Forum: FPGA, VHDL & Co. Vergleich FPGA-DDR-Controller und PC-DDR-Controller
von Dagobert (Gast)
Bei einem aktuellen Problem geht es darum, eine Art von DMA auf einem
DDR-Speicher durchzuführen. Die Idee ist dem FPGA die Steuerung des RAMs
zu überlassen und mit einem parallelen System auf den FPGA zuzugreifen.
Dabei habe ich feststellen müssen, dass FPGAs offenbar(?) nicht an die
Bandbreite von PC Controllern herankommen, weil sie kein DDR4 können,
einen geringeren Speichertakt verwenden und zudem auch nur mit 8 Bit je
DDR-RAM arbeiten, statt mit 64. Ist das richtig?
Ich bin jetzt nicht so 100% sicher, wie ich das rechnen muss, habe auch
im Internet nachgesehen, um zu vergleichen, mit welchen Bandbreiten man
da hinkommen kann.
Beim FPGA (Sparten 6 ist eingebaut) ist es offenbar so, dass man bis zu
4 parallele Controller verwenden kann, die ihrerseits 8 und damit wieder
64 Bit wegspeichern können. Das Höchste der Gefühle scheint wohl 200x4
MHz zu sein. Von der Geschwindigkeit her kann ich das intern auch sicher
voll ausnutzen.
Wie ist das beim PC-RAM? Dort sind pro RAM 64 Bit möglich und dies auch
noch im Dual Channel-Modus, oder noch mehr (?). Kann man die dann auch
so schnell ansteuern?
Wie kann man das mal sauber gegenüberstellen?
Ist meine Datentabelle richtig?
Wie komme ich an einen DDR-Controller heran, um Daten vorher mit der
geringen Geschwindigkeit einzufügen?  DSP an den FPGA und dann beide
Daten auf einen solchen Controller, nehme ich an.
Ist das realistisch, einen PC-DDR4 Controller einzuplanen und den mit
einem FPGA anzusteuern? Sind die Werte richtig?
                FPGA    PC-DDR3 PC-DDR4 PC-DDR4 4channel(?)
Taktfrequenz    200     266     233     233
DDR-Faktor      8       8       16      16
Speichertakt    1600    2128    3728    3728
Bitbreite       8       64      64      64
MBits /s        12.8    136.2   238.6   238.6
Bits / Byte     8       8       8       8
MBytes /s       1.600   17.0    29.8    29.8
RAMs            4       1       1       1
Channels        1       2       2       4
GBytes /s       6,4     34,0    59,6    119,3
Ist die Rechnung zumindest richtig?
von Achim S. (Gast)
Ob DDR4 schon von einem FPGA unterstützt wird, weiß ich nicht. Dass
FPGAs nur mit 8 bit breiten Datenbussen auf den Speicher zugreifen, ist
aber ein Gerücht: es sind auch deutlich breite Speicherinterfaces
möglich. Das zeigen dir auch schon alle Eval-Boards, bei denen ein
DRAM-Modul (mit 64Bit Breite) verbaut ist. Der Spartan 6 ist mit seinen
fest eingebauten Speichercontrollern (und deren Beschränkung auf 16Bit)
eher die Ausnahme als die Regel.
Schon die erste Zeile ist für mich nicht eindeutig. Wenn du mit
"Taktfrequenz" wirklich den externen Takt des DRAMs meinst, dann geht
der von einer Speichergeneration auf die nächste um rund einen Faktor 2
nach oben. (Auf Wikipedia ist etwas verwirrend von verschiedenen Takten
die Rede, weil natürlich intern die Array-Zugriffe tatsächlich mit einer
langsameren Taktung ablaufen. Der extern anlegbare Takt ist aber eine
eindeutige Bezugsgröße, bei Wikipedia heißt der IO-Takt.) Um
Missverständnisse zu vermeiden solltest du z.B. auch bei einer Angabe
wie "Speichertakt 2133" genau definieren, was du damit meinst. Und bei
DDR3 gabe es meiner Erinnerung nach nicht nur 2 Channels sondern bis zu
3.
Einen PC-DDR4 Controller findest du in in der CPU eines jeden DDR4-PC.
Den kannst du natürlich mit einem FPGA kopplen, das du geeignet an den
PC anbindest, bist dann aber durch die Bandbreite der Ankopplung
limitiert.
