Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NTC als spannungsteiler linearisieren?
von Max D. (max_d)
Ich bastel grade ein Thermometer und dazu würde ich gerne einen ntc
nehmen weil die doch recht robust und trotzdem billig sind.
Jetzt ist das hinterlistige Teil natürlich nicht linear.
Gurgel liefert eine Seite die angeblich eine Schaltung und Werte liefert
( http://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikNTCLinearR.aspx )
allerdings wollen die jetzt plötzlich Geld.
An sich kann das ja aber nur eine ganz einfache Formel sein, leider
findet sich nur kram um den Widerstand an sich zu linearisieren (und
nicht die Ausgangsspannung eines teilers).
Vlt. Weiß hier ja jemand die Formel dazu?
Danke für eure hilfe :)
von Pandur S. (jetztnicht)
Naja. zu jedem NTC gehoert eine Formel, ueblicherweise eine
exponentialfunktion. Die rechnet man dann eben mit dem Controller durch.
Der Teiler ist etwas Zeug rundrum, dann kann man nach der Temperatur als
Funktion des ADC aufloesen.
von Max D. (max_d)
Die Idee an der linearisierung mit zwei Widerständen ist eben, dass man
NICHT die Expo auf dem uC fahren muss....
Wie üblich bei kostenpflichtigen Angeboten im Netz sind die das Geld
nicht wert.
Ein per simplem Widerstand linearisierter NTC ist natürlich nicht
linear, sondern nur weniger unlinear. Der Restfehler kann berechnet
werden.
http://en.tdk.eu/blob/531110/download/3/pdf-applicationnotes.pdf
von Der Andere (Gast)
Und was machst du mit dem NTC?
Du wertest ihn irgendwie über einen µC aus oder (Spannungsteiler, C
laden über den NTC. usw.)?
Wo ist also dein Problem die Linearisierung über Software zu machen?
von Max D. (max_d)
Wenn ich mit zwei Widerständen eine (nahezu) lineare Spannung an meinen
adc krieg, dann wäre es doch blöd da in Software rumzurechnen.
von Torben K. (tokuhila)
Dazu sollte man sich ueberlegen :
- wie oft braucht man diesen Wert ? 0.1Hz, 1Hz, 5Hz
- Wie genau braucht man die Temperatur ?
- Darf kalibriert werden, sonst Produktestreueung einbeziehen
Nicht vergessen : ein NTC hat auch noch eine Langzeit Drift, gemaess
Datenblatt
Man kann die Exponentialfunktion, resp, den NTC plus Spannungsteiler
durch ein Polynom approximieren. Eine Taylorentwicklung. Den Fehler kann
man sich fuer jeden Grad plotten lassen, und dann waehlen.
Man kann die Temperatur als Funktion des ADC Wetes als Tabelle mit N
Stuetzstellen hinterlegen, und dazwischen interpolieren. Auch hier kann
man den Fehler rechnen und optimieren.
von Max D. (max_d)
Torben K. schrieb:
> http://www.preis-ing.de/index.php/de/extras/alle-b...
Der erste link ist nützlich :)
Der zweite ist der aus meinem ersten Post, der will Geld :(
Nein, Linearisierung über Tabelle ist mit einem µC
die einfachste Lösung. Nur, wenn man ohne µC messen
will, macht die Linearisierung Sinn. Man nimmt dann
einfach den Widerstand, den der NTC genau in der
Mitte des angedachten Messbereichs hat, als Serien-
widerstand, und lebt mit dem Restfehler.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> meinen
Das seh' ich genau anders. Durch diese "Linearisierung" mit
Widerstaenden wird das "Nutzsignal" des NTC, also die
Widerstandsaenderung kleiner. D.h. jegliche Stoerungen werden darauf
bezogen groesser.
Also: In SW umrechnen. Dafuer ist ein µController ja da. Mit ein
bisschen Hirnschmalz geht das sogar in Integerarithmetik und ohne
Division.
Gruss
WK
von Max D. (max_d)
Ich denk ich nehm, dann den tabellengenerator aus dem link und optimier
die table in den flash rein.
Das Ding prophezeit mir ~1 Grad Genauigkeit in meinem Bereich, dass ist
also besser als so ein billiger ntc bringen kann, also vollauf genug.
