Forum: Offtopic Kinderauto tuning PWM gesucht
von Hans (Gast)
Hallo
ich möchte für meinen Sohnemann sein Kinderauto schneller machen.
Leider musste ich bislang feststellen, dass das nicht ganz so einfach
geht.
Problem: In die Getriebe passen nur bestimmte Motoren. Sie müssen einen
Durchmesser von 36mm haben. Also die Baugröße 500.
Ich habe bereits mehrere Motoren bestellt. Die Serienmotoren haben 12V
bei max. 45W bei 15000 1/min.
Habe jetzt einen mit 19000 1/min und Kugellagerung montiert. Soweit so
gut. Auto fährt schneller doch das ist mir und meinem Kleinen nicht
schnell genug :-)
Also habe ich vor das Auto auf 24V umzubauen. Das orginal Steuergerät
hält das nicht aus. Also beötige ich ein PWM mit 24V das die 2 Motoren
steuert.
Der neue Motor zieht bei 12V etwa 10A bei gleichmäßiger Belastung.
Das PWM muß eine Umschaltung Vorwärts/ Rückwärts haben.Das PWM sollte
eine Bremsfunktion beinhalten, denn es gibt keine externe manuelle
Bremse im Auto.
Ich habe schon ein 12-36V 500W PWM aus China kommen lassen. Allerdings
ging das schnell defekt. Den Motoren scheinen die 24V bislang nix aus zu
machen. Sie haben eine internen Lüfter und ich habe noch einen
zusätzlichen Kühlkörper mit Lüfter am Motor angebracht. Das Gaspedal
(einfacher Schalterkontakt) habe ich in Reihe mit dem
Vorwärts/Aus/Rückwärts Umschalter geschaltet, so dass mein Sohn nur vom
Gas gehen musste und das Auto hat stark gebremmst.Leider schien diese
Art der Bremse nicht die beste zu sein, denn das funktionierte nicht
lange.Das PWM funktioniert noch nur die "Bremse" nicht. Da das Auto
jedoch an einer Straße nicht erst noch 4m ausrollen darf benötige ich
eine andere Lösung!
Meine Fragen: -wie kann ich die Bremsfunktion realisieren?
-Welchen Speed Controller würdet ihr nehmen?
-Kann man 2 Controller paralel schalten damit die hohen Anfahr und
"Bremsströhme" nicht das einzelne PWM zerstöhren?
Wenn ja: funktioniert es einen veränderbaren Widerstand (sieht aus wie
ein Porty hat aber nur 2 Anschlüsse) paralel an beide PWM´s zu hängen
damit diese gleichschnell die beiden Motoren laufen lassen.
Es handelt sich im übrigen um 2 Bürstenmotoren die zusammen an einem PWM
hängen.
Vielen Dank im Vorraus!
: Verschoben durch User
Vergiss es, das Getriebe ist für höhere Leistung gar nicht ausgelegt.
Es ist nicht nur der Motor, mit dessen eigentlich kinderleichter
Umrüstung (man braucht keine 24V) du schon Probleme hast.
Bremsen kann man durch kurzschliessen
von Mani W. (e-doc)
Wahrscheinlich deshalb, weil es keine Motorstrom-Begrenzung gibt...
Oder auch "Maximalstrom" ohne Begrenzung...
Und auch Unterspannungsabschaltung ist nicht überall eingebaut,
so dass die MosFets dann abkochen, weil die Gate-Spannung zu
weit abfällt. Ist leider oft so, es wird nur von optimaler
Spannung ausgegangen. Bricht diese zusammen, ist es vorbei...
von Hans D. (hans1983)
> ausgelegt.
Das dachte ich auch erst!
Doch die bisher gefahrene Strecke hat es ohne die geringsten
Abnutzungserscheinungen überstanden!
Was das Kinderleichte Tuning angeht ohne auf 24V zu wechseln, dazu hast
Du leider nichts geschriebn.
von Jörg E. (jackfritt)
Die Motorsteuerung muss beide Motoren parallel ansteuern? Dann könnten
die "echten" 500 China Watt wohl zu wenig sein. Wenn du die 500W auch
noch wegbremsen musst wirds nochmal enger. Dein Sohn wird sicherlich mal
bergrunter bei max Speed gebremst haben, oder sogar Rückwärts gefahren
sein???
In der dürftigen Beschreibung steht meiner Meinung nichts von Bremsen.
Der kann doch nur Vorwärts/ Rückwärts?
Habe mir das PWM gerade bestellt.
Allerdings sehe ich bei der programmierung noch nicht durch. Kennt sich
da einer aus?
