Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie
von Sven N. (altor)
Für ein Projekt, bei dem ein eine Schaltung mit einem ESP8266 jeweils 1
Minute Daten sammelt (ca. 79mA), dann die Daten schnellstmöglich via
WLAN ins Internet schickt (110mA) und dann z.B. 5 Minuten schläft
(109uA) suche ich eine Möglichkeit der Stromversorgung mittels
Solarzelle und Pufferbatterie. Das ganze soll nämlich an die
Hausaußenseite in ein wasserdichtes Gehäuse montiert werden.
Ich komme bei 5 Minuten Schlafen auf einen durchschnittlichen
Stromverbrauch von ca. 16mA. Die Schaltung benötigt 5V.
Ich hab hier im Forum zwei Threads zum Thema gefunden, bin aber als
Elektronikanfänger nicht sonderlich schlau daraus geworden. Das Produkt
von Adafruit ("USB  DC  Solar Lithium Ion/Polymer charger - v2" für
$17.50 https://www.adafruit.com/products/390) finde ich zu teuer.
Ich habe bereits eine 6V 1W Solarzelle, es kann aber sein dass die nicht
ausreicht.
von Stefan F. (Gast)
6V Solarzelle und 5V Versorgungsspannung passt gar nicht gut zusammen.
Normalwerweise würde ich Dir 4x NiMh mit jeweils 3000mAH empfehlen. Dann
brauchst du nämlich keinen Laderegler. Aber die 6V von der Solarzelle
sind dann arg knapp.
Besser wäre, eine Solarzelle mit 9V Nennspannung zu verwenden. Dann
brauchst du lediglich eine Diode, um Rückfluss bei Dunkelheit zu
verhindern. Die Spannung ergibt sich von selbst und der Ladestrom ist so
gering, dass die Akkus die überschüssige Energie problemlos in Wärme
umsetzen können ohne dabei Schaden zu nehmen.
von aGast (Gast)
Der ESP8266 benötigt laut Datenblatt 3,3Volt. 5V sind da etwas zu viel.
https://nurdspace.nl/images/e/e0/ESP8266_Specifications_English.pdf
von Sven N. (altor)
Ja, der ESP8266 sitzt auf einer Platine die noch anderes erledigt...
von Sven N. (altor)
Also nochmal zum Verständnis - das Hauptproblem beim Laden eines Akkus
mittels einer Solarzelle ist das die Spannung einbricht wenn man zu viel
Strom fließen lässt. Also muss das fein geregelt werden um das Optimum
herauszuholen, richtig?
Dann gibt es noch das 2. Problem das man die eigentliche Schaltung
versorgen muss, dazu müssen die ca. 3.7-4.2V vom Akku in 5V
transformiert werden.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Kann man die Schaltung die den
Akku lädt einfach parallel schalten zur Schaltung die den Akku entlädt?
Was wenn der Akku voll ist und man den Solarstrom direkt benutzen
könnte?
Was wenn der Solarstrom aber nicht ausreicht und man zum Teil auf den
Akku zurückgreifen muss?
Was wenn der Akku nicht voll ist und reichlich Solarstrom vorhanden ist?
Kann man dann gleichzeitig den Akku laden und die Schaltung versorgen?
Fragen über Fragen...
Die Antwort auf alle deine Fragen lautet: Kommt drauf an, vor allem auf
den Akku und den gewünschten Ladestrom.
Einen konkreten praktikablen Vorschlag (ohne Laderegler) habe ich Dir ja
schon gegeben.
von Frank B. (Firma: Herr) (techtueftler)
Eine ganze einfache Lösung ist:
Nimm eine Solarampe für 19 Euro und bau den ESP8266 ein oder daneben.
Siehe mein Projekt:
http://www.mikrocontroller-elektronik.de/esp12e-tutorial-einstieg-mit-dem-esp8266-modul/
Ich habe ein ESP12E eingebaut, läuft wunderbar!
von Bernd (Gast)
Die Idee mit der Solarlampe ist cool. Warum schwierig, wenns einfach
auch geht. Danke!
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich glaube kaum, daß die Solarzelle einer Solarlampe gnug Energie
liefert, um einen ESP zu betreiben, auch wenn er nur 1x pro Stunde
aufgeweckt wird.
Zeig mal die Berechnungsgrundlage.
Ich habe hier (Gegend Tokyo, wo mit Sicherheit die Sonne öfters sscheint
als in D) eine Sharp LR0GC02 mit einer LiIOn 300mAh laufen. Das reicht
hier, aber mit Sicherheit nicht in D.
von Dieter (Gast)
Nimm ein USB Y-Kabel und zwei billige Power Banks. Dann kannst Du
fliegenden Wechsel machen und eine laden.
Eine 2600mA reicht fuer 100h, 10000er fuer 400h zwei Wochen.
von Michael U. (amiga)
unter welchen Bedingungen?
ESP, BME20 und BH1750 mit 1250mAh reichte bei Messung und Übertragung
alle 2min ca. 6 Wochen weil ich den BME280 nicht sauber schlafen
geschickt hatte.
Das habe ich jetzt korrigiert, einen 600mAh LiFePO4 eingebaut und den
Messzyklus auf 5min gesetzt. Ruhestrom ist ca. 40µA, Meßzyklus irgendwo
zwischen 1s und 2s.
Ein PIR mit ESP und 400mAh LiFePO4 läuft bei ca. 10x auslösen pro Tag
ca. 4 Monate.
Gruß aus Berlin
Michael
von Hugo (Gast)
Potentialgefälle ist Potentialgefälle... Geht schon aber (wie Rudolf
Scharping sagte) laangsaaaam ...
von Markus B. (dalotel)
Sowas hab ich auch am Laufen.
2 x ESP mit Rotronic HC2 Temp/Hum Sensoren sowie BMP280 Luftdrucksensor.
Der im freien angebrachte im Wetterschutzgehäuse mit 1500mAh Lipo
schickt alle 30 min ein Protokoll, der Wohnzimmersensor alle 20 min.
Gesteuert über einen TI Timer TLP5110 mit <0,5uA Standby, damit wirklich
so gut wie kein Standbystrom fließt. Das ist wichtig weil dieser ja 24h
Strom entnehmen würde. Daran hängt ein 2,5W Solarpanel 10V/250mA.
Geladen wird über eine auf 100mA modifizierte Lipoladerplatine aus
China. Bei bewölktem Himmel lädt das noch mit ca. 10mA. Somit werden
selbst im trüben Winter noch ca 40-50mAh eingeladen. Bei einem
Gesamtverbrauch von 50mAH/day passt das. Aber erst als ich auf diese
Timerchen umgestellt hatte. Mit DeepSleep und einem 1117 Regler war der
Verbrauch zu groß und es wurde im trüben mehr entladen als geladen.
Jetzt setze ich LT1763 Regler mit Shutdown und <1uA für die 3,3V ein,
die sind echt super.
von Dirk D. (onemintyulep)
> ausreicht.
Als Ladeschaltung einfach eine 4,3V Zenerdiode parallel zur Solarzelle,
dann mit einer Schottky Diode in Serie direkt auf einen 600mAh LiPo
(Quadcopter).
Die Solarzelle sollte ca. 5V-6V MPP Spannung haben (das wäre eine 7.5V
Zelle).
Damit das auch im Winter ausreicht brauchst du mindestens 200mAh (zB. 2
120mAh Zellen parallel)
Von LiPo nach 5V gibt es dann fertige kleine Wandler (ebay "LiPo USB")
die hoffentlich auch bei Unterspannung abschalten.
von kein Ladeaffe (Gast)
Solarzelle, Schottky Diode in Serie direkt auf eine LiFe Rundzelle. LiFe
verkraftet Überladung mit schwachem Strom und zu hoher Spannung.
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Etwas ganz ähnliches habe ich seit mehr als einem Jahr in Betrieb.
ESP8266, der diverse Sensoren einliest und MQTT Mitteilungen verschickt.
Sensorik:
- HDC1080: Temperatur und Luftfeuchte
- MPL3115: Luftdruck
- OPT3001: Helligkeit
Spannungversorgung:
- TPL5110: Konfiguriert alle ~15 Minuten einzuschalten
- TPS62741: Step-down auf 3.3 V
- 18650 Lithiumzelle
- Die Akkuspannung wird gemessen und auch per MQTT übertragen
Testweise hatte ich einfach eine kleine Solarzelle parallel zum Akku
geklemmt, wenn die nur ein paar mA liefert reicht das und überlädt den
Akku nicht. Ein Akku mit integrierter Schutzschaltung ist von Vorteil,
wenn man da etwas vorsichtig sein will.
Von einer 4.3 V Zenerdiode rate ich ab, die hat selbst bei 3.6 V mehr
Leckstrom als die Schaltung verbraucht.
von Dieter (Gast)
Für die Solarernte rechne:
1/20 der Nennleistung für diffuses Licht. Im Sommer: 12h, im Winter 5h,
Wenn Solarzelle direkt bestrahlt werden kann, dann ist die Ausrichtung
wichtig!
Genau nach Süden und optimal schräggestellt zur Sonne:
1x Nennleistung Winter 3h, Sommer 6h,
Winter 30% Sonnentage
Sommer 40% Sonnentage
Bei anderer Winkellage reduziere um den cos() der Abweichung zum
optimalen Winkel.
Wenn es weitere Beeinträchtigungen gibt, muss die Solarernte noch weiter
reduziert werden.
Ich rate wiederum davon ab die Zelle unbegrenzt auf den Akku zu legen :)
Wenn Sonne auf die Zelle fällt, der LiPo ist voll und die Schaltung
schläft geht der LiPo kaputt.
Wählt man die Zellspannung aber so niedrig dass der Akku safe ist reicht
normales Licht nicht aus.
Natürlich kann man das noch besser lösen, aber ich kann aus Erfahrung
sagen dass es durchaus auch mit der Zener geht. Der "Verlust" tritt ja
nur ein wenn der Strom grade nicht gebraucht wird.
Das macht man besser mit einem TL431.
Kann man dann eigentlich auf die Rückstrom-Schottky verzichten?
Nein, warum?
von ULP (Gast)
Ihr (Sonnen-)Energieverschwender!!!elf
Muss es denn immer WLAN, um ein Hand voll Bytes zu versenden?
von Wolfgang (Gast)
Da solltest du noch mal nachmessen. Beim Senden zieht der ESP8266 über
300mA.
Mit einem Multimeter kriegst du das wegen dessen Trägheit allerdings
nicht mit.
von Wolfgang (Gast)
> optimalen Winkel.