Wenn du "vorher langsam Daten einfügst" und das dann auf einen schnellen
Speichercontroller gibst, ist die Bandbreite durch das langsame Einfügen
beschränkt, nicht durch die Speicherbandbreite. Dann hast du nichts von
dem superschnellen DRAM-Controller.
Und wenn du vorhast, in einer eigenen FPGA-Schaltung schnell mal einen
Teil eines DDR4-PC motherboard mit einzudesignen: nein, das halte ich
nur für eine theoretisch denkbare, aber nicht für eine realistisch
durchführbare Option.
Bei der Gegenüberstellung der Bandbreiten sollte dir außerdem bewusst
sein, dass das theoretische Obergrenzen sind, denen du dich nur unter
bestimmten Bedingungen annähern kannst. Wenn du große, linear
zusammenhängende Speicherblöcke schreibst, dann kommst du halbwegs in
Richtung des theoretischen Limits. Wenn du einzelne Bytes an zufällig
verteilte Adressen schreiben musst, dann geht die Bandbreite um 1-2
Größenordnungen nach unten. Auch da wird der PC-DDR Controller wieder
besser performen, weil er viel Aufwand in eine geschickte
Cache-Strategie  (und einen großen Cache-Speicher) steckt, die man in
einem FPGA-Design nicht so ohne weiteres nachbauen kann.
Das ist in dieser allgemeinen Darstellung falsch. Die Xilinx
Kintex/Virtex UltraScale(+) sind durchaus für den Betrieb mit DDR3/DDR4
ausgelegt:
http://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/design-hubs/dh0061-ultrascale-memory-interface-ddr4-ddr3-hub.html
Die Zynq UltraScale+ können DDR4 mit 2667Mbps betreiben, und zwar auch
an der PL.
von Mac G. (macgyver0815)
Dagobert schrieb:
> Autor:
>         Dagobert (Gast)
Dagobert Duck?
Ich hoffe Dein Geldspeicher ist groß genug ;-)
Dann wird auch DDR4 gehen (mit Xilinx Ultrascale)
von AllesLöter (Gast)
> ausgelegt:
Es gibt auch umfängliche PCB-Guidelines für DDR4 und FPGA:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug583-ultrascale-pcb-design.pdf#page=29
Maximale Bandbreite 2400 Mbps
http://www.xilinx.com/products/design_resources/mem_corner/ddr4.htm
von Dagobert (Gast)
Ok soweit, dann fassen wir mal zusammen:
Es gibt FPGAs, die können DDR3 auch mit mehr, als 8Bit Anbindung. Da
komme ich also höher. Beim Spartan hatte ich jetzt so gerechnet, 8Bit x
4 RAM-Controller parallel. Gfs wird es auch ein anderer FPGA, mal sehen.
Dann gibt es auch DDR4-fähige FPGAs. Das sehe ich mir an.
Eines aber noch:
Ja, schon, aber nur ausgangsseitig. Ich will ihn eingangsseitig, auf der
233MHz-Seite drankriegen.
Eignentlich nicht. Gedacht ist es so, dass die Daten, die momentan über
den COntroller laufen zu den FPGA-Daten hinzu kommen. Daher braucht es
in beiden Fällen eine summarisch hohe Bandbreite zum RAM.
Die Frage ist, wie man einen solchen DDR3/4-Controller hinbekommt. Am
Liebsten wäre es mir, man kauft den Chip und setzt den FPGA zwischen DSP
und Controller. (Dann braucht der DSP keinen Controller mehr und geht
wie ein Memory in FPGA-Blockram).
Tja, das frage ich mich auch...
> Dann braucht der DSP keinen Controller mehr und geht wie ein Memory in
> FPGA-Blockram
An welcher Stelle fällt denn dann diese hohe Datenrate an? Mit welcher
Busbreite willst du "den DSP" anbinden?
> Am Liebsten wäre es mir, man kauft den Chip und setzt den FPGA zwischen
> DSP und Controller.
Sieh dir mal an, wie die Northbride derzeit im PC angebunden ist: der
RAM-Controller ist Teil der CPU, weil nur lokal auf dem Chip die
nötigen Taktraten gehandhabt werden können.
Du kannst diesen hochperformanten Speichercontroller also gar nicht
als Einzelchip kaufen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Northbridge).