PWM muss können:
Vorwärts /rückwärts Umschaltung.
Es muss auf Knopfdruck losdrehen und wenn Der Schalter losgelassen wird
den Motor möglichst schnell abbremsen.
Wie muss ich da die Pins stecken? Bzw. wo muss ich den Schalter
drannhängen?
Danke
von Ken M. (npl83)
Hi, wie hast du es am Ende gelöst?
Ich habe mir ein Steuergerät aus Ungarn von Ebay bestellt. Das kam glaub
ich 36€ und hat 50A. Es hält bis heute. Dazu habe ich dann stärkere und
größere Motoren eingebaut und das Getriebe verstärkt. Die Plastikteile
sind durch die Reibung ganz schnell abgerieben. Das Teil fährt jetzt ca.
25km/h laut Navi. Nur die Zahnräder sind jetzt noch nicht so standfest.
Doch ich habe genug aus China bestellt. Insgesamt war das aber ne heiden
Arbeit und sehr teuer zugleich.
von Matthias S. (dachs)
In dem Zusammenhang sicher interessant:
http://www.sz-online.de/nachrichten/mini-quad-beschlagnahmt--3631738.html
Matthias
von Lucien H. (Gast)
Hallo. Welche motoren haben Sie eingebaut und wo haben Sie die gekauft?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Schnell geradeaus können alle. (naja fast alle:
https://youtu.be/4NJmB1F2mdE)
Schenk dem Lütten ein paar Kegel, Kreide und eine Stopuhr (oder besser:
baue einen Lap-Timer mit Display). Rundenzeiten sind alles!.
von Thomas S. (tomi78)
Hallo Freunde könnt ihr mir auch mit meinem Auto von meinem Sohn weiter
helfen? Ich hab im ein kinderelektro Auto gekauft 390 12v mit 12500
Motoren, jetzt hab ich 2 540 12v 30000 Motoren verbaut und das Ding
läuft zwar aber nur 3 Meter dann geht alles aus , ich muss dann den
einschalt Knopf drücken paar Sekunden warten und nochmal den Knopf am
Auto drücken dann geht er wieder an alles tut dan fährt er paar Meter
und alles wieder aus ? Gruß Thomas
Thomas S. schrieb:
> Ich hab im ein kinderelektro Auto gekauft mit 12500 Motoren,
Ooh. und soviele Motoren passen alle in das kleine Auto?
Dann überlasten die grösseren Motoren wohl Deine Batterie, wobei die
eingebaute Schutzschaltung wohl schlimmeres verhütet.
Meinst du mit einer besseren Batterie ist es getan ? Schutzschaltung ?
Das kleine Kästchen mit der 7a Sicherung? Gruß
Technische Daten:
Hersteller: Toyas
Motor: 2 Elektro Motoren
Leistung: je 35W
V-Max: 3-7 km/h
Batterie: 2x6V 4Ah
Reichweite: ca. 1-2 Std.
Fernsteuerung: 2.4Ghz Fernbedienung
Reichweite: Fernbedienung bis zu 30m
Jetzt ist alles gleich außer die 12v 30000 540 Motoren
von K. S. (the_yrr)
Für ein neues Thema macht man normalerweise einen neuen Thread.
sollte eigentlich nur kürzer halten, außer der neue Motor zieht sehr
viel mehr Strom. Was für ein Typ Akku ist dass denn, Blei, NiCd/MH,
Lixx?
> Schutzschaltung ?
vom Akku nicht ändern, die hat nen Grund. vom Motortreiber auch nicht,
hat auch nen Grund dass die da ist. wenn dann muss die Komponente die
geschützt wird auch geändert werden. Und auch die die indirekt mit
geschützt werden.
das wird noch heil sein, wenn die durch ist musst du die ersetzen. Wenn
du sehr viel mehr Strom willst, brauchst du auch neue Akkus,
Motortreiber, evt. Kabel, Lager, Getriebe usw.
Wie viel Watt, Dauerstrom und Anlaufstrom haben denn die neuen Motoren?
Wenn keine Ahnung poste wenigstens nen Link wo die herkommen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F293213485738
Von hier hab ich die . Drin sind 2 kleine Akkus ich denke mal beide 6v
dann zusammen geschaltet 12v . Ich kann morgen ein Bild davon machen
aber die sind echt winzig . Und hier ist das Auto
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F323495696469
Ich hab noch ein vollen Roller Akku 12v 3ah aber glaub 50a soll ich das
vielleicht mit dem Akku probieren oder ist der zu stark?
von K. S. (the_yrr)
das heißt nur dass der Akku 50A kann, nicht dass er die liefern muss. da
kommen nur so viel Ampere raus wie der Treiber auch kann. solltest du
problemlos anschließen können, AUßER der alte akku hat eine
Schutzschaltung, dann könnte es Probleme geben wenn der neue keine hat.
