Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Slotcar Regler mit L6203
von KWI (Gast)
ich bin gerade dabei mir einen Slotcar Regler aufzubauen. Zur Zeit ist
alles noch auf dem Steckbrett aufgebaut mit einem L293D. Das
funktioniert auch alles soweit. Da der L293D aber zu schwach ist, möchte
ich diesen gegen eine stärkeren tauschen. Als Ersatz habe ich mir den
L6203 ausgesucht. Allerdings sind die Spannungen, die wir fahren
teilweise unterhalb der mindest Spannung des L6203 von 12V (10V; 10,5V
und 11V). In dem Datenblatt des L6203 auf Seite 14 ist die angehängte
Schaltung aufgeführt. Ich habe ein paar Fragen zu der Schaltung:
1.) Was ist das für eine Diode? Eine Zenerdiode?
Ich frage deshalb, weil mich das Schaltzeichen und die Angabe VZ etwas
verwirrt. Das Schaltzeichen ist doch eigentlich das einer Shottky Diode.
2.) Welche Diode mit VZ=12V könnte ich dafür nehmen?
3.) Benötige ich für diese Art der Schaltung den Sense Widerstand
unbedingt oder kann ich den hier auch weglassen?
4.) An Vs sind 2 Kondensatoren abgebildet. Was für ein Typ ist der
rechte von beiden? Ein Elko?
5.) Wenn ja, wie groß sollte der Elko sein?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Kai
: Verschoben durch User
Dein Problem ist der mögliche Kurzschluss auf der Slotcar Bahn, der
deinen IC tötet. Falls die einzige Strombegrenzung auf unter 4A das
Netzteil ist, sollte der Kondensator nicht zu gross sein (nur
100-470nF), dann muss aber die Netzteilzuleitung kurz sein.
Eine Strombegrenzung per L6506 wäre also eine gute Idee und fordert den
shunt.
Warum du die IC mit niedriger Spannung versorgen willst, ist
schleierhaft, die Geschwindigkeitsregelung durch die MITTLERE geringere
Ausgamgsspannung machen doch die Chips per PWM. Versorge sie mit 14V.
Nutze eine Strombegrenzung. Stütze dann die Versorgung mit 100uF.
von Kai W. (Gast)
> deinen IC tötet.
Dafür habe ich eine Sicherung in dem Regler vorgesehen.
Muss das dann ein Elko sein?
> shunt.
Die Spannungen unterhalb 12 Volt kommen durch die einzelnen Reglements,
die wir in verschiedenen Klassen fahren.
Eine Klasse wird mit 10, eine mit 10,5, eine mit 11 Volt gefahren. Es
gibt aber auch Klassen mit 12, 17 und 18 Volt. D.h. meine
Versorgungsspannung an der Bahn ist vorgegeben. D.h. Die Bahnspannung
ist auch gleichzeitig meine Versorgungsspannung. Das ist doch dann auch
letzten Endes die Spannung, die der L6203 dem Motor bei Vollgas zur
Verfügung stellt, oder?
Kai
von Tim (Gast)
Frage: Was geht eher kaputt:
 - Die nur wenige µm großen Strukturen im IC
 - ein Stück dicker Draht in einem Glasgehäuse?
Einen elko mit 100-470nF wirst du nicht kaufen können / wollen.
Also ist der L6203 vollkommen ungeeignet.
Also bei 2A komme ich auf 0,8V Verlust im L6203.
Und wenn du die komplette h-Brücke nutzen willst sind es 1,6V...
von Kai W. (Gast)
Ok. Hast Recht.
Ok.
Ich dachte ich könne ihn verwenden, weil es im Datenblatt auf Seite 14
eine Schaltung gibt, die bei Spannungen unterhalb 12V aufgebaut werden
kann.
Ursprünglich wollte ich den L298 verwenden. Dann habe ich im Internet
aber gelesen, dass der Spannungsverlust wegen der bipolaren Transistoren
ca. 1,4 Volt beträgt und man nicht die volle Leistung bei Vollgas am
Motor hätte. Besser wären H-Brücken mit MOSFETs. Die hätten weniger
Spannungsverlust.
Wäre der L6206N besser für mein Vorhaben geeignet oder ist es besser
eine H-Brücke mit MOSFETs(diskret) aufzubauen?
Wie kommst du auf die 0,8 Volt pro Halbbrücke? Wo sehe ich das im
Datenblatt?
Kai W. schrieb:
> Das ist doch dann auch letzten Endes die Spannung, die der L6203
> dem Motor bei Vollgas zur Verfügung stellt, oder?
Der L6203 wird bei 10V in der angegebenen 12V-Z-Dioden Beschaltung schon
funktionieren, ggf. mit etwas schlechteren Daten beim RDSon. Aber der
L6203 kostet etwas Spannung, damit bekommen deine Autos immer weniger
als die Eingangsspannung ab, auch bei Vollgas, und fahren nicht so
schnell wie ohne diesen Regler.
Es ist mit 2.4 bis 4.4V Verlust zu rechnen bei 4A.
Das wird so erheblich sein, daß es eine Behinderung darstellt, und man
den Treiber besser diskret mit Milliohm-MOSFETs aufbaut.
von Kai W. (Gast)
Wäre der IRL640 geeignet dafür (RDSon=0,18 Ohm)? Der schaltet auch schon
bei 5 Volt durch, d.h. der sollte auch yC tauglich sein, oder?
Oder kannst du mir einen MOSFET Typ nennen, den ich verwenden könnte?
Nein. Steinzeiotalter Hochspannung-MOSFET, so ziemlich das Gegenteil vom
Milliohm-MOSFET wie
IRF3205.
Oder IPB015N04N falls dir ein deutscher Hersteller lieber ist.
Achsoja, sind ja inzwischen beides dieselben.
von Kai W. (Gast)
Ok, Danke für Deine Hilfe Michael. Dann werde ich mich an der diskreten
H-Brücke versuchen.
An alle anderen auch Danke für euere Hilfe.
