Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aus 12V -> 10V erzeugen
von Pauli (Gast)
Hallo
Wie kann ich am besten aus einer Bertriebsspannung von +12V -> +10V
erzeugen, z.B. um einen 0-10V Antrieb oder ähnliches zu steuern oder
messen.
1. Erzeugung über Z-Diode und Widerstand - Konstant (Lastabhängig)
2. Spannungsteiler - ungenau - Lastabhängig
3. LM317 ???
4. Referenzspannungsquelle - zu teuer
5. ???
Hat jemand eine Idee dazu?
Paul
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
LM317 ist nah dran. Nimm einen LDO, der SICHER mit nur 2V
Spannungsdifferenz auskommt, z.B. LM1117.
von Max D. (max_d)
Überleg dir erstmal wieviel Strom deine 10V liefern müssen...
von Paul (Gast)
wahrscheinlich 20mA (max 50mA)
Der LM1117 sieht sehr gut aus. Strom reicht vollkomemmen aus.
Mit dem LM317 kann ich auch einen max Strom von 20mA einstellen
(Beispiel aus Konstantstrom). Kann ich das gleiche mit dem LM1117
machen?
von Sascha (Gast)
Wie beim LM317 auch, Shunt in Reihe zur Last und zum GND-Pin ne Leitung
zurückführen. Das Ding regelt dann so, dass über den Widerstand eine
konstante Spannung abfällt. Wie groß die ist, steht im DB.
Wenn du 10V Spannung bei max. 50mA haben willst (Also Begrenzung von
Spannung und Strom) dann musst du etwas Zusatzbeschaltung einsetzen.
Op-Amp zum Beispiel.
Siehe DB LM317 Fig 26.
von mikro (Gast)
Wenn "ungefähr" reicht: Einfach 3 Dioden (á ca. 0,7V) zwischenschalten.
> machen?
Klingt alles mal wieder nach LEDs und vollkommener Ahnungslosigkeit.
von HildeK (Gast)
Aber dann ist es kein Spannungsregler mehr. Entweder Konstantspannung
oder Konstantstrom.
Als Konstantstromregler solltest du 1.25V + ca. 2.5V...3V als minimale
Differenz rechnen.
Ich würde einfach direkt die 12V nehmen. Denn der Umrichter wird nicht
kaputt gehen, wenn er über ein Poti 0..12V statt 0..10V bekommt.
Insofern ist die Fragestellung (incl. der geratenen und an den Haaren
herbei gezogenen 20mA) viel zu unspezifisch und allgemein gestellt.
von Paul (Gast)
Danker für die Info. Habe die Angaben vom LM1117 und LM317 verglichen.
Werde den LM1117 ADJ nehmen. Nach Datenblatt liege ich unterhalb der 2V
Diffrenz und kann ihn einfach beschalten.
Danke
Paul