Quatsch - scheint bei dir vormittags oder nachmittags nie die Sonne?
Hier kannst du dir angucken, wie sich die Ausrichtung auf den Ertrag
auswirkt.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
von Arno (Gast)
Es gibt zumindest eine ganze Reihe guter Gründe, auch für nur wenige
Bytes WLAN zu verwenden:
- Billig
- Verbreitet
- Einfach (mit ESP und co. die einem die harte Arbeit abnehmen)
- Weltweit zulässig
MfG, Arno
von Sven B. (scummos)
Ich hab hier auch sowas laufen, und mit vielleicht 5cm x 5cm
Zellenfläche komme ich im Durchschnitt energietechnisch ungefähr auf
null raus, wenn ich den ESP8266 einmal alle 2:30h anmache, um Daten zu
verschicken. Der zieht schon extrem viel Strom. Meine
Pi-mal-Daumen-Schätzung wäre, dass du für dein Projekt eine relativ
große Solarzelle brauchst und auch einen sehr großen Akku.
Du solltest dich fragen:
 - während dem "Daten sammeln", wie oft musst der µC + Krempel
tatsächlich an sein? Wenn dein "Sammelintervall" mehr als ein paar ms
ist, lohnt es sich höchstwahrscheinlich, den µC zwischen den Messungen
in den Deep Sleep zu setzen.
 - kannst du Daten im SRAM buffern, um den ESP8266 weniger oft
anzumachen? Der Verbindungsaufbau braucht sehr viel Energie.
Wo wir grade beim nach oben korrigieren sind. Ich hatte oben was
geschrieben von 200mA für die Solarzellen. Tatsächlich sollte man aber
mit durchschnittlicher Stromverbrauch*24 rechnen. Also bei 16mA 400mA,
ich tippe aber eher auf 25mA->600mA.
Die Faustregel für den Pufferakku wäre Solarstrom*5, dann passt ungefähr
ein Sonnentag rein.
von Karl (Gast)
Hab meine Wetterstation aktuell mit einer 18650, einem ESP8266 und einem
HUT21d am laufen. Aktuell hält der Akku so 10-14 Tage, habe aber noch
ein viel zu kleines Intervall (eine Minute) in der Firmware, aber selbst
mit einer Streckung des Intervalls wäre mir die erwartete Laufzeit
trotzdem noch etwas zu gering und die ganze Zeit die Zelle wechseln
möchte ich auch nicht.
Bin jetzt am überlegen mir ein 6V 1W Solarmodul aus China zu bestellen,
als Ladecontroller würde ich einen MAX1811 auf 100mA eingestellt nutzen,
den hab ich noch rumliegen, nachdem der bis zu 6V aushält müsste das
ohne Spannungsbegrenzung nach der Solarzelle ausreichen sofern ich eine
Schottky Diode zum Schutz der Solarzelle verbaue.
Ausrichtung wäre gen süden, sprich perfekte Sonneneinstrahlung (ich
weiß, schlecht fürs Thermometer, aber in der Wohnung geht das nunmal
nicht anderst).
Einen höheren Strombedarf hätte meine Bewässerungsanlage für meine
Paprika, hat hier jemand Erfahrungen, ob das mit Solar noch sinnvoll
machbar ist? Ich hab halt aktuell noch gar keine Werte wie oft die Pumpe
täglich laufen wird für 2 Paprika und ein bis zwei Chilli Planzen.
https://www.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html
Die Pumpe hab ich mitsamt Step Up dafür schon da, nur zum Aufbau bin ich
letztes Jahr nicht mehr gekommen, Speisung aus einer 18650 klappt
jedoch, bin jedoch am überlegen ggf. 2S einzusetzen. Als Wasserbehälter
hab ich aktuell einen 20l Kanister, dazu passende Tröpfler.
von Karl (Gast)
Frage ganz vergessen: Liefern die Chinamodule auch grob das was
draufsteht oder rechne ich da besser mit 10% und weniger?
Was sind denn "die" Chinamodule?
Abgesehen davon liefern Solarzellen die a.g. Leistung nur bei max.
Sonneneinstrahlung. Du kannst also in D im durchschnittlichen
Tagesverlauf mit <1% davon rechnen.
Wenn du das Modul in die Sonne stellst (ohne Schatten der drüberwandert)
würde ich mit 8% der Solarkonstante mal 10 - 15% Wirkunsgrad im
Jahresmittel rechnen.
von Karl (Gast)
von habanero (Gast)
Passt schon!
Der Wasserbedarf und die Stromernte sind irgendwie gekoppelt;-)
Wie kommst Du auf 1W. Ich sehe da nur 6V 0.6W.
Die o.g. Sharp LR0GC02 liefert 0.3W (70x40mm). Ob die noname mit 80x55
tatsächlich 0.6W liefert, darfst Du selbst raten.
von Karl (Gast)
Kann man bei den Modellen auswählen, zu der 6V 1W steht aber leider in
der Beschreibung nichts.
https://www.aliexpress.com/item/MVPower-Mini-6V-1W-Solar-Power-Panel-Solar-System-DIY-For-Battery-Cell-Phone-Chargers-Portable/32678618498.html
Hier hat das Modul eine Beschreibung.
Könnte von der Fläche hinkommen.
Wie schon oben erwähnt, schaffe ich mit der Sharp (0.3W) den Betrieb
einer Wetterstation (sendet etwa alle 10min abhängig vom
Batterieladezustand) mit dem ESP in JP.
Die Sharp kommt ohne Rückstromdiode aus (habe trotzdem eine drin) und
die Ladespannung wird lediglich mit einem TL431 begrenzt.
von Karl (Gast)
Na dann bestell ich mir die einfach mal, wollte jetzt nicht das Risiko
eingehen da dann nen Monat auf die Solarzelle zu warten um anschließend
feststellen zu dürfen dass die nur bei 24h Sonneneinfall pro Tag
ausreichen würde. ;) Selbst wenn es effektiv nur 0,3W sind sollte es
dann reichen wenn du damit auskommst, hab bis auf die Intervalle
eigentlich schon alles auf niedrigen Leerlaufstrom optimiert...
Es reicht in JP, nicht im trüben D!
Als Pufferakku würde ich ca. 600mAh vorsehen.
Ich habe meine Wetterstation
Ich bin jetzt am überlegen (das ist Düsseldorfer platt)
Ich überlege jetzt (das ist deutsch)
Die Ausrichtung wäre gen Süden
Um auf deine Frage einzugehen: Der Max1811 ist soweit ich weiß nicht für
Solarzellen geeignet. Das Problem ist, dass der Chip eine
Spannungsquelle erwartet, sie unter Last nicht zusammen sackt, was bei
Solarzellen (wenn zu wenig Licht) aber der Fall ist.
Für Solarzellen würde ich einen einfachen linearen Spannungsregler mit
4V Ausgangsspannung und Strombegrenzung verwenden. Damit kriegst du den
Akku zwar nicht randvoll, doch das ist sogar für dessen Lebensdauer
vorteilhaft.
Für die Bewässerungsanlage würde ich eine KFZ Batterie mit einem
entsprechenden Solar-Ladepanel verwenden. Das kann man als Fertigprodukt
günstig kaufen. Motorrad Batterien sind kleiner als die für Autos, aber
da sollte man auf den Preis achten.
Ich hätte 1-2% geschrieben. Es ist leider echt so wenig. In Deutschland
scheint die Sonne wirklich nur wenige Stunden direkt auf die Fläche und
selbst dann ist der Winkel meistens recht flach. Dazu kommt die
Luftverschmutzung und der stetig steigende Anteil von Wasser.
> vorteilhaft.
Ich würde keinen Regler dieser Art zum Laden verwenden.
Ein TL431 zur Spannungsbegrenzung genügt völlig. Der braucht max. 4uA,
typ. 1.5uA. Damit bekommt man den Akku bei entsprechender Auslegung auch
randvoll.
Anbei ein Plan wie ich das gemacht habe. Den Widerstandsteiler des TL431
habe ich empirisch bestimmt, weil ich den Eingangswiderstand des ADC
Eingangs des ESP nicht hatte.
Wenn der maximale Strom, denn die Solarzelle liefert, zum Akku passt.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass der TO seine Solarzelle sehr groß
dimensionieren muss, damit die Schaltung das ganze Jahr lang
funktionstüchtig ist. Und dann wird er wahrscheinlich entweder einen
sehr großen Akku oder eine Strombegrenzung benötigen.
Wie gesagt, in JP habe ich die 0.3W Sharp Zelle mit einem 300mAh
LiPolymer.
Für D vielleicht Faktor 2-3 und gut ist.
Der Akku kann nicht überladen werden, wenn die Spannung mit dem TL431
auf 4.2V begrenzt wird.
> Spannung mit dem TL431 auf 4.2V begrenzt wird.
Aber man kann ihn zu schnell laden, dann geht er wegen Überhitzung
kaputt.
Nicht bei so einem Solarzellchen.
von Wolfgang (Gast)
Der wird dir die Solarzelle gnadenlos in den Keller ziehen, wenn die
Sonneneinstrahlung nicht reicht. Guck dir mal die Kennlinie einer
Solarzelle an. Die Zellspannung sinkt dann unter die minimale Input
Supply Voltage des MAX1811 und das war's mit Nachladen, obwohl die
Solarzelle bei angemessener Last durchaus in der Lage wäre, Leistung
abzugeben.
von Wolfgang (Gast)
Was spricht dagegen, sich in entsprechenden Statistiken schlau zu lesen,
statt irgendwelche hergeholten Zahlen über den Solarertrag in die Welt
zu setzen?
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Gegen zu flachen Winkel hilft übrigens eine Neigung der Zelle ;-)
Ja, und eine zweite viel größere Solarzelle, die den dazu nötigen
Antrieb versorgt, sowie einen Hausmeister, der den Mechanismus in Gang
hält. Wer genug Strom gespart hat, kann dann ja damit den Hausmeister
bezahlen.
> zu setzen?
Hm naja, aber das kommt doch alles hin? 8% Ertrag bei 15% Wirkunsgrad
von Wolfgang (Gast)
> hält.
