Forum: Offtopic Kernfusion durch extremes elektr. Feld - möglich oder nicht?
von Fragender (Gast)
Nur mal rein gedanklich....wenn man (ohne Durchschlag) eine wirklich
extreme elektrische Feldstärke erzeugen könnte, wäre es dann denkbar,
daß es zur Kernfusion kommt?
Es geht bei der Frage nicht darum, daß man solche Felder sowieso nicht
aufbauen kann. Nur, ob angenommene, EXTREM ausgleichswillige Elektronen
ggf. auch auf die Kerne einen entsprechend starken Einfluss haben
würden.
: Verschoben durch User
von Phase (Gast)
von Hp M. (nachtmix)
Also im Vakuum.
Wo sollen da die Atomkerne herkommen, die du fusionieren willst?
von ??? (Gast)
vermutlich aus den Elektroden...
obwohl das theoretisch gehen sollte. Da nehmen wir ein unendliches oder
zumindest räumlich großes Vakuum in dem sich zwei elektroden in genügend
großem Abstand befinden. zwisch diesen Elektroden erzeugen wir eine
genügend große Spannung. Nun geben wir einige geladene Teilchen
(vorzugsweise Lithium-Ionen o. ä.) zwischen diese Elektroden. Die
Anordnun wirkt nun als Linearbeschleuniger. Prallen die geladenen
Teilchen nun aufeinander oder auf eine der Elektroden und sind sie dabei
schnell genug und haben wir viel Glück ...
So ähnlich macht man das auch in real.
von Vancouver (Gast)
Dafür brauchst Du kein extremes Feld. Es gibt ein Verfahren namens
Intertial Electrostatic Confinement (Elektrostatischer
Trägheitseinschluss), mit dem Du mit relativ wenig Aufwand eine
Kernfusion einleiten kannst. Leider ist der Wirkungsgrad so schlecht,
dass man immer mehr Energie reinstecken muss als herauskommt. Ein paar
Verrückte in USA (wo sonst) haben das sogar mal im Bastelkeller
aufgebaut
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Also im Vakuum.
Warum gibt es im Vakuum keinen Durchschlag?
von M.N. (Gast)
Weil es keine freien Ladungsträger gibt. Abgesehen von den sich
hypothetisch bildenden und wieder zerstrahlenden Teilchen und
Antiteilchen. [1] Die Ladungsträger würden da nur durch Feldemission aus
den Elektroden herkommen.
Aber so extrem kann die Feldstärke gar nicht sein, um die Coulomb-Kraft
zu überwinden. Selbst unsere Sonne würde nicht funktionieren ohne den
Tunnel-Effekt. [2]
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Coulombwall
Die Frage soll wirklich rein theoretisch sein. Natürlich bekommt man
auch im Vakuum nicht derartige Feldstärken hin. Aber es gibt schon ein
paar Tricks, die Durchschlagspannung leicht zu erhöhen. Ob auf zur
Fusion nötige Werte, soll erstmal einerlei sein. Mir geht es um die
Frage, ob ein extremes Feld überhaupt zur Fusion führen kann. Ggf. sind
ja nur die Elektronen quängelig, evtl. interessiert das die Kerne aber
rein gar nicht, auch bei unendlicher Feldstärke?!
Also, angenommener Aufbau:
2 Elektroden mit 1um Abstand, mit Super-Isolator X dazwischen, der
Billiarden Volt ohne Durchbruch verträgt. Interessiert das die Kerne
überhaupt, oder nicht?
Ladungsträger können aber erzeugt werden, etwa durch Produktion von
Elektron-Positron-Paaren.  Das ist natürlich jenseits klassischer
Elektrodynamik, die sowas wie Paarerzeugung nicht kennt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwinger_limit
Die Potentialdifferenz müsste mindestens 2·511 kV sein damit sich
überhaupt Paare bilden können.
von M.N. (Gast)
Wie genau stellst du dir jetzt "Fusion" vor?
Und extreme Feldstärken hat man in der Praxis schon bei Halbleitern,
z.B. am pn-Übergang oder am Gateoxid. Da hat man auch schon einige MV/m,
weil die Strukturen so klein sind.
