Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Starke Magnetische-Wechselfelder in Verstärkerschaltungen
von Rostilj J. (virus01)
Ich habe eine Frage bezüglich der Wirkung von *magnetischen
Wechselfeldern* auf die differentielle Eingänge von
Instrumentenverstärkern.
Im Anhang habe ich einen Aufbau beigefügt. Links habe ich eine 1kOhm
Wheatstonesche Brücke. Die Versorgungsspannung der Brücke ist 2V, d.h.
die differentiellen Signale schwingen um 1V herum. Die differentiellen
Signale haben ein Spektrum von DC-12MHz. Rechts habe ich einen
Instrumentenverstärker (genauer den AD8421:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8421.pdf)
Nun befindet sich der gesamte Aufbau in einem magnetischen Wechselfeld
mit derselben Frequenz wie die differentiellen Signale. Die Feldstärke
beträgt bis zu 1.5mT. Dabei treten die Wechselfelder in die Fläche, die
von den differentiellen Signalen aufgespannt wird, fast senkrecht ein.
Wie kann ich den Einfluss der dabei induzierten Spannung modellieren, da
diese sich in der Realität in meinen Messungen stark auswirkt? Kann ich
da einfach eine Spannungsquelle an die zwei differentiellen Leitungen
packen?
Sieht der Verstärker die Signale als Gleichtaktsignal oder als
differentielles Signal?
Um den Einfluss der Wechselfelder zu verkleinern, habe ich die Leitungen
bereits verdrillt, aber eine kleine Fläche an der Brücke und am
Verstärker bekommt man trotzdem da die Pins etwas voneinander entfernt
sind (SOIC8 Gehäuse).
Vielen Dank,
virus01
von Uli, der Wilde (Gast)
Um die Probleme zu wissen ist doch schon viel. Nun wird's schwierig.
Das Nutzsignal ist auf derselben Frequenz wie die Stoerung. Dh, eine
aufgespannte Leiterflaeche induziert bezueglich dem Nutzsignal einen
DC-Offset.
Erzaehl doch mal worums geht. Allenfalls muesste mann etwas am Aufbau
aendern.
Ich versuche mit der Wheatstonesche Brücke die magnetische Feldstärke
eine Spule zu messen.(Sensor basiert auf den magnetoresistiven Effekt).
Mit dem Offset habe ich eigentlich keine Probleme. Es ist eher so, dass
ich bei höheren Frequenzen (>2MHz) ein stärkeres Signal kriege als bei
niedrigeren (Bei gleichbleibender magnetischer Feldstärke). Deswegen
vermute ich die induzierte Spannung überlagert sich mit dem Nutzsignal
und verstärkt diese. Jetzt weiß ich nur nicht in welcher Weise. Sind
dabei beide diff. Signale betroffen und damit ein Gleichtaktsignal? Wird
das Gleichtaktsignal vielleicht in ein differentielles Signal
umgewandelt?
Eigentlich sind ja differentielle Signale immun gegen Störungen von
Außen, aber es sind hier halt starke und höherfrequente Felder
vorhanden.
Danke
von Klaus R. (klara)
kannst Du den Bereich nicht zusätzlich abschirmen?
HF-Gehäuse,
http://www.schubert-gehaeuse.de/images/Weissblechgehaeuse_1.jpg
Mumetall, Folie
http://www.orgoneshop.com/?open=71&product=113
mfg klaus
Das Problem ist, ich will gerade das messen, was ich abschirme. D.h.
mindestens der Sensor und ein Teil der differentiellen Leitung sind im
Feld.
Aber als Abschirmung des Verstärkers und der Schaltung die danach die
Signale verarbeitet werde ich den Tipp mit dem Weissblechgehäuse mal im
Hinterkopf behalten. Ab welcher Frequenz ist das Gehäuse wirksam? Das
sind ja solche wie in den Empfängern in TV-Receivern. Irgendwo habe ich
gelesen erst ab 20MHz. Das wäre etwas spät/weit für meine Anwendung. Ich
weiß dass das Mu-Metall für relativ niedrige Frequenzen geeignet ist,
aber mit denen habe ich keine Probleme.
Danke
virus01
von Hp M. (nachtmix)
Uli, der Wilde schrieb:
> Dh, eine
> DC-Offset.