Und falls doch, dann hätte er nur einen Bruchteil der Performance...
von Dagobert (Gast)
Genau das war der Punkt und der Grund der Diskussion.
Was könnte man denn an DDR-3 Controllern praktisch kaufen? Habe sowas
noch nie gemacht. Bisher immer noch Prozzis angeschlossen, anschliessen
lassen.
von Achim S. (Gast)
Üblich wäre ein FPGA mit Speichercontroller.
Ansonsten kannst du noch einen "historischen" Controller aus der Zeit
bekommen, in der der Speicher nicht direkt an der CPU hing.
http://ark.intel.com/de/products/35133
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/4-chipset-family-datasheet.html
Dann musst du statt des Speicherbusses im FPGA "nur" den Front Side Bus
implementieren um den Controller ansteuern zu können (was aber leider
aufwändiger ist als den Speicher direkt anzusteuern).
Dagobert schrieb:
> Am
> und Controller.
Vielleicht beschreibst du mal, was du eigentlich bauen willst. Dann
kannst du vielleicht auch hilfreiche Tips bekommen.
Schreib vor allem mal welche Datenrate Du tatsächlich BRAUCHST.
Und zwar auch was von aussen ins FPGA rein und wieder raus gehen soll
(zum DSP bzw. von der Datenquelle...).
Und wie ich schon sagte - das Budget ist auch nicht ganz unwichtig bei
sowas ;-)
von Dagobert (Gast)
Es wird ungefähr so laufen, dass in einen Datenstrom, der bisher mit
einem DSP gesteuert wird und der einen PC-3200 zu 60% peek auslastet,
nochmal 50% Daten hinzukommen. Wären also 90%. Durch Puffern kann man
das auf 80% senken. Bleibt noch einen schnelleren Speicher zu nehmen.
von Achim S. (Gast)
Ich lese in deinen Beiträgen immer irgendwelche Bandbreitenangaben, aber
ich hab immer noch keinerlei Bild, wie dein System konkret aussieht und
in Zukunft aussehen soll. Du hast derzeit einen DSP, der selbst das
DRAM-Interface bedient (mit 3,2GByte/s)? Oder was bedeutet die Aussage,
dass der Datenstrom vom DSP gesteuert wird. Und du willst "etwas
dazwischen schalten", um eine höhere Bandbreite ins DRAM zu bekommen?
Über welches Interface soll dein geheimer DSP in Zukunft mit mehr als
3,2GByte/s mit dem Speichercontroller Daten austauschen? Ist wirklich
die Bandbreite das Bottleneck? In einem anderen Thread schreibst du
etwas von "wahlfreiem Zugriff". Wie groß sind die zusammenhängenden
Datenblöcke, die du ins DRAM transferierst? Wie viel Speicher brauchst
du insgesamt?
von Kest (Gast)
Das ist das Problem heute fast überall. Es wird kompliziert gedacht,
irgendwelche Sachen werden durcheinander gebracht, jetzt kommt noch
10-100G Eth dazu, HMC-Controller, vielleicht noch ADAT-Schnittstelle...
Anstatt ein Blockschaltbild zu zeichnen: erstens wird ihm selber einiges
klar und zweitens, wir können besser helfen.
Ich kenne es von mir: man möchte zeigen, dass man sich Gedanken dazu
gemacht hat, doch das ist oft eine Sackgasse, falls man sich von
vornehereit auf dem Holzweg befand.
Nichts für Ungut
Kest
von Dagobert (Gast)
Leute, ich will doch nur die Bandbreiten nach unten abschätzen, um auf
der sicheren Seite zu liegen, um einen Vorschlag für ein Designkonzept
abgeben zu können.
von Duke Scarring (Gast)
Das ist trotzdem schwierig, bei Deinen Angaben. Mir (vielleicht auch
Dir?) ist nicht ganz klar, an welcher Stelle das FPGA jetzt dem DSP
helfen soll.
Im Xilinx-Forum habe ich einen Betrag gefunden, der Dir evtl.
weiterhilft:
https://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/DDR3-memory-bandwidth/m-p/43360#M3412
Zitat:
To answer your hypothetical question about maximum bandwidth, consider the following:
1) You have a chip with 4 MCBs working in x16 800Mbps mode
2) You write to contiguous blocks of memory, no random access whatsoever
3) You only write to memory
Then the best case memory bandwidth(upper bound) will be
4 x 16 x 800 = 51200 Mbps = 6400 Megabytes per second.