Kernfusion findet statt, wenn zwei positiv geladene Kerne die
Coulomb-Barriere überwinden und sich so nahe kommen, dass die schwache
Kernkraft wirksam wird. [1]
Makroskopische Modelle sind in der subatomaren Welt nur noch
eingeschränkt tauglich.
Wenn du versuchst, einen Platenkondensator mit idealem Dielektrikum
immer weiter aufzuladen, kommt es irgendwann zur Feldemission [2] von
Elektronen, wobei auch hier schon der Wahrscheinlichkeitscharakter
deutlich wird.
Wenn du einfach nur Elektronen in den Atomkern schießen willst,
provozierst du nur den Epsilon-Zerfall [3]. Da fusioniert aber nichts,
sondern im Gegenteil: Die Kernladungszahl verringert sich sogar.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Schwache_Wechselwirkung
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Feldemission
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroneneinfang
von Salewski (Gast)
Gewöhnlich nicht die schwache, sondern die starke Wechselwirkung!
von Robert S. (robert_s68)
Robert S. schrieb:
> ja das geht.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatischer_Tr%C3%A4gheitseinschluss
Das dient aber nur zum Einschluss eins Plasmas, nicht primär zur Fusion:
Das Konzept des elektrostatischen Trägheitseinschlusses zum Erzielen
von Kernfusion beruht darauf, dass Deuterium- und/oder Tritium-Ionen durch
ein elektrisches Feld in einem kleinen Raumbereich gehalten und von außen
mit weiteren, energiereichen Ionen der gleichen Art(en) bombardiert werden.
Im Gegensatz zu Kernfusionsreaktoren mit magnetischem Einschluss ist die
Energie beim Stoß also nicht durch die Temperatur des Plasmas gegeben,
sondern es können mittels hoher Beschleunigungsspannungen höhere
Ionenenergien verwendet werden.
Die Fusion wird also erst durch dieses "Bombardement" herbeigeführt.
von Rainer B. (e-fuzzi)
Hp M. (nachtmix) : Wo sollen da die Atomkerne herkommen....
 ??? (Gast) :   vermutlich aus den Elektroden...
ist das die kommende Generation an Kernphysikern?
Ansonsten: schöner Trollbeitrag!
irgendwo wird das ionen-bombardement ja auch durch ein elektrisches feld
verursacht.
im endeffekt ist es bei "künstlicher" fusion ja immer eine
elektromagnetische ursache, ob atombombe, fusor, tokamak oder
laserblitz.
bin aber grad draufgekommen, dass das so oder so nichts mit der
ursprünglichen frage zu tun hat, worauf auch immer die abzielt, darum
eod.
von Salewski (Gast)
> laserblitz.
Deine defekte Umschalttaste mag ja eine elektromagnetische Ursache
haben...
Aber Deine obige Aussage mag ich so nicht stehen lassen. Im wesentlichen
muss man ja nur die elektrostatische Abstossung der beiden positiv
geladenen Atomkerne überwinden, damit sie sich so nahe kommen können,
dass die kurzreichweitige starke Kernkraft dominiert und damit die
Fusion herbeigeführt ist. Und dazu müssen die Kerne eben mit hoher
Geschwindigkeit aufeinander zu fliegen. Die Geschwindigkeit kann einfach
aus der hohen Temperatur resultieren, oder daraus, dass man die Teilchen
irgendwie beschleunigt, sei es durch elektrostatische oder dynamische
Felder.
Wenn jetzt einer sagt, ja aber bewegte Ladungen erzeugen ja Felder, dann
mag er mit Harald weiterdiskutieren.
von Hans (Gast)
Irgendwie glaube ich das Kurt hier bald auftaucht...weiß auch nicht
warum...
von Basti (Gast)
Salewski schrieb:
> Im wesentlichen
So ist es.
Das ist allerdings nur der übliche Weg. Es ergibt sich sicherlich ein
großer Spielraum, was Temperatur und Druck anbetrifft. Mit unendlichem
Druck kann man wohl auch bei Raumtemperatur fusionieren, und bei
extremer Temperatur fast ganz ohne Druck.
