Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC für 3-Digit Voltmeter mit BCD Ausgang
von Keksstein (Gast)
für ein Projekt will ich die Ausgangsspannung eines Stelltrafos (+
Trenntrafos) anzeigen lassen, man soll nachher zwischen ~150-230V
einstellen können. Damit ich weiß wie hoch die Spannung am Ausgang ist
möchte ich ins gleiche Gehäuse ein Voltmeter mit 3 Digits basteln, da
das ganze "Vintage" aussehen soll machen das 3 Nixie Röhren vom Typ
IN-1.
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-1/in-1.htm
Jede Ziffer hat eine eigene Kathode, 10 Kathoden um 0-9 Anzeigen zu
können.
Nun kann man sicher etwas mit dem µC machen, ich bin da aber noch zu
unerfahren. Deshalb suche ich ICs mit einem AD Wandler am Eingang und am
besten Ausgängen im BCD-Code. Das Problem ist das diese Röhren stark
verschleißen bei hoher Schalthäufigkeit, Multiplexen ist dadurch nicht
möglich. Aus diesem Grund scheidet z.B. der CA3162 aus. Da es nur um ein
Einzelstück geht kann der IC auch ruhig nur gebraucht erhältlich sein.
Kennt vielleicht jemand etwas passendes oder hat einen anderen
Vorschlag? Eine Genauigkeit von ~0,5V (also ca. 1V Fehler) sollte schon
drin sein...
Vielen Dank!
Gruß,
Jan
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7135.pdf
multiplext ebenfalls die BCD Ziffern, das mögen Nixies wie du schon
weisst nicht so gerne. Es ist also egal ob den oder den CA3161 und du
musst so oder so die Ziffern demultiplexen, mit 4-bit Latches vor den
1:10 Decodern.
Einen Chip der 3 nicht-gemultiplexte BDC Ausgönge hat gibt es nicht, und
wenn du keinen uC programmieren willst, musst du halt 3 zusätzliche ICs
spendieren.
von Wolfgang S. (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) (stackpointer)
nimm einen Arduino-Mega, der hat den AD-Wandler an bord und genügend
digitale I/O-pins um ohne multiplexen deine Nixie-Röhren anzusteuern.
Falls die 10bit analoge Aiflösiung nicht ausreichend wären, bei einem
Steltraf denke ich sollte das absolutvreichen einen besseren A/D-Wandler
vorschalten.
Betreff Messung, die Netzspannung ist auch bei "komischen" Lasten
annährend sinusförmig und oberwellenarm.
Daher reicht es die Spannung mit einem kleinen Trafo netzutrennen und
die sekundärspannung mit einer Operationsverstärkerschaltung
gleichzurichten.
Als Trafo ist ein 400V-Typ empfehlenswert weil dieser bis auch noch 300V
im linearen sättigungsfreien Bereich bleibt. Sekundär mit ca. 50% der
nennlast beschalten.  ( als Meßumformer in preisgünstig-Variante
betrieben )
z.B.:
http://www.ebay.de/itm/like/361272585351?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
von Axel S. (a-za-z0-9)
AD-Wandler mit parallelen BCD-Ausgängen sind mir nicht geläufig. Die
Spezies mit BCD-Ausgängen (CA3162, ICL7136) multiplexen die alle.
Du brauchst also entweder Latches und so einen ADC. Oder (besser) du
machst das gleich mit einem µC. Notfalls ;) auch Arduino.
Noch eine Variante: ein binärer paralleler ADC und dahinter eine Binär-
zu-BCD Konvertierung. Das können z.B. 2 EPROMs sein. Ein 8-Bit ADC
reicht schon um bis zu 255V in Schritten zu 1V anzuzeigen.
Hallo zusammen und danke für die Antworten!
Ich hatte die Hoffnung das vereinfachen zu können, die Idee mit den
Latches ist prizipiell aber sehr gut. Da es in einem Bauteilgrab enden
würde (Aktivgleichrichter, AD-Wandler, Latch, Nixie Treiber...) wäre das
wirklichen eine gute Gelegenheit sich mit µCs auseinanderzusetzen. So
schwierig wirds wohl nicht werden, vllt sogar ein gutes Anfängerprojekt.
Ich versuche es.
Danke!
Gruß,
Jan
von Lurchi (Gast)
Das ist wirklich ein gute Projekt für einen µC. Wenn man will kann der
µC auch die RMS Berechnung gleich in Software machen. Das vereinfacht
die Hardware und ist trotzdem genaue als praktisch alle Lösungen mit
externem Gleichrichter.
bei Netzwechselspannung reicht es den gleichgerichteten Mittelwert als
Ueff zu kalibrieren.
Die VersogungsnetzSPANNUNG ist genügend gut oberwellenarm sinusförmig.
Das ist seit Jahrzehnten auch Stand der Technik für Drehspulinstrumente
mit vorgeschaltetem Meßgleichrichter, sogar eichfähig!
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
Korrekturfaktor zwischen Ueff und U mittel = 1,11.
Gruß,
( Anmerkung, auch im Zeitalter der Mikrokontroller haben analoge
Schaltungen ihren Sinn... )
