Forum: HF, Funk und Felder [S] Altes, leicht exotisches Empfängerprinzip für 27MHz Fernsteuerung
von Frickelfritze (Gast)
Damals (das war so Ende der 70er Jahre), als ich noch jünger war,
habe ich mich im Selbstbau/ Entwickeln von Fernsteuerungen für
Modellflugzeuge geübt.
Da kam mir ein IC entgegen in dem ein ganzer Empfänger drin war
der nicht nach dem Superhet Prinzip arbeitete (auch kein
Pendelempfänger). Meine dumpfe Erinnerung sagt mir dass es ein
Direktempfänger war der selektiv über einen sehr weiten Bereich
die HF der Antenne bis zu einer Begrenzung verstärkte (AGC) und am
Ausgang ein AM-demoduliertes Signal hergab. Das funktionierte ganz
prächtig und war eine schöne Alternative zu den Superhets mit
(unerwünscht ;-)  ) schwingender Eingangsstufe und aufwendiger ZF
Filterung ....
Leider ist die Hardware und das Wissen dazu vom Zahn der Zeit
aufgefressen worden. Jetzt wollte ich rückblickend das Ganze
nochmal auffrischen.
Hat bitte jemand einen Tip dazu wie dieser Empfänger (-Baustein)
von "Damals" hiess?
Nun, der SO42P wird es nicht gewesen sein, denn der macht Superhets,
aber vielleicht der ZN414 (MK484) als Geradeausempfänger (heute:
TA7642).
Michael B. schrieb:
> ZN414
>> Input frequency range 0.15 - 3.0 MHz
Sagt das Datenblatt ....
Ja so ähnlich ..... aber ich meine ich hatte ein DIL-Gehäuse mit
vielleicht 14 Pins ..... und das IC hatte sich tatsächlich
selbst automatisch die richtige Verstärkung eingestellt - ohne
Poti oder sonstige Vorkehrungen ...
Womöglich wurde es in einer Ausgabe von Elektor vorgestellt.
von DAC (Gast)
TDA1072 oder TDA1572?
(eigentlich ein Superhet-AM-Empfänger, man kann ihn aber anscheinend
auch "zweckentfremden")
von Rainer (Gast)
Eher ein TBA120 oder S041 (Elektor 1970er).
von B e r n d W. (smiley46)
ich hab mal eine ähnliche Schaltung gesehen und ausprobiert. Die
Reichweite war einige Meter. Steuert man den Sender mit einem Rechteck
an, können ohne Dekodierung 2 Servos versorgt werden.
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
B e r n d W. schrieb:
> Die Reichweite war einige Meter.
Das ist dann wohl eher eine Nah-Steuerung.
Für Saalflug hätte es gereicht. Zum Beispiel mit einem 74HC04 = 6fach
Inverter könnte man schon einen Direktmisch-Empfänger mit
Signalaufbereitung bauen.
Wie war denn damals die Reichweite mit diesem Speziel-IC?
von Rainer (Gast)
273 Schaltungen (Elektor, 5. Auflage, Seiten 14 u. 15)
Siehe Anhang.
Rainer
Naja, was man eben zum Modellfliegen braucht, 1000m werden es
schon gewesen sein.
Rainer schrieb:
> Siehe Anhang.
Ja danke sehr! Das müsste hinkommen, so war es. Ein SO41 ohne
FM Demodulation. Denn ich hatte damals sicher keinen FM-Sender.
von Ozneroll (Gast)
Ich wil dise spulen daten für dieses schaltbild elektor (1970)
bite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
von Christian M. (Gast)
Wenn Du die so wickelst, wie Du schreibst, wird das eh nix...
Gruss Chregu
Zwar schon zwei Jahre her, aber die zitierte ursprüngliche
Mittelwellenschaltung habe ich hier: 1973 Seite 7-81, eine ganze Seite
mit Platinenlayout und Wickelzeichnung der Ferritantenne.
Für einen AM-Produktdetektor fehlt aber auch hier eine Aussage, wie die
90 Grad Phasenverschiebung an den beiden Produktdetektoreingängen
zustandekommen. Irgendein Dreckeffekt wirds wohl sein. Hat halt
irgendwie funktioniert.
von DG2DRF (Gast)
Ich denke das war der Baustein TCA440. Ist ein Kurzwellen AM Empfänger.
(https://www.reichelt.de/ICs-TA-TSA-/TCA-440/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2916&ARTICLE=20491)
Echt feines Teil damals, allerdings war das ja ein Superhet.
Kanns also nicht gewesen sein. Wer aber heute einen nicht trennscharfen
Empfänger auf 27MHz betreibt, ist selber schuld. Hätte nicht gedacht,
das es den Chip bei Reichelt noch gibt, guter Fund zum fürstlichen
Preis.
Gut, daß ich meine Kiste von denen schön aufgehoben habe. Langsam wird
das ein gutbezahlter Jahrgang...
von HerrMann (Gast)
Matthias S. schrieb:
> TCA440
Ich finde den TCA440 auch super. Allerdings hat mir ein Bekannter
(Radio- und Fernsehtechniker) erzählt, dass er in seinem Leben etliche
dieser Bausteine ausgetauscht hat, weil der TCA440 wohl zu spontanen
inneren Kurzschlüssen neigt.
Ein einfacher Fernsteuerempfänger könnte auch aus mehreren gekoppelten
LC-Empfangskreisen und einer Diodengleichrichtung bestehen.
von dolf (Gast)
> Preis.
bekommt man woanders zum halben preis.
meist der a244d vom hfo.
es gibt auch nen abkömmling vom ivan.
der schimpft sich k174xa2.
von Ozneroll (Gast)
Ich brauche dringend  einen 27mhz Empfänger
Für  meinen 200mW klein-sender und das schaldbild
Hat keine spulen Daten also?...
Also schaust du, wie die Spulen im Sender gewickelt sind und wickelst
die für dem RX erstmal genauso. Abgleichen tust du sie dann mit dem
Grid-Dipper.
Diese alten ICs hatten immer mal spontane Fehler. Die ganze Serie von
Farb-ICs (TCA640, 650 und 660) z.B. waren immer mal wieder der Grund für
merkwürdige Fehler bei Glotzen. Die Jungs waren damals einfach noch
nicht so gut wie heute.
von m.n. (Gast)
Wer sendet denn auf diesen Tiefstfrequenzen?
von Michael M. (do7tla)
CB Funker
Ich bin damals auf dem CB Funk gekommen nur durch ein
Fernsteuerempfänger der in ein Modellauto saß.
An diesen Empfänger hatte ich am Demodulatorkreis ein Kristallohrhörer
angeschlossen und konnte so mit erstmals dem CB Funk lauschen.
Damals lief der CB Funk auf den 12 AM Kanäle mit 0,5Watt Sendeleistung.
Das Modellauto brauchte für den Leistungsteil 6 Mignons und für den
Empfänger ein 9V Block.
von m.n. (Gast)
Michael M. schrieb:
> CB Funker
Die vielleicht ja. Aber von einem lizensierten Funkamateur kann man
schon erwarten, daß er Millihertz und Megahertz auseinanderhalten kann.
Es besteht doch schon ein Unterschied, ob man mit einer Luftspule mit 10
Windungen auskommt, oder sich vor dem Wickeln nach dem Weltmarktpreis
von Kupfer erkundigen muß.