(wenn z.b. die Akkuschutzschaltung auch den Motortreiber vor zu viel
Leistung oder zu wenig Spannung schützt.)
Thomas S. schrieb:
> Ich kann morgen ein Bild davon machen aber die sind echt winzig
in dem Fall gibt es noch eine dritte mögliche Ursache für den Fehler.
1) auf dem Akku sitzt noch eine Platine (Schutzschaltung), diese
schaltet wegen zu viel Strom ab. Fraglich ist ob diese Platine überhaupt
existiert in deinem Auto.
2) Der Motortreiber ist zu schwach und schaltet wegen Übertemperatur
oder Überstrom ab.
3) der Akku ist zu schwach, die Spannung sink sehr schnell. Nach dem
Abschalten erholt sich der Akku wieder. Abschalten könnten sowohl der
Motortreiber als auch die Akkuschutzschaltung.
Testen kannst du das wie folgt:
1) es muss eine Platine auf dem Akku sitzen, wenn da keine ist fällt die
Möglichkeit flach. an den Kabel von dieser Platine zum Rest sind 12V
(irgendwas zwischen 14 und 10V möglich) messbar, nach dem Abschalten
nicht mehr -> Akku und schutzschaltung tauschen
2) kann man am ehesten anhand eines Bildes beurteilen (hochauflösend,
scharf, Vorder- und Rückseite der Platine). die Platine wird in diesem
Fall weiterhin mit stabilen 12V versorgt.
3) die Spannung am Akku sinkt innerhalb der 4s die das Auto fährt um
mehr als 1V, eventuell sogar deutlich unter 10V. Hier ist egal was
abschaltet, der Akku ist schwach oder alt und muss getauscht werden.
-> mach mal die Bilder vom Motortreiber (die Platine zu der die
Motorkabel gehen) sowie vom alten Akku.
-> zu den neuen Motoren steht leider nichts da, wenn du ein Multimeter
hast miss mal bitte den Widerstand zwischen den beiden Motoranschlüssen.
Du musst nicht alle Punkte auf einmal abarbeiten, Bilder wären
allerdings gut. wenn du eine Strommesszange hast eröffnen sich noch
andere Messmöglichkeiten, geht aber auch ohne.
Ich mach bald Bilder , ich muss bald zu Arbeit davor mache ich die
Bilder , mir ist noch was aufgefallen wenn ich das Auto hoch hebe dann
kann ich in allen 3 Gängen voll Gas fahren so bald ich das Auto auf den
Boden stelle geht es gleich aus nach 3 Meter
Geht immer nur ein bild ?
Die letzten Bilder sind denke ich Kontrollor auf dem Akku ist nichts
von K. S. (the_yrr)
so wie es aussieht sind beide Motoren parallel angeschlossen, die Relais
sind für die Richtung zuständig, Q3 macht die Geschwindigkeit, die
Dioden sind Freilaufdioden für den Motor. Schutzschaltung sehe ich da
absolut keine, weder für Temperatur noch Strom (der Mosfet könnte als
shunt genutz werden, ist jedoch eher unwahrscheinlich). Daher gehe ich
stark davon aus, dass die Akkuspannung einbricht. Dies könnte der
Kontrollchip erkennen und dann wegen leerem Akku abschalten.
-> Häng mal ein Multimeter direkt an den Akku und miss die Spannung
bevor, während und nachdem aus Auto kurz gefahren ist und dann
stehenbleibt.
-> steck einen Motor ab und miss den Widerstand über diesen, dann kann
man den Anlaufstrom den der Akku liefern muss abschätzen und einen
passenden Akku wählen. Der Anlaufstrom bzw. Blockierstrom ist 14V
(voller Akku) * 2 (2 Motoren parallel) / Widerstand Motor (in Ohm),
dieser sollte unter 80A sein, besser noch unter 50A.
wenn kein Mutlimeter vorhanden teste den Rollerakku. Der Mosfet (Q3)
schafft gut gekühlt 80A, heiß noch 50A laut Datenblatt. der sollte nicht
abrauchen, trotzdem mal testen ob der mit neuem Akku heiß wird
(Fingerprobe reicht, warm ist ok, wenns schmerzt ist nicht gut, wenns
brutzelt ist das nicht mehr in Ordnung).