Und der mega hat nen hw multiplizierer, also sind die Multiplikationen
fast geschenkt ^^
> fast geschenkt ^^
Weil du ja 100000 mal pro Sekunde die Tempweratur messen musst.
von Max D. (max_d)
Es schadet nicht sich ein paar Gedanken zu dem Ressourcenverbrauch zu
machen, auch wenn es vlt. nich 100 % entscheidend ist.
Mit deiner Einstellung nehm ich gleich nen arduino und Wunder mich dann
auf dem halben weg wieso der jetzt schon voll ist.
von Charlie (Gast)
Der Thread ist zwar schon alt, aber die Frage immer noch neu.
Zumindest für mich.
Meine Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=beVNphAA0l0
http://www.afug-info.de/download
von Jella (Gast)
Natürlich geht Linearisieren auch mit µC, wenn der Temperaturbereich
nicht allzu groß ist.
Für ein Thermometer sollte das überhaupt kein Problem sein.
Der Restfehler spielt dabei keine Rolle.
Die meisten Thermometer haben keine Nachkommastellen.
von Helmut S. (helmuts)
Bei mir funktioniert die Seite ohne Geld. Siehe screenshot.
https://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikNTCLinearR.aspx
Hier mal ein Beispiel in dem ich den systematischen Fehler simuliere.
Das ist die Abweichung von einer Geraden umgerechnet in Grad Celsius.
Das Simulationsprogramm LTspiceXVII kanst du hier herunterladen.
Programm
http://ltspice.analog.com/software/LTspiceXVII.exe
Anleitungen
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Der Parameter B steht im Datenblatt des NTC-Widerstandes. B und der
Widerstand bei 25°C haben Toleranzen. Die kommen dann noch als Fehler
dazu. Um die wegzubekommen muss das verbaute Exemplar bei mindestens
zwei genau bekannten Temperaturen vermessen werden.
von Klaus R. (klara)
Bei mir auch.
von zuhörer (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Bei mir auch.
Ursprungsthread entstand vor 3 Jahren. Möglicherweise war das
Geschäftsmodell nicht erfolgreich. Daß das Angebot dennoch kostenlos
bestehen blieb, ist allerdings ein netter Zug vom Seitenbetreiber.
von Elektrofan (Gast)
Die beste Linearisierung erhält man, wenn man
entweder
einen fast unendlich grossen Widerstand in Reihe
oder
eine fast unendlich kleinen Widerstand parallel schaltet.     ;-)
> entweder
> oder
Nein. Das wären die schlechtesten Lösungen.
von Toxic (Gast)
Von Ulrich Maassen gibt ein Polynom Makerprogramm.
Schaltflaeche "Testeingabe" aktivieren und im Grafikfeld per Maus
Messpunkte
setzen.Danach einfach die Schaltflaechen Lin,Log,Parabolic etc
nacheinander "ausprobieren" um zu sehen welche der dabei entstehende
Kurve den Messpunkteverlauf am besten wiedergibt.
Die Funktion der Kurve kann man dann unter "Result" ablesen.
Als Beispiel habe ich die x-Achse mit 100 (Grad)Einheiten  und die
y-Achse mit 1000 (Ohm)Einheiten genommen und willkuerlich NTC-Werte
gesetzt.Das Polynom 4.Order kommt dem Messpunkteverlauf recht nahe.
Meine Werte sind natuerlich uebertrieben daneben deswegen die relativ
"komplexe" lange Formel...
Wie dem auch sei:
Probieren und sich freuen wenn es hilft das Problem zu beseitigen oder
eine Schnute ziehen und sich sagen: wieder so ein Scheiss der nichts
bringt?
von Wolfgang (Gast)
> Messpunkte
Jede halbwegs brauchbare Tabellenkalkulation kann das.
Ein Polynom ist allerding eher selten die passende Lösung, wenn es über
die 3. Ordnung hinaus geht. Das äußert sich in unpassendem Verhalten
zwischen den Stützstellen (bei geringer Stützstellenzahl) und unsinnigem
Verhalten bei Extrapolation.
>> Messpunkte
Zum Thema Polynom-Bestimmung gab es hier mal eine größere Diskussion.
Beitrag "PolynomMaker - Funktion für nichtlineare Bauelemente finden"
von Toxic (Gast)
Den Thread kannte ich gar nicht - es handelt sich aber um das gleiche
Programm.