Oha, du hast gerade den Gleichstromtransformator erfunden.
Wechselfelder kann man auch mit möglichst dicken Platten aus gut
leitendem Material (Cu, Al) abschirmen, bei Gleichfeldern hilft nur
magnetisierbares Material, -Weicheisen oder Mumetall (Permalloy).
Vielleicht kannst du so etwas oberhalb und unterhalb deiner Leiterplatte
anbringen.
Aber Vorsicht, das Feld wird dabei nur verdrängt und konzentriert sich
dafür an den Kanten der Platten.
Evtl. hilft es aber auch die symmetrische Leitung nicht zu layouten
sondern sie in Form zweier miteinander verdrillter CuL-Drähte
auszuführen und ggfs. noch zusätzlich in einem Metallrohr oder anderer
Abschirmung zu führen.
P.S.:
Rostilj J. schrieb:
> Deswegen
... oder schwächt sie ab. Das hängt von der Polarität ab.
Eine Phasenverschiebung ist auch möglich.
Jedenfalls zunächst als Differenzspannung, aber durch Unsymmetrien
können auch Gleichtaktkomponenten auftreten.
Hast du schon mal an die Verwendung einer Kompensationsspule gedacht?
Die ordnet man auf einem verformbaren Stück Draht o.ä. an, damit man sie
durch Verbiegen genau auf Minimum justieren kann.
von Jens G. (jensig)
Ich habe eher den Eindruck, der AD8421 ist vollkommen ungeeignet für
Dein Vorhaben. Denn der kann doch gerade mal eine UnityGain von 10MHz.
Wie willst Du damit 12MHz abhandeln wollen?
Und seine PSRR (Gleichtaktsignalunterdrückung) geht praktisch gegen 0
bei 12MHz (ist ja noch nichtmal in dessen Diagrammen vermerkt). Da muß
man sich nicht wundern, daß am Ausgang die Störung größer als das
Nutzsignal wird.
Ich denke, Du brauchst einen deutlich höherfrequenteeren
Instrumentenverstärker.
Bei mir habe ich zumindest das 50 Hz Netzbrummen (nebst Oberwellen)
erfolgreich abschirmen können. Ich habe einen hochwertigen RIAA
Phonovorverstärker gebaut. Die Nennverstärkung beträgt 40 dB (bei 1 kHz)
und 60 dB bei 9 Hz. Um die Störungen besser messen zu können habe ich
die beiden Kanäle in Reihe geschaltet. Das 50 Hz Brummen wurde somit mit
ca. 114 dB verstärkt. Ich konnte die Wirksamkeit der verschiedenen
Schirmungen so quantitativ besser beurteilen. Ohne besondere Schirmung
trat der Sinus deutlich mit bis zu 0,2 Veff auf. Letztlich verschwand
der Sinus im Rauschen bei 50 mVeff. Die Störungen konnte ich noch bis
30-35 mVeff herunterdrücken. Das Spektrum der Störungen war
niederfrequenter Art, wurde so bis 120 dB verstärkt. Was mich dann doch
etwas überraschte, LTspice hatte in der Simulation ein (Output) Rauschen
im Frequenzbereich 30 Hz - 20 kHz von 32,7 µV je Kanal vorausgesagt.
Das Weissblechgehäuse hat eine Wandstärke von 0,83 mm. Magnetfelder im
mT - Bereich dürften da deutlich geschwächt werden. Ab 50 kHz wird der
Skineffekt zusätzlich dämpfen.
Bei der Suche nach Mumetall stiess ich auf Folie aus Mumetall. Das
könnte auch interessant sein.
mfg klaus
PSRR ist die Unterdrückung vom Störungen auf der Versorgung.
Die Unterdrückung von Gleichtaktstörungen heisst CMRR.
Die Tipps zu der Schirmung werde ich versuchen mal anzuwenden.
Niederfrequente Felder
stören mich wie gesagt nicht. Die Wandstärke der Schirmung für
höherefrequente Felder muss ich glaube ich nach der Skintiefe auslegen.
Die Leitungen habe ich bereits als CuL-Drähte ausgeführt und sehr gut
verdrillt.
Der Effekt war da etwas kleiner, aber immernoch da.
