren Diskussion!
Einfach nur sehen und hören - und gut ist. :-)
Gruss
Thomas
Bei mir hatte übrigens ein älteres Netzteil eines 15" V7 Monitors (nehme
ich zur Versorgung des Routers) den gesamten LW/MW Bereich
zugesproddelt, was die Funkuhren allerdings nicht gestört hat.
Drauf gekommen bin ich, als ich mal eine 470µH Drossel direkt an den
Eingang meines Oszis geschaltet hatte und das merkwürdige Signal sah.
Mit der Drossel konnte man dann recht gut einpeilen, wo der Störer saß.
> zugesproddelt,
Deswegen wurden die Rundfunksender in diesem Bereich
ja auch abgeschaltert. :-(
>> zugesproddelt,
Nein, deswegen keineswegs. Da ist politisch bedingt. Vergleiche doch mal
Deutschland mit Frankreich. In Le Gand Nation "France Inter" (Alouis)
oder Euro1 abzuschalten, da kannst Du länger drauf warten als Du lebst.
Wollen wir wetten? :-)))
AM-Sender zu behalten macht durchaus auch Sinn. Aber wem sag ich das...
Ich bin gespannt wieviel Minuspunkte ich jetzt dafür kriege.
Gruss
Thomas
von npn (Gast)
Nein, dafür nicht.
Höchstens dafür, daß du die Ironie bei Harald nicht bemerkt hast :-)))
Ironie muß zwingend als solche gekennzeichnet werden, weil Vielen die
Fähigkeit zu ihrer Erkennung abtrainiert wurde.
(Nein, das war keine Ironie)
MfG Paul
@ Thomas Schaerer:
Der Langwellensender in Allouis auf 162 kHz mit dem Programm "France
Inter" soll Ende 2016 abgeschaltet werden. Ich meine gelesen zu haben,
dass das beschlossene Sache ist.
Hoffen wir mal, dass "unser" DCF77 noch ein paar Jahre länger betrieben
wird und uns Funkuhr-Basteleien erlaubt ...
von Dussel (Gast)
Ohne nonverbale (oder vielleicht eher nonscriptale) Kommunikation sowas
zu erkennen, ist aber auch sehr schwer, da sich für jede Aussage jemand
finden lässt, der sowas ernst meinen würde.
Es gibt offensichtlich heute in Industrienationen noch Manche, die die
Theorie (Theorie ist wohl das falsche Wort, vielleicht Mythos?) von der
flachen Erde vertreten.
Dementsprechend gibt es keine Aussage, die nicht auch ernst gemeint sein
könnte.
Gääähn! Ist das aber langweilig. Interessanter ist die Mythos-Theorie
(tönt doch besser oder!) der Hohlraumerde, wonach die Kontinente auf der
Innenseite der Erdenschale aufgeprägt sind. Die Sonne ist Mittelpunkt.
Und noch was - psssssst ganz leise - es gibt Raumschiffe die am Nordpol
immer wieder landen und Gerätschaften in grosse Höhlen und Tunnels
transportieren wo ETs drin wohnen und die geheimen Herrscher der
Holhwelterde sind.
Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen, die ich nicht beantworten kann?
> könnte.
Diese Aussage da vor diesem Satz da eben hicks ist absolut ernst
gemeint. Franz, sei so gut, noch ein Schnapps! schlüüüürf
Christian S. schrieb:
> @ Thomas Schaerer:
Nun ja, die Schweiz hat doch ihren Zeitzeichensender schon abgeschaltet
und läßt sich vom DCF77 versorgen. Vielleicht machen die Franzosen das
demnächst auch?
> demnächst auch?
Da ist der Empfang "c'est bon"
von Paris bis nach Lyon!
Auch in Basel und in Bern,
(unterirdisch auch im Cern.)
MfG Paul
von Soul E. (Gast)
Das die Erde eine Hohlkugel ist, merkst Du an den Schuhen. Die nutzen
sich vor allem vorne und hinten ab. Bei einer Rundkugel müssten sich die
Schuhe vor allem in der Mitte abnutzen.
Hmm, wie siehts denn in der Schweiz aus? Beromünster, der mal auf
der Skala von fast jedem deutschen Radio verzeichnet war, ist
jedenfalls auch schon ein paar Jahre tot.
Ich sehe vier negative Minuspunkte; also Pluspunkte. :-)
Meine Güte, wenn 100 Hüte anhätte, würde ich sie heben. Eine solch
fantastische Erkenntnis. Hast Du dafür den Noblen Preis erhalten? :-)))
Und ja, noch ein Schnaps. Diesmal ein Baselbieter Kirsch.
