Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kabel dass sich permament 360° drehen lässt?
von Karusselkotzer (Gast)
ich suche ein Kabel oder zwei Kontaktschleifen auf einer Scheibe, so
dass man permament 360° drehen kann und der Strom immer durchfliesst.
12V und ein paar Ampere dürften reichen.
Wie machen die Modellpanzer das damit der Geschützturm blöd drehen und
blinken kann?
Andere Ideen ?
von Peter (Gast)
Kontaktschleifen wie im Kabelaufroller für Staubsauger?
-Man schlachte also nen alten Sauger.
von DirkB (Gast)
... oder einen Lockenstab / Glätteisen
von Ralf P. (Gast)
na einfach eine Kupferkaschierte Leiterplatte nehmen und die dann mit
einem Stift mit einer Feder aus einem Kugelschreiber abfahren..
Wie es auch bei den Vorwerkstaubsaugern für den LAserscanner gemacht
wird
von Ralf P. (Gast)
oder besser gleich eine Ring aus Messing, gibt billig bei Ebay..aus
einem BMW  E36 z.B: damit wird der Airback am Lenkrad Kontaktiert
Das geht praktisch mit jedem Kabel. Nur, wenn es mehr als 360°
werden sollen, wird es etwas schwieriger.
von oszi40 (Gast)
Notlösung Koax-Antennenstecker?
von STK500-Besitzer (Gast)
(Stereo)Klinkenstecker
von Sven (Gast)
Kohlebürste aus altem Motor und ein Stück Kupferrohr
das soll scheinbar mindestens 2 polig verdreht werden können
"Notlösung Koax-Antennenstecker?"
"(Stereo)Klinkenstecker"
Das waren wohl die besten und die günstigsten Ideen, auf die ich nicht
gekommen bin. Vielen Dank!
@anderen:
Das Staubsauger solche Kontaktschleifen hat, ist mir bekannt nur kann
ich nicht andauernd Staubsauger ausschlachten, ausserdem sind die zu
groß
"Ring aus Messing vom BMW E36"
Schleifring war wohl das Stichwort nach dem ich suche. Danke! Jetzt
weiss ich durch dict.leo.org dass es das Wort auf Englisch "slip ring"
heisst. slip ring in ebay oder aliexpress eingeben und schon kommen da
interessante Teile mit bis zu 24 Kontakten raus.
von Nemesis (Gast)
> Andere Ideen ?
Selbst ist der Bastler. Wem da die Fantasie fehlt, sollte lieber
fertig kaufen.
Weder Koax- noch Klinkenbuchsen sind für ständige oder auch nur häufige
Rotation geeignet. Vergiss' das besser gleich wieder, das garantiert Dir
nur Kontaktprobleme.
Wenn nur 360° Rotationswinkel nötig sind (und keine endlose Drehung),
nimm ein Kabel. Wenn endlose Drehung nötig ist, nimm Schleifringer oder
einen Übertrager, je nachdem, was für Signale/Spannungen/Ströme Du
übertragen willst.
> nimm ein Kabel.
Mit einem um die Achse gewickelten Kabel schafft man auch
zwei bis drei Umdrehungen.
Klar. Nur sollte nicht das Kabel als Drehanschlag verwendet werden ...
von (prx) A. K. (prx)
> blinken kann?
Genau wie die grossen, nur kleiner.
von Paul B. (paul_baumann)
>> blinken kann?
Müssen eigentlich die Leute, die beim Panzer zum Turm rausgucken, auch
axial
drehbar sein? Eigentlich doch: ja...
MfG Paul
von Ichbin (Gast)
Für Handmaschinen gibts Spiralkabel. Einfach mehrere Gänge seknrecht
einbauen und oben und unten festklemmen. Das hält so lange, so viel
willst Du nicht fahren.
Oder alternativ eine Leitung konzentrisch mit mehreren Windungen
aufwickeln und Mittig angeschlagen nach oben führen.
ichbin
Hat sich der Threadstarter eigentlich schon dazu durchgerungen, ob er
mit "360°-Drehung" wirklich eine Drehung um maximal 360° oder doch um
eine endlose Rotationsbewegung handelt?
von Georg (Gast)
Ralf P. schrieb:
> aus
Airbag. Ich kenne aber keinen BMW, bei dem man das Lenkrad endlos drehen
kann. Möglicherweise wird das in Zukunft anders, wenn auf drive by wire
umgestellt wird, aber dann wird wohl der Fahrer gleich ausgemerzt.
Georg
von abc.def (Gast)
Früher (TM) gab es "Telefonkabelentzwirler". Wenn das Telefon einen
Hörer mit Spiralkabel hat, ist jenes häufig verwurstelt. Dieses Ding als
Zwischenstecker ermöglichte beliebige Rotation bei 4 Adern Durchgang.
Für eine LED sollte es reichen.
Im Zeitalter der ständigbatterieleeren Schnurlostelefone aber
ausgestorben.
von Matthias L. (limbachnet)
> ausgestorben.
Aber nein, die gibt's noch - die heißen jetzt "Entwirrer".
http://www.elv.de/telefonkabel-entwirrer-schwarz.html
So ganz frei von Wackelkontakten sind die aber auch nicht.
