Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display reparieren
von Joe (Gast)
ich habe einen Honda Tripmaster und über den Winter haben sich leider so
schwarze Punkte im Display gesammelt. Das Display funktioniert an sich
einwandfrei es ist nur "Dreck" auf der Scheibe davor.
Kann mir einer sagen was das ist?
Ist es möglich, das Display Zerstörungsfrei zu öffnen. Ich habe die
Hoffnung das der Dreck sich zwischen zwei Glasscheiben sammelt. Kaputt
machen wäre Totalschaden, dann würde ich das lieber so lassen (Kosten
Gebraucht unendlich viel Kohle).
Hoffe auf ein paar Tipps.
Man kann auf jedenfall von der Seite ein Leitgummie sehen...
Viele Grüße und schon mal vielen Dank
Joe
von holger (Gast)
Das kenn ich. Das kriegst du nicht wieder weg.
Tu das. Dieser Defekt ist nicht reparabel...
von Joe (Gast)
Danke für die Antworten.
Auch wenn der Dreck eine Ebene höher ist?
Ich habe es noch mal an ein Netzteil gehängt...
Woher kommt das?
LC-Display sind empfindlich gegen Frost bzw. tiefe Temperaturen. Das ist
hier vermutlich passiert.
von Kurt A. (Gast)
hier wird der Aufbau und funktion einer LCD Zelle erklärt:
https://www.cmb-systeme.de/technikwissen/aufbau-und-funktion-einer-lcd-zelle
Eine LCD Anzeige besteht aus zwei aufeinanderliegenden Glasplatten.
Dazwischen befindet sich das Flüssigkristall. An den Kanten werden die
Glasplatten luftdicht verklebt. Durch das alter oder vibrationen können
die Verklebungen undicht werden und es kommt Luft rein. Dann kann es so,
wie Deinem Display aussehen. Mit der Zeit werden diese dunklen Flecken
immer grösser.
von S. Landolt (Gast)
Was heißt tief? Also bei -8 °C bin ich schon geradelt, ohne dass das LCD
des Fahrradcomputers Schaden nahm.
von Joe (Gast)
Okay. Danke und Mist ... aber ich sehe es ein und lasse die Finger
davon.
Einen schönen Abend....
von Etrick (Gast)
leider habe ich auch einige Displays, in denen Kristalle wachsen.
Ich bin nicht sicher, ob an der Grenze Glas zu Flüssigkeit oder Glas zu
Polarisationsfolie (im Klebstoff).
Kälte haben diese LCDs nie abbekommen, es scheint ein Problem mit der
Fertigungsqualitat zu sein: deutlich ältere LCDs ähnlicher Bauart sind
noch 100% ok. (Wenn es verklumpte Flüssigkeit ist, kämen auch DC Anteile
beim Ansteuern in Frage).
Das einzige, das - leider nur fast - geholfen hat: Vibrationen haben die
Körnchen kleiner gemacht, damit wurden sie etwas durchsichtiger. Wenn
man es übertreibt, gehen die LCDs aber danach gar nicht mehr (musste ich
feststellen...).
Die Körnchen werden bei dir langsam weiterwachsen.
Achim
von Peter U (Gast)
Ich hatte das mal an einem Autoradio. Seltsamerweise ist es nach einiger
Zeit wieder verschwunden als es im Sommer mal richtig aufgeheizt hat.
Seit dem ist es nur noch ganz minimal am Rand und stört nicht mehr.
'Tief' ist bei den Displays nicht überall gleich. Das Problem ist
weniger die tiefe Temperatur an sich, sondern der Verzug der
verschiedenen Schichten im LCD. Dringt da Luft ein, entstehen genau
diese schwarzen Flecken.
Je grösser das Display, desto grösser im allgemeinen das Problem.
Der Fahrradcomputer hält das vermutlich länger aus, mit einem Telefon
würde ich das nicht so lange probieren.
Ich habe schon nach einem kalten Winter (-25°C) ein Radardisplay mit
20cm Durchmesser gesehen, das mit den schwarzen Klecksen übersät war -
der Eigner des Schiffes war dementsprechend am Boden zerstört.
