Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C mit Dampf
von Dominic S. (Firma: Privat) (dominics)
Hallo Leute,
für ein etwas größeres Projekt möchte ich einen I2C Umsetzer bauen,
welcher mir bestimmt auch noch in anderen Projekten zu gutem kommen
kann.
Im wesentlichen möchte ich das I2C über CAT-Kabel bis zu mehrere hundert
Metern weit übertragen.
Bisher bin ich soweit, das ich das I2C von meinem AVR mit einem PCA9600
auf 12V hoch wandele. Das bringt schon mal einiges an Strecke.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass man zusätzlich noch über einen CAN
Wandler gehen kann um mehr Reichweite zu erhalten. Das verstehe ich aber
nicht ganz. Ein CAN Bus läuft doch normal nur auf 7-12V, wie kann man
einen CAN Wandler hinter den PCA9600 schalten?
Meine primäre eigene Idee für eine Lösung wäre, hinter den PCA9600 einen
Standard Induktiven Ethernet Überträger zu setzten. Ich habe aber keine
Ahnung, ob das auch nur annähernd was werden kann. Normaler weise geht
man mit 3,3V-5V in diese Überträger rein um hinten 48V raus zu bekommen.
Da ich aber mit 15V rein gehen würde, wären es wohl weit über 100V. Ich
bin aber nicht sicher ob der Überträger das verträgt. Zudem befürchte
ich, dass der PCA9600 mit dem Überträgers so seine Probleme haben
dürfte, in Sachen Stromaufnahme.
Der PCA9600 erkennt die Signale auf dem Bus (falls ich mich nicht
täusche) über eine Strommessung. Wenn vom Überträger also ein Signal an
den PCA9600 ankommt, wird er dieses vielleicht auch überhaupt nicht
erkennen, da sich lediglich die Spannung kurz ändert, es sollte dabei
kein großer Strom fließen. Genau deshalb wird womöglich auch erst gar
kein Signal vom Überträger los geschickt.
- Wie genau überträgt der PCA9600, ich habe aus dem Datenblatt heraus
nicht verstanden, was genau mit den Spannungen auf dem Bus passiert.
- Zudem würde mich interessieren, ob ihr euch vorstellen könnt, das man
mit etwas Zusatz Beschaltung(Widerstände, N-Glied usw.) möglich ist es
zum laufen zu bekommen.
- Oder gibt es bereits einen einfachen/guten Industrie Standard welcher
mir Hilft?
Sorry, dass es etwas mehr geworden ist.
von Klaus (Gast)
Fasel!
Und am Ende hängt ne LED.
von qwertzuiopü+ (Gast)
> mir Hilft?
Ja, CAN.
IIC (I²C) heißt nun mal nicht umsonst "Inter IC". Das ist eine
Kommunikationsmethode zwischen ICs, am besten auf einer Platine oder in
einem Gehäuse. Nicht mal im Ansatz für längere Strecken gedacht, unter
anderem wg. der nicht vorhandenen Fehlerkorrektur. Neben CAN wäre
vielleicht auch RS232 eine Lösung.
von Nobody (Gast)
Dominic S. schrieb:
> mehrere hundert
> Metern weit
qwertzuiopü+ schrieb:
> auch RS232
RS485
Danke, für eure schnellen Antworten.
Ihr habt völlig Recht, dass I2C nie für Dinge wie ich sie umsetzten
möchte Gedacht war. Das war aber auch nur so! ;)
Bereits in den 90er Jahren wurde der P82B96 auf den Markt gebracht,
welcher es bereits möglich machte, über 100 Meter weit zu kommen. Das
man hierzu auf der Software Ebene Fehler Korrekturen braucht, ist ja
kein Thema. Die gibt es auch bei CAN oder Ethernet, auf Software Ebene.
Ich möchte, das was in den 90ern bereits angestoßen wurde, nur noch
weiter auf die Spitze Treiben.
von Sascha (Gast)
Bei CAT-Kabel würde mir auch noch Ethernet/WLAN für weitere Strecken
einfallen. ENC oder ESP8266 sind nicht teuer.
von Falk B. (falk)
@ Dominic S. (Firma: Privat) (dominics)
Warum auch immer. I2C ist dafür nicht wirklich geeignet, weder
elektrisch noch logisch, auch wenn man es irgendwie hinkriegt.
