Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rückwärtsspeisung Spannungsregler TPS709
von *GAST* (Gast)
ich habe gestern meine eine gefertigte Platine (im Wesentlichen
AVR-Grundschaltung) bestückt und wollte sie testen. Als Spannungsregler
wird der TPS709 verwendet. Ausgangsspannung 3,3V.
Ich bekomme mit dem AtmelStudio über ISP keinen Kontakt zum AVR. Die
Targetspannung kann ich abfragen. Sie schwankt aber zwischen 2,7 V und
3,5 V; bei redem read-Befehl lese ich andere Spannungen. Das ist sonst
nicht so. Ich würde jetzt gerne 3V direkt auf den Controller geben, also
auch auf dem Ausgang vom TPS709.
Der TPS709 ist nach Grundschaltung aus dem DB angeschlossen. 1µF am
Eingang, 10µF am Ausgang, KEINE Diode.
Darf der Spannungsregler diese externe Spannung auf dem Ausgang
bekommen?
von Dieter W. (dds5)
> bekommen?
Das ist im Datenblatt unter "Feature description" im Kapitel 7.3.4 genau
beschrieben.
von *GAST* (Gast)
Danke, habe es ausprobiert. Funktioniert aber leider genau so wenig.
Ich speise den Regler jetzt wieder am Eingang mit 6V. Mein ISP ICE zeigt
mir jetzt als Target Spannung 2,5V an (eigentlich sollten es 3,3 sein).
Wenn ich Reset auf meiner Platine drücke ist Target Voltage -1,6 V. Ist
das normal?? Außerdem geht die grüne LED am ISP ICE aus.