Quatsch. Wenn du die Zelle nur leicht geneigt aufstellst, hast du einen
höheren Gesamteertrag, aber eine viele größere Dynamik zwischen Sommer
und Winter. Wenn die Zelle eher steil nach Süden steht, ist der Winkel
im Winter wesentlich günstiger und im Sommer fällt das Licht auf der
Zelle flacher ein, so dass die jahreszeitlichen Unterschiede nicht so
groß sind. Im Winter kommt bei uns sowieso nur aus südlicher Richtung
nennenswerte Einstrahlung. Da kannst du dir den Hausmeister sparen.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Um dem noch ein paar konkrete Zahlen für feste Ausrichtung hinzuzufügen:
Bei einer Neigung der Zellen gegen die Waagerechte ergeben sich bspw.
für Stuttgart, abhängig von der Panelneigung, als Dynamik zwischen Juni
und Dezember die in der Graphik dargestellten Verhältnisse (Azimuth
Süd).
Den maximalen Ertrag gibt es im Dezember (Winter) bei um die 60°
Panel-Neigung.
Wenn man nicht auf maximalen Ertrag, sondern auf gute Ausbeute gerade im
Winter und auf gleichmäßigeren Jahresertrag Wert legt, muss das Panel
recht steil (etwa 60°) stehen.
von Keller (Gast)
Egal wie Du sie aufstellst...
das Licht in D-Land ist einfach zu schwach bzw selten.
Traumhafte ''Ernten'' wurden versprochen.... alles fake !
ESP und Solar ? Vielleicht mit einem Quadratmeter Panel
und Akkus daneben....fuer den dunklen Winter.
Hä, also meine Wetterstation läuft eigentlich ganz gut mit so fünf auf
fünf Zentimeter Panel irgendwo auf der Fensterbank ... du kannst das
Ding halt nicht jede fünf Sekunden anschalten ...
Blödsinn.
von Keller (Gast)
Bloedsinn ?
Natuerlich nicht, wenn man sich mit einem Mückenschiss zufrieden gibt
von Forist (Gast)
Quatsch doch nicht dumm rum.
Ich glaube, in diesem Thread geht es nicht darum, mit Solarstrom reich
zu werden. Also scheiß auf Effizienz, Hauptsache die Solarzelle und der
Akku sind für die konkrete Anwendung groß genau.
von Keller (Gast)
Willst Du etwa die Sonne von Abu Dhabi mit der von Frankfurt
vergleichen.
Schau doch mal raus aus dem Kämmerchen !
Jain, das Problem ist nicht der Winter, sondern die langen Herbstage wo
lange Zeit keine Sonne scheint. Daher kann es schon sinnvoll sein, die
Panels nicht ganz so schräg zu stellen.
Auch in der Stadt wird man in diesem Winkel lediglich das Streulicht des
Nachbargebäudes einfangen.
Blödsinn, man muß nur etwas Hirnschmalz investieren. Viele ESP
Wetterstationen zeigen daß es geht. Meine läuft seit ca. 1.5 Jahren in
der Tokyo Gegend. Ich denke, das kann man bzgl. der Sonnenstunden mit
Freiburg vergleichen. (bin jetzt zu faul um das rauszusuchen)
> vergleichen.
Hat das hier jemand?
von Wolfgang (Gast)
Wie lang die Tage sind, ist egal, solange der Pufferspeicher in der Lage
ist, über mindestens 24h zu vermitteln ;-)
Er muss sogar über eine wesentlich größere Zeitdauer mitteln, wenn man
sich mit der Anlagenauslegung dicht an statistische Mittelwerte ran
legt. Je geringer die Speicherkapazität ist, um so mehr Reserve muss
beim Solarertrag für Schlechtwetterphasen eingeplant sein.
Das ist natürlich richtig - ohne den Standort zu kennen, ist die
Modellierung schwierig. Es wurden schon Spiegel auf Bergen aufgestellt,
damit im Winter direktes Sonnenlicht auf den Marktplatz gelangt ;-)
Wenn es bei mir bewölkt ist, wird der Akku so gut wie nicht geladen
(zumindest der Verbrauch ist dann höher als die Nachladung). Daher
richte ich die Solarzelle so aus, daß ich möglichst viel bei bewölkten
Himmel laden kann.
Somit muß der Akku also nahezu die komplette Zeit bis zum nächsten
Sonnentag überbrücken. Wenn die Sonne dann wieder scheint, bekommt der
Akku bei mir auch im Winter gut 50mA ab, da ist die Ausrichtung nicht so
kritisch.
Zu groß darf der Akku wg. der Selbstentladung wiederum auch nicht sein.
Viel hilft hier nicht viel. Ich habe es hier so dimensioniert, daß der
Akku 7 Tage überbrücken kann.
Du sprichst hier übrigens immer von Solarertrag, was darauf hindeutet,
daß Du mit Solar Strom für den Haushalt erzeugst oder heizt. Der Ertrag
ist für eine Wetterstation nicht so wichtig. Wenn ich >1 Sonnentag habe,
wird die überschüssige Energie lustig im TL431 verbrutzelt. Der ESP muß
lediglich immer genug Power zum Betrieb haben. Die Kriterien sind hier
etwas anders.
von batman (Gast)
Wenn da ein TL431 schon sein mA zieht, wundert mich das nicht. Der läßt
sich doch sicher einsparen?
Hmja, ein bisschen designen und messen hilft da bestimmt auch, also auf
unter 50 µA im Standby zu kommen ist nicht besonders schwierig, und wenn
man sich Mühe gibt schafft man wahrscheinlich auch unter 5 µA ...
Du hast den Thread nicht gelesen. Oben habe ich sogar den Schaltplan
dazu gepostet.
Nochmal für Dich: Der TL341 zieht typ. 2uA, max. 4uA. Strom fließt hier
nur wenn der Akku voll ist (4.2V).
Zur Erinnerung: Der ESP sendet regelmäßig und kommt dabei nicht ohne
Strom aus. Bei 150mA, 3s on und alle 10min senden sind das ca. 0.8mA
Average.
Das schafft man nicht, weil:
Der ESP braucht ca. 10uA.
Das Eeprom darin benötigt 5uA wenn man Glück hat.
Der 3.3V Spannungsregler will auch seine 30uA (NJU7223).
Macht summa sumarum ca. 50uA + die Sensoren im Sleep. Was gegenüber den
Durchschnittsverbrauch von 0.8mA immer noch relativ wenig ist.
von batman (Gast)
Ok, das ist dann aber Ausprobier- bzw. Glückssache. Wenn man es genau
nähme, bräuchte der TL431 min. 0,4-1mA zum Regeln und der (ständige!)
Querstrom des Spannungsteilers müßte dann deutlich mehr sein oder?
Warum regelst du das nicht gleich mit dem Controller, wenn der schon die
Akkuspannung abgreift? Alle paar Sekunden mal die Akkuspannung per Last
runterziehen, wenn sie zu hoch wird.
von batman (Gast)
Sorry, das war Quatsch. Du hast Recht, der Iref ist 2-4µA. Hab ich mit
dem Kathodenstrom verwechselt.
Nein, das steht so im Datenblatt. Da braucht man nichts ausprobieren.
Wenn der TL431 anfängt zu regeln ist die Spannung schon zu hoch. Dann
kann er ruhig verbrauchen.
Der Querstrom des Spannungsteilers steht sogar im o.a. Schaltplan:
2.6uA.
Und in den 10min wenn der Controller schläft, bläst die Solarzelle bei
Sonnenschein den Akku kaputt. Was stört Dich an den 5uA für den TL431 +
Spannungsteiler? Das ist die energetisch günstigste Möglichkeit ein
Überladen des Akkus zu verhindern. Ein Aufwecken des Controllers zum
Spannungsmessen und Regeln kostet mit Sicherheit mehr.
von Wolfgang (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Der Ertrag ist für eine Wetterstation nicht so wichtig.
Na ja, ohne Strom gehts nicht und für eine Wetterstation will man auch
kein 1m²-Panel hinstellen.
Für eine solarbetriebene Station ist es wichtiger, dass sie auch im
Winter genug Strom erzeugt und dafür sind die mittleren Tages- bzw.
Monatserträge aus der Statistik zusammen mit der Modellierung des
Einflusses der Panelausrichtung eben hilfreich. Außerdem muss bei
Außenbetrieb das Panel so steil stehen, dass Schnee sicher abrutscht. Im
Sommer hat man alleine schon auf Grund der größeren Tageslänge mehr als
genug Strom.
Nja, auf meinem Board schaltet mein µC bevor er sich schlafen legt über
einen Transistor das Power Rail für die Sensoren und den ESP8266
komplett aus. Aber klar, ist alles mit Aufwand verbunden. Wahrscheinlich
ist auch egal, ob das 50 µA oder 5 µA braucht, das fällt ohnehin nicht
in's Gewicht. Aber mal nachmessen dass es keine 2 mA sind, sollte man
wohl schon.
von batman (Gast)
Er muß ja nicht so lange schlafen, wenn die Akkuspannung so hoch ist.
Ein Controller braucht keinen Schlaf wie wir. ;-)
Der TL431 ist da schon nicht schlecht eingesetzt, könnte aber imo durch
ein paar Zeilen Code ersetzt werden.
von Li+ (Gast)
Falsche Akkutechnologie ausgewählt?
Das weiss man aber erst wenn er schon gemessen hat. Und dann hat er den
Strom schon verplempert.
Man könnte natürlich in den normalen Zyklen messen und erst dann wenn er
>4V hat, öfter zum Regeln aufwecken. So schnell wird er ja nicht
aufgeladen.
Oder noch einfacher: Nur während der normalen Zyklen messen und ab 4.1V
erst gar nicht schlafen legen. (der Verbrauch muß dabei natürlich höher
sein als die Solarzelle liefern kann).
Problem ist nur: Wenn der ESP mal abkackt ist der Akku hin.
Habe gerade mal einen TL431 nachgemessen. Vor Regeleinsatz braucht er
doch schon ca. 0.3mA (etwa 4V Akku entsprechend). Da wäre doch noch
Einsparpotential.
> komplett aus.
Wie schaltest Du ihn wieder ein? Oder hast Du noch einen zweiten uC
drin?
> wenn man sich Mühe gibt schafft man wahrscheinlich auch unter 5 µA
Der ESP8266 hat zusammen mit seinem Flash Speicher eine
Ruhestromaufnahme von etwa 25µA. Darunter kommst du vermutlich nur mit
viel Kälte oder indem du seine Stromversorgung ganz abschaltest.
>> komplett aus.
> drin?
Ja, ich benutze den ESP nur als Funkmodul. Man kann auch ein NRF24L01
draufstecken, deshalb.
Gerade einen schönen Ersatz für den TL431 gefunden, der doch mehr Strom
verbraucht als ich dachte. Im DB ist er ja mit <1uA angegeben wenn er
nicht regelt. Da er aber offensichtlich nicht so scharf regelt, wie ich
erwartet habe, braucht er bei 4V Akkuspannug schon ca. 0.3mA (wie oben
angegeben).