M.N. schrieb:
> Feldemission
Woher kennt man denn die dazu bei Wiki angegebenen 10^9V/m? Ist das
errechnet? Solche Feldstärken wären ja schon wirklich extrem.
von Marc H. (marchorby)
Es gibt noch einen Farnsworth-Fusor. Das Ding fusioniert Wasserstoff zu
Helium. Kann man zu Hause nachbauen und ist extrem gesundheitsschädlich
wegen der Neutronenstrahlung.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusor
Beides zusammen hört sich zu 100% nach Pseudowissenschaft an.
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Fragender,
Ja, hört sich so an, ist aber nicht.
Besonders beeindruckt hat mich die Variante mit der Pyramide aus
pyroelektrischem Material.
Wird sie aufgeheizt (vielleicht auch wieder abgekühlt), entstehen an
ihrer Spitze Feldstärken, bei denen Wasserstoff  Deuterium  Tritium zu
Helium fusioniert - und Neutronen freigesetzt werden.
Die Energiebilanz ist für die Energieerzeugung entsetzlich schlecht.
Gut aber ist für Prüf- und Messbeamte, dass sie keine bleigeschützte,
radioaktive Neutronenquelle tragen müssen, sondern die Neutronen erst
auf Befehl kommen.
Ciao
Wolfgang Horn
> haben...
Im weitesten Sinn sicher.
"nur"...
> Felder.
Temperatur ist ja auch nur ein Effekt der durch elektromagnetische
Kräfte übertragen wird bzw. entsteht. Vom beschleunigten Teilchen aus
gesehen ist ein statisches elektrisches Feld sicher nicht statisch.
Unbewegte Ladungen tun das in diesem Bild ja auch. Wer ist Harald?
Druck und Temperatur sind nicht voneinander unabhängig. Man kann nicht
das eine gross machen und das andere klein halten. Unendlicher Druck ist
so oder so Unfug.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass die ursprüngliche Frage in der
Hinsicht ungenau bis sinnlos ist, da ja so oder so jede (zumindest vom
Menschen hergeführte) Kernfusion das Ergebnis "extremer"
elektromagnetischer Feldstärken ist, und die konkrete Ausgestaltung
selbiger unter "Details" fallen. Auf einem Neutronenstern sieht die
Sache anders aus.
von Pandur S. (jetztnicht)
> .. Pseudowissenschaft
Lies doch die Story mal nach
Warum soll bei den Dingern was fusionieren? Das nutzt doch
vergleichsweise minimale Feldstärken. Auch erzeugen die Bastler da
allenfalls ein Grobvakuum. Kaum sind die China-Billigpumpen
eingeschaltet, geht die Fusion schon munter los...ist doch reichlich
lächerlich.
Im Vergleich zu den Teilen wäre das von mir im Hinterkopf Geplante ja
glatt zur Fusion von Quarks geeignet...;-)
von Salewski (Gast)
Robert S. schrieb:
> Wer ist Harald?
Du guckst wohl nicht so oft alpha-Centauri auf BR-Alpha bzw. ARD-Alpha,
wie es jetzt genannt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Lesch
von Matthias Kattelmann (Gast)
> wirklich
> würden.
Hallo
Am Schluss liest man, das es auch Kerne gibt, naja ok.
Da sind hohe Feldstärken und wahrscheinlich freie Kerne.
Wie lange würden diese Feldstärken bestehen?
Elektronen treten aus, Kerne werden ionisiert und fast jedes Teilchen
wird beschleunigt, das Feld wird davon kurzgeschlossen, nur wo ist das
fusionierende Element?
Richtig, bzw. philosophisch richtig wäre es zu sagen, hohe Feldstärken
sind stark unnatürlich, so ähnlich wie Temperatur, Struck, Strahlung
etc..
Ich frage mich sowieso, warum Elektronen nicht in den Atomkern fallen,
da sich beides ja anziehen müsste. Sind die Kerne etwa unendlich klein,
so das die Elektronen immer daneben treffen??
Mal was anderes, wieso immer Fusion? Wieso nicht H spalten??
MfG
Matthias
Sorry, Druck, nicht "Struck"...
Aber die Elektronen "fallen" nicht in den Kern, da sie nicht um diesen
kreisen.
