Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Test-ROM von PM2534 Multimeter
von Ronny H. (rhb)
hat jemand ein Test-ROM (oder ein Image) von einem Philips PM2534
Multimeter?
Ich habe hier eins auf dem Schreibtisch, was ich reparieren möchte und
komme erst mal nicht weiter. Funktion scheint ok, aber ich kann es nicht
richtig justieren. Wenn ich z.B. den 3KOhm-Bereich justieren möchte, so
ist dies nur mit Werten von 2,4k-2,7k möglich.
Hat jemand so etwas?
von Etrick (Gast)
Ich fürchte Du suchst ohne Erfolg - sehr rar. Eine Chance hast Du
vielleicht bei amplifier.cd: dort waren schon Besitzer des Gerätes
unterwegs, die Freaks sind.
Bekommst Du eine FAIL Anzeige, wenn Du kalibrieren willst? Habe schon
von einigen Besitzern gehört, dass die Daten bei Verlassen des
Kalibriermodus nicht übernommen werden, auch wenn man sich bei manueller
Einstellung ans SM hält. Über IEC Bus wäre vllt. einen Versuch wert...
Achim
Das PM2534 hat eine eingelötete 3V Lithium Batterie.
Ist die leer, vergisst es die Kalibrierwerte.
Austausch der Batterie nur bei eingeschaltetem Gerät :-)
von Ronny H. (rhb)
@Etrick:
ja, ich bekomme ein "Fail" beim kalibrieren - nur eben nicht bei nicht
korrekten Werten.Über IEC habe ich es noch nicht versucht. Dazu muss ich
jedoch erst mal das nächste Projekt "IEC-USB-Adapter" starten ...
@Michael Bertrandt
Die Batterie hatte ich als erstes gewechselt. Unter Spannung. Hatte sich
erst mal an den Kalibibrierwerten nichts geändert.
Im nächsten Schritt hatte ich dann "aus Verzweiflung" die Prozedur
ausgeführt, die im Manual beim RAM-Wechsel beschrieben ist. Die Hoffnung
war, dass damit der RAM mit Standardwerten beschrieben wird. Aber auch
danach hatte ich dieselben Probleme mit der Kalibrierung.
von Etrick (Gast)
Wenn nur ein Bereich nicht einstellbar ist, hast Du evtl. Glück und nur
das RAM ist kaputt.
Modernere Geräte machen einen Plausibilitätstest, ob ein korrektes
Normal angeschlossen ist. Dann käme ein defektes PROM, das die Spanne
vorgibt, oder ein Fehler im Analogteil für diesen Bereich in Frage. Ob
das Mitte der 80er schon üblich war???
Nebenbei: die großen alten Philips DMM haben eine sehr gute
Referenzdiode eingebaut (besser als 5ppm/°C). Der OpAmp, der diese
auswertet, ist viel schlechter. Umrüstung auf einen eng tolerierten
OP177 lohnt.
Achim
von Ronny H. (rhb)
Hallo Etrick/Achim,
ich fand gerade wegen der geringen Drift dieses Messgerät interessant.
Welchen OpAmp für die Auswertung, der ersetzt werden sollte meinst Du?
Den UA308A?
Alles was man laut SM messen sollte, habe ich gemessen. Leider sind dort
keine Toleranzen erwähnt.
angefangen z.B bei der Spannungsversorgung:
Dort wird für eine -8V Versorgung der Sollwert "-8V" angegeben. Gemessen
habe ich -8,62V. Laut Schaltplan wird diese Spannung durch einen 79L05
in Kombination mit einer BZX79 (3,9V) erzeugt. Also eigentlich innerhalt
der Toleranz. Aber wurden die Bauteile evtl. selektiert um -8,xxV zu
erreichen?
Langsam habe ich auch Plausibilitätstests in Verbindung mit Störungen in
Verdacht:
Wenn ich mit normalen Potis den 3k-Wert justieren will, klappt das
manchmal, aber nur selten.
Jedoch der Selbsttest (der RAM und ROM prüft) läuft durch. Aber: ROM
Selbsttest könnte ja noch sehr genau sein: Inhalt lesen und mit einer
Checksumme im ROM vergleichen ist einfach. Wird das so gemacht? - Habe
ich noch nicht getestet (ich werde mal ein Byte im ROM ändern und sehen,
was passiert)
RAM genauso: wird dort jede Zelle gelesen und geändert? Keine Ahnung.
Es bleibt spannend.
Ronny
> das RAM ist kaputt.
> OP177 lohnt.
> Gruß
> Achim