Gruss
Thomas
Richtig, wobei Beromünster (Buuremünschter) das erste Opfer war, weil
eben wie gehabt, die Deutschschweizer in allem die Nase ganz vorne haben
wollen: Wir sind die ersten!!!! Hurrraaaaaaaaa!
Dann, einige Jahre spaeter verabschiedete sich Sottens, das
Westschweizer-MW-Radio (Suisse Romand) und dann nochmals später der
Monte Ceneri der Tessiner-MW-Sender.
Man sagt, wäre der Bundesrat vorwiegend keine Deutschschweizer, wären
diese Sender vielleicht noch heute da. Wie gesagt es ist ein Politikum.
Und man weiss ja, die Politiker sind nie die welche am Hellsten auf der
Platte sind. :-)))
Vielen Dank. Kannst gleich loslegen mit Klicken. :-)))
Gruss
Thomas
von Bernd K. (prof7bit)
adrian schrieb:
> Lustiger Scherz!
> werden soll:
Da steht nichts davon.
Du kannst ja auch jetzt schon als Privatmann dort funken ;)
von W.S. (Gast)
meines Wissens Staatsvertrag erstmal bis 2021.
Jaja, ist überschaubar, aber noch nicht dringlich. Wie wäre es, sich
einen DCF77-Ersatz-Sender zu bauen? Also Uhrzeit per GPS o.ä rein in den
µC, dann LW-sender raus. Ähemm.. reichen euch 30 mW?
Und an Chris: warum hast du eigentlich KEINEN ordentlichen
Verkehrsempfänger, mit dem du die 77 kHz mal abhören kannst???
W.S.
W.S. schrieb:
> Wie wäre es, sich
Hatte ich auch schon mal ne Zeitlang ins Auge gefasst. Grund:
DCF77-gesteuerte Kirchturmuhr genau gegenüber des Fensters. Diese Uhr
und ich waren keine Freunde.
Bin dann aber doch lieber woanders hin gezogen, sonst hätts früher oder
später mal dreizehn geschlagen.
Bernd K. schrieb:
> W.S. schrieb:
>> Wie wäre es, sich
Das hätte nicht geklappt. Vermutlich hätte bei dauerhaft gesetztem Bit
16 und nicht gesetztem Bit 17 die Uhr gestoppt, sie hätte jedoch
trotzdem jede Stunde geschlagen. Die Bits vor 13:00 Uhr gesetzt und
dauerhaft gesendet, und sie hätte dann vermutlich jede Stunde dreizehn
geschlagen :-) , Aber jedesmal auch mit den 4/4-Schlägen. Immerhin wäre
dann für eine Stunde Ruhe, weil die Uhr ja von MESZ auf MEZ eine Stunde
stil stünde, danach gleich wieder und wieder, die 1-3/4-Stundenschläge
entfielen dann theoretisch.
Weiss aber nicht, ob das funktioniert. Etwas mehr Ruhe würde das schon
bringen, falls es eben funktioniert.
Beitrag #5745466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5745547 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Steffen (Gast)
Ich kenne dieses Problem. Ich hatte immer einen sehr guten Funkuhr
Empfang doch seitdem die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt wurde und
die Funkuhren in der Regel nachts ihr Signal empfangen, ist keine
Synchronisation mehr möglich. Außer die Küchen und Wohnzimmer Uhr die
alle 6 Stunden also auch tagsüber wo keine Straßenbeleuchtung in Betrieb
ist empfangen ihr Signal dann am Tage. Aber die Uhren die nur nachts
empfangen wo die Straßenbeleuchtung aktiv ist ist keine Synchronisation
wirklich und muss am Tage manuell durchgeführt werden. Schöne neue
Technik
von Manfred (Gast)
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Schade, dass ich den Beitrag damals nicht gesehen habe. Hier war das
Schaltnetzteil vom SAT-Multiswitch schuld. Primär-Ladeelko taub, dann
bläst das Ding seine Schaltfrequenz auf die Netzzuleitung, die fast
mittig im Haus vom Dachboden zum EG verläuft. Ich habe leider nicht auf
die Küchenuhr der Nachbarin geschaut, die ist nur etwa 15 Meter weg.
Reiche eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ein.
von Jortus (Gast)
Hallo   nachdem  meine Analogfunkuhr nach Batteriewechsel nicht anlaufen
wollte, habe ich dir Batterien 30 Sekunden verpolt eingelegt, dann
wieder richtig.   Nun läuft sie wieder ok.   Viele Grüße
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Der Thread ist von 2019.
von Stefan F. (Gast)
Von 2016.
von Martin (Gast)
Troll! Das Verpolen könnte zu Zerstörung der Uhr führen.
von Hochspannung (Gast)
Ich tippe auch auf Störungen. Kannst mal diese Schaltung benutzen, zeigt
auch Störungen an
http://afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/DCF77/
von Manfred (Gast)
Hochspannung schrieb:
> Kannst mal
*30.03.2016* 18:35
von Michael M. (makki)
Sorry wenn ich den alten Thread hoch hole, aber ich beobachte seit ca.