Ich habe mal die differentiellen Signale im Oszi direkt beobachtet. Ich
habe einen Sensor genommen, der eine höhere Spitze-Spitze-Spannung der
differentiellen Signale rausgibt, die Signale bis zu 2 SMA Stecker
gebracht und direkt an den Oszi geschaltet (1meg Abschluss). Dabei habe
ich tatsächlich eine Phasenverschiebung gesehen bis zu dem Punkt, an dem
beide Signale phasengleich sind. Es ist ungefähr auch der Punkt, an dem
dieser Sensor dabei seine Bandbreite erreicht. Dann aber erhöhe ich die
Frequenz weiter (auf 2MHz und mehr) und ein differentielles Signal wird
dabei stärker als das andere. Dadurch erreiche ich diese unerwünschte
Verstärkung.
Im Anhang habe ich mal ein Bild aus dem Oszi hinzugefügt (Feldfrequenz 4
MHz).
In Geld ist der Strom gegeben, der das magnetische Feld erzeugt. In Blau
und Bila habe ich die differentiellen Signale und in Rot die Differenz
der beiden Signale gegeben. Die Differenz ist ja für meinen Verstärker
entscheidend. Man sieht ja hier ganz gut, dass die Differenz nur
deswegen entsteht, weil das eine Signal größer als das andere ist. Meine
Vermutung ist, dass dies an der induzierten Spannung liegt. Ich kann mir
nur noch nicht genau modellieren und mir ausmalen, wie diese auf die
Leitung wirkt und warum auf die eine mehr als die andere.
Kompensatitonsspule finde ich gerade nur im Zusammenhang mit
Blindleistungskompensation!? Haben die einen ähnlichen Effekt wie
Ferritperlen?
Danke
Bei kleiner Verstärkung habe ich mit selber erzeugten differentiellen
Signalen mit dem 8421 eine Bandbreite bis zu 8MHz erreicht. Ich muss
auch erstmal nicht höher kommen.
PSRR sollte denke ich kein Problem darstellen, eher dann CMRR, was
ebenfalls nicht aufgeführt ist für höhere Frequenzen, aber ich schätze
mal noch etwa 40dB bei 1MHz, da muss ich mal bei Analog Devices
nachfragen.
Da ich nicht so eine große Verstärkung brauche (verwende um die G
(Gain)=10), sind bei mir die niederfrequenten Störungen glaube ich nicht
so ausgeprägt. Der AD8421 hat dabei auch eine ziemlich gute CMRR für
50Hz von 100dB glaube ich, denke da sieht man nichts von den niedrigen
Frequenzen.
Mumetall-Folie habe ich auch mal gefunden, scheint aber etwas
unpraktisch zum Handhaben zu sein. Außerdem muss man da mit der
Sättigung aufpassen. Zurzeit scheint es jedoch so, dass ich diese Art
der Abschirmung nicht brauche, sonder etwa ab 1MHz.
Danke
Also, das Magnetfeld einer Luftspule wuerd ich rechnen, nicht messen
wollen.
Trotzdem, fassl die geometrische Konfiguration zu komplex ist muss man
messsen.
Da das Stoersignal, sprich Nutzsignalanteile aber neben dem Sensor
vorbei, wahrscheinlich als Offset einkoppelt, muss man eben kalibrieren.
Im Falle eines Magnetfeldes hat man das Glueck, das auch zu koennen.
Schau nach unter Helmholtz.
Das bedeutet bei einer Doppelkreisspulen konfiguration, bei der der
Abstand gleich dem Durchmesser ist, hat man im innerten geometrischen
Drittel eine ausgezeichnete Homogenitaet. Diese Konfiguration laesst
sich hervorragend rechnen und auch bauen. Solange man die Eigenresonanz
viel hoeher wie die Messfrequenz haelt kann man einiges messen.
Zurueck zur urspruenglichen Frage. Das Stoersignal und das Nutzsignal
lassen sich so nicht trennen. Falls man die beiden trennen wollte,
muesste man die Anregung der Wheatstonbruecke mit AC machen...
Irgendwie kam noch nicht raus, ob das Testobjekt der Sensor, oder das
selbst Feld ist.
