Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LP2950 alternatvie 3,3V ca. 200mA
von Stefan (Gast)
Hallo... Ich suche einen pinkompatiblen ersatz für den LP2950 3,3.
Ich mache derzeit aus 12V die 3,3V und der Zieht auf der anderen seite
ca. 100mA... (ich meine der LP kann auch nur max 100?!). jedenfalls wird
dieser heiß....
welche alternative gibt es da?!
In dem Gehäuse leider keine, da die Verlustleistung nicht wegzubringen
ist. Entweder dickes a la TO220 Gehäuse oder Schaltregler oder 'dicker'
Vorwiderstand.
von Bernd (Gast)
Gibt es die!!??
von Holger (Gast)
3,3 v z-diode?!
von (prx) A. K. (prx)
> dieser heiß....
Ergibt ca 0,9W. Da wird jeder Linearregler heiss und der LP2950 schafft
das auch nur in DPAK und knapp in DIP8, ohne jenseits der Grenze zu
operieren.
von Stefan F. (Gast)
LF-33, ist aber größer und daher logischerweise nicht Pin-Kompatibler.
Das kleine TO92 Gehäuse kann die Wärme gar nicht schnell genug abführen.
Du suchst da nach etwas, das es nicht geben kann.
von Wolfgang (Gast)
> dieser heiß....
Kein Wunder. Rechne mal nach. Jeder andere Linearregler wird ähnlich
viel elektrische Leistung in Wärme umsetzen müssen und einen kompletten
Schaltregler wirst du in der Größe nicht bekommen. Entweder du
reduzierst die Belastung oder die Eingangsspannung (z.B. mit einem
kleinen Schaltregler für 70ct)
von Stefan (Gast)
danke erstmal.....
da muss ich jetzt mal schauen...
Holger schrieb:
> 3,3 v z-diode?!
würde das funktionieren?!
von Wolfgang (Gast)
Würde eher noch mehr Wärme erzeugen - nicht unbedingt die Zener-Diode,
aber der dazu erforderliche Vorwiderstand. Ob die Z-Diode warm wird,
hängt davon ab, wie konstant die Stromaufnahme deiner Schaltung ist,
welche Spannungstoleranz sie verträgt und wie knapp man die
Stabilisierung dimensioniert.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Auch deinem vorhandenen LP2950 kannst du natürlich eine Vorwiderstand
verpassen, der ihm einen Teil der Verlustleistung abnimmt.
Das wäre dann aber ein zusätzliches Bauteil und kein Ersatz.
von Juri (Gast)
Ich sehe schon den nächsten Beitrag: "Warum geht der 0.5W Widerstand vor
meinem LP2950 immer kaputt?"