Alternative wäre der ATL431. Der kommt im Stromverbrauch noch mal eine
Zenerpotenz runter. Da wird man aber bei meiner Schaltung oben noch
einen Vorwiderstand brauchen, sonst wird es ihm im seinem SOT23
Kleidchen etwas zu warm werden.
Dass der TL431 nicht "scharf" umschaltet hat einen Sinn: Er würde sonst
schwingen.
von Keller (Gast)
Die ganze SolarErnte verschwenden ! Igitt !
Dieser Solarverein kommt mir vor wie ein
1° April Witz
von batman (Gast)
It's not a bug, it's a feature! :)
Ist sowieso nicht so gut für den Akku, wenn er voll aufgeladen wird.
den Wert bestätige ich erstmal so, beim letzten Umbau habe ich ca. 40µA
gemessen.
ESP8266-12, BME280, BH1750, alles im DeepSleep. Kein Spannungsregler,
LiFePO4 hat die ideale Spannungslage dafür.
Solar habe ich mal angedacht, aber mehr als Experiment. Liegt hier
irgendwelcher Pollinkram. Ich glaube nicht, daß man bei LiFePO4
sonderlich Aufwand treiben kann. Lebensdauer beim Akku muß man schauen,
wenn der bei mir nach 2-3 Jahren nicht mehr will ist es mehr Pech als
ein Problem.
Wenn man nur den ESP als Prozessor nutzt macht es auch Sinn, WLAN
komplett abzuschalten.
  ESP.deepSleep(1, WAKE_RF_DISABLED);
  delay(100);
startet ihn über GPIO16 nach 1µs ohne WLAN neu.
Stromverbrauch dann ca. 10-15mA.
  ESP.deepSleep(1, WAKE_RFCAL);
  delay(100);
Schaltet WLAN wieder ein.
Das abgeschaltete WLAN geht nur so wieder einzuschalten!
Oder durch löschen des Flash oder durch nachschauen, wo er das in seinem
internen Flashbereich speichert...
Gruß aus Berlin
Michael
Das interessiert mich. Habe ich Dich richtig verstanden, dass man die
WAN Schnittstelle nur indirekt über den Timer-Reset ein/aus schalten
kann?
> kann?
indierekt stimmt, zumindest habe ich nichs anderes bei Espessif
gefunden.
Es wird schon eine Flashadresse geben wo er sich das merkt, irgendwo im
internen Config-Bereich.
Der Timer ist nicht das Problem, ESP.deepSleep() setzt mit dem Parameter
nur den Mode. Du kannst auch ESP.deepSleep(0, WAKE_RF_DISABLED)
schicken, dann geht er ohne Timer schalfen und ist eben nur über Reset
oder PowerOn wieder zu wecken. WLAN ist dann aus und bleibt aus bis Du
mit WAKE_RFCAL als Mode wieder einschaltest.
ESP.deepSleep(microseconds, mode) will put the chip into deep sleep.
mode is one of
WAKE_RF_DEFAULT,
WAKE_RFCAL,
WAKE_NO_RFCAL,
WAKE_RF_DISABLED.
(GPIO16 needs to be tied to RST to wake from
deepSleep.)
Die Unterschiede der RF-Modi habe ich noch nicht weiter ergründet, hängt
mit dem internen auto-reconnect-Verhalten zusammen.
Habe gerade meinen Sensor nochmal beim Wickel gehabt und keinen für
sofort erkennbaren Unterschied gefunden.
Bezug zum Topic: Laufzeit meines Sensors zwischen Start setup und
deepSleep liegt bei rund 1700ms. Connectzeit zum WLAN bei ca. 200ms bei
guten Verhältnissen, feste IP usw.
Rest ist MQTT-connect, unwesentlich. Meßzeiten BH1750 und BME280 müßte
ich nachschlagen.
Wären im Moment also bei Messung alle 5 Minuten rund 30mAh pro Tag, die
Solarmodul nachladen müßte. Ich muß mir mal irgendeine "Meßeinrichtug"
mit einem ESP basteln und so ein kleines Modul mal irgendwie hier am
Einsatzort ausmessen. Stadtwohnung in Berlin, 1.Stock, Hofseite mit
direkter Sonneneinstrahlung bei mir nur bis ca. 11 Uhr, Sensor
abgeschattet auf dem Balkonboden.
Der BH1750 meldet im Moment 602 Lux. Wetter bedeckt und trübe.
Spitzen jetzt im Winter immer um 100 Lux, etwa 100 Lux zwischen ca. 9
und 16 Uhr. Im Oktober ca. 800 Lux zwischen 10 und 18 Uhr.
August 1200 Lux. Müßte ich direkt die Datenbank abfrage, Blättern in den
Diagrammen mit FHEM ist zu langweilig...
Hmm gerade einen Fehler im FHEM-SVG gesehen bei der logarithmischen
Darstellung.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke Michael, ich habe deinen Hinweis zu meiner Info-Seite über den
ESP8266 hinzufügt.
> ESP8266 hinzufügt.
Du hast einen Tippfehler eingebaut: "Ohne WLAN nimmer der Chip" :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Also, ich habe jetzt mal was Neues kreiert, was die ganzen Einwände hier
(hoffentlich) berücksichtigt.
Grundidee:
Der Tiny85 (Tiny25 reicht auch) wacht periodisch (alle 10s) auf und
checkt die Akkuspannung (Referenz ist Vcc, gemessen wird die interne
Referenz). Wenn sie zu hoch ist (>4.2V) wird Q1 eingeschaltet und
verheizt die Energie in R6. Wenn die Spannung unter 4.15V liegt,
schaltet er Q1 aus und legt sich wieder schlafen.
Dann wird alle 10min die 3.3V Schiene (Q2) eingeschaltet. Der ESP loggt
sich ins NW ein, loggt seine Daten via MQTT (incl. Akkuspannung) und
meldet über GPIO16->0, wenn er fertig ist.
Der Tiny checkt unterdessen periodisch PB0. Wenn der auf 0 geht (ESP
fertig) schaltet er den 3.3V Zweig wieder aus und legt sich bis zur
nächsten Spannungsmessung schlafen.
Der Tiny taktet mit 62.5kHz und braucht dabei etwas weniger als 1.5mA.
Im Sleep sind es 0.2uA.
Das mit der festen IP (Danke Michael!) werde ich unabhängig davon auch
noch machen. Das hatte ich nicht so auf den Schirm.
Falls noch jemand Ideen oder Einwände hat: Nur zu.
Ich wollte erst den Tiny 10 nehmen, aber der hat keine interne Referenz.
Der kleinste Tiny der eine interne Referenz hat, diese mit Vcc als
Referenz messen kann ist der Tiny25. Mit dem Tiny13 bräuchte man wieder
einen  externen Spannungsteiler.
Wenn ich Zeit habe, baue ich mir das mal so nach und berichte.
ich beziehe mich jetzt mal auf mein Posting von 01.04.2018 14:00 unterer
Teil.
Mir ist es nicht wirklich wichtig weil ich guten Zugriff auf den Sensor
habe. Soweit ist der Balkon nicht weg...
Ich werde demnächst mal die "größere" meiner beiden Solarzellen an die
LiFePO4-Zelle löten. Nur Schottky-Diode als Rückstromdiode rein, die
lieferbare Strom der kleinen Zellen bei meinem geringen Licht auf dem
Balkon tut dem Akku nichts wegen Überladung.
Wirklich erkennen kann ich einen Nutzen nur, wenn ich die Akkuspannung
über die mir ja inzwischen bekannte Laufzeit beobachte. Die loggt FHEM
sowieso mit. Das läßt sich ier ohnehin nicht anders feststellen als in
der Praxis.
Zuviele Unbekannte. Nach meiner Rechnung oben müßte ich ja im
Durchschnitt über rund 20 Tage pro Tag 30mAh (oder rund 0,5Wh bei 6
Stunden Beleuchtung / Tag) Ladeleistung bekommen, dann würde der Akku
nie leer werden.
Mal abwarten...
PS: der ESP braucht mit ziemlicher Sicherheit noch 100...22µ direkt an
seiner Betriebsspannung. Der reagiert sehr sensibel auf
Spannungseinbrüche wenn er mal schnell 350mA zum Senden haben will.
Gruß aus Berlin
Michael
Wenn die Sonnne auf das Solarpanel scheint, ist der Akku schnell mal
überladen. LiFePO4 Zelen mögen da etwas gutmütiger als LiPolymer sein,
aber ich würde es nicht machen. Bei mir fährt er jeden Tag in die
Begrenzung (4.25V).
Du hast anscheinend viel Vertrauen in die Genauigkeit des ADC und seiner
internen Referenz. Er hat eine Absolue Accuracy von 3 LSB. Und die
Referenz liefert irgendwas zwischen 1,0 und 1,2V.
Hast du bedacht, dass du den Chip auf eine bestimmte Umgebungstemperatur
kalibrieren musst?
> Begrenzung (4.25V).
ich kann ja noch in eine 3,9V Z-Diode parallel zum Panel investieren.
Es wid keine Sonne direkt raufscheinen, das Panel bleibt neben dem
Sensorgehäuse und da darf eben keine direkte Sonne hin wenn ich
wenigstens halbwegs sinnvolle Meßwerte haben will.
Außerdem, selbst wenn dieDaten des China-Spielzeugs stimmen:
Power: 0.6W
Voltage: 5.5V
Current: 90mA
Material: Polycrystalline silicon
Weight: 14g
müßte ich eben ca. 6 Stunden am Tag ca. 5mA bei 3,3..3,6V haben wenn es
funktionieren soll. Es ist nur ein Experiment weil die Komponenten
vorhanden sind.
Ich bin da eher Minimalist: so gut wie nötig, nicht so gut wie möglich.
Gruß aus Berlin
Michael
Schau Dir mal die typische Kennlinie der Diode an, ab welcher Spannung
sie leitfähig wird. Und dann schau mal, wie groß der Toleranzbereich
ist.
Andreas B. schrieb sinnvollerweise:
> seiner
> kalibrieren musst?
Ich habe es nachgemessen und den Spannungsteiler für den TL431
entsprechend angepasst. So viel Vertrauen habe ich dann doch nicht.
Zumal der Spannungsteiler sehr hochohmig dimensioniert und der
Eingangswiderstand des TL431 weitgehend unbekannnt ist.
Auf ESP Seite habe ich einen Faktor drin, den ich ebenfalls durch
nachmessesn ermittelt habe. Ich messe auch zuerst bevor ich das WLAN des
ESP einschalte.
