Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteckspannung mit Raspberry PI auswerten?
von M. E. (marvo2011)
ich habe vor eine Rechteckspannung von 6V als 0 und 1 an einem der GPIO
Pins des Raspberry PI's auszuwerten. Die ankommende Spannung soll bei 6V
als 1 gelesen werden und bei 3V als 0 gelesen werden.
Meine Idee war nun einen Komparator (LM2901) zu verwenden.
V1- hätte ich mit einem Spannungteiler mit 3V versorgt.
V1+ wäre mein Signal
Vcc würde die 3,3V vom Pi beziehen.
Out 1 würde zum GPIO gehen.
Könnte dies so klappen?
MFG, Marvo
von Flo (Gast)
Schaltplan wäre nett. Aber wenn ich's richtig verstehe geht's so nicht.
Wenn du den OPV mit 3,3V versorgst und 6V als Eingangsspannung anlegst.
von Flo (Gast)
Ups, Dreieck ist nicht gleich Dreieck -> OPV ist natürlich nicht gleich
Komparator!
von Karl (Gast)
Schonmal nach Schmitt-Trigger gegoogelt?
Habe ebend mal nach Schmitt-Trigger geschaut, doch scheint das irgendwie
nicht so in das zu passen was ich vor habe. Um einen Schaltplan kümmere
ich mich.
So hier wäre einmal ein Plan, sorry für die schlechte Darstellung habe
auf die Schnelle keine bessere Software gefunden.
von Clemens L. (c_l)
Signale außerhalb der Versorgungsspannung sind nicht erlaubt. Selbst
wenn der Komparator nicht abraucht, wird er 3V und > 3V nicht
unterscheiden können.
Wo kommt das 6V-Signal denn her? Könnte man sich da eine 6V-Versorgung
abzweigen?
von Dietrich L. (dietrichl)
bei dem Du einen OpAmp  brauchst, der mehr als Vcc an den Eingängen
- überlebt und dabei
- noch richtig arbeitet.
Besser wäre es, das 6V-Signal per Spannungsteiler herunter zu setzen
(z.B. halbieren) ebenso wie die 3V Referenz.
Falls Schmitt-Trigger-Eigenschaft benötigt wird (falls das Signal zu
langsam die Schaltschwelle durchschreitet) ist eine Mitkopplung von OUT
auf IN+ sinnvoll.
Bei Störungen auf den Signal kann auch ein RC-Filter nötig sein.
Gruß Dietrich
Also aus einem extrem Netzteil kommen 12V welche durch einen
Spannungteiler 6V abgenommen werden. Diese 6V werden beeinflusst und auf
ihnen entsteht ein Signal zwischen 6V (1) und 2V (0) bei ungefähr 200Hz.
Der Pi soll dieses jetzt mir wiringPi und Falling/Rising Events
ausgewertet werden. Die 3V kommen natürlich ohne Signal von den 12V.
von Joe F. (easylife)
Ich würde es quick'n'dirty mit einer Zenerdiode machen...
Das habe ich mir auch schon angedacht, doch stellte sich mir die Frage
wie du auf die 4.7kOhm kommst?
Dann solltest du den Komparator direkt mit den 12 V versorgen. Das
Ausgangssignal für den Pi ist kein Problem, da der LM2901 einen
Open-Collector-Ausgang hat. (Der benötigt übrigens noch einen
Pull-Up-Widerstand.)
Also gibt der LM2901 an einem Pi auch nur die 3.3V hinaus?
Und Vcc lege ich an 12V?
Pull-Up habe ich nur vergessen einzuzeichnen war vorgesehen (:
PI mal Auge, damit halt so ungefähr 1mA Strom durch die Zenerdiode
fließt.
Eine bessere Alternative mit FET anbei.
Geht dann sauber nach 0V runter.
> fließt.
Sehr Schick, nutzt du eine Software für diese tollen Diagramme?
Wenn ja, welche? :D
Ne, male ich mit nem Stift... ;-)
-> LTspice
Anbei noch eine kleine Verbesserung, der 2. Fet sorgt für eine kleine
Hysterese.
> -> LTspice
> Hysterese.
Vielen Dank, muss ich erstmal testen was am besten funktioniert.
Das ganze muss relativ klein gehalten werden.
Nein, der LM2901 gibt nur ein 0V-Signal hinaus. Der andere Signalpegel
wird durch den Pull-Up bestimmt. Siehe
Ausgangsstufen Logik-ICs: Open Collector.
