Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Wellenform synthetisieren
von Joe F. (easylife)
ich würde gerne einen Bass-Sound "nachbauen", der stufenlos von
(relativ) reinem Sinus in die anhängend gezeigte Wellenform übergeht.
Während des Überganges wird dieser "Zacken" einfach immer deutlicher.
Hat einer eine Idee, was man mit dem Sinus anstellen müsste (bzw. was
überlagert sein könnte), um diese Wellenform zu erreichen?
von TestX (Gast)
Zeichne dir doch mal in die zeichnung einen reinen sinus ein und dann
subtrahierst du diesen grafisch von deiner signalform.
Das resultierende störsignal kannst du dir dann anschauen und nachbilden
von Sascha (Gast)
Also das Ding zu generieren ist PWM + Lockuptable wo die Werte
drinstehen.
Den stufenlosen Übergang (sagen wir: sehr fein gestuft) bekommst du hin
indem wie gesagt die Fehlerfunktion mehr oder weniger stark zu der
Sinusfunktion hinzuaddiert wird.
Der Rest ist Mathematik.
Und bitte vergiss die Überlagerung von Sinusfunktionen schnell wieder.
Das ist eine nicht differenzierbare Funktion, das erfordert unendlich
viele sin+cos Terme.
Also auch unendlich viele Mikrocontroller/Funktionsgeneratoren.
Fourier ist für Analyse von Signalen wichtig, nicht für die Synthese.
'an den Kopf klatsch'. Klar. Manchmal ist man echt irgendwie
denkgehemmt...
Danke.
Die "Störfunktion" kann in diesem Fall auch aus
Rechteck/Sägezahn/Dreieck Oszillatoren entstanden sein... Geht um Musik
wie gesagt, und das Ding klingt mir verdächtig (Mini-)Moog-ig....
von Frank (Gast)
Na wenn das kein Sinus ist der mit einem Rechteck (gleiche Frequenz aber
Phasenverschoben) additiv überlagert ist (siehe Anhang).
Ist ziemlich einfach zu machen (z.B. mit 2 Lookups)
Pseudocode:
out = aSin * sinLUT[i] + aError * errorLUT[i+phi];
i++;
In der Sinus LUT liegt Dein normaler störfreier Sinus.
In der Error LUT liegt Dein Störsignal.
Mit aError kannst Du dann das Störsignal (hier ein Rechteck) langsam von
0-X aufdrehen und somit die größe der Spikes steuern.
Grüße
Frank
So isses.
Danke an alle.
von Signaler (Gast)
Wieso sollte man sich die Mühe machen einen Sinus zu erzeugen und dann
das Störsignal draufgeben? Wenn das grafisch ermittelt werden muss, kann
man gleich das komplette Signal draufgeben.
von uhb (Gast)
Sascha schrieb:
> Lockuptable
Wassn das? ;-)
Weils fett klingt!
Ergebnis anbei. Sinus + überlagertes Rechteck. Noch fetter wird es, wenn
man einen dritten Oszillator (auch Rechteck) mit halbierter Frequenz
überlagert.
von Signaler (Gast)
Klingt wie Bontempi ...
Fettigkeit ist immer relativ. Hier ist ein Bass mit ein bischen
dynamischerem Oberwellenspektrum aus 128 Oszillatoren:
http://www.96khz.org/files/2008/workstationdemo.wma
Da das Audioband begrenzt ist, braucht man für gewöhnlich 8-10 Oktaven.
Und da die Musikfrequenzen ebenfalls bekannt sind, kann man es sich auch
sparen, jede lineare Frequenz zu erzeugen, sondern die dodekatonisch
abbilden. Geht so in Richtung Görzel.
Es gibt durchaus Synthesen, die so laufen. Bestimmte Formen der
Frequenzbearbeiter / Vocoder arbeiten damit -> FFT-basierte Faltung.
von npn (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Analysis#Fourier-Synthese
Oder auch die Anwendung als
Digitaler LaPlace-Funktionsgenerator im FPGA
von Hagen R. (hagen)
Falls man den Sinus per Lookuptable synthetisiert dann muß man nur
periodisch den Phasenakkumulator "springen" lassen.
Das hatte ich spontan auch sofort gesagt, aber es ist nur für einen
bestimmten Zustand gegen die Amplitudenmodifikation austauschbar. Das
langsame faden würde sich so nicht machen lassen, bzw hätte eine völlig
andere Wirkung.
Korrekt, mein "Vorschlag" ist auch nur als ein möglicher Weg, für das
gezeigte Signal, zu verstehen.
Es ist ja auch nicht falsch. Im Gegenteil: Es ist eine recht einfache
Methode, mit ein-zwei Handgriffen eine massive Klangänderung zu
erzeugen. In synthesizern wird das mit der LFO-Wellenform gemacht: Man
nimmt keinen langsamen Sinus für ein weiches Vibrato, sondern ein
schnelles Rechteck. Ist dann aber mehr ein FFO :-)