Sollte also stimmen.
Falls Du das neue Konzept meinst: Dort sollte es genauso gemacht werden.
Also einen Kalibrierungsfaktor in die SW sowohl beim Tiny als auch beim
ESP einbauen.
Es gibt vom TL431 eine Version mit weniger Stromaufnahme. Ich weiß
leider nicht auswendig, wie der heißt.
Andere Richtung:
Ich habe gerade mit Google den Solar Battery Charger LT3652 gefunden,
sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus.
Das geht so nicht. Die Ladespannung darf nie über 4.25V sein, auf jeden
Fall keine 10 Sekunden lang. Wenn das Solarmodul richtig gewählt ist
kommen da sogar über 5V hinter der Wolke hervor (bei vollem Akku).
Eine auf 4.1V gemessene Zenerdiode+Schottky würde völlig ausreichen,
oder so ein "TP4056" Platinchen vom Chinesen. Aber ab und zu mal messen
langt nicht.
von Die Sonne & Du (Gast)
Wenn die Leerlaufspannung immer kleiner als 8V ist, sollte ein einfacher
TP4056 reichen.
Der CN3791 kann 'etwas' MPPT:
https://de.aliexpress.com/item/1-Cell-Lithium-Battery-Charging-3-7V-4-2V-CN3791-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Solar-Controllers/32821360357.html
von Wolfgang (Gast)
Meinst du den TLVH431?
Der ist ca. einen Faktor 10 genügsamer.
ATL431 hatte ich oben bereits genannt. Aber das Problem der unscharfen
Kennlinie hat er auch. Daher die Lösung oben mit den Attiny.
Ich habe das Solarpanel getrennt vom Sensor. Der Sensor ist immer im
Schatten des Balkons oben drüber. Die Solarzelle ist über ein 60cm
langes Kabel angeschlossen und etwa im 45° Winkel auf die Sonne
ausgerichtet.
Wenn das Panel nicht in die Sonne kommt, wirst Du es mehrfach
überdimensionieren müssen. Bei Sonneschein bekomme ich >50mA. Bewölkt
sind es <1mA. Rechne Dir es aus.
> TP4056 reichen.
Wir reden hier von Solarzellen, die max. 50-100mA und im Durchschnitt
etwa 1mA abgeben. Da kannst Du sowas vergessen.
> langt nicht.
Dann müßte man halt bei >4V den Tiny anlassen und ständig messen
Bei einer 300mAh Zelle und einen max. Strom von 70mA geht das nicht so
schnell. Das ist ein Ladestrom von max. 0,25C.
> ist.
weiß ich, ich habe auch noch 3,6V gefunden, die passen mir wesentlich
besser.
Zwischen 3,3V und 3,6V sollte aber eigentlich die Z-Diode noch keinen
wesentlich Strom abzweigen, in Reihe zum Akku liegt ja noch eine
Schottky, da kommen also 0,1...0,3V weniger an. Ich will wegen ESP und
Sensoren ohnehin unter 3.6V Zellenspannung bleiben. Die Zellen gehen
auch auf 4,2V hoch wenn man sie versehtlich als LiIO lädt, der Zelle
passiert da (sofort) garnichts, die ist nach ablemmen und liegenlassen
in weniger als 20 Minuten wieder auf ihren 3,36V.
Gruß aus Berlin
Michael
Auf den Spannungsregler willst Du auch noch verzichten?
Glaube mir: das wird nichts. Das funktioniert nur, wenn Du die
Solarzelle extrem überdimensionierst und nur im Schatten betreibst. Der
Preis für die Solarzelle dürfte dabei die der Bauteile, die für ein
ordentliches funktionieren erforderlich sind, erhebich übersteigen.
Die Kennlinie einer Zenerdiode hast Du Dir bestimmt noch nicht
angeschaut wie von Stefan empfohlen.
Etwas rechnen muß man bei dieser Geschichte schon. Einfach mit mal so
ein paar Teile zusammenkloppen, die man gerade in der Bastelkiste hat
wird das nichts.
Das müsste man, dann würde das gehen. Bei der Formulierung springt halt
mein "LiPo-Warner" an, weil es da nicht ums Überladen geht sondern rein
um die Spannung.
Ich bin auch von einer grösseren Solarzelle ausgegangen. Mit so einer
0.5W Zelle müsste man allerdings unter 1mAh/h bleiben damit das auch im
Winter funktioniert.
also nochmal langsam: Zustand ist (seit Monaten) ESP/BME280/BH1170 an
einer LiFePO4-Zelle mit 600mAh. Natürlich gibt es da keinen
Spannungsregler. Die Zellenspannung ist 20 Min nach Ladeende auf ca.
3,36V, 3,3V..3,2V hält sie bis zum Entladeende, dann geht es steil
bergab. Das ist das übliche Verhalten von LiFePO4.
Nachladen heißt also nur Spannung über 3,3V an der Zelle, max. 3,6V
wegen der angeschlossenen Komponenten, eher 3,5V. Darauf muß die
Spannung des Panels begrenzt werden. Mehr aber auch nicht. Ob das kleine
China-Panel bei meinen Lichtverhältnissen am Aufstellort überhaupt
nennemswerten Strom liefern kann muß ich noch testen. Bei vollem
Sonnschein auf dem Panel und Akkuspannung von 3,5V wäre die Z-Diode eben
nahe ihrer maximalen Verlustleistung von 0,5W.
Da das Panel (angeblich!) nur 0,5W liefert, dürfte das ein sehr
theoretischer Zustand sein. Ich habe 20 Tage Zeit, den Akku zu laden um
den Ladezustand zu halten. Das wären also 600mAh/20 ca. 30mAh pro Tag
oder bei 6 Stunden ausreichender Helligleit 5mAh pro Stunde macht 5mA
Ladestrom in dieser Zeit. Das muß das Panel eben liefern können
(vielleicht...).
Wenn es wirklich mehr wird, steigert die Z-Diode die Erderwärmung.
Ich plane keinen Sensor an unzugänglicher Stelle, ich brauche keine 10
Jahre Laufzeit, ich will keine Serie davon fertigen (na gut, könnte man
schon, die Solarfunzel-Hersteller beweisen es ja).
Ich brauche nur auf den Balkon gehen und den Akku tauschen und laden
wenn FHEM mir eine zu niedrige Akkuspannung anzeigt (bei ca. 2,5V fällt
der ESP aus, solange sollte ich also nicht warten).
PS: würde ich an einer Hauswand nicht anders machen, Solarzelle kann man
in passender Größe nehmen und ob der Akku 400mAh oder 2000mAh hat,
ändert nichts an den grundsätzlichen Verhältnissen. Ob der Ruhestrom
dann 40µA oder 3µA ist beeinflußt nur Panelgröße und Akkukapazität.
Wenn wir aber bei besagtem Sensor reden, reden wir auch von recht
kleinen Akkuzellen und kleinen Panelen. Ob 7x7 cm² oder 15x15cm²
Solarpanel an der Hasuwand händen dürfte keinen praktischen Unterschied
machen.
Dafür würde ich nicht den elektronischen Aufwand treiben.
Meine Sensoren mit Tiny45/RFM02 (433MHz)/FOST02 (SHT11 Abkömmling)
laufen seit 2009 durchgehend. Mit einer CR123A ca. 3 Jahre.
Ein Tiny45/RFM02 (nur der interne Schätzsensor des Tiny genutzt) liegt
seit 2009 im Gefrierfach mit einer CR2032. Da ist ca. alle 9 Monate ein
Batteriewechsel fällig. Das war ursprünglich eigentlich nur ein
"Klimaversuch" für die Sensoren...
Gruß aus Berlin
Michael
von ULP (Gast)
Andreas B. schrieb:
> sendet etwa alle 10min abhängig vom Batterieladezustand
Eine gute Lösung.
Je nach Daten kann man z.B. auch nachts mit der Datenrate runter gehen,
und später mehrerer Datensätze auf einmal übertragen.
Ok, bei 3.6V tut es der ESP noch. Schön finde ich das nicht, aber wenn
man berücksichtigt daß manche den ESP mit 5V laufen lassen (und ich
meine jetzt nicht die Module mit eingebautem Spannungsregler)....
Aber das Begrenzen der Ladespannung bekommst Du mit Zenerdioden nicht
hin. Wenn die Zenerdiode bei 3.6V nennenswert Leistung aufnimmt,
verbraucht sie bei 3.4V zu viel Strom.
Geht mir auch nicht anders, aber ich möchte es perfekt machen. ;-). Und
möglichst klein soll es dabei auch noch sein.
Mit den RFM modulen hatte ich mir das auch mal überlegt, aber da müßte
man für jedes Modul irgendeinen Empfänger an den Router dran basteln.
(Ich habe einen Openwrt Router mit Mosquitto am laufen)
von Holger W. (holgerw)
Ich hab RFM12 Module mit PIC und 3AAA Enerloop Akkus laufen, dazu
kleines Solarpanel für die Aussensensoren. Ohne direkte Einstrahlung
kein Problem, in der Jahresübersicht sieht man deutlich den Einbruch von
4.1 auf 3.8 Volt in der dunkleren Jahreszeit. Das läuft ca. 3 Jahre
schon so autark.
Ich habe eine Bridge für meine ca. 10 Sensoren, ein RFM12 empfängt die
Daten und gibt diese über einen ESP8266 an den MQTT Server auf dem Raspi
weiter.
ESP mit Solarpanel habe ich noch nicht im Einsatz
Holger
> weiter.
ich habe damals als die RFM-Module von HopeRF auftauchten unbedingt
damit rumspielen wollen...
Sensoren haben, wie schon erwähnt, RFM02, Empfänger ist inzwischen auch
hier eine WLAN-bridge RFM12 - ESp8266, der konvertiert auch die Daten
für MQTT.
Die RFM02 senden mit ca. 20kBaud (sollten 19,2kBaud werden, damals
falschen Wert eingetragen und eben für alle übernommen...). Datenpaket
ist Plain ASCII, 3x 0xAA, MagicPattern und 28 Byte Daten für max. 3
Sensoren an einem ATTiny.
Der Tiny gejt komplett schlafen, WakeUp macht der RFM02, sein
Sleep-Timer braucht freilaufend weniger Strom als der Tiny. Die
Ungenauigkeit der ca. 2 in ist auch gut und Absicht, da kommen die nicht
längere Zeit auf die Idee, gleichzeitig zu senden.