Ich benutze eine kleine Zylinderspule die mir etwa ein Wechselfeld von
2mT erzeugt und dort drinnen habe ich dann meinen Sensor. Ich denke das
Feld sollte da drinnen ebenfalls recht homogen sein. Ich weiß nicht ob
ich mit der Helmholtz-Spule ein Feld mit höherer Frequenz hinkriege. Das
Feld in der Zylinderspule schätze ich über eine Rechnung ab und sweepe
die Frequenzen einmal durch von DC bis etwa 8MHz und messe dabei mein
verstärktes Ausgangssignal. Wegen DC kann ich leider keine AC-Kopplung
machen.
Danke
> Ferritperlen?
Nein, das ist ein (Luft-)Spülchen, das man mit der gestörten Spannung in
Reihe schaltet, und dessen Induktionsspannung etwas grösser ist als die
Störung.
Durch Justieren der Richtung der Spule kann man die induzierte Spannung
dann soweit abschwächen, dass sie die Störspannung gerade aufhebt.
Du könntest auch parallel zu deinen Signaladern ein zweites Paar
verlegen, dessen Störspannung ebenso gross ist, aber gegenphasig.
Rostilj J. schrieb:
> Dabei habe
Kann es sein, dass das durch kapazitive Kopplung von der Erregerspule
auf den Sensor zustande kommt?
@Hp M. (nachtmix)
Oh ja, sorry. Aber CMRR ist bei 12MHz auch im Ar...
@Rostilj Jemoj (virus01)
So lange die Betriebsspannung schön sauber, ist dann ja.
>nachfragen.
Die werden Dier wohl nix definitves sagen könne, weild er IC einfach
nicht für solche Frequenzen ausgelegt, spezifiziert und vermessen ist.
>Frequenzen.
Wieso plötzlich niederfrequente Störungen. Ging es nicht um Störungen im
Bereich der Nutzfrequenz?
Wenn man also Deine Rechnungweiterechnet, dann ist CMRR bei 10MHz nur
noch 20dB, und bei G=10 nur noch 0dB. Also gar nix mehr ...
> Störung.
Achso, d.h. die Richtung muss so gewählt werden, dass das Magnetfeld
immer dieselbe Wirkung auf die Spule als auch auf die Signalleitungen
hat. Deswegen will ich die Wirkung des Magnetfelds auf meine
Signalleitungen erstmal modellieren und verstehen, damit ich sowas
anwenden kann. Schalte ich dann einfach in jeder Leitung zwei dieser
kleinen Spulen dazu, bzw. verdrille die differentiellen Leitungen, bilde
dann aus jeder einen kleine Luftspule und verdrille die dann weiter
zusammen bis zum Verstärker?
Zum zweiten Tipp:
Wo schließe ich denn das zweite paar an, falls ich sowas versuche will?
Der Aufbau ist schon recht klein, ich bilde praktische an den
differentiellen Anschlüssen des Sensors eine kleine Fläche und an den
Anschlüssen des Instrumentenverstärkers. Diese sind sehr kleine, aber
wohl genügend.
Danke
Ich wollte nur nochmal sagen, dass ich kein Problem mit niederfrequenten
Störungen habe, sondern ab etwa 2MHz Probleme kriege. Ja wenn ich so
weiterrechte könnte das echt ein Problem sein mit dem geringen CMRR bei
höheren Frequenzen.
Aber ich sehe das Problem ja ohne den Verstärker (siehe Oszibild). Ich
denke ich muss daran arbeiten, den Effekt den man da jetzt z.B. bei 4MHz
in der Abbildung sieht, zu verringern.
Danke
Nochmal das Problem aufgegriffen:
Wenn ich einen Sensor zur Messung des Magnetfeldes benutze dessen
Ausgangssignal (differentielles Peak-to-Peak) bei z.B. 800kHz bereits
auf nur 20mV einbricht (bei 30kHz sind es noch 200mV), kriege ich dann
ab etwa 1-2MHz eine immer höhere Differenzspannung (bis zu 120mV). Diese
wird durch meine Verstärker verstärkt und somit mein Ergebnis
verfälscht. Die Vermutung ist, dass diese nur durch die induzierte
Spannung hervorgerufen wird. Dann bricht das Signal ab etwa 8, 9 MHz mit
Verstärker wieder ein, da dann seine Verstärkung abfällt. Schließe ich
die differentiellen Signale direkt an den Oszi (ohne Verstärker) an,
sehe ich, dass die Differenzspannung kontinuierlich ansteigt. (siehe
Bild oben)
Sind die Oszigramme mit Brücke aufgenommen? Frage nur, da eine Spule pur
ohne Massebezug auch ein differentielles Signal abliefern würde (wäre
vielleicht auch einen Test wert)
Eigentlich könnte man kapazitive Effekte dafür verantwortlich machen -
gewisse Phasenverschiebung von 10° haste ja. Also vermutlich die Brücke
nicht sehr symmetrisch ausgebaut (evtl. auch gegenüber Umgebung)
> Spule pur
> auch ein differentielles Signal abliefern würde (wäre vielleicht auch
> einen Test wert)
Die Oszigramme sind nur mit der Brücke (Sensor) aufgenommen. Die
differentiellen Signale dabei direkt über 2 SMA Buchsen und Coaxialkabel
an den Oszi.
