Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitaler Audio Pegelsteller (PGA4311)
von Luggi F. (luggi_f)
Hallo!
Ich plane gerade einen Monitorcontroller für meine Wohnzimmerabhöre. Es
soll also der Audio Ausgang vom PC (bzw. Interface) regelbar auf
Kopfhörer und Lautsprecher verteilt werden. Zusätzlich soll noch eine
Monoumschaltung mit rein. Und damit das Ganze nicht langweilig wird,
soll das Ganze digital fernsteuerbar sein mit einem AVR und vom PC über
RS232.
Dazu hab ich mal was gemalt, erstes Bild. Hoffe, das ist so
verständlich.
Den groben Schaltplan gibt es auch schon, zweites Bild. Da ist eben ein
PGA4311 drin, der 4 Audiopegel stellen kann. Haut mit nicht, ist meine
erste Audioschaltung.
Erste Frage: Klappt das mit der Audiomasse so? Ich hätte die halt sehr
gern von Digitaler Masse getrennt, da die z.B. über RS232 am PC hängt.
Ist da der DC/DC Wandler die übliche Variante zur Trennung?
Zweitens: Gibt es eine einfache Variante (ohne gleich einen zweiten PGA
zu verbauen), die Schaltung symmetrisch aufzubauen? Ansonsten sollte die
"Desymmetrierung" ja so passen, oder?
Dann noch: Die Monoumschaltung ist so auch gut, oder? Widerstandswerte?
Und: Der PGA kann laut Datenblatt einen 600 Ohm Eingang direkt treiben,
also sollte der "MainOut" so passen, aber der Kopfhörerausgang braucht
wohl noch etwas Power. Was ist da so zu empfehlen? Geht das schön mit
einem einfachen OpAmp oder lieber ein dedizierter IC? Welcher? +/-5V
hätt ich ja schon.
Wenn ihr sonst noch was seht, her damit... Danke!
Grüße,
Luggi
Nein.
Interessanterweise sagt das Datenblatt nicht, daß AGND und DGND (bis auf
Bruchteile eines Volts) gleich sein müssen, sondern VA+ + und VD+.
Trotzdem zeigt das Leistplattenlayout eine Verbindung von AGND nach
DGND, und zwar nur eine und genau eine.
Korrekterweise (Datenblatt) sollte man aber wohl AV+ und DV+ verbinden
und AGND und DGND unverbunden lassen (nur mit deinem 100nF geblockt).
Du hast eine etwas merkwürdige Schaltung am Mono-Relais, geht aber.
Ob man beide Audioeingänge mit 4k4 verbinden sollte, sei dahingestellt.
Warum nicht Mono erst nach dem PGA4311 bilden ? Der hat ja OpAmp
Ausgänge definierter Impedanz und rückwirkungsfrei.
Da 2 PGA4311 teuer sind, kann eine Desymmetrierung am Eingang und eine
Symmetrierung am Ausgang sinnvoll sein. Wird billiger, wenn man NE5532
verwendet, aber genau so teuer, wenn man INA137 oder so einsetzt.
Deine Schaltung verbindet Masse des PC (Schutzleiter) mit Masse der
Audiokarte und Masse des Verstärkers und des Kopfhörerverstärkers. Das
kann Masseprobleme ergeben.
Ich würde eine galvanische getrennte +5V Versorgung nur für den MAX232
einsetzen, und den per Optokoppler mit dem uC verbinden, damit
wenigstens die Masseverbindung weg ist, die nichts mit Audiosignalen zu
tun hat.
Hat deine Firewirekarte wirklich symmetrische Outputs (XLR?).
von The D. (thedaz)
Du wirst nicht umhin kommen, analog und digital ground an einem
Sternpunkt zusammen zu führen. Das Datenblatt ist da eindeutig.
Wo liest du denn das?
Hab das Datenblatt nochmal durchgeschaut und der Layoutvorschlag
(Anhang) ist tatsächlich recht eindeutig.
Also kann ich jetzt z.B. die Schaltung so lassen und nur (genau einmal)
AGND und DGND verbinden?
Dann bleibt halt die Verbindung AGND -> Netzteil GND. Macht ja nix,
oder?
Zusätzlich muss ich dann noch den UART isolieren... Dann macht es ja
Sinn, da gleich einen größeren DC/DC Wandler zu nehmen und da auch die
"Fernbedienung" mitzuversorgen. Oder die lieber mit VD+ versorgen und da
wieder den UART isolieren?
Ja, keine XLR, aber symmetrische Klinke. Ich schau mir mal den NE5532
an...
Vorschläge zum Kopfhörerverstärker?
Grüße,
Luggi
Unter Absolute Maximum Ratings.
Aaah...
Ok, dann wirds wohl auf eine einzelne +/- 5V Versorgung hinauslaufen
müssen. Sonst kann ich die 0,3V wohl nur schwer einhalten.
von Jobst M. (jobstens-de)
Naja, steht aber schon im Datenblatt:
"It is recommended that the ground planes for the digital
and analog sections of the PCB be separate from one
another. The planes should be connected at a single
point."
Jobst