Duke
von Christian R. (supachris)
von Guest (Gast)
Also echt.
Der RAM am FPGA und im PC ist im Grunde der Selbe. Willst du extrem viel
RAM brauchst du einen ectrem grossen FPGA. Natuerlich kannst du den RAM
Controller eines PCs einplanen, dann musst du aber auch den Rest des PCs
einplanen und den FPGA zB per PCIe anbinden.
Die Datenraten des RAMs schwanken um Faktor 100, wenn ein PC mit dran
haengt vermutlich mehr. Zugriffszeiten schwanken zwischen "praktisch
keine" und "ist mein System abgestuerzt?". Du brauchst einen internen
Buffer auf jeden Fall. Ohne genauere Aussage was das System TUN soll
kann man dir nicht weiter helfen.
Ach uebrigens, du wirst es weder schaffen einen RAM Controller noch
einen PCIe Controller zu konfigurieren, noch wirst du das PCB dazu
erstellen koennen. Dafuer braucht man naemlich VERDAMMT viel Wissen und
Erfahrung....
von Achim S. (Gast)
Nach oben Abschätzen ist einfach (Frequenz mal 2 mal Interfacebreite in
Byte mal Anzahl der MCB).
Um nach unten abzuschätzen braucht man eine ungefähre Idee, wie die
Speicherzugriffe aussehen. Dass da typisch 2 Größenordnungen an
Spielraum sind wurde schon zweimal beschrieben (und das verlinkte
Dokumten von supachris beschreibt ebenfalls dasselbe). Auch zur
Machbarkeit der Idee, einen PC DDR3-Controller selbst einzusetzen und
anzusteuern, wurde dir schon mehrfach Feedback gegeben (theoretisch
denkbar, aber für dich realistisch ist es nicht).
Genauere Aussagen als diese kann man beim bisherigen Detailgrad deiner
Beschreibung leider nicht geben. Ein Beispiel: wenn du sehr
feingranulare wahlfreie Zugriffe aufs DRAM machst (Byte, Word oder
DWord), dann nützt dir die rechnerische Bandbreitenerhöhung durch ein
breiteres Interface gar nichts: für solche Zugriffe ist ein
8Bit-Interface exakt gleich schnell wie ein 64Bit-Interface, obwohl das
rechnerisch die 8fache Bandbreite haben sollte.
von Steffen K. (botnico)
> Erfahrung....
Umgekehrt gibt das einige, die das können und sich dessen gar nicht
bewusst sind, was das auf dem Markt wert ist - ihnen wird von
Selbstinszenierern vorgeflötet dass das heute schon jeder zweite
Elektrotechnik-Absolvent hinbekommt und er sich deshalb schnell auf
DDR4, DDR5 und DDR6 stürzen soll, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Selbstinszenierer kennen von der ganzen Technik natürlich nur ein
paar Buzzwords...
Aber das ist hier OT ;-)
von Lattice User (Gast)
Christian R. schrieb:
> Schau dir mal das an:
http://www.em.avnet.com/en-us/design/trainingandevents/Documents/X-Tech%202013%20Presentations/General%20Track/04_xtech_memory_2013_03_06.pdf
> Interessant wirds ab Seite 10.
Auf Seite 25: Beispiel 16 Kanal Full HD video brauchz 80 Gbps
Calculate DDR3 SODIMM performance potential
>Worst case is ~1.1 Gbps (totally random)
>Best case is ~92 Gbps (totally sequential)
von Michael W. (Gast)
Eigentlich sind das doch zwei unterschiedliche Fragestellungen:
1) Wie gross ist der Unterschied zwischen Random und Streaming?
2) Wie gross ist der Vorteil eines PC-DDR Controllers?
Gigantisch. Wird bestimmt durch tRC, d.h. wie schnell ACTIVATE Commnads
aufeinanderfolgen können.
bei DDR3 ist laut Micron Datasheets tRC im Bereich 46-52 ns. DDR4 ist
nur unwesentlich schneller, 44 ns.
Bei Randomzugriffe auf Bytes sind, das mickrige 20 MByte/s.
Auf Pixels a 32 Bit sind es 80 MByte/s.
