Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik One Wire auf SD-Karte speichern. Ist meine Schaltung in Ordnung?
von T0m (werwolf92)
Guten Tag Zusammen,
ich habe die Frage ob mein Schaltbild so in Ordnung ist.
Die Schaltung soll eigentlich nur die Daten von den One Wire auslesen,
Temperatur über den NTC auslesen, das zusammen in die SD-Karte schreiben
in eine .csv Datei und immer die aktuellen Daten auf dem LCD anzeigen
lassen.
Menü Führung über 5 Tasten. Habe ich nicht eingezeichnet, weil es sonst
noch unübersichtlicher wird^^
An den unteren 4 Stiftleisten kommen so Adapter dran mit einer extra
Platine wo ein DS2740 mit Außenbeschaltung dran ist. Die extra Platine
mit den One Wire Teil funktioniert. Die habe ich schon getestet.
Nun allerdings nur halt die Frage Schaltung so OK ist. Bevor ich später
noch nach Fehler suche. Für mich ist es eher nur wichtig das ich was
beim programmieren lerne.
Da wo die SD-Karte rankommt benutz ich folgenden Adapter:
http://www.elv.de/micro-sd-karten-adapter-msda1-komplettbausatz.html
Da ist ein Pegelwandler gleich mit drauf, ich sollte daher mit meiner
Versorgungspannung von 5V keine Probleme haben.
Außerdem wollt ich dafür die Lib von elm-chan benutzen. Oder gibt es da
"bessere"?
Die USB zu UART Schnittstelle habe ich auch schon getestet, sollte auch
so funktionieren.
Vorwiderstand der LED 330 Ohm. Die sind Rot.
LG
Werwolf
von H.Joachim S. (crazyhorse)
SD-Karte mit 5V ist nicht so dolle...
Ok, nicht gelesen, nur die Schaltung angeschaut.
von Stefan F. (Gast)
Ich glaube, bei dem LCD sollen die vier unbenutzten Eingänge offen
bleiben. Steht zumindest in meinem Datenblatt.
Der Kontrast lässt sich besser einstellen, wenn du in Reihe zum Poti
einen Widerstand legst, so dass die Kontrastspannung im Bereich 0 bis 2V
einstellbar ist. Mehr als 2 Volt brauchst du garantiert nicht.
Bei der SD karte würde ich mal prüfen, ob ein Pull-Up Widerstand nötig
wird, damit die Karte nicht Amok läuft, solange der µC seine I/O Pins
noch nicht initialisiert hat. Kann aber auch gut sein, dass dein
KartenSlot/Adapter das schon integriert hat.
von T0m (werwolf92)
Hey, erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ok ich werde sie bei meinem ersten Aufbau dann erstmal offen lassen.
In meinem Datenblatt steht nichts dazu. Wenn es Problem macht, schalt
ich einfach Masse zu und schaue dann.
Ok, werd ich machen.
Der Adapter hat ein Enable Pin. Wenn dort Low ist, schaltet ein FET die
Versorgungsspannung zu der SD-Karte durch. Dort ein Pull-Up würde doch
reichen oder? Mit dem uC würde ich denn dann Low schalten, wenn die
restlichen Pins initialisiert sind.
Bei den anderen Pins ist nur der 74HC4050 vorgeschaltet. Mein Datenblatt
lesen ist nicht das beste, aber ich denke dort ist auch kein Pull-Up
drin. Nur 100 Ohm in Reihe.
von Marc S. (marc_s86)
Warum Temperatur per NTC und noch auch an den onewire bus?
von T0m (werwolf92)
Also ein NTC eig. nur wegen dem lernen. Hat kein besonderen Grund. Ein
Chip könnte man auch nehmen, aber ich will das halt mal machen mit dem
ausrechnen und so. Außerdem will ich die "Versorgung" des NTC auch so an
und aus schalten, wegen der Eigenerwärmung. Ich weiss selbst dass das in
dieser Schaltung murks ist und die Eigenerwärmung auch hier
vernachlässigbar ist, aber ich dachte mir, warum nicht.