Ja, ist aber nicht wirklich ausreichend. Man geht bei solchen Strecken
auf differtneille Signale.
Ja, oder RS485.
Weil der PCA9600 aus den bidirektionalen SDA/SCL Leitungen
unidirektionale macht. Die kann man leicht übertragen.
Nö.
> Normaler weise geht
Kaum. Das macht auch Ethernet nicht so. Die Trafos sind meist 1:1
Für große Reichweiten braucht man KEINE 100V. Nicht mal 5V.
Das Thema hatten wir schon mal.
Beitrag "Re: I2C mit 2 PCA9600"
von Hp M. (nachtmix)
> auf differentielle Signale.
Oder mit Current-Loop.
>> auch RS232
> RS485
Huch, meinte ich natürlich :D
Na ja, 99 ist ja nun auch schon ein Weilchen vorbei.
von Michael K. (Gast)
Ja ?
Hast Du denn ein gleichspannungsfreies Signal um den nicht in die
Sättigung zu treiben ? Wozu willst Du clock, Data-in und Data-out als
Common Mode empfindlichen I²C quer durch die Pampa schleifen statt
einer differentiellen Übertragung mit einem sinnvollen Protokoll ?
Ich denke Dir fehlt da eine ganze Menge an theoretischem Wissen und es
scheint Dich nicht sonderlich zu interessieren warum es für weite
Strecken ganz andere Busse gibt und warum der I²C einfach nur ein
billiger Geräteinterner Bus ist.
Es macht schlichtweg keinen Sinn einen Haufen I²C Probleme auf
'Fernstrecken' zu lösen die mit anderen Busssystemen seid Jahrzehnten
super gelöst sind.
Rechne dir mal die Laufzeiten aus. Und wie das mit dem Handshake
innerhalb einer Bitzeit funktionieren könnte. Und dann weißt du, wie
langsam du werden musst(!!), dass das noch klappen könnte. Als kleiner
Tipp: CAN hat da ähnliche "Probleme"...
Ich finde bei solchen Ideen, wo mit "aller verfügbarer Gewalt" etwas
zweckentfremdet werden "muss", diesen Spruch so bezeichnend:
"Wer nur einen Hammer kennt, für den sieht die ganze Welt wie ein Nagel
aus!"
Oder andersrum: nimm einen Bus, der nicht schon generisch für eine
Kommunikation "zwischen ICs", sondern für "das Feld" entwickelt wurde.
Nimm einen "Feldbus". Ab hier hilft erst mal Google weiter...
von Christian B. (casandro)
Das Traurige ist, dass der OP mit seiner kranken Idee I2C über weite
strecken zu betreiben nicht alleine ist. Ein berühmter deutscher
Hersteller von Haushaltsgeräten macht auch so eine Art "Spar I2C" als
internen Bus in seinen Geräten... in einem Kühlschrank geht das schon
über einige Meter. Funktioniert schon irgendwie, aber sauber ist das
nicht... dafür spart man einige Cent pro Gerät.
Christian B. schrieb:
> Ein berühmter deutscher Hersteller von Haushaltsgeräten macht auch so
> eine Art "Spar I2C" als internen Bus in seinen Geräten... in einem
> Kühlschrank geht das schon über einige Meter
Soooo arg "krank" ist das nicht. Auch der PS/2 Bus war so "eine Art" I2C
mit Pullups und die Übertragung der Monitorkennung bei VGA/DVI/HDMI
(Stichwort DDC2b) funktioniert mit I2C. Gern auch vom Laptop zum Beamer
über 20m Kabel...
http://dave.cheney.net/tag/i2c
https://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
Aber wie gesagt: Da ist dann bei 100kB/s definitiv Schluss.
> über 20m Kabel...
Natürlich, aber da gibts halt nur 2 Knoten, da hast du ja schon fast so
was wie einen abgeschlossenen Bus. Und da geht das auch alles über
geschirmte Kabel usw. Unter den Bedingungen würde sogar CAN zuverlässig
funktionieren. ;)