Also die Brücke hat tatsächlich eine Kapazität intern (parallel zu jedem
Widerstand), die mir die Bandbreite begrenzt. Messungen am
Network-Analyzer ergaben aber, dass die beiden Ausgänge symmetrisch über
alle nötigen Frequnzen sind.
Durch die begrenzte Bandbreite des Sensors sollte ich ja keine Signale
mehr über 1MHz kriegen. Später werde ich andere Sensoren verwenden (mit
mehr Bandbreite), deswegen habe ich vorhin die 8,12 MHz erwähnt und
warum mir der Frequenzbereich wichtig ist.
Ich kriege halt über 1MHz dann dieses unsymmetrische Signal (aber
phasengleich). Ich werde versuchen einen Schirm um die Leitungen zu
benutzen und den Effekt mal nachmessen. Ich darf halt nicht alles
abschirmen, da ich ja das Feld messen will.
Danke für die zahlreichen Beiträge
Rostilj J. schrieb:
> kriege ich dann
Induktiv oder kapazitiv. Beide Komponenten nehmen mit steigender
Frequenz zu, während dein Nutzignal (Hallgenerator?) wohl kaum noch 1mV
beträgt.
Bei konstanter Magnetfeldstärke wird insbesondere bei den hohen
Frequenzen die Spannung der Erregerspule ziemlich hoch sein und die
kapazitive Kopplung nimmt ebenfalls zu, so dass insgesamt diese
Störkomponente quadratisch zu f steigt.
Hast du die Erregerspule, wenn sie mehrere Windungen hat,
elektrostatisch abgeschirmt?
P.S.:
Allerdings ist auch mir nicht klar, weshalb du einen so lahmen
Verstärker für HF nimmst.
Eine Wheatstonebruecke von 1kOhm mit 1MHz laufen zu lassen ist schon
sportlich. Denn eine kleine Kapazitaet von zB 160pF mit 1kOhm haben eine
Grenzfrequenz von 1MHz. Verdrille Leitungen haben schnell mal 100pF/m,
ich wuerd sagen, man kann iregndwas messen. Auch Signalueberhoehungen.
> beträgt.
Der Sensor basiert auf den magnetoresistiven Effekt. Die Kapazität des
Sensors wird da sehr schnell wirksam, sodass mein differentielles Signal
bis 800kHz abfällt. Dann aber steigt es ab 1MHz an. Ich weiß nicht ob es
induktiv oder kapazitiv ist, man sieht aber dass die differentiellen
Signale phasengleich sind, aber unterschiedlich in der Amplitude.
Guter Hinweiß mit der kapazitiven Kopplung. An diese habe ich garnicht
gedacht. Die Spule hat einen Durchmesser von 1cm, in diese bringe ich
den Sensor ein. Ich habe da etwa 30 Windungen benutzt. Elektrostatisch
habe ich nichts abgeschrimt. Kann das ein Problem sein?
Danke
Ja. sicher, denn das militesla kommt nicht von nichts. Da musst du ein
paar volt an der spule anlegen. Ein kakzitive Kopplung bedeutet das
Spulensignal erscheint grad am Ausgang.
Testen, durch auf den Rucken drehen des Sensors. Ist die Phase gleich
geblieben ?
> schon
Die Brücke mit 15kOhm hat etwa eine Kapazität von 30pF. Stimmt, durch
verdrillen verringere ich die Grenzfrequenz nur noch, aber ich weiß echt
nicht was ich dann nach der Grenzfrequenz messe.