Bei meinem Seat läuft übrigens nur der Hupenkontakt über einen
Schleifring, der Airbag wird über eine Wickelfeder kontaktiert.
Georg schrieb:
> Ich kenne aber keinen BMW, bei dem man das Lenkrad endlos drehen kann.
Muss man nicht zum Rückwärtsfahren die Räder um 180° drehen?
wie kontaktiert man all die Tasten (und was es sonst noch so alles gibt)
im Lenkrad? ist das da wo gedreht wird, schon alles als CAN-Bus nur auf
2 Adern?
von F. F. (foldi)
> blinken kann?
Wie macht das ein Gleichstrommotor oder die Lichtmaschine vom Auto?
Guckst du hier:
http://de.aliexpress.com/item/capsule-slip-ring-OD22MM-15wires-Capsule-slip-ring-rotary-connector-15cirucits-x-2A-per-circuit-for/32313959564.html
von Julian B. (julinho)
Günstig geht aber anders.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=schleifring+bmw+e36&_sop=15
von F. F. (foldi)
Das was ich verlinkt habe, ist gekapselt, vollständige, deckt den
gewünschten Spannungsbereich und Strombedarf ab und kostet US $7,20.
Reichen die 300 Umdrehungen und der TO hat keine Hemmungen bei Ali zu
kaufen, dann sind alle seine Wünsche und Vorgaben erfüllt.
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Das sexieste war die erste Antwort. Komisch, dass die hier so übergangen
wurde.
F. F. schrieb:
> Guckst du hier:
Das Ding sieht nicht sehr koscher aus: AWG 30 bei 2A Betriebsstrom?
Vergoldete Kontakte, was ist wenn die Goldschicht runter ist?
Dann kommt man mit AWG 30 prima aus. :)
von F. F. (foldi)
Sie schreiben 5A, denke dann ist das Teil sicher gut für 1A. Außerdem,
300 Umdrehungen, das ist für Schwenk Situationen gebaut, die sicher
nicht 300 Umdrehungen pro 24 Stunden mal xJahre dauern sollen.
von Tutnichtszursache (Gast)
Das sind nicht 300 Umdrehungen sondern 300 Umdrehungen pro Minute.
von F. F. (foldi)
Ach was, ja?
Na dann!  Dann kannst du nun ja stolz sein, denn ohne dich hätte das
sicher niemand, und vor allem nicht ich, gewusst.
von Andreas K. (andreas_k209)
das Problem hatte ich auch mal (Panzer in 1:32). Zuerst hatte ich einen
Schleifring - später auf Kabel umgestellt.
Das kannst Du Dir dort ansehen:
http://www.a-d-k.de/20020707_211757-Modell_US_M48A_Patton.htm
Eine Lösung: Turm separat machen - eigener Empfänger + Akku etc..
Später hatte ich noch die Idee: Kugellager - in die Mitte ein Stab aus
Kunststoff, darauf die benötigte Zahl Kugellager mit etwas Abstand.
Das habe ich aber nicht ausprobiert - ich hatte damals keine Kugellager
zur Hand und der Platz war in meinem kleinen Modell auch nicht
vorhanden.
salü
von Schreiber (Gast)
> vorhanden.
geht nicht, zumindest nicht lange das gibt einen Lagerschaden.
von Georg A. (georga)
Das geht schon nicht, wenn kein Strom durchfliessen muss... Einfach mal
mit Durchgangspiepser probieren. Es gibt immer wieder Stellen, wo kein
Kontakt ist.
> Kontakt ist.
Vielleicht könnte man das Kugellager mit Kontaktfett schmieren?
von Loddaar (Gast)
wenn ich mir den Namen des TO anschaue tippe ich auf dauernde Rotation
von Escom2 (Gast)
Hallo  Karusselkotzer,
das was du suchst nennt sich Schleifring.
Kannst du zum Bleistift hier bestellen:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=schleifring
Mit dem richtigen Begriff wirst du das wohl auch bei Conrad Elektronik
und Co  bekommen.
Jörg
von Johannes S. (Gast)
Wird er nach 3 Jahren und vielen Tipps schon geschafft haben.
Ist der fette rote Hinweis nicht genug fett und rot?
Wahrscheinlich ist der Schleifring inzwischen abgeschliffen...
von Marokscha (Gast)
Willkommen in der Welt von "dumm und stolz drauf"
von Bauteiltester (Gast)
> Rotation geeignet.
Warum? IMHO gibts Modelle für 10A mit verstärkten Federn. Was spricht
dagegen?
kabelloser Wasserkocher
Auch die sind nicht dafür gedacht, während der Benutzung gedreht zu
werden.
von Falk B. (falk)
>> Rotation geeignet.
> dagegen?
Die Konstruktion. Ein Kontakt, der über einen anderen ein paar tausend
mal rutscht (Verschiebung) hält nicht notwendigerweise eine dauerhafte
Rotation aus. Andere Belastung, anderer Verschleiß.
Beitrag #6495924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6495941 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6496563 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gadse (Gast)
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber vielleicht hilft es doch noch:
https://www.rotarx.com/schleifringe/
von Hermann S. (diphtong)
