Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfolger spielt verrückt
von jotruuu (Gast)
Hallo Leute,
ich arbeite im Moment an einer Demodulationsschaltung für eine
Amplitudentastung. Das ganze läuft induktiv (135kHz), ein Transponder
erzeugt ein digitales Signal und das ganze wird dann per Lastmodulation
auf den Reader übertragen. Um das Signal jetzt erhalten, muss ich das
Spannungssignal an der Sendespule des Readers abgreifen und dies auf die
Demodulationsschaltung geben. Um die Spule nicht zu belasten habe ich
einen Spannungsfolger dazwischen geschaltet (OP ist TL051CP).
Das ganze funktioniert aber nicht, hinter dem Spannungsfolger hab ich
keine Sinus mehr, sondern das reinste Chaos.
Ich hab den Spannungsfolger dann auf eine bread board gesteckt, ohne den
Demodualtionsteil. Egal ob ich ein Gleichsignal oder Sinus draufgebe,
das Oszi zeigt mir das reinste wirrwarr ("richtiges" Signal ist von
Rechtecksignalen und Sinusen unterschiedlciher Frequenz überlagert).
Die Beschaltung müsste richtig sein und ich hab die richtige Versorgung.
Muss ich beim realen Spannungsfolger irgendwas zusätzlich drauf schalten
oder warum funktioniert es nicht?
Weiß echt nicht mehr weiter, so eine einfache Schaltung und dann
funktioniert sie nicht.
von Bernhard (Gast)
Zeig mal deine Schaltung. Auf das erste Lesen klingt es danach, als
würde der OPV schwingen und/oder latch-up zeigen (bei zu hoher Spannung
zwischen den Eingangspins).
von infos (Gast)
moin,
mehr Infos wären hilfreich. Zumdindest mal ein Bild von deinem
Breadboardaufbau. Ausgang einfach auf den negativen Eingang und das
wars.
Betriebsspannungsbereich eingehalten?
Abblockkondensator verbaut?
Mehr Infos !
von Jana B. (elektrischepuppe)
Hallo jotruuu,
hast du evtl. den Ausgang des OpAmps zu stark kapazitiv belastet? Das
mögen schon die TL08x und co. gar nicht und der 051 ist mit seinen
20V/µs nochmal empfindlicher dafür. Schalte doch mal einen Widerstand
(100 Ohm helfen vermutlich schon) zwischen OpAmp-Ausgang und deine
Weiterleitung (Kabel zum Skop oder was immer da dran hängt).
Gegenkopplung auf den invertierenden Eingang aber weiterhin direkt vom
Ausgang aus! Außerdem Kondensatoren (Keramik 100nF) von den
Versorgungsanschlüssen des Verstärkers nach Masse (alles ganz nah beim
IC!!!). Aufbau mit möglichst kurzen Drähten setze ich jetzt sowieso mal
voraus...
Sehr wahrscheinlich schwingt deine Schaltung. Vielleicht hilft es.
Liebe Grüße
Jana
von Joe F. (easylife)
Min. Supply Voltage = +/-5V (oder 10V) beachtet?
von Klaus R. (klara)
jotruuu schrieb:
> OP ist TL051CP
Der OP051 ist meines Erachtens für Deine Aufgabe grenzwertig, GBWP 3 MHz
bei einem Phasenrand von 60°.
Der LM8261 kostet bei Conrad und HBE ca. 2,50€, ist aber in allen
Belangen wesentlich besser und verträgt auch kapazitive Last.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9047/NSC/LM8261.html
mfg klaus
von jotruuu (Gast)
hallo leute,
vielen dank für die schnellen antworten :)
das problem hatte eine andere ursache. und zwar war die masse des
funktionsgenerators ( eingang des OPs) und die masse des
netzteils(versorgung des ops) nicht verbunden. das hat dann ordentlich
störungen verursacht.
jetzt hab ich aber das nächste problem :(
und zwar wollte ich jetzt schauen, wie die spannung über meiner spule
aussieht wenn der impedanzwandler daran hängt.
ich hab nen reihenresonanzkreis aus R,L und C. das potential vor der
spule gebe ich auf den Uin+ des Ops. den Ausgang gebe ich dann zurück
hinter die spule.
eigentlich dürfte sich da ja nicht viel tun, da der impedanzwandler
durch die hohe eingangsimpedanz wenig strom zieht.
bei mir bricht die spannung aber extrem ein. von 12V spitze über der
spule auf 4V spitze über der spule.
für mich macht das absolut keinen sinn.
(bild und skizze reiche ich gleich nach, hab kein datenkabel hier)
von jotruuu (Gast)
achja, ich hab hinter dem impedanzwandler noch nicht den detektor
hängen!
die 135 khz hat er auch wunderbar geschafft wenn ich das signals des
generators direkt auf den op gegeben hab.
Es wird Zeit für den Stromlaufplan...
von jotruuu (Gast)
hier die bilder vom aufbau und der schaltplan.
so einfach eigentlich, aber es will einfach nichht funktionieren
hab da jetzt erstmal die pufferkondensatoren etc weg gelassen, weil ich
erstmal gucken wollte, ob es ungefähr hin haut.
von Mike (Gast)
Wie hoch ist denn U0? Hast Du berücksichtigt, dass die Spannung an der
Spule durch die Resonanzüberhöhung erheblich höher ist und eventuell den
Aussteuerbereich des Opamps übersteigt?
von jotruuu (Gast)
Uo lag bei 2V Spitze Durch die Überhöhung habe ich dann ca. 12V Spitze.
der Op müsste das locker schaffen.
aber mir fällt gerade auf, dass das später für den echten betrieb
eventuell nicht reichen wird. Uo wird später bei ca. 15V spitze liegen,
auch unter belastung mit dem Transponder sollte die spannung über der
Spule noch recht hoch sein, so dass eventuell der Op in sättigung geht.
dann brauch ich wohl später nen op mit +/-32V oder ne andere Variante um
die spule zu entlasten
von jotruuu (Gast)
das lustige ist auch, dass wenn ich die spule mit nem normalen mega ohm
widerstand belaste, die spannung überhaupt nicht einbricht. beim op, der
laut datenblatt 10^12 ohm eingangswiderstand hat, die spannung aber
ordentlich in die knie geht. verrückt
