Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3.3V Versorgungsspannung (ESP8266 und High Power LEDs)
von Mitch (Gast)
Guten Morgen,
ich habe mir eine kleine Schaltung aufgebaut.
Es ist ein ESP8266 der eine kleine Webseite erstellt und dann kann ich
LEDs (3 Stück jeweils 600mA) an und Ausschalten bzw auch dimmen.
Ich verwende als KSQ den PT4115.
Eingangsspannung ist von einem 12V Netzteil.
Ich verwende dann einen LM1117-3.3V um den ESP8266 zu versorgen.
Kondensatoren anhand dieses Bildes
http://www.sunrom.com/media/content/446/images/lm1117.jpg
Mein Problem ist nun, das wenn ich die LEDs sehr hell einstelle (also
PWM hoch) dann bricht mir ab und an die Verbindung zu meinem ESP8266 ab
und ich muss mit dem Handy neu verbinden um auf die Webseite zu
gelangen.
Benötige ich noch weitere Kondensatoren um die Spannung für den ESP8266
weiter zu stabilisieren?
Ist der LM1117-3.3V überhaupt die richtige Wahl oder schlagt ihr was
besseres vor?
Danke
von Rainer U. (r-u)
Wie viel Strom liefert Dein 12V Netzteil, und betreibst Du die LEDs mit
am LM1117 (der kann nur 800mA, oder?)
von Stefan F. (Gast)
Vermutlich verbrauchen die LED's zu viel Strom. Möglicherweise wird das
Netzteil oder der Spannungsregler überlastet. Bedenke, dass der ESP Chip
schon 400mA (Spitze) benötigt.
von Mitch (Gast)
Die LEDs bzw. die PT4115 hängen direkt am 12V Netzteil.
Dieses kann laut Typenschild bzw. Aufkleber 4A.
Kann ich an den LM1117 noch Kondensatoren hinzufügen um evtl.
Schwankungen abzufangen?
Müssen die dann eingangsseitig oder Ausgangsseitig oder beides?
Welche Kapazitäten werden da benötigt?
von Rainer U. (r-u)
ja, mach das.
eher Ausgangsseitig. Eingangsseitig wird Dein 12V-Netzteil welche haben.
viel hilft viel, probier halt. Theoretisch kann man es auch ausrechnen.
Und schau mal sicherheitshalber im Datenblatt, ob der LM117 eine Diode
über Eingang und Ausgang (im Sperrichtung natürlich) braucht.
von Michael U. (amiga)
100-220µ dicht am ESP8266 könnten helfen.
PWM-gesteuerte LEDs und einige Schaltnetzteile scheinen sich nciht
leiden zu können, hatte ich auch schon.
Vermutlich beißen sich Regelverhalte, Schaltfrequenz und PWM-Frequenz.
Eine Diode in die Zuleitung zum LM1117 und ein größerer Einganselko
könnten auch helfen, wenn das die Ursache ist.
Gruß aus Berlin
Michael
von Klaus (Gast)
Irgendwie ist es ein bisschen idiotisch, 3,3V mit Spitzen bis zu 400mA
mit einem Längsregler aus 12V zu machen. Da mag dann schon mal der
Übertemperaturschutz ansprechen. Und dagegen hilft auch kein Kondensator
MfG Klaus
von K. J. (Gast)
Jup grade bei den XX1117, das Fenomain hab ich auch festellen müssen
sobald bei mir der ESP in ner Schleife hängt oder Dauersendet steigt der
Spannungsregler aus, weniger Input hilft da, einige regler z.b. der
AMS1117 regelt dann die Ausgangs Spannung runter das kann auch unschönes
Verhalten im Programmablauf verursachen.
die ESP ziehen um 90mA im Schnitt, die hohen Impulse sind recht kurz.
Er wird ja wohl geschaut haben, wie jeiß sein LM1117 wird und einen
Kühlkörper dran haben. Knapp 1W müssen ja weg.
Habe gerade mal ins Datenblatt des LM1117 geschaut, Du hast vermutlich
recht, der ist so oder so am Ende.
Primitivlösund: 6,2V Z-Diode in die Leitung zum Regler, mindesten ein
1,3W Typ, verteilt dann die Wärme...
Oder eben einige 1N4001 oder...
Gruß aus Berlin
Michael
von Klaus (Gast)
Oder gleich Recom o.ä. Dreibein-Schaltregler. Die Zeit, die man mit
ungeeigneten Lösungen verplempert, sind die allemal wert.
MfG Klaus
prinzipiell richtig.
Wenn der TO das nur so zusammengebaut hat, will er vielelicht nicht bis
zu einer Lieferung warten oder Recom ist ihm zu teuer.
Ich bin ja zur Zeit eher auch dem "China-Trip" und habe bisher keine
wirklich schlechten Erfahrungen gemacht.
Habe mir gerade mal bei ebay bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Mini-3A-DC-DC-verstellbar-Step-down-Konverter-Standard-Power-Strom-Modul-LM2596-/321955104828?hash=item4af605083c:g:QCAAAOSwys5WVsp~
Den Einstellregler werde ich gegen Festwiderstände tauschen und gut.
Gruß aus Berlin
Michael