2-3M bei mehreren DCF77 Uhren von Casio über ELV bis Sony etwas ganz
komisches:
Ist nicht so das sie keinen Empfang haben, sondern das sie exakt falsch
syncen: mal 4h+, mal 10h+, mal 10min+ aber immer "in sync": die Sekunde
stimmt exakt.
Haben sonst nie Probleme gemacht (ausser sie hatten eben keinen Empfang)
Irgendwie sehr komisch, als IT-Softwerker würde ich jetzt fast darauf
tippen, das da in irgendeineinem häufig verwendeten Chip oder dem
Protokoll derselbe Buffer-overflow zuschlägt weils jetzt 2021 ist o.ä.
Grüsse Makki
von Malte _. (malte) Benutzerseite
> stimmt exakt.
Naja, das Protokoll ist dezimal und hat als einzige Fehlerkorrektur ein
Paritätsbit. Wenn also eine Sekunde kein Signal da ist, oder eine
Sekunde eine Störung, kann sich das leicht in dem +4h oder +10h Ergebnis
zeigen. Müssen halt nur zwei Bits kippen. Das passiert wenn man sich das
Signal anschaut echt oft. Und niemand verspricht bei einem
Fertigprodukt, dass der Hersteller auch nur das Paritätsbit auswertet.
Schon die steinalte C-Control von Conrad hat daher wenigstens die Daten
von 2Minuten verwendet. Und in meiner eigenen nutze ich inzwischen 6
aufeinander folgende Minuten um sicher zu sein.
TTL
ich hab hier eine, die jetzt auf 19:42 Uhr steht.
die Minuten stimmen.
Wenns eine Einstellung zur Anzeige
der imperialen Uhrzeit (AM/PM) gäbe wärs egal
Michael M. schrieb:
> beobachte ... bei mehreren DCF77 Uhren von Casio über ELV bis Sony
> ... das sie exakt falsch syncen: mal 4h+, mal 10h+, mal 10min+
> aber immer "in sync": die Sekunde stimmt exakt.
Mein Uhrenbausatz (mit DCF-77 Empfänger) von ELV zeigt noch die richtige
Zeit an.
Die Sekunde, bzw. der beginn einer Minute, ist ja auch sehr eindeutig an
der langen Austastlücke erkennbar. Alle anderen Bits können bei
schlechtem Empfang viel eher falsch erkannt werden.
von Winkler.K. (Gast)
Nach der letzten Zeitumstellung 27.3.22 haben alle meine Funkuhren sich
nicht umgestellt. Auch bei Nachbarn das gleiche. Bis heute,Montag 9.30
Uhr hat sich noch nichts getan. Vor der Zeitumstellung hatte keiner im
Hochhaus Probleme mit all ihren F-uhren. Kein Sendesignal?
von Jörn (Gast)
Winkler.K. schrieb:
> Kein Sendesignal?
Genau. Das wirds sein.
Ist einfach ein Kreuz sich auf Industrieprodukte ohne jede Rückmeldung
verlassen zu müssen. Das Problem haben Selbstbauer nicht. Mehr als eine
LED brauchts nicht für DCF77 Diagnosen...
Hier alles bestens. Alle Funkuhren zeigen die korrekte Sommerzeit - und
das schon seit Sonntag.
von Peter D. (peda)
Kein Hochhaus, sondern Altbau, alle Funkuhren haben sich perfekt
umgestellt.
Nur der Radiowecker hat sich erst nach dem Wecken die neue Zeit über
DAB+ geholt.
von Karl B. (gustav)
manchmal ist ein Standortwechsel der Funkuhren zur Synchronisation
erfolgreich.
Kommt schon mal vor, dass Störungen von älteren Fernsehern (und SNT) auf
die Abschirmung des Fernsehkoaxkabels eingekoppelt werden.
Das Fernsehkabel wirkt wie eine Langdrahtantenne und verteilt Störungen
im ganzen Haus. Wenn Funkuhr zu nahe am Fernsehkabel aufgestellt ist,
ist der Störpegel zu hoch.
Etwas weiter weg aufstellen, richtig ausrichten, schon geht's.
ciao
gustav
von Christian M. (likeme)
Wenn man gewinnorientiert die Sendeleistung vom DCF reduziert und
gleichzeitig zig Schaltnetzteile im Haus hat passiert sowas. DCF ist nur
noch Glückssache.
der Störpegel ist aber nicht überall und zur gleichen Zeit gleich hoch.
