Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik transistor-Problem
von nichtgerne (Gast)
ich möchte, dass die +6V der Batterie an BIGPLUS landen, wenn ich an
poweron +3,3V anlege.
ersetze ich in obiger Schaltung den bc847-transistor durch einen bc338,
klappt alles. Mit bc847 jedoch leider nicht. (vermutlich gingen die
Transistoren kaputt).
Da die bc338 nicht auf meine Platine passen und ich nur noch einen bc847
auf Reserve habe, setze ich auf einen letzten erfolgreichen Versuch:
Ist es offensichtlich was ich falsch mache? Reicht es, den R9 zu
erhöhen?
von Flip B. (frickelfreak)
Ich bin ganz sicher, dass du den BC847 falsch angeschlossen hast. Außer
relativ langsamer  Schaltflanken durch den cap ist im Plan
schaltungstechnisch alles paletti.
Also zeig mal den Aufbau her!
Ich befürchte, du hast recht.
Stimmt da die Eagle-Bibliothek nicht?
Vielen Dank
von Sebastian S. (amateur)
Durch den Kondensator wird der Transistor unnötig langsam.
Keine Ahnung ob der fette Junge für den Linearbetrieb geeignet ist, aber
ohne Not würde ich den nicht anwenden. Habe allerdings keine Ahnung um
welche Ströme es dabei geht.
Mit derlei Unwichtigkeiten hast Du uns - Gott sei Dank- ja nicht
belästigt;-)
von Wolfgang (Gast)
Wenn man die Flanke über R9||R10 und C8 so langsam macht, reißt es auch
ein kleiner R8 für die Flankensteilheit nicht so richtig raus.
Abschalten tut der FET über R7 sowieso langsam.