Danke für die Information. Dann ist es also kein Problem des
LC-Prinzips, sondern eines der Fertigungsqualität.
von uli (Gast)
ist zwar ein älterer Tread, aber das Thema wird für den einen oder
anderen trotzdem aktuell sein.
Ich hatte bei einem herstellerspezifischen und nicht mehr nachkaufbaren
Display exakt das gleiche Problem mit den intensiv schwarzen Flecken,
die scheinbar nicht im LCD sondern an der Oberfläche sind. Tatsächlich
sind sie zwischen der Polfilterfolie und der oberen Glasplatte. Woher
sie kommen, kann vermutlich nur jemand beantworten der sich mit allen
Details der Fertigung von LCD-Displays auskennt, aber der Effekt ist
offensichtlich eine Ablösung des Polfilters, so dass eine Lambda/4
Schicht entsteht die die Polarisatonsebene dreht. Vielleicht tatsächlich
ein Frostschaden, wenn bei der Fertigung geringe Reste von Wasser unter
dem Polfilter bleiben und ein Eiskristall die Schicht anhebt.
Wie auch immer - man kann das beheben. Entweder man löst die
Polfilterfolie ab und ersetzt sie durch eine neue. Die kann man zur
Reparatur von Smartphones billig kaufen, man muss nur zusehen dass man
sie in der gleichen Polarisationsrichtung bekommt, den 90° gedreht
funktioniert das nicht und die Folie muss natürlich das Display komplett
überdecken. Mir war das Warten auf eine Folie die dann vielleicht genau
verdreht ist, zu nervig.
Daher habe ich das anders gemacht und die Flecken 'wegmassiert'.
Richtig: Ich habe eine gute halbe Stunde mit einem Falzbein die Flecken
bearbeitet und zwischendurch das Display immer wieder auf rund 50°
erwärmt. Und tatsächlich verscheinden diese Flecken dadurch vollständig.
Die Die Polfilterfolie ist dabei interessanterweise überhaupt nicht
verkratzt, obwohl ich schon grenzwertig Druck ausgeübt habe.
Möglicherweise ist das bei verschiedenen Herstellern mit mehr oder
weniger Erfolgt gekrönt, aber einen Versuch ist das allemal wert.
Uli
von Thomas V. (Gast)
interessanter Ansatz Uli - danke für den Tipp!
Hab das bei diversen Amateurfunkgeräten beobachtet und auch teilweise
dort die LCDs ausgewechselt. Mittlerweile gibt's keinen Ersatz mehr.
Ich teste das mal an einem der defekten Teile...
Thomas
von Heike Fuchs (Gast)
Hallo wollte mal nachfragen ob es geklappt hat mit der Reperatur stehe
vor dem gleichen Problem
von *.* (Gast)
Nach dem Ablösen der Polfilterfolie hatte ich gesehen, dass der Schaden
tatsächlich innen beim Flüssigkristall ist. Folie verschoben -> Fehler
wandert nicht mit. Genau hingesehen -> Flecken sind ohne Filter zwar
nicht mehr schwarz, aber ansatzweise zwischen den Glasscheiben zu
erkennen.
von Dieter S (Gast)
Der Thread ist zwar schon sehr alt, aber für Leute mit defekten und
nicht mehr lieferbaren Displays immer noch aktuell. Ich besitze einen
Taschenrechner (Casio fx-602p) bei dem das rechte Drittel des Displays
einen breiten schwarzen Streifen aufweist. Bei der Suche im Internet
stieß ich auf die folgenden zwei Beiträge, die einen weiteren
Reparaturansatz beschreiben:
1.)
https://www.hpmuseum.org/forum/thread-13327.html
2.)
https://youtu.be/qIqZ4-OVtt8
In 1.) wird berichtet, dass das Auswechseln der Reflektionsfolie hinter
dem eigentlichen LCD mehrfach zum Reparaturerfolg führte.
In 2.) wird in einem Video gezeigt, wie dabei zu verfahren ist. (Die
Sprache konnte ich zwar nicht verstehen, das Bild macht aber alles
klar.)
HTH
Dieter
