Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilsuche (bitte um Unterstützung)
von Macel D. (marcelo)
Hallo liebe Freunde,
ich hoffe das mein beitrag hier richtig ist. arbeite momentan an einem
Projekt was mir sehr zu schaffen macht. Und zwar suche Ich eine Diode.
Habe die Diode mal mit einem Multimeter gemessen und das zeigte mir 361
an. Das wären ja dann 361mV Durchlassspannung oder?
Meine Frage ist jetzt, wo bekomme Ich solche Dioden her?  Habe da auch
mal ein Bild der Diode gemacht. Auf der Diode selbst steht nix drauf
weil sie ist auch sehr klein
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Angesichts der detaillierten Schilderungen:
Du solltest unbedingt eine dem Projekt angemessene Diode verwenden;
beziehen kannst du angemessene Dioden aus dem Diodenfachhandel.
Gruss
WK
von Paul2 (Gast)
Vielleicht ist es eine Schottky-Diode, z.B. BAT 41
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
wie meinst du das jetzt? ich hätte ja gern die gleiche diode aber dazu
müßte ich erstmal wissen was das für eine ist.
von Rene H. (Gast)
Das Deine Angaben zu wenig sind und man nur Rätseln kann.
Das musst du den Hersteller deines Multimeters fragen.
Falls es 361 mV sind, dann würde ich dem Vorredner zustimmen, dass
es eine Schottky-Diode ist.
Ansonsten, wenn auch auf dem Glaskörper keine Aufschrift ist, kann
man nur rätselraten: mehr als dass es sich um eine Diode handelt,
kann man einfach nicht erkennen.
Falls du Details zur Schaltung hast, in der sie verbaut worden ist,
dann würde das natürlich Rückschlüsse erlauben, um welche Art Diode
es sich handelt.
ok dann versuche ich mal etwas deutlich zu schildern. also die diode bzw
die dioden sind auf einer platine drauf die zu einem nintendo nes
controller gehören. ich möchte mir die platine nachbauen. klar könnt ich
mir einfach noch einen nes bei ebay ersteigern aber die preise sind mir
persönlich zu hoch nur für diese platine. da komme ich besser wenn ich
mir des nachbaue
hab mal einen anschlußplan eines controlleranschlußes mir bei gefügt
von BluePrint (Gast)
> mir des nachbaue
Deine Shift-Taste funktioniert nicht.
von wendelsberg (Gast)
> mir des nachbaue
Zum Nachbauen gehoert Koennen.
Hat man dies nicht, muss man wohl zahlen oder verzichten.
wendelsberg
Wenn du jetzt auch noch den Schaltplan mal nachzeichnest (Skizze
mit Bleistift, sauber eingescannt, genügt), dann kann man vielleicht
eine Idee bekommen.
Wenn du auch noch in der Bedienungsanleitung deines Multimeters
findest, ob es sich wirklich um die Flussspannung in mV handelt,
dann kann man sich am Ende auch sicher sein, ob es eher die genannte
BAT41 oder eine 1N4148 sein sollte.
das nachbauen stellt für mich kein problem. das platinenlayout ist auch
schon fertig und wird heute abend mit anderen platinen in der
ätzsprühanlage geäzt. von daher..... :)
> eine Idee bekommen.
bin leider nicht mehr in der halle und somit auch keine
betriebsanleitung des multimeters. aber ich habe eine voltcraft vc150-1
Moin,
Naja, da wuerd' ich 's einfach mal riskieren, die BAT 41 zu nehmen.
Gruss
WK
habe mir eben die betriebsanleitung im netzt abgesehen und da steht das
die diodendurchlasspannung in V angezeigt wird. also müßte die gemessene
dioden ja 0,361v oder?
von Rene H. (Gast)
Na, dann kommt es hin. Nimm die BAT41. 400mV bei If=1mA.
Zur Sicherheit kannst Du ja noch eine Referenzmessung mit einer neuen
machen.
Grüsse,
René