Danke
> ein
> geblieben ?
Der Sensor misst nur in seiner Längsachse (SOIC8 Gehäuse) positiv und
negativ. Was erreiche ich, wenn ich den Sensor auf der Rücken drehe?
Phasenverzögerung andersrum oder?
Ich hab mal im Anhang paar Messung beigefügt (Sensor normal drinnen).
100kHz noch alles gut, 900kHz auch erwartet wegen den Kapazitäten, 2MHz
phasengleich und unterschiedlich stark (-->Problem). Auf den Rücken
drehen versuche ich auch noch.
Vielen Dank
Eben. Kopplungen. Mach mal kapazitive Kopplungen weg durch einen
eingeschobenen Masseschirm. Die Schwierigkeit dabei : Wirbelstroeme
verhindern.
> verhindern.
Falls ich es morgen zeitlich schaffe, werde ich einen Masseschirm mal
einbauen. Soll das dann so aussehen wie ich es skizziert habe im Anhang?
Der Sensor ist dabei ebenfalls auf Masse gelegt. Die Zylinderachse zeigt
in die Zeichenebene hinein. Wie lang sollte der Schirm sein?
Die Wirbelströme werden ja dann mein Magnetfeld abschwächen !?
Vielen Dank
Der Masseschirm darf nicht geschlossen sein, denn sonst ist er ein
Kurzschluss und das Feld ist kaputt. Also einen Schnitt gegenueber dem
Erdpunkt genuegt.
> Erdpunkt genuegt.
Sry verstehe nicht so ganz, ist wohl recht spät :) Ich darf ihn nicht
als Hohlzylinder in die Spule einfügen sonst kreisen die Wirbelstrome
und machen mein Feld kaputt?
Danke
Mach auf der Gegenseite des Erdanschlusses einen Schnitt in der Schirm,
dann ist er nicht mehr geschlossen fuer einen induzierten Strom. Heisst
es gibt keinen Wirbelstrom. Als kapazitiven Schirm genuegt er aber.
In Ordnung ich verstehe, ich werde es morgen mal versuchen und von den
Ergebnissen dann berichten.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :)
Schönen Abend noch
So hallo zusammen,
Ich hab heute neue Erkenntnisse gewonnen. Außerdem habe ich den Tipp mit
der Schirmung gegen el. Felder angewandt.
Im Anhang habe ich paar Bilder eingefügt. Das erste Bild zeigt den
Aufbau. Dabei habe ich für die Messungen den IC (also die Brücke) U$1
rausgenommen und an die differentiellen Signale nur einen Widerstand R1
parallel geschaltet (90kOhm, 15kOhm). Diese Leitungen habe ich dann an
die SMA Buchsen weitergeleitet und dann per coax an das Oszi. Man sieht
hier das Ergebnis für eine Frequenz von 3MHz einmal ohne Schirmung im
Inneren der Spule und einmal mit Schirmung.
Man sieht deutlich einen Unterschied. Kann ich da jetzt sagen, dass die
kapazitive Kopplung vermindert wurde oder habe ich einfach irgendwie das
Magnetfeld verändert?
Der Unterschied in der Amplitude der beiden Signale war mir zunächst
nicht erklärbar, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich unter einer der
Leitungen eine Versorgungsleitung und eine GND Leitung route (beigefügt
im 4. Bild... ich weiß das ist ganz schlecht für diff. Leitungen. Wenn,
dann muss ich beide gleichmäßig kreuzen, außerdem sollte man die
Bypass-Kapazität oben behalten. War wegen einem engen Aufbau nicht
möglich, da überlege ich mir aber noch was) -> wahrscheinlich
schwächt/verstärkt diese Versorgung und GND Leitung über kapazitive
Kopplung diese differentielle Leitung, was zu unsymmetrien führt. Stimmt
das so?
Nun habe ich auch mit der Brücke das Signal vermessen, einmal mit und
einmal ohne innere Schirmung. Die diff. Signale wurden mit der Schirmung
in der Amplitude gut abgeschwächt, aber die waren dann soweit
phasenverschoben, dass sich insgesamt ein stärkeres Differenzsignal mit
Schirmung ergab, als ohne Schirmung...
Danke,
Schöne Grüße,
virus01