Das Programm hatte ich hochgeladen,weil unter ulrich-maassen.de kein
Download-button mehr fand.Aber das hat sich nun - dank Helmut -
erledigt.
Hier der Original-Link:
http://www.serialcominstruments.com/math.php
von oldeurope O. (Gast)
Für meinen NTC gibt es alle 5Kelvin einen Widerstandswert.
Die Punkte habe ich in ein Koordinatensystem gezeichnet
und so für jedes Grad den entsprechenden Spannungswewrt
ermittelt und auf den Bereich von 0 bis 1023 angepasst.
In dem Sketch gibt das dann ganz viele if-Bedingungen,
hier die für +10Grad:
if (analogRead(aussen)>= 475 && analogRead(aussen) <= 482)
    lcd.setCursor(5, 0); // Erste Zeile
    lcd.print("+10 ");
LG
old.
Das lässt sich auf eine Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand
umrechnen.
LG
old.
von Günter Lenz (Gast)
Warum erfindet man immer wieder für ein und die
selbe Sache, immer wieder neue Begriffe? Man könnte
doch einfach Programm sagen und es so lassen.
Bei Händys hießen die Programme irgendwann Apps
und nun heißen sie auf einmal Sketch.
Günter Lenz schrieb:
> Warum
Weil der Begriff "Sketch" eine Bezeichnung für ein
Arduino-Programm ist und Jeder sofort bescheid weiß
wofür das gedacht ist.
Für meinen NTC wirft der Onlinerechner übrigens 49K raus.
Ich hatte ohne groß nachzudenken etwa 58K gewählt.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Toxic schrieb:
p.s.
Gerade erst gesehen ...
Das Bild ist ein schönes Beispiel, warum ein Polynom 4. Ordnung Mist
ist. Oberhalb von 85 °C kann man die Kurve direkt in die Tonne treten.
> Die Punkte habe ich in ein Koordinatensystem gezeichnet …
Graph anbei.
LG
old.
von W.S. (Gast)
Oh klasse!
Leute, hat sich denn in den letzten 3 Jahren seit Erscheinen dieses
Threads noch nicht die altbekannte Steinhart-Hart-Formel
herumgesprochen? Die funktioniert bei einer passenden
Dreipunkt-Kalibrierung über den gesamten Temperaturbereich, der hier zur
Debatte steht.
Ich glaub, hier ist vor gefühlten 100 Jahren diese ganze Formelei schon
x-mal gepostet worden.
W.S.
von Toxic (Gast)
> W.S.
Sorry - wusste ich nicht.
Ich werde von nun an vor jedem Posting erstmal eine Stunde lang googeln
um mich zu vergewissern,dass nicht schon irgendwer vor 1000 Jahren in
Hintertupfingen etwas aehnliches gepostet hat.☹️
von W.S. (Gast)
Unwissenheit und Ahnungslosigkeit sind keine positiven
Qualitätsmerkmale.
W.S.
Sketch as sketch can? :-)
von georg (Gast)
Das Gegenteil ist der Fall: solche szenespezifischen Spezialbegriffe
dienen der Abgrenzung der Insider vom Rest der Menschheit. Es soll also
gerade niemand ausserhalb der Arduinofans wissen was gemeint ist.
Georg
von Wolfgang (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Graph anbei.
Wenn du jetzt auch noch die Wertetabelle postest, könnte man gucken, wie
sich das ggf. mathematisch beschreiben lässt, so dass die Umsetzung der
Spannung in eine Temperatur nicht in eine If-Orgie ausartet.
Aus den Werten des NTC würde man sogar direkt die drei Parameter für die
Steinhart-Hart-Formel (z.B. mit Excel oder LibreOffice) bekommen und
hätte damit, im Gegensatz zu einem hochgradigen Polynom, eine adäquate
Beschreibung.
von Wolfgang (Gast)
Man kann sich aus bekannten NTC-Kenngrößen eine Tabelle erzeugen lassen
(oder selber messen).
Die Rechnung wird dann zu einem "Dreizeiler"
Sogar Online-Rechner mit Code-Generator gibt es dafür:
http://www.sebulli.com/ntc/index.php?lang=de&points=32&unit=0.01&resolution=8+Bit&circuit=pulldown&resistor=10000&r25=10000&beta=3999&tmin=-10&tmax=50
anbei.
von Wolfgang (Gast)
Aus der W. schrieb:
> anbei.