Nein.  Atomkerne sind nicht elementar und haben damit endliche Größe.
s-Elektronen haben ihre größte Aufenthaltswahrscheinlichkeit sogar im
Kern; aber was sollen sie da?  Was soll z.B. aus einem Elektron und
einem Proton werden unter Berücksichtigung aller Erhaltungsgrößen wie
Leptonen- und Hadronenzahl? Und damit ein Neutron entstehen kann fehlt
i.d.R. die Energie — es sei denn, du lebst in einer Höhle auf einem
Neutronenstern...
Johann L. schrieb:
> Hadronenzahl
Baryonenzahl
Das hat man sich vor über 100 Jahren auch gefragt und dann
schlussendlich die Quantenmechanik etc. bis zum Standardmodell
entwickelt, was das dann auch zufriedenstellend erklärt.
von Bodo (Gast)
So extrem sind die Feldstärken gar nicht, siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit
Berechnen kann man das über die Energiebarriere zwischen dem Leiter und
dem Isolator und aus der Bandverkippung des Isolators d.h. der
Feldstärke.
Feldemission ist auch ein sehr üblicher Mechanismus der bspw. bei einem
MOSFET für den Gate-Leckstrom bei höheren Spannungen verantwortlich ist,
wie sich aus M.N.s Antwort schon andeutet. Außerdem sollte die
Feldstärke gar keine zu große Rolle spielen, wichtig ist ja die Energie
der Teilchen und nicht deren Beschleunigung d.h. die Spannung und nicht
die Feldstärke. Dabei ist natürlich auch der Druck wieder wichtig,
Stichwort mittlere freie Weglänge, Rekombination etc...
> lächerlich.
Sicherlich verwechseln viele beeindruckte Bastler das normale
Plasmaleuchten mit "Kernfusion". Problematisch könnte die Ionisation des
Gases evtl. dadurch sein, da sie ein Faktor ist, den man bei der
Energiebilanz mit bedenken sollte. Schließlich müssen die Atomkerne ja
erstmal ihre ganzen Elektronen loswerden um fusionieren zu können und
das frisst bestimmt schon eine Menge Energie/Leistung, zumal die ständig
rekombinieren.
von Günter Lenz (Gast)
Spalten kann man ja nur, wenn es mehrere Protonen gibt.
Wenn ich mich richtig erinnere hat ja Wasserstoff nur
ein Proton.
von W.S. (Gast)
Dir ist hoffentlich bekannt, welche Ladung ein Proton hat und daß man
davon mehrere zusammenquetschen müßte - und daß die "Kernkraft" also die
Starke Wechselwirkung auf kurze Distanz dramatisch stärker ist als
alle anderen WW?
Wenn du unbedingt deine eigene Kernfusion im Kleinen haben willst, dann
bau dir nen Beschleuniger, der so etwa 130 keV an Beschleunigung
draufhat und der Deuteriumkerne auf ein Target schießen kann, welches
mit Tritium vollgesaugt ist. That's it. Aber der Wirkungsgrad ist wie
gesagt unterirdisch.
W.S.
...und so als grobe Hausnummer:  Die elektrische Abstoßung zwischen 2
Protonen ist ca. um den Faktor
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
größer als deren gravitative Anziehung.  Die Kräfte sind vergleichbar
weil beide mit 1/r² gehen.
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
Hab jezt nicht alles durchgelesen, weil es wieder ins gegenseitige
draufhauen abgleitet.
Ich will nur mal anmerken, das die Kernfusion selbst kein Problem
darstellt, so eine Kernfusionsanlage ist soger auf einem Marsrover im
Einsatz. Nur dienen diese Dinger als Neutronenquellen, und sind völlig
ungeeignet um damit nutzbare Energie zu "erzegen", es ist aber
Kernfusion!
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_generator
http://www.raumfahrer.net/raumfahrt/curiosity/dan_msl.shtml
Energieerzeugen mit Kernfusion klappt auch recht gut als Bombe, aber
leider nicht als Kraftwerk ;)
Leider wird von den meisten Menschen Kernfusion mit Kernfusionskraftwerk
gleichgesetzt, was oft zu Verwirungen führt.
Wer mal ein wenig tiefer in das Gebiet einsteigen möchte, dabei geht es
aber hautsächlich um Tokamak und Stellarator:
http://www.amazon.de/Plasmaphysik-Fusionsforschung-Michael-Kaufmann/dp/351900349X