Wenn 1-2 Pakete mal nicht ankommen ist es bei der Anwendung völlig egal,
die Verlustrate ist überraschend gering. Am Anfang habe ich das noch
überwacht, von 30 Paketen pro Stunden geht im Schnitt nur 1-2 verloren,
längere Aufälle habe ich nie beobachtet.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob der ESP auf dem Balkon bleint oder ob
ich die alte Version modernisiere auf RFM02/Tiny45/BME280/BH1750.
Allerdings müte ich dann mein altes Protokoll auf 36 Byte Nutzdaten
aufbohren. Müßte ich die alten 5 Sensoren und die Bridge eben neu
flashen. Haben zum Glück alle ISP-Stecker dran...
Gruß aus Berlin
Michael
Der ESP8266 ist mit Arbeitsbereich 3,0...3,6V angegeben, die 5V-Storys
kenne ich, er überlebt es oft, macht aber meist was er will
. Ist auch nicht mein Thema.
genau das muß ich mir mal praktisch anschauen. Das Spannungsverhalten
von LiFePO4 ist da ziemlich interessant. Wenn bei 3,4V überhaupt noch
Ladestrom für ihn übrigbelbt ist er ohnehin schon fast voll geladen. Der
Anstieg auf 3,6V und höher erfolgt erst bei den letzten 5% der
Kapazität.
Ist beim Entladen auch so, wenn er auf 3,1V runter ist hat er noch ca.
10% der Kapazität. Die Werte kann ich auch mit meinen China-Zellen
bestätigen.
Es gab auch im mNetz eine Versuchsreihe mit einer 18650 LiFePO4 Zelle an
einem LiIO Ladegerät bis 4,2V. Nach 150 Zyklen gab es durch diese
Mißhandlung keinen merklichen Kapazitätsverlust.
Naja, soll ja sonniger werden hier, also mal das Mini-Panel
vorbereiten...
Ich mache da auch erstmal keinen Aufwand, Panel ran und Akkuspannung in
FHEM beobachten und abwarten.
Gerade mal in FHEM gekramt (die Spannungswerte sind ca. 120mA zu
niedrig, der ESP-Wandler ist nicht so genau):
10.03. 13:18 3,28V
20.03. 19:13 3,13V hier beginnt der Abstieg
21.03. 04:06 2,38V das war die letzte Meldung des ESP.
Ab 17.03. war die Temperatur um 0..-4 Grad.
Die Laufzeit war also ca. die Hälfte meiner Schätzung von ganz oben.
Mögliche Ursachen:
- die Kapazität der China-Zellen ist geringer als angegeben
- bei den Temparaturen ist der Kapazitätsverlust merklich
- wegen eines Fehler in meiner Software war der ESP länger aktiv
Letzteres habe ich inzwischen behoben, wenn der ESP nach dem Aufwachen
nicht innerhalb von 10s im WLAN ist geht er wieder schlafen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Johannes S. (Gast)
> für MQTT.
Diese Lösung halte ich für die paar Wetterbytes auch für viel besser.
Mit dem RFM69 ist das heute noch einfacher zu programmieren, der hat ja
schon ein 66 Byte Fifo, Adressfilter und Encryption in Hardware. Ich
mache das auch über ein Gateway, das ist einfach ein RFM69 über einen
Adapter am RaspPi angeschlossen, SPI hat der direkt auf der
Erweiterungsleiste. Verschiedene Gatewaylösungen findet man im Netz,
auch wie von Michael erwähnt ESP-RFM Gateways. Das kann aber im Warmen
neben der Steckdose laufen. Und die 868 MHz sind aufgrund der
limitierten Sendezeiten auch nicht so dicht wie der 433 MHz Bereich.
Der Vorteil des ESP ist sicher das man in einer halben Stunde die
Anwendung zusammengedengelt hat, aber wenn man die Klimmzüge sieht mit
Solarzelle, Akkkus, Ladeschaltung usw. ist der Vorteil der 'einfachen'
Lösung doch dahin, ganz zu schweigen von einer perfekten Lösung.
Bei der Solar-Akku Variante kommt noch dazu das gerade im Winter bei
wenig Ladestrom der Akku sich in der Kälte nicht wohlfühlt, also auch
nicht ideal. AA Lithiumbatterien funktionieren bis -40°C, haben 3000 mAh
und mit 2 Stück ohne Spannungsregler läuft ein µC+RFM+Sensor mehrere
Jahre.
Na, ja, wenn man bei der RFM Lösung auch wieder einen ESP oder sonstigen
Gateway für den MQTT Client braucht, schmilzt der Vorteil wieder dahin.
Mit der ESP Lösung braucht es keine zusätzliche HW. Und mal ehrlich:
Schau Dir mal den obigen Schaltplan an. Ist das viel Aufwand? Ich habe
auch eine neue Version ohne Q2, da ich jetzt einen Spannungsregler mit
enable verwende. Das Board habe ich schon mal in Auftrag gegeben.
Der ESP war auch nur ein Beispiel, man kann auch einen billigen Arduino
nehmen und per seriell an den Steuerrechner anklemmen, incl. RFM kostet
das auch keine 10€ und es wird ja nur einmal für viele Sensoren und
Aktoren gebraucht. Die 10€ spart man dann schnell an Akku und Solarpanel
ein.
In der Schaltung verstehe ich den Zweck von Q1/R1 nicht, soll das eine
Heizung sein? Als Ladestrombegrenzung in einfachen Solarreglern kenne
ich das so das der Q das Panel kurzschliesst um die Ladung zu stoppen,
aber nicht den Akku kurzschliesst. Oder sind nur Akku und Solarzelle im
Plan vertauscht?
> Plan vertauscht?
Ja, damit wird quasi die Energie in R1 verheizt. Und ja, ich habe das am
Akku angeschlossen, damit man den Akku etwas entladen kann (auf 4.1V
o.ä.), wenn er auf 4.25V kommt. Der Tiny soll sich ja wieder kurz
schlafen legen. In der Schlafzeit des Tiny wird ja nicht geregelt. So
kann der Akku in dieser Zeit nicht überladen. So war zumindest meine
Idee. Diese Hysterese muß man dann mal austesten. Sie ist abhängig vom
Verhältnis der max. Solarzellenleistung und der Akkukapazität.
Dann sollte der SHT15 auch ein gutes Stück weit weg sein, die sind sehr
empfindlich. Den habe ich auch benutzt und im ersten Gehäuseprototyp aus
schwarzem PETG reagiert der sofort auf jeden Sonnenstrahl. Selbst auf
einer Platine empfiehlt der Hersteller Ausfräsungen um Temperaturbrücken
zu minimieren, so wie Omega es auch auf seinen Bildern gezeigt hat.
Falls du noch mitliest: wie hast du den (vermutlich) SHT2x gelötet? Ich
habe für eine 2.Version auch nackige SHT31 gekauft und hoffe das ich die
im Pizzaofen gelötet bekomme.
naja, ich laß ja Andreas B. (bitverdreher) gern mit mir über die
Brauchbarkeit einer Z-Diose als Parallelregler für das Solarpanel
diskutieren. Auf die Idee, den Akku zu entladen falls er zu voll wird
würde ich aber wohl nie kommen.
Und was heißt "Der Tiny soll sich ja wieder kurz schlafen legen"?
Bei mir schläft der ganze Kram eben 5 Minuten und ist dann für rund 2s
wach.
Wenn ich da Zeit schinden wollte weil der Akku recht leer ist, könnte
ich z.B. bei unter 3,2V Zellenspannung des Akkus die SleepTime für den
nächsten Zyklus eben auf 10min o.ä. setzen.
Zu der RFM-ESP-Bridge wiurde ja schon was gesagt. Sehe ich genauso. Eine
Bridge für diverse Sensoren. Meine empfängt außerdem IR-Codes meiner
Fernbedienungen zu beliebiger Nutzung in FHEM, sendet OOK-Signale zu ein
paar Funksteckdosen und hat eine kleine 16 Zeichen LED-Anzeige für
irgendwelche beliebigen Meldungen.
Stammt von meinen ersten ESP-Experimenten, hat sich als nützlich
erwiesen und durfte bleiben. Klein und unauffällig und dauerhaft am
Strom.
Auffällig durch die LED-Anzeige wenn mal was ist weil die normalerweise
aus ist.
Warum eigentlich zum BME280 noch einen SHT15?
Gruß aus Berlin
Michael
nicht nur Bitverdreher :-)
Eine gute autarke Stromversorgung mit Solar und Akku finde ich schon
interessant, aber eine Heizung in eine Temperaturmessung einzubauen
würde ich auch noch mal überdenken. Ja, der SHT hat auch eine und mein
Kühlschrank auch, aber trotzdem...
meine ungepflegte alte Homepage mal als Info:
http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html
Die Links zu den alten Threads sind irgendwo in den Texten...
Ist das lange her und läuft immernoch. Die Sensorleiterplatten sind
leider nie gemacht worden, Asche auf mein Haupt.
Gruß aus Berlin
Michael
> empfindlich.
Der SHT ist extern angebracht. Die Gehäusetemperatur will ich nun
wirklich nicht messen.
> wach.
Ich habe oben geschrieben, da0 der Tiny alle 10s aufwacht, um die
Spannung zu messen. Es geht darum, eine Überladung der LiPolymer Akkus
zu verhindern. Und das geht nun mal nicht mit einer Zenerdiode ohne
unsinnig Energie zu vernichten (nämlich dann, wenn der Akku leer ist und
die Zenerdiode noch lustig leitet). Alle 10min wird über die 3.3V
Schiene der ESP zum Messen der Wetterdaten eingeschaltet.
Zur Erinnerung: Wenn der Tiny schläft, brauche ich mit diesem Konzept
ca. 0.2uA + den Verbrauch des abgeschalteten Reglers.
Ob man die Energie nun direkt an der Solarzelle vernichtet oder am Akku,
kommt auf das Gleiche raus. Ich habe hier aber SW mäßig mehr Optionen,
da ich auf Vorrat Energie vernichten kann (nämlich für die Zeit in der
der Tiny schläft um zu verhindern daß der Akku in dieser Zeit überlädt).
Der Strom durch den Widerstand entspricht mit 90mA übrigens etwas mehr
als der max. Leistung der Solarzelle von 70mA).
> ich z.B. bei unter 3,2V Zellenolspannung des Akkus die SleepTime für den
Die "off" Zeit der 3.3V Schiene ist abhängig vom Akkuzustand. Schrieb
ich schon oben. Diese "Zeitschinderei" habe ich so schon drin. Aktuell
mach ich das halt mit dem ESP über die Zeitdauer des sleeps.