Ich hab's befürchtet. ;-(
In dem Format lassen sich die Daten leider nur etwas mühsam in ein
Tabellenkalkulationsprogramm einlesen, um per Modellierung Parameter zu
bestimmen. Aber glücklicherweise braucht man bei einem adäquaten Modell
lange nicht so viele Stützstellen.
Macht nichts, funktioniert auch so.
Wolfgang schrieb:
> If-Orgie
Das juckt den Arduino nicht im geringsten.
Ich hatte schon überlegt hier im Forum
diesbezüglich nachzufragen.
Aber aufgrund der Foren-Erfahrungen habe ich mir das verkniffen.
Die If-Orgie ist definitiv der schnellere Weg.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Über die Genauigkeit soll man sich allerdings keinen Illusionen
hingeben.
Die Temperaturwerte in deine Tabelle liegen z.T. über 0.5K neben der
Kurve. Da das offensichtlich statistische Fehler sind, deutet das auf zu
geringe Auflösung deines Referenztermometers bzw. ungleichmäßiger
Temperaturangleich während der Kalibriermessung hin.
Bevor man die kritiklos übernimmt, lohnt sich ein bisschen
Qualitätskontrolle.
> hingeben.
Für jemanden der 1 GradC genau messen will offenbar ausreichend.
von A. S. (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> If-Orgie
Bei einem Dutzend vielleicht noch. Aber danach ist eine Tabelle deutlich
einfacher, wartbarer, lesbarer, wiederverwendbarer.
Wolfgang schrieb:
> deutet das auf zu
Noch schlimmer, ich habe gar keines verwendet, sondern die
Werte aus dem Datenblatt vom Hersteller genommen.
Auch die Spannung habe ich nicht gemessen. Das habe
ich LTspice überlassen.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Für 1°C Genauigkeit ist der Aufwand völlig überzogen. Quick & Dirty ;-)
Mit einer derart hoch aufgelösten Tabelle kommt man bei ordendlichen
Werten locker auf 1/10K
Da kann ich nichts zu sagen weil ich es nur so machen kann,
wie ich es eben kann.
LG
old.
Aus der W. schrieb:
> Jeder sofort bescheid weiß wofür das gedacht ist.
Genau:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sketch
Moin,
Da wuerd' ich auch sagen: Wenns so funktioniert, warum nicht?
Unterstuetzt wird diese These ja auch dadurch, dass man kein Geld fuer
nicht benoetigtes Flash auf dem µC zurueckbekommt. Und auch kein Geld
bekommt oder zahlen muss, je nach dem Quotient aus der Groesse von .text
und .data sections im Flash. Und die Temperatur ja auch nicht
zigtausendmal pro Sekunde gemessen werden muss.
Mich taet' noch interessieren, wie's zu der im
Temperatur/Spannungs-Diagramm gezeigten Schaltung mit insgesamt 4
weiteren Widerstaenden um den NTC rum kam - ist da irgendwie Ueberlegung
dahinter oder hat's irgendwann mal einfach funktioniert und das war dann
halt grad die aktuelle Beschaltung?
Gruss
WK
Schaltplan anbei.
LG
old.
Aus der W. schrieb:
> Schaltplan anbei.
Bart Simpson wuerde sagen:
> Ay caramba!
Gruss
WK
von Wolfgang (Gast)
Ziel der Beschaltung ist, eine möglichst lineare Abhängigkeit zwischen
Spannung und Temperatur zu bekommen.
Also gibt man halbwegs vernünftige Werte für die 4 Widerstände vor,
bastelt dann in einer Tabellenkalkulation eine Tabelle mit dem
Zusammenhang Temperatur-Messspannung, rechnet dort eine Gerade durch und
summiert die Abweichung zwischen Gerade und Datentabelle als Fehlermaß
auf.
Dann lässt man die Tabellenkalkulation per Optimierung die Widerstände
suchen (z.B. Solver Add-in in Excel oder LibreOffice).
.... et Voilá, schon hat man die Beschaltung.
Das war mir total egal da die Spannungswerte an zwei NTCs
verglichen werden.
Diese Widerstände dienen im Wesentlichen dazu die
Luftfeuchtigkeit außen korrekt hereinzurechnen.
In diesem Frühjahr habe ich mir ein Display eingebaut.