Eine breitere Anbindung als 8 Bit lohnt dabei auch erst wenn man mehr
als 8 Bytes pro Zugriff übeträgt. (BurstLength = 8)
Im Memorycontroller kann man durch Reordering noch etwas herrausholen,
insbesondere wenn man mehrere Ports hat, deren Zugriffe unabhängig
voneinander erfolgen.
Das kann direkt den Datenblättern entnehmen.
Nicht ganz, weil der FPGA mehrere Controller parallel fahren kann. Im
gelieferten Beispiel z.B. 4, wobei die Bandbreite wieder an die eines
RAM-Kanals im PC heranreicht. Anders, als beim PC, kann er aber die
jeweiligen Controller-Ports auch jeweils optimal beschicken und gfs
parallel lesen, was die CPU so nicht kann. Von daher sind die Vergleiche
stark anwendungsabhängig.
von Sym (Gast)
Bevor man das RAM auswählt, sollte man genau wissen wie das
Zugriffsmuster aussieht oder aussehen kann, und ob das Design kurzzeitig
mit verminderter Speicherbandbreite (aufgrund ungünstiger
Zugriffsmuster) leben kann.
Bei einer CPU z.B. sinkt, je nach Applikation, die Performance etwas,
wenn der Speicher langsamer ist. Im Allgemeinen weniger tragisch. Wenn
das Design aber eine maximale Latenz vorschreibt, muss man womöglich
RLDRAM oder QDR II oder QDR IV SRAM wählen. Was ich sagen will: Die
Speicherwahl hängt deutlich von den Anforderungen ab und hat letztlich
auch einen deutlichen Einfluss auf die Architektur, weil DRAM mitunter
deutliche Einschränkungen in punkto Zugriffsmuster mit sich bringt.
Habe selbst mit SDRAM, DDR1,2,3, RLDRAM2, und QDRII gearbeitet, mitunter
auch Speichercontroller gebaut.
Die Werte sind irgendwie komisch. Das sind Extreme, wenn man ständig
umschaltet und fast nichts anfragt. Nur dann ist die Latzenz
entscheidend. Die erzielbare Bandbreite ist schon um einiges höher:
Eine aktuelles DDR4-RAM mit Multi-Channeling kann bei den derzeit
verfügbaren Modulen theoretisch weit über 400Gbps an Spitzenbandbreite
liefern. Infolge der Verwaltung und der Fehlerkorrektur, sowie der
Latenzen beim Umschalten bekommt man da aber selbst im streaming mode
nicht mehr als 20 GByte/s hin, weil es so schnell keiner liefern oder
abholen kann. Mit einem DDR3-Controller an einem FPGA wie dem Spartan 6
schafft man dagegen so rund ein Zehntel, die allerdings sehr leicht
abgeholt werden können.
Mehr noch: Schaut man sich jetzt an, dass eine CPU noch mehr zu tun hat,
oft mehrfach greifen und ablegen muss, während man im FPGA Werte halten
kann, sieht das sehr schnell noch anders aus. Besonders bei paralleler
Bildverarbeitung löst sich die Bandbreite der Berechungsarchitaktur
schnell vom Limit des Speichercontrollers ab, will sagen, es wird im
FPGA weniger Speicherlast erzeugt.
von Sigi (Gast)
Nicht unbedingt, wenn man z.B. GPU-Controller im
Line-Modus betrachtet: Alle Linien "schräg nach Unten"
haben idR eine schlechte Performance, es werden ja
je Zeile (d.h. hintereinander) nur wenige bis ein Pixel
gezeichnet.
von Axel R. (Gast)
Axel R. schrieb:
> Hatten wir da schon FPGAs in der DDR? :)
> StromTuner
Hast Du irgendein Problem? Scheint eine Manie mancher Personen zu sein,
sich über die DDR lustig zu machen. Ist aber nicht lustig und die
Assoziation mit einem RAM-Controller ist so alt, dass es stinkt!
von AxelR. (Gast)
Meine Güte - ist ja gut.
Ja, und n Bart hat der auch. Ich weiß, man man.
Wohol!!
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Sigi schrieb:
> Nicht unbedingt, wenn man z.B. GPU-Controller im Line-Modus betrachtet:
> Alle Linien "schräg nach Unten" haben idR eine schlechte Performance,
> es werden ja je Zeile (d.h. hintereinander) nur wenige bis ein Pixel
> gezeichnet.
