Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benötige Hilfe zur richtigen Auswahl des SMD Baustein ?
von Wolf (Gast)
Erst einmal möchte ich erwähnen dass ich mit SMD löten noch nicht viel
am Hut habe. Eigentlich ist die Elektronik nur bedingt mein Gebiet.
Meistens baue ich nur irgendwelche Schaltung von anderen zusammen oder
repariere diverse Sachen wenn dies schon jemand getan hat.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe eine Kaffeemaschine, bei dieser ist das Netzteil durchgebrannt.
Habe in einem Forum auch Hilfe gefunden da dieses Problem wohl Öffners
bei dem Modell Auftritt.
Teile die ich tauschen soll bzw. muss:
1- LNK364
2- TL431
3- BC807
4- 100µ/50V
5- 470µ/16V 2x
6- 47R
7- 100µH
4 und 5 habe ich schon.
1,6 und 7 habe ich bestellt bzw. bestelle ich demnächst
Mein Probleme habe ich bei 2 und 3
Den TL431C finde ich nicht nur einen TL431CD bzw. TL431AIDR. Den TL431CD
bekommt man bei EBay extrem günstig nur habe ich keine Ahnung ob dieser
für mein Netzteil benutzen kann.
Beim dem BC807 finde ich einen BC807-40 oder -25 oder -16 hier habe ich
auch keine Ahnung welchen ich nehmen soll.
Bilder meiner Platine und das Bild der Anleitung zum tauschen habe ich
mal angehängt.
Auch wenn es für jemanden der sich damit auskennt vielleicht eine blöde
Frage ist, aber ich kann solche Sachen reparieren wenn ich weiß was ich
machen muss.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Danke
: Verschoben durch User
Welche Beschriftungen haben diese Bauteile in dem Netzteil, das du da
gerade vor dir liegen hast?
von Mark S. (voltwide)
Der TL431 (Spannungsregler sekundär) geht imho nie kaputt, es sind immer
die LNK304 und ggfs deren Umfeld (Primärkreis).
Die BC807 unterscheiden sich lediglich in der Stromverstärkung. Nimm den
mittleren (falls der überhaupt kaputt ist, schon mal getestet?) und gut
ist.
von Wolf (Gast)
kann
habe Bilder angehängt
habe diesen zwar nicht durchgemessen aber der Typ der die Anleitung
eingestellt hat, bei dem war das Teil defekt und wegen ein paar Cent
tausche ich das teil lieber und bin auf der sicheren Seite.
 Danke
von Hubert G. (hubertg)
Wenn du den R126 gegen so ein nettes Teil wie in deiner
Reparaturanleitung tauscht, dann hast du die Gewähr das du das Ding nie
wieder reparieren musst. Im ungünstigsten Fall kommt die Feuerwehr
(wahrscheinlich zu spät).
Der R126 ist als Sicherungswiderstand ausgeführt und sollte nur durch so
einen ersetzt werden, falls überhaupt defekt. Stirbt meist nur wenn der
LNK stirbt.
TL431CD ist der richtige.
von Wolf (Gast)
Danke für eure Antworten.
> LNK stirbt.
Danke für den Tipp werden den R126 gegen den der eingebaut war tauschen.
> Nimm den mittleren
Dies bedeutet dass ich den 807-25 nehmen soll oder?
Danke
von Klaus R. (klaus2)
...den Sicherungswiderstand musst du aber erstmal finden.
Der BC807-25 ist iO!
Die Elkos sollten "einfach mal" "Low ESR" und 105°C Typen sein - sicher
ist sicher.
EDIT: Welcher Maschnentyp ist das genau?
Klaus.
von Wolf (Gast)
Delonghi ESAM5400
Eine Idee welchen Widerstand hierfür geeignet sein könnte?
...naja, du musst exakt einen Sicherungswiderstand mit 47 Ohm nehmen, zu
finden ggf bei Mouser oder Farnell. Bei Reichelt gibts die imho nicht,
Conrad vll.
z.B.: http://www.tme.eu/de/katalog/sicherungswiderstande_100298/
Klaus.
von Markus M. (adrock)
...und bitte mach' die Reparatur besser als auf dem Foto. Der arme
Kondensator C108 wurde ja fast zerstört :-|
Und mach Dir am besten Fotos bzw. Notizen / Labels, welcher Stecker wo
ran kommt. Ab einer gewissen Anzahl weiß man das spätestens nach ein
paar Tagen nicht mehr.
Doch, gibt es VSW 2,5-47
Das ist ein 2,5W Typ, gibt es auch mit 3,5W und 4,3W