Die Temperaturanzeige habe ich mit der "If-Orgie" realisiert.
Mit dem Wissen aus diesem Thread könnte ich den
Quellwiderstand für die NTCs umrechnen und linear
mappen. Vielleicht mache ich das mal wenn ich Lust und
Zeit dazu habe und mich das keine Anzeigegenauigkeit kostet.
Zur Displayanzeige im Bild:
1.Zeile:
Außentrmperatur +7Grad Celsius, Außenfeuchte 58%
2.Zeile:
Errechnete Lüftungsdauer zwischen +2 und +12Grad 21Minuten,
Smilie bedeutet Wäschetrockner darf benutzt werden,
bis +18Grad Außentemperatur dürfte man Außen-Luft in den
Keller lassen.
Für Dauerbetrieb des Lüfters ist es "zu kalt"
LG
old.
von A. S. (Gast)
erlaubst Du ein Beispiel?
int DigToTemp(int dig)
struct {int C; int dig;} Ntc[]=
   {43, 200},
   {42, 208},
   {41, 219},
   {40, 235},
   {-23, 1011}
   {-24, 1023}
int i;
   for(i=0; i<countof(Ntc); i++) /* countof(x) --> sizeof(x)/sizeof(x[0]) */
      if(dig <= Ntc[i].dig) {return Ntc[i].C;}
   /* was immer auch im Fehlerfall, wenn dig > 1023 oder so */
   return -273;
A. S. schrieb:
> {41, 219},
>    {40, 235},
Was würde er denn bei 227 anzeigen?
Ich verstehe auch den Zusammenhang Deiner Zahlen mit der
Tabelle nicht. 200cV entspricht +37Grad.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Bei 227 ist dig zum ersten mal bei dem Eintrag {40, 235} kleiner oder
gleich /Ntc[i].dig/
Es wird also 40 aus der Funktion raus kommen.
Wolfgang schrieb:
> Bei
Also muss ich, genau wie bei der "IF-Orgie", die Zwischenwerte
aus der Tabelle ermitteln und eintragen?
>     lcd.print("+10 ");
Der Tabellenwert für +10Grad ist 479cV.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Welche Zwischenwerte?
In dem Array müssen die Umschaltpunkt drinstehen, also jeweils der
höchste ADC-Wert, der zu dem Temperaturwert gehört.
von A. S. (Gast)
Naja, der Vorteil wäre, dass die Zahlen in einer Tabelle untereinander
stehen, und nicht über 70 ifs verteilt sind.
Ich habe jetzt Fantasiezahlen verwendet, da am Handy getippt.
und ja, man könnte auch die Spalte mit den Temperaturen weglassen, wenn
man wirklich einen Eintrag für jede Temperatur hat. Ist mit 2 Spalten
(hoffentlich) verständlicher und besser zu kontrollieren.
Und wenn man interpoliert, würde es u.U. ein wenig komplexer (weil man
dann ggf. 2 Stützpunkte braucht, den davor und den danach.)
von georg (Gast)
Wenn man eine Wertetabelle hat ist Interpolation eigentlich
selbstverständlich, sonst verschenkt man den grössten Teil der
vorhandenen Information. Kost ja fast garnix.
Georg
Ich habe Dir mal meine aktuelle .ino Datei angehangen.
Für mich ist das übersichtlich und ich verstehe jeden
Schritt darin.
So Etwas kenne ich schon gar nicht.
warum deklarierst Du C und dig nicht vor dem void Setup?
Bevor ich mich mit for, struct und return befassen muss,
finde ich es interessant, die Analogschaltung mal auf
linearisiert umzurechnen und zu sehen wie linear die
Kennlinie wird. Bei der Feuchte habe ich ja erfolgreich gemappt
und das sind nur wenige Schritte, siehe Zeilen 60 bis 68.
Edit: Och nee, in der Codeansicht fehlen ja noch immer
die Zeilennummern.
LG
old.
von Wolfgang (Gast)
Weil das alles nur in DigToTemp() gebraucht wird.
Also das Resultat der Linearisierung ist leider nicht so genau
wie erhofft. Siehe Anhang.
Ich lasse das wie es ist, mit den Einzelwerten.
Vorerst noch mit if.
Bei der struct-Sache blicke ich noch nicht richtig durch.
LG
old.
