Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Variable Spannungsversorgung mit LT3080
von Michael (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine variable Spannungsversorgung mit dem LT3080 von Linear
Technology erstellen. Soweit so gut. Jetzt habe ich in dem Datenblatt
auf Seite 21 die "Adjustable High Efficiency Regulator" Schaltung
gesehen und hätte dazu ein paar Fragen.
1.) Kann mir jemand erklären, wie genau die Schaltung funktioniert, dass
am LT3080 immer genau 2V mehr anliegen als an dessen Ausgang ? Kann mir
nur folgendes vorstellen: Wenn die Spannung am Eingang des LT3080 genau
dessen Ausgangsspannung entspricht ist der MOSFET geschlossen und der
LT3493 erhöht die Spannung weiter. Wenn die Ausgangsspannung des LT3493
endlich hoch genug ist, leitet der MOSFET und die Ausgangsspannung des
LT3493 wird wieder reduziert. Die Ausgangsspannung des LT3493 schwingt
dann immer ca 2V über der Ausgangsspannung des LT3080 ?
2.) Wenn der MOSFET leitet liegt doch am FB-Eingang des LT3493 dessen
Ausgangsspannung an ? Laut dessen Datenblatt ist aber die maximal
zulässige Spannung am FB-Eingang 6V, kann das so überhaupt funktionieren
Michael
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Zu 1:
Der P-Kanal-MOSFET schaltet in dieser Applikation nicht (und es schwingt
hoffentlich auch nichts), sondern arbeitet im linearen Bereich.
Je mehr die Spannung am Ausgang des LT3080 ansteigt, um so hochohmiger
wird der MOSFET, umso höher wird die Ausgangsspannung des LT3493,
nämlich immer um die jeweilige Source-Gate-Spannung des MOSFETs (die bei
ca. 2V liegt) höher als der Ausgang des LT3080.
V_control des LT3080 sollte mindestens 1,6V über der Ausgangsspannung
liegen, was damit erfüllt ist. Mehr als ca. 16,4V kann die
Eingangsspannung des LT3080 aufgrund der beiden Widerstände an FB des
LT3493 nie werden.
Mit einem P-Kanal-MOSFET mit etwas geringerer Schwellspannung als die
des TP0610 könnte man den Gesamtwirkungsgrad vermutlich noch etwas
erhöhen, indem man V_control des LT3080 dann statt an den Ausgang des
LT3493 an dessen Eingang legt (solange es nicht mehr als die zulässigen
36V sind).
Zu 2:
Siehe 1. Die Ausgangsspannung des LT3493 stellt sich durch die
Regelschleife des LT3493 so ein, dass sich an dessen FB die
spezifizierten 780mV einstellen. Wenn der Ausgang direkt mit dem FB
verbunden wird, stellen sich am Ausgang demnach 780mV ein.
