Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,3V LDO mit LI IO Akku für 2,2V - 3,6V Verbraucher
von Akku Tester (Gast)
Ich habe einen LI IO Anschluss und USB Anschluss für ein 2,2V - 3.6V
System.
Stromverbrauch des Verbrauchers soll auf 150 mA ausgelegt werden.
Ich habe mir den TPS78233 von TI ausgesucht:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps782.pdf
Die folgenden Kenndaten sehen eigentlich gut aus:
Vin = 2.2V ... 5,5V
IQ = 500 nA
150 mA
175 mV Drop bei 85°C
Niedriger Ruhestrom für hohe Batterielebensdauer, 150 mA und VOUT = 3,3V
-> passt eigentlich alles
Der LDO soll eher als Spannungsbegrenzer arbeiten, d.h. er arbeitet bis
3,3V als Buck Converter.
Meine Frage wie genau ist das mit dem Drop?
Bis zu welcher Spannung regelt der LDO auf 3,3V?
D.h. natürlich
Uin = Usb = 5V -> Uout = 3.3V
Uin = Uliio = 4V -> Uout = 3.3V
Uin = Uliio = 3.5V -> Uout = 3.3V
Uin = Uliio = 3.3V -> Uout = (3.3 - 0.175)V
Ist das korrekt so?
Oder andere Frage: Wie zu welcher Nennspannung des Li Io Akkus gibt der
TPS die geforderte Minimalspannung von 2,2V aus?
Bis 2,2V + 0,175V = 2,375V ???
Ist das korrekt so?
Tiefentladungschutz ist auf den Li IO extern realisiert. Vermutlich
schaltet der Li IO Akku automatisch ab bevor die 2,375V erreicht werden.
Sind meine obigen Annahmen alle so korrekt?
: Verschoben durch User
von Sven B. (scummos)
"Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA"
Also bei 25°C und wenn du nicht mehr als 150 mA Last hast, bis 2.33V.
OK vielen Dank,
alle meine Annahmen sind also korrekt.
Noch eine Frage.
Wie realisiere ich auf der Platine einen Verpolungsschutz (falls man den
LI IO falsch rum in den Batteriehalter einlegt).
Schottky Dioden haben für meinen Anwendungszweck ja einen viel zu hohen
Drop?
Eine Möglichkeit ist eine Schmelzsicherung und eine Siliziumdiode
falschrum nach GND dahinter.
von Heiner K. (heinerkuhlmann)
Akku Tester schrieb:
> OK vielen Dank,
> Noch eine Frage.
> Drop?
1. mit dem LM2936 LDO-Regler - kann leider maximal 50mA
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2936.pdf
Der LM2936 hat auch bei Unterspannung ein geringes Dropout.
2. Mit  einem P-Kanal-MOS-FET wie dem IRLML6402
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6402.pdf
Beispiele in
http://praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Elektronische-Sicherung/Elektronische-Sicherung.html
   Heiner
> http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir...
Ähnlichen Ansatz habe ich bereits bei Lothar Miller auf der Homepage
entdeckt.
Würde dies wie im Anhang funktionieren (obwohl ein 10 uF a Source des p
Kanals liegt)?
Ich kenne mich mit MOSFETs leider nicht gut aus.
1. In welchem Bereich leitet der Mosfet jetzt genau und in welchem
sperrt er oder anderes: Was ist der Spannungsbereich in dem die beiden
LI IO Akkus arbeiten können?
2. Welchen "Drop" haben die Mosfets? Vds = 1,2V aus Datenblatt? Das kann
natürlich nicht sein :)
3. Brauche ich die Zenerdiode zwischen Gate und Source für meine
Schaltung?
Ihr seht, dass ich hier noch Nachholbedarf habe. Ein wenig Input wäre
wünschenswert. Danke
> Kanals liegt)?
Meine anhängende Schaltung ohne die LEDs und dem Widerstand, d.h. den
IRLML6402 unmittelbar anschliessen, hat sich bei mir mehrfach bewährt.
Widerstände,  Zenerdiode sind für den IRLML6402 unter 12V nicht nötig.
Der Regler braucht eventuell einen Kondensator an Ein- und Ausgang:
Siehe Datenblatt.
Du brauchst doch über 2,2V. Dann hat der IRLML6402 eine Uds unter 0.2V.
> Schaltung?
Bei unter 12V? Nee.
Die 150mA im Bereich von 2,2V bis 3,6V mit Verpolungschutz und LDO sind
nicht einfach zu lösen.
Wenn Du unter 50mA auskommst, packt das der LM2936Z-3.3/NOPB. Für 150mA
würde ich einfach 3 LM2936Z-3.3/NOPB parallel schalten. Das Teil gibt's
z.B. bei Conrad für etwas über 2 Euronen.
Ich habe mit dem LM2936Z5,0 beste Erfahrungen. Den bringt so leicht
nichts um.
Gruss
   Heiner
Hallo, leider verstehe ich immer noch nicht ganz ob die obige von mir
gepostete Schaltung jetzt so funktionieren würde.
Ich verschiebe es mal in einen neuen Thread und bedanke mich schon
einmla für die freundliche Hilfe.