Hatte vor Jahren einmal einen Test mit Funkuhren verschiedener
Hersteller zur Sommerzeitumstellung gemacht.
Alle Uhren stellten sich um, nur eine nicht.
Und die stand nahe an der Wand, wo das Kabel der Hausantenne lief.
Dann habe ich mit Taschenradio - auf Langwelle eingestellt -,
schlussendlich herausgefunden, wo es am heftigsten "knatterte".
Uhr in die entgegengesetzte Zimmerecke gestellt, und sie holte sich in
der darauffolgenden Nacht die richtige Zeit.
Hat also IMHO mit dem Fabrikat direkt nichts zu tun. Es sei denn,
die Uhr ist auf andere "Stellzeiten" von Hause aus programmiert.
Meistens im Zeitintervall nachts.
ciao
gustav
von Stefan M. (interrupt)
> einer LED versehen,
gibt es eigentlich eine Übersicht, welche Module das DCF77-Signal am
besten empfangen ?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Meine Funkuhr hat sich umgestellt. Standort Düsseldorf.
Bei mir haben sich auch alle Funkuhren automtisch umgestellt,
einschliesslich meiner Solar-Funk-Armbanduhr.
Standort > 700 km SW der Sendeanlage
von Jörn (Gast)
Stefan M. schrieb:
> am besten
Kommt immer drauf an.
Jedes hat Stärken un Schwächen.
Ist aber nur zu 1% wichtig.
99% macht eine nicht zu ferne, nicht abgeschirmte und störfreie
Umgebung, Wetter und Uhrzeit aus.
Hallo Chris.
Mittlerweile ist fast überall irgend ein Störer. Darum könnte auch die
Verwandtschaft gestört sein.
Alternative:
Den Wecker bei einem Spaziergang in den Wald/Park mitnehmen, wo man
garantiert ein paar hundert Meter von irgendwelchen Einrichtungen
(Wohnhäuser, Industriebauten, eisenbahnen oder Ampeln und
Hauptverkehrsstrassen entfernt ist. Da man keine 24h auf eine
Synchronisation warten möchte, die Synchronisation erzwingen, indem man
die Batterien entnimmt, langsam bis 10 zählt und erneut Einsetzt.
Nachtrag: Manche Geräte werden etwas taub, wenn die Batterie schwach
wird.
"Neue" Batterien müssen nicht zwangsweise auch frisch und gut sein.
Batterien aus der gleichen Verpackung/Charge haben vermutlich ein
ähnliches Alter.
http://www.l02.de
von Jörn (Gast)
@ Bernd: Schau mal aufs Datum des TO
von W.A. (Gast)
Sieh es mal nicht so pessimistisch. Auf mehr als 70% der Erdoberfläche
halten sich die Störungen im Lang- und Längstwellenbereich noch sehr in
Grenzen, weil die für die effektive Abstrahlung erforderlichen Antennen
zum Glück etwas unhandlich sich.
Wenn der DCF77 Empfänger streikt, liegt das meist an lokalem QRM
> mit einer LED versehen, die die empfangen Impulse anzeigt.
> besten empfangen ?
Mit ist nur bekannt, dass es eine sehr saubere Versorgungsspannung
braucht. Das fällt bei dem Modul besonders auf, weil da keinerlei
Regler/Filter drauf ist. Deswegen würde ich es aber nicht als "schlecht"
bezeichnen.
> sich
Sucht den Störsender! Meist ist das ein im sterben liegendes
Schaltnetzteil.
von GeGe (Gast)
hehe, kann man ein Wettbewerb daraus machen;)
So wie bei einer CB-Fuchsjagd.
Hallo W.A., Jörn und H. H..
Genau die lokalen Störer meinte ich damit.
Ja, 2016. Aber es wurden ja auch noch später 2021 und jetzt 2022
Antworten dazu geschrieben. ;O)
Jedenfalls ist das Thema noch aktuell, und wird aktuell bleiben, solange
es noch DCF77 Empfang und Schaltnetzteile gibt. ;O)
> Schaltnetzteil.
Das muss kein "sterbendes" sein, auch neue erzeugen oft ein übles
Störsprektrum, weil Bauteile Geld Kosten und bei großen Stückzahlen sich
auch Cent Kosten zu zig Tausenden hochaddieren.
Gerade bei großen Stückzahlen lohnt sich das Murksen so richtig. Darum
ist ja z.B. Automotive Entwicklung so eine hohe Kunst: Baue den
billigsten Mist, ohne dass Dir anschliessend einer juristisch ans Bein
pinkeln kann.
http://www.l02.de