Alles eine Frage der Pixelanordnung. Wenn man brutal Zeilenorientiert
speichert, gibt es halt Probleme mit dem Einlesen von Spalten. Bei
performance video apps wird aus dem Grund auch ein anderes
Speichermodell verwendet. In FPGAs ist sehr viel möglich.
Keine Ahnung, was GPUs diesbezüglich an Alternativen anbieten. Ich nehme
an, deren Puffer sind fest organisiert, weil es irgendeine Einheit gibt,
die linear ausliest, um das Bild zu generieren. Bei dem Grafikspeicher
der GPUs ist auch noch zu erwähnen, daß es sich bei den
GDDRx-Technologien meist umd DDR2/DDR3 Speicher handelt. Die verwendeten
Zahlen sind da oft irreführend.
von Kontroller (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4691014:
Nicht ganz - vom Aufbau und Prinzip her zwar ähnlich, aber für die
typischen Zugriffsmuster der GPU zugeschnitten.
Andere Spannungen, andere Packages (32 Bit/Package), sind immer fest
verlötet - daher andere Treiberstrukturen und takten wesentlich höher,
höhere Latenzen als normaler DDRx Speicher.
Also Bandbreite super, aber auch vergleichsweise hohe Zugriffszeiten.
Interessant wäre diesbezüglich ein reales Beispiel:
Wie lange dauert, es ein komplettes Bild Pixelweise aus dem
CPU-DDR-Speicher zu holen und ihn z.B. in der CPU zu invertieren und
wieder abzlegen ...
... und wie lange, es in der Grafikkarte zu machen, ...
.. bzw ein Bild aus der Grafikkarte zu holen und wieder dahin zu
schieben?
von Sigi (Gast)
Ich bin halt nur von meiner "bescheidenen" Implementierung
ausgegangen, da muss noch eine CPU auf die Pixel zugreifen.
Mit einem "besseren" Zuschnitt wird nicht sicherlich sondern
auf jeden Fall schneller. Es gibt ja z.B. auch GPUs, die
Tile-basiert auf die Bitmap zugreifen. Und da wäre es ja
Unsinn, die dann zeilenweise zu organisieren. Für eine
Implementierung per HDL/FPGA wär das ein Klacks, nur ein
wenig Addressgefummel, per Burst wird dann eine komplette
Tile eingelesen bzw. geschrieben.
Wie's aber eine moderne GPU macht möchte ich aber mal
gerne wissen..
von Sigi (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4691129:
> wieder abzlegen ...
> schieben?
Per GPU: extrem schnell. Z.B. kannst Du per Direct3D
aus einer Texture lesen und in eine andere schreiben.
Mittels Framecounter und eine wenig Rechnerei kommt
man so auf extrem gute Speicherauslastung (hab's oft
genug für Simulationen gemacht). Aber genau dafür
sind ja GPUs optimiert.
Per CPU: Die Bitmap muss zunächst über den PCIe-Bus
in den Hauptspeicher übertragen werden (CPU-Zugriff
auf GPU-Speicher ist langsam), dort bearbeitet und
dann wieder in den GPU-Speicher geschrieben werden.
D.h. mehrere Schreibzugriffe und damit extrem lahm.
Bei dieser Übertragung ist das Image im Hauptspeicher
zeilenweise aufgebaut, über den GPU-internen Aufbau
erfährt man nichts.
von K. L. (Gast)
Die Tabelle des TE enthält meines Erachtens zwei Fehler:
Zum Einen wird einmal für mehrere RAMs gerechnet und ausgerechnet beim
PC nur mit einem gearbeitet. Die sind aber parallel ansprechbar, soweit
mir bekannt.
Dann wird in allen Fällen mit 8 Bit Breite gerechnet. Das ist aber nicht
für alle Technologien richtig.
von Bernd G. (Gast)
Oben DDR3 mit 64 geht nur mit Modul und nicht mit einem Chip!
Frage dazu: Stimmt diese Tabelle?
Beitrag "Controller-IF zu DDR4 mit AXI langsam"
von Rick D. (rickdangerus)
Leichenschänder :-(
von Bernd G. (Gast)
Die Rückmeldung war ganz konkret zu diesem thread. Wenn es einer liest
und das nicht korrigiert wird, denkt er falsch.