An dem OneWire Bus ist der NTC doch gar nicht? :o
Ich habe übrigens mit Absicht für jede One-Wire Datenleitung ein Pin am
uC genommen, weil ich sonst nicht weiss welcher der vier DS2740 nun
genau angeschlossen ist. Wenn ich die alle an einem Bus habe und nach
der Seriennummer abfrage, bekomme ich ja 4 antworten, aber ich weiss
nicht welcher wo angeschlossen ist. Das könnte man wahrscheinlich iwie
mit FETs oder Jumpern hinkriegen, aber sicherer und einfacheer find ichs
so. Soll auch keine Profi-Lösung werden.
von Wolfgang (Gast)
AREF an +5V ist nun nicht so toll. Da sollte nur eine Kondendator ran
und die Referenz dann programmatisch gewählen werden. Da du den ADC
benutzen willst, sollte AVCC besser gegen die verdreckten VCC abgeblockt
sein und der NTC-Spannungsteiler aus den sauberen AVCC gespeist werden.
von T0m (werwolf92)
Also an AREF gegen Masse ein 100nF?
Dafür muss ich dann ADMUX so intialisieren:
ADMUX = ((0<< REFS1) | (1<<REFS0));
oder?
von Wolfgang (Gast)
... und eine Drossel zwischen AVCC und VCC. So wie im Datenblatt in
Figure 23-9 S.253 ("ADC Power Connections").
Das (0<< REFS1) bringt nicht so richtig viel - aber wer's mag ...
C3 ist fehl am Platze.
Die Software fürs Display wird einfacher und schneller, wenn du die 4
Datenleitungen entweder ans low- oder ans high-nibble anschliesst. Es
geht natürlich auch so, aber wie gesagt - einfacher und schneller.
Gemeint war statt des NTC einen DS18b20
Du merkst dir ein mal alle 4 Seriennummern danach weißt du welcher wo
sitzt ;)
von T0m (werwolf92)
Hab leider keine Drosseln da, werde sie mal weglassen, soll ja kein
Profi-Gerät werden, aber vielen Dank für den Tipp.
Ich mags :D
Ich lese immer in Datenblättern auch das dort kein Elko hinmuss. Wenn
ich mir aber von anderen Leuten mir die Schaltung angucke, haben die
dort immer noch zur "Sicherheit" ein Elko drin. Gibts da für eine Formel
oder soetwas?
Mh... hast recht. Ich änder das auch.
von T0m (werwolf92)
Wie gesagt zum "lernen".
> sitzt ;)
Ja, aber ich habe nicht nur 4 Adapter :D sondern einige mehr und ich
möchte halt auch eine von den DS2740 nicht immer an den ersten Slot
machen, sondern auch mal am an den anderen. Die sind so per
Western-Stecker so ansteckbar.
Habs vorhin bissl doof erklärt :D
von T0m (werwolf92)
Moin,
ich bin nun wieder Zuhause und habe alles überarbeitet wie es ihr gesagt
habt.
Habe sogar noch ausm alten Bausatz eine Festinduktivität von 22uH
gefunden. Laut Datenblatt eine Güte von >= 60. Sollte ja in Ordnung
sein? Im Datenblatt sind ja 10uH angegeben, ich denke aber da tut sich
nicht viel.
Fällt sonst noch etwas auf?
Werwolf
Edit: Sry wenn es ein wenig unübersichtlich geworden ist, aber besser
krieg ichs iwie nicht hin :/
von Heiko G. (heikog)
Hallo!
Den linken Gnd-Pin des AVR (Pin11) sollte man noch mit dem Gnd-Netz
verbinden.
von T0m (werwolf92)
Heiko G. schrieb:
> Hallo!
> verbinden.
Woher hast du die Info? ich finde nirgendswo, dass das nicht so sein
sollte.
Edit: sry ich bin doof, habe anstatt noch, nicht gelesen
von Flo (Gast)
SD Karte mit 5V ansprechen?  Dürfte schief gehen.
von T0m (werwolf92)