Umgekehrt: Der SHT war zuerst da. Dann habe ich noch den BMP280
eingesetzt, um den Luftdruck zu messen.
Der SHT15 ist im übrigen genauer als der BME280.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Boah, nichts für ungut, aber der Kram ist ja noch aus den letzten
Jahrtausend. THT kommt mir nicht mehr ins Haus. ;-)
Je kleiner desto gut ist mein Motto. Aber das ist wohl Geschmackssache.
ich hatte es noch irgendwie in Erinnerung, verstehe es aber trotzdem
nicht.
Wenn eine Überladung verhindert werden soll ist der Angriffspunkt das
Solarpanel und eine Spannungsbegrenzung. Ob das jetzt meine angedachte
Z-Diode oder ein präziserer Parallelregler isz spielt ja erstmal keine
Rolle.
Versorgt wird das aus dem Panel, zum Akku gibt es nur eine Diode damit
eine Entladung bei zu kleiner Solarspannung verhindert wird.
Wenn nicht genug Licht zum Laden da ist kann ich es nicht ändern. Die
Zellenspannung des Akkus ändert sich auch in 10 Minuten ´fast ohne Last
nicht, also kann ich beim Beginn des Meßzyklus noch entscheiden was ich
weiter mache wenn ich die aktuelle Zellenspannung eingelesen habe.
Ändern kann ich die Spannung sowieso nicht, eine LiIO-Zelle bricht bei
3,5V Zellenspannung nicht schlagartig zusammen, ist aber schon ziemlich
leer.
Gruß aus Berlin
Michael
naja, soll ich jetzt sagen: komm in mein Alter, dann legt sich diese
Einstellung notgedrungen etwas. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
> Rolle.
Es geht nicht um die Präzision der Spannung sondern um die Kennlinie der
Zenerdiode. Die ist alles andere als steil. D.h. wenn die bei 3.6V
leiten soll, um die weiterladung zu verhindern, wird sie auch bei 3.4V
noch genug leiten, um Dir den Akku leer zu lutschen.
Ich denke, Du unterschätzt mein Alter etwas. ;-) Ich brauche
mittlerweile eine dicke Lupe neben meiner Brille, um SMD zu löten.
Als ich noch gute Augen hatte, habe ich mit Röhren gebastelt. Die
Bauteilegröße ist dummerweise umgekehrt proportional zum Fortschritt und
dieser wiederum proportional zum Alter.
>> Rolle.
3,4V wäre noch uniteressant weil die Zellenspannung bei 3,3V liegt. Es
gibt aber ein anderes Problem: bei den möglichen Strömen ist die
Z-Spannung schon merklich über den maximal 3,8V die ich zulassen will.
Mal schauen wie sich der TL431 da verhält. Vom zu erwartenden Strom
müßte er ja klarkommen.
ok sind wir quitt. :-)
Ein Bekannter hat mir gerade eine UEL51 und eine EM11 mitgebracht.
Gruß aus Berlin
Michael
> Muß ich halt nochmal mal schauen.
Daher habe ich das mit dem TL431 gelöst. Aber auch hier werden noch min.
0.3mA verbraucht. Hier in JP reicht das gerade so. Ich könnte natürlich
einen größeren Akku einbauen, aber ich möchte das jetzt mal mit den
zusätzlichen Tiny machen. Das bietet mir die meisten Freiheiten
bezüglich der Optimierung der Solarzellenausbeute. Was mich nämlich auch
stört ist das vermurkste Sleep Konzept des ESP (max. 35min sleep).
> max. 35min sleep
Wir sind inzwischen bei 70 Minuten.
von Keller (Gast)
Winterschlaf ?
von batman (Gast)
Ein Aspekt fehlt mir da noch: Z-Diode, TL431 u.a. analoges Zeug
implementieren unweigerlich das CV-Ladeverfahren, was der Lebensdauer
der Li-Akkus zuliebe inzwischen gemieden wird (permanent hohe Spannungen
bei kleinsten Ströme blabla).
Bitverdreher's Schaltverfahren ähnelt da schon eher den aktuellen
Ladeprozeduren und warum soll es da nicht auch der Lebensdauer
zuträglich sein.
Ich habe letztens einige SHT35 per Hand verlötet. Man muß die Pads
rausstehen lassen, aber es ist schon sehr frickelig. Mit Heißluft habe
ich mich bei diesen Sensoren nicht getraut. Am besten die Pads am Chip
vorher nochmal verzinnen (vor allen Dingen seitlich!). Die Sensoren, ich
hatte, haben das Zinn schlecht angenommen.
Stefan U. schrieb:
>> max. 35min sleep
Stimmt, ich hatte irgendwie noch die 35min im Kopf die da in Internet
rumgeistern. Ändert aber nichts daran daß das Konzept verhunzt ist.
Einen Timerausgang auf einen externen Resetpin laufen lassen. Wie schräg
ist das denn? Und sleep ist das auch nicht, sondern ein simpler
Neustart. Das kann der externe Tiny besser.
> zuträglich sein.
Hmm, das würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen. Geladen wird ja, was
die Solarzelle hergibt. Da passt irgendwie kein Ladeverfahren dazu.
Nennen wir es SLV (Sonnenladeverfahren) ;-). Der Unterschied ist ja nur
die Begrenzung der Ladung.
Man könnte natürlich auch die Solarzelle beim Erreichen der 4.25V
kurzschließen und den Tiny zwecks Überwachung immer dann durchlaufen
lassen, wenn die Spannung >4.1V ist.
Auch kann man statt den Strom in R zu verheizen den ESP laufen lassen
bis die Spannung abgesunken ist.
Es gibt so einige Möglichkeiten.
von batman (Gast)
Konventionell wird ja in der Schlußphase dauerhaft mit der
Ladeschlußspannung geladen, z.B. 4.2V, da fließt ja auch noch Ladestrom.
Aber man kann ja nun programmieren was man will, z.B. auch eine langsame
Last-PWM als Quasi-CV-Regelung. Der Tiny verbraucht immer noch wenig
genug, wenn er im Sekundeninterval oder schneller einen
Mess-Steuerzyklus macht.
von Keller (Gast)
... und nach 15 bewölkten Tagen ist EOT ;-)
von tiefentladen (Gast)
Also wenn meine Schaltung x mW ständig verbraucht,
wie viel Wh sollte der Akku habe, und wie viel Wp sollte das Solarpanel
haben damit mir im Januar hier in Deutschland nicht der Saft ausgeht?
Das ist so in D, aber nicht in JP. :-)
Für D muß man den Akku halt größer (500mAh oder 1000mAh) machen. Schrieb
ich oben aber schon.
Sollen wir das Dir jetzt ernsthaft ausrechnen?
Tip: Kapazität/Stromverbrauch = Zeit
Für einen Monat Überbrückung sind das bei 1mA Average 720mAh
Akkukapazität.
> viel Wp sollte das Solarpanel haben
hatten wir doch schon. Das Solarpanel soll mindestens 100x so viel
Nennleistung haben, wie der Verbraucher im Schnitt benötigt.
Achtung: Zum Verbraucher zählen auch die Verluste vom Laderegler, evtl.
vorhandenem Spannungsregler hinter dem Akku und die Selbstentladung des
Akkus.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht was du meinst. Bei LiIon Zellen muss man
lediglich die maximale Ladespannung und den maximalen Ladestrom
einhalten, wie man das zeitlich verteilt ist relativ Wurst. Es macht
auch definitiv nichts die Ladespannung aufrechtzuhalten nachdem kein
Strom mehr fliesst.
Was man noch wissen sollte, ist das ein Reduzierung der Ladeendspannung
auf 4.1V die Lebensdauer quasi verdoppelt, bei 10% weniger genutzter
Kapazität.
von batman (Gast)
Man geht jetzt auf diverse Impulsladeverfahren für die Endphase, ich
suche später nochmal einen Artikel raus aber hier..
Dirk D. schrieb:
> Es macht
> Strom mehr fliesst.
> Kapazität.
..deutet sich schon ganz vage der Widerspruch an: Die Alterung
korreliert mit der Akkuspannung. Je höher die Spannung - egal ob extern
vom Ladegerät gehalten oder vom randvoll aufgepumpten Akku selbst, desto
schneller geht er dahin.
Aber ich geb zu, das liegt mangels Langzeiterfahrungen teilweise noch im
Bereich Akkureligion.
Da das eine Technologie aus den 1980ern ist gibt es jede Menge
Langzeiterfahrung. An meiner Solaranlage gibt es zwölf Jahre alte
Lithiumzellen, die waren zuvor im eBike und davor in Werkzeugakkus. Die
haben mehr Erfahrung als ich :)
Hier gibt es Neues. Am WE habe ich schon meine Platinen erhalten und
auch gleich zusammengelötet.
Deep sleep jetzt 10-20uA. Soweit super.
Aaaber: Ich stelle fest das die Zeit, um sich ins WLAN einzuloggen jetzt
ca. 5s (Neustart) statt vorher 2.5s (Deep sleep) beträgt.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
Wenn das so ist, macht das Ab- und Einschalten der Vcc für den ESP
mit einem Tiny keinen Sinn. Da brauchen die 2.5s On Zeit für den ESP
mehr Strom als ich mit dem Abschalten des ESP sparen kann.
Wäre dann noch die Variante, den ESP in den Sleep zu schicken, die Vcc
anzulassen und mit RST durch den Tiny wieder aufzuwecken.
habe ich nie getestet bzw. darauf geachtet.
Allerdings erscheinen mir Deine 2,5s aus DeepSleep auch relativ lang,
das müßte ich direkt mal überprüfen.
Meine MEssung im laufenden Programm, also ab Anfang setup() bis Start
sleep() liegt bei 1,6...2s incl. Messung und Datenschicken.
Im WLan ist er nach ca. 0,3..0,5s.
Feste IP usw. natürlich damit er nicht mit DHCP rumtrödelt.
PS: muß wohl mal eine Kapazitätsmessung meiner 600mAh China-Zellen
machen.
Meine Schätzung nach Laufzeit landet eher bei 400...450mAh.
Auch angekommen und noch nicht getestet:
https://www.ebay.de/itm/Pololu-3-3V-Step-Up-Spannungsregler-U1V10F3-2563/272202544434?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Die Daten des IC TPS61202 sehen interessant aus.
Gruß aus Berlin
Michael
So in etwa. Den Timer vor dem Verbinden ausgelesen und kurz vor dem
Sleep wieder ausgelesen.