Hi ich meine ich hab einen Roller 50ccm Akku von meinem 2 takter,
Multimeter hab ich ich werde das nach der Arbeit messen , soll ich
trotzdem den 50ccm Roller Akku testen ?
Ich habe gerade mal so ein Test mit dem Akku gemacht , Multimeter an den
Akku 12.90v dann eine Runde fahren fällt auf 11.90 bis er stehen bleibt
, dann zeigt der Multimeter von 12v bis 12.90v dann bei 12.90v geht das
Auto wieder an , nur das hinter laufen ist schwer um genau zu sagen wie
die Spannung fällt. Aber wenn die Räder in der Luft sind bleibt die
Spannung fast gleich
von K. S. (the_yrr)
Den Teil hatte ich schon wieder völlig vergessen, Probleme mit dem Akku
sind sehr wahrscheinlich.
Thomas S. schrieb:
> 50ccm Akku
Hat beides nichts miteinander zu tun, 50ccm ist der Hubraum vom Motor,
der Akku hat 12V 3Ah (hattest du oben geschrieben). Könnte besser sein
(bessere Qualität), einen etwas größeren (mehr Ah) wirst du
wahrscheilich trotzdem wollen, da die Fahrtzeit sonst zu kurz ist.
Miss mit dem Multimeter, wenn du dann siehst dass die Akkuspannung sehr
schnell fällt beim Fahren, teste den anderen Akku.
die verbauten Akkus werden einen zu großen Innenwiderstand haben, dann
fällt die Spannung sobald du die Motoren belastest, danach steigt sie
wieder. Die Akkus sind wahrscheilich alt, recycled und/oder zu billig
gebaut.
Eher billig das Auto ist gerade ein Monat aus der Verpackung raus also
neu
Also ich hab es gerade mit der Roller Batterie probiert , da passiert
genau das selbe , nach 3 Meter geht alles aus die hat sogar 80A 12V
Die 7A Sicherung ist mit Temperatursicherung ausgestattet. Fließt zu
viel Strom wird das Metall zu heiß und verformt sich. Kühlt das Metall
in der Sicherung wieder ab fährt das Auto wieder weiter. Tausche die
Sicherung gegen eine 10A Schmelzsicherung aus und Versuche es erneut.
Die Kabel sollten 10A aushalten. Das Steuergerät sieht dem meines Autos
sehr ähnlich. Das hat's problemlos verkraftet.
Wird das nicht auch mit einer Auto Sicherung 10a gehen ? Weil die
Stecker da super passen würden auf einer Glas Sicherung müsste ich
entweder löten oder extra die Vorrichtung kaufen wo eine glassicherung
rein passt ? Gruß Thomas
Natürlich das ist völlig egal
von K. S. (the_yrr)
Da bin ich durch Anschauen nicht drauf gekommen, der Rest ist so billig
konstruiert dass ich fest von einer Schmelzsicherung ausgegangen bin.
wenns mit einer 10A funktioniert, ist gut. Wenn die Sicherung
durchbrennt miss bitte mal den Widerstand zwischen den Anschlüssen von
einem Motor, nicht angesteckt an den Rest. Daraus ergibt sich dann was
die Sicherung aushalten muss. Wie gesagt schafft der Mosfet ca. 50A, da
ist eher die Frage was die Kabel und Stecker auf Dauer halten.
Mach ich heute Abend auf was soll ich den Multimeter einstellen ? V ?
Wenn ich ein Motor abstecke und an der Leitung Messe ? Aber erstmal
versuche ich die 10a Sicherung Gruß Thomas
Ok Test mit der 10a Sicherung gemacht, das Auto ist viel länger gelaufen
als sonst hab es erst im 1 Gang versucht bin ne Weile rumgefahren dann 2
Gang und der ging gut ab , dann im 3 Gang sind die Räder richtig
durchgedreht Straße etwas nas aber dann ist auch die 10a durchgebrannt
nach ca alles zusammen 1 min fahrt. Gruß an alle
1Min fahrt mit oder ohne Kind?
Ich hatte die Querschnitte der Motorsteuerleitungen vergrößert denn 1mm
Kupfer-Leitungen sollten nicht mehr als mit 10A belastet werden.  Das
Problem ist das Anfahren und das Bremsen. Da fließt am meisten Energie.
Ich habe Wochen mit dem Umbau des Autos verbracht. Und für mehr Traktion
12Zoll Laufradreifen auf die original Bereifung gezogen. Letztendlich
habe ich hunderte € reingesteckt und auf 24V umgerüstet. Auch die
Getriebe verstärkt doch die Zahnräder aus Plastik waren der Knackpunkt.
