Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C SCL multiplexen mit 7409?
von user (Gast)
Ist es möglich das I2C SLC Signal mit einem 7409 (Quad AND mit open
collector Ausgängen) zu mulitplexen?
Und die SDA Leitung trotzdem an allen Bausteinen zu lassen?
Laut einer Platine geht das, siehe Foto. Da sind mehrere PCF8574
angeschlossen, die gemultiplext werden und da ist der Baustein 7409 auf
der Ansteuerplatine.
von user (Gast)
Falls die Clock Leitung SCL vom Master nur als Ausgang benutzt wird
sollte es gehen.
Oder wird die SCL Leitung vom Slave irgendwie als Rückkanal genutzt?
von Bernd K. (prof7bit)
Die SCL-Leitung ist ebenfalls bidirektional. Der Slave darf sie
jederzeit auf low ziehen um den Master vorübergehend anzuhalten. Der
Master muss bei jedem einzelnen High-impuls den er auf SCL ausgeben will
warten bis die Leitung auch tatsächlich auf high gegangen ist (open
collector!) bevor er weiter machen darf.
Hat denn der µC auf der Platine überhaupt eine I2C-Schnittstelle, oder
dient der '09 hier als OC-Treiber, um  das physikalische Interface für's
Bit-Banging nachzubilden?
Und was für ein µC ist das? Etwa ein 68HC05?
von user (Gast)
Den Prozessor habe ich mir nicht genauer angeschaut.
Gut möglich, dass das über Bit-Banging realisiert wurde.
Wie gesagt sind da nur PCF8574 (ganz viele) an dem I2C Bus dran.
Wenn der PCF8574 Baustein nicht davon Gebrauch macht, die SCL Leitung
auf Low zu ziehen sollte das doch gehen, oder?
Die Prozessorkarte soll ersetzt werden. Die ist aber noch im Betrieb.
Habe mir die Rückseite noch nicht genau angeschaut. Ich taste mich da so
langsam heran. Habe zunächst die PCF8574 Karten genauer untersucht. Dort
ist eine 4-fach Jumper Konfigurations-Möglichkeit mit der SCL Leitung
wohl um mehr PCF8574 Bausteine Adressieren zu können.
von W.A. (Gast)
user schrieb:
> Dort ist eine 4-fach Jumper Konfigurations-Möglichkeit mit der SCL
> Leitung wohl um mehr PCF8574 Bausteine Adressieren zu können.
Der PCF8574 hat aber nur drei Adresseingänge. Da muss wohl noch mehr
dahinter stecken.
von user (Gast)
> dahinter stecken.
Die werden mit dem Drehregler bedient, wenn Du mal die Rückseite genauer
studierst. Also 8 Bausteine.
Mit dem 4-Fach Jumper kann man dann 4 * 8 = 32 Bausteine ansteuern.