Mit fester IP hatte ich es mal kurz getestet und keinen signifikanten
Unterschied feststellen können.
Ich werde aber mal mit einem anderen ESP eine Versuchsanordnung aufbauen
und das mal näher untersuchen.
> Ebay-Artikel Nr. 272202544434
Da fehlt mir jetzt der Zusammenhang. Willst Du jetzt auf 1.5V Zellen
umsteigen?
> umsteigen?
den löte ich mal an meine China-Solarzelle und schau mal, was da am
Ausgang bei meinen Lichtverhältnissen passiert. Immer schön dem
Threadtitel folgend. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Solarzellen sind Stromquellen. Es bringt nichts die Hochzuwandeln. Die
Vmpp muss zu deinem Bedarf passen.
Das stimmt. Meine Sharp Zelle passt ideal zu LiIon und lädt bei mäßiger
Sonneneinstrahlung mit 50mA (gemessen) bei 41x68mm Größe. Da gibt es
nichts zu regeln. Man muß nur auf die richtige Spannung der Solarzelle
achten (1-2V mehr Leerlaufspannung)
diese Erkenntnisse waren mir nach der Idee dann auch gekommen und ich
habe es gleich wieder verworfen...
Gruß aus Berlin
Michael
von Andreas B. (bitverdreher)
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Ich habe jetzt nochmal Tests gemacht und mal etwas genauere Timestamps
in die SW reingemacht (Arduino):
Es ist defintiv so, daß ein Neustart (mit DHCP) 3-5s zum Einloggen in
das WLAN benötigt.
Jetzt kommt aber der Hammer: Nach einem deep sleep sind es nur 1ms!! Das
unabhängig davon, ob der deep sleep nun 10s oder 40min gedauert hat.
Das heißt mit anderen Worten: Ein deep sleep ist mitnichten einem
Neustart gleichzusetzen.
Die andere Erkenntnis ist, daß es (zumindest in der Arduino Umgebung) es
egal ist, ob man die CPU auf 80 oder 160MHz setzt. Gleiches für den
Flash 40 oder 80MHz. Kein Einfluß auf Geschwindigkeit oder
Stromverbrauch. Scheint bei Arduino nur ein Dummy zu sein.
Ich werde jetzt also das Konzept dahingehend ändern, daß der ESP immer
in den deep sleep versetzt wird, der Spannungsregler eingeschaltet
bleibt und der ESP via Tiny und Reset (der offensichtlich kein Kaltstart
ist), aufgeweckt wird.
von Michael U. (amiga)
CPU kann ich nicht bestätigen was die Geschwindigkeit angeht,
Stromverbrauch habe ich nicht beachtet. Allerdings haben die 160MHz nur
in sehr speziellen Fällen einen wirklichen Einfluß.
2 Beispiele: MP3-Softwaredecoder der Audio-Lib braucht die 160MHz
wirklich um nicht zu stottern.
Bei meinem Bekannten: BPM-Bild vom Webserver geholt und direkt ins
Display geschoben (u.a. seine Cover-Anzeige) ist bei 160MHz ca. 30%
schneller.
Hier wird nicht gerechnet, da aber das Display mit 40 MHz SPI-Clock
angebunden ist, scheint hier schon die Kopiergeschwindigkeit intern vom
TCP-Buffer eine merkliche Rolle zu spielen.
Ich habe die Flash und CPU-Geschwindigkeit aus ähnlichen Zweifeln zur
Laufzeit mal ausgelesen gehabt, die ArduinoIDE setzt die tatsächlich.
Gruß aus Berlin
Michael
OK, dann scheint man es nur bei rechenintensiven Anwendungen zu
bemerken. Bei diesem Loganwendungen wartet er ja meistens auf irgend
etwas (Sensor/serielle Schnittstelle ect). Das Warten geht dann halt
etwas schneller. ;-)
vielleicht schafft er dann endlich die Endlosschleife in 10s... ;-)
Ganz bin ich durch die interne Reconnect-Geschichte auch nicht
durchgestiegen. Im default speichert er bei einem erfolgreichen Connect
die Daten des Netzes im Flash.
Bei Start/Reset/?? holt er sehr früh diese Daten und versucht einen
Connect wenn man AutoReconnect nicht verboten hat.
Er ist dann wirklich meist schon im WLAN bevor man überhaupt in setup()
angekommen ist...
Problematisch ist aber wohl, daß einige interne Geschichten da nicht
100% sauber sind, er meldet bei DHCP dann gern WLAN_CONNECTED, hat aber
noch keine IP. Dann flog unter ungünstigen Umständen mein MQTT auf die
Nase, der machte connect, das lief aber nicht durch und er versuchte es
nicht wieder.
Hat meine Schaltleiste gern hinbekommen, daß nach einer Störung im WLAN
der ESP da war, der MQTT aber nicht...
Inzwischen habe ich da aber ein Konstrukt im Netz gefunden, das jetzt
seit Wochen absolut stabil ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Da der Stromverbrauch nicht davon abhängt, ob er schon eingeloggt ist
oder nicht, logge ich mich zuerst ein, frage dann die Sensoren ab
(dauert >1s) und schicke dann die Message via MQTT.
Evt. ist mir das deshalb noch nicht aufgefallen.
von Jobst Q. (joquis)
Permanent hohe Spannungen hast du nur, wenn zuviel Sonne ist und eine
(zu) große Solarzelle. Wer Wert auf Lebensdauer legt, begnügt sich eben
mit weniger Spannung (3,5V bei LiFePO4, 4,0 -4,1V bei anderen LiIon).
Mit Solarzellen ist es ja garnicht notwendig, Akkus randvoll zu laden.
Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Es kommt halt darauf an, wie
lange der Logger bei dunklem grauen Herbstwetter durchhalten soll.
Aber prinzipiell hast Du schon recht. Besser 10% größere Akkus und eine
erheblich längerer Lebensdauer durch Laden auf max. 4.1V oder sogar nur
4V.
Hier mal ein Bildchen wie das Teil jetzt aussieht. (der p-Mos zur
Energievernichtung liegt noch in China). Der BMP kommt in das Gehäuse
(mißt nur den Druck).
Sleep Stromverbrauch ist jetzt 80uA. Gegenüber den 300uA mit dem TL431
ist das jetzt nicht die Welt. Aber wenn er an ist braucht er ca. 2.5s
lang ca. 80mA alle 10min, macht also ca. 350uA Average. Prozentual gibt
das dan schon was her.
Ich habe jetzt die SW so modifiziert, daß der Tiny nur noch die Ladung
begrenzt wenn er auf >4.1V kommt (100mV Hysterese) und bei <3.5V die
Spannungsversorgung für den ESP abschaltet (300mV Hysterese).
Das Aufwachen und die Sleepzeit handelt der ESP jetzt wie gehabt
alleine. (GPIO16 vom Tiny getrennt und mit RST des ESP verbunden).
mache ich beim Sensor ja auch so. Das Problem fiel mir auf, weil meine
Schaltsteckdosen über MQTT manchmal nicht erreichbar waren während die
WeMo-Emulation mit Alexa geschaltet hat. Also war er im WLAN.
Hier sind diverse recht starke WLAN in unbmittelbarere Umgebung, da
passiert es manchmal daß der ESP rausfliegt. Meine ursprüngliche Abrage
und reconnect hat dann eben henau diesen Zustand hinterlassen...
Passierte auch bei 2 Uhren die die zeit alle Stunde per NTP
syncronisieren. Irgendwann liefen die etwas falsch weil sie keine
NTP-Abfrage mehr duch bekamen.
Ich mag keine manchmal unzuverlässigen Gerätschaften wenn kein für mich
erkennbarer Grund vorliegt. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
von G. H. (schufti)
du kannst einfach die millis() am Anfang in setup() ausgeben, dann
siehst du wie lange er für das automatische Einloggen ins WLAN gebraucht
hat.
Ein Unterschied scheint auch darin zu liegen, dass er bei
wifi.consistent(true) auch MAC und Kanal abspeichert und somit nicht auf
die Suche nach dem AP gehen muß. Bei mir halbiert sich die "Wachzeit"
zwischen "vollautomatisch, fixe IP" und "wifi.begin()und DHCP" inkl.
Datenübertragung von 5 auf ca 2.5s.
Ich habe allerdings noch nicht getestet was passiert wenn ich während
dem ds de AP auf einen anderen Kanal lege ...
Andreas B. schrieb:
> und bei <3.5V die
die 3,5V sind aber jetzt Deinem Akku usw. geschuldet?
Der ESP streikt real bei ca. 2,6V, offiziell 3,0V - 3,6V.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Andreas B. schrieb:
>> und bei <3.5V die
Ja, unter 3,5V sinkt die Spannung sehr schnell ab. Da kommt nicht mehr
viel. Aber man könnte schon noch etwas runtergehen.
Und noch was:
Das ist nur Chuck Norris vorbehalten.
Stimmt, Chuck Norris kennt ja auch die letzte Ziffer von Pi.
Gruß aus Berlin
Michael
Der Referenzstrom ist mit 4µA angegeben.
Wenn man die Kathode des TL431 auf der Solarseite der Schutzdiode
anbringt, wird der Akku dauerhaft nur noch mit dem Strom des
Spannungseinstellers belastet.
Da kommen noch die 30uA des verwendeten Spannungsreglers hinzu. Aber
trotzdem: Die Idee ist gut. Das werde ich bei der TL431 Version mal
machen.
von ich (Gast)
Darf man fragen was das für eine Solarmodul ist? Das schaut sauber
verarbeitet aus.
Schon mehrfach hier im Thread erwähnt: Sharp LR0GC02, 41x68x0,8mm
Kostet 250 Yen in der japanischen Apotheke (Akizukidenshi).
Gerade gesehen: Bei Future-electronics wollen die fast 17$ dafür. Da
nehme ich das mit der Apotheke zurück. ;-)
von 900ss (900ss)
Dafür kann ich bei Futureelectronics bestellen uns bekomme dann auch
eine Solarzelle.
Bei Akizukidenshi wäre das eine Wundertüte,  ich kann kein Japanisch. ;)
Eine englische Seite konnte ich nicht entdecken.
Edit: bei Futureelectronics ist Lagerbestand 0, min. order qty.  200 :-(
Ich glaube auch nicht, daß die ins Ausland liefern. Ich gehe da meist
direkt hin, wenn ich in Tokyo bin. Bestellt habe ich da aber auch schon
(Dank Google translate geht das schon ;-) )
Kannst ja mal bei der europäischen Vertretung von Sharp in München
fragen, wo man die Module in EUR bekommt.