Ohne Kind nur das Auto ca.1 min . Wäre also 15a Sicherung zu viel ? Also
liegt es doch nicht an der Batterie?
von K. S. (the_yrr)
Stell das Mutlimeter auf Ohm oder wenn es einzelne Bereiche für den
Widerstand hat auf 20 Ohm.
Da steht Ohm oder das Zeichen:
Scheint nicht an der Batterie zu liegen. Miss den Widerstand des Motors
so wie beschrieben, dann kann man dir sagen was für eine Sicherung da
rein muss und ob der Rest der Elektronik das auch aushält.
Ok das mache ich heute nach der Arbeit, also ein Motor abstecken , da wo
Motor dran war den Multimeter anstecken Räder in der Luft und Vollgas
geben, schauen was der Multimeter Ohm anzeigt? Gruß Thomas auf dem Foto
ist mein Multimeter
von K. S. (the_yrr)
anders rum.
am Motor messen, nicht am Auto. Ich will wissen welchen Widerstand der
Motor hat. Daraus ergibt sich der maximale Strom und damit welche
Sicherung du brauchst.
Bei deinem Multimeter ist dass die Dritte Position, die Zwischen "V" und
"Hz". Die Strippen müssen an die zwei Leitungen vom Motor, nachdem der
abgesteckt wurde. Am besten direkt am Motor, dort wo das schwarze und
rote Kabel angelötet ist. Ich nehme an dass das Ergebniss unter 2 Ohm
sein wird.
Gerade gemacht der Motor direkt und am Kabel ergibt beides das selbe
000.2 Ohm und die Motoren die drin waren also die alte Motoren haben
000.7 Ohm . Ich stelle hier ein Bild von neuen Motor mit Ergebnis rein
Bild 1 mit 000.2 und alter Motor Bild 2 mit 000.7
von K. S. (the_yrr)
Dann Probiers mal mit ner 25A Sicherung, der Motor hat ca. 3.5 mal
weniger Widerstand, also 3.5 mal mehr Strom. wenn 7A für den Alten
gereicht haben sollten hier ca. 25A reichen. wenn das nicht reicht
probier mehr, nur über 40-50A zerstörst du die Platine vor der
Sicherung.
Der Anlaufstrom des alten Motors ist 14V/0.7Ohm * 2 =  40A, alles gut.
Der Anlaufstrom des neuen Motors ist 14V/0.2Ohm * 2 = 140A, der
Motortreiber kann nur 170A sehr kurz (ca. 0.001s), dauerhaft 80A kühl
und 50A warm. Das sollte noch in Ordnung sein, nur falls doch mal
irgendwann das Auto nicht mehr fährt und die Platine leicht verkohlt ist
nicht wundern. Solange die Räder nicht blockieren bei Vollgas dürfte
aber nichts passieren.
Also soll ich jetzt doch anstatt 7a eine 25a Sicherung nehmen ? Und was
ist mit dem Akku ? Kann ich den original Akku nehmen oder brauche ich
doch ein anderen Akku ? Gruß an alle
Hi , ich hab gerade noch vor der Arbeit den original Akku dran gemacht
mit einer 15a Sicherung, weil ich keine 25a mehr da habe aber es hat
funktioniert Probefahrt leer ca 2 min ohne Probleme
Hallo Freunde soll ich mir so eine Sicherung kaufen ? Gruß
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F381675256676
Das Problem wird sein, dass die Sicherung ihrer Aufgabe nicht mehr
gerecht wird. Die Kabel schmelzen und das Ding fängt Feuer. 25A hätten
die auf keinen Fall aus.
Ok die gleiche gibts auch mit 15a , und was ist mit dem Akku ?
von K. S. (the_yrr)
Super, dann ist ja wenigstens ein Problem gelößt.
Wenn eine 15A Sicherung reicht bekommen auch der Motortreiber und die
Kabel keine Probleme. Die geringere Laufzeit war ja abzusehen, wenn das
Auto vorher 1 Stunde lief, schafft der Akku jetzt noch ca. 15-20 min
maximal.
kannst die nehmen, oder du bleibst bei der Schmelzsicherung. einziger
Unterschied ist, dass du die "normale" Sicherung halt tauschen musst
wenn sie durchbrennt.
Kannst den alten nehmen, wenn die Laufzeit reicht. Wenns länger Fahren
soll nimm einen Größeren, da du jetzt 4Ah hast solltest du einen mit
über 10Ah verwenden um ähnlich lange bei Vollgas fahren zu können. Je
schneller der Akku entladen wird, desto geringer wird die entnehmbare
Leistung, daher könnte ein Akku mit > 2-3 facher Kapazität sinnvoll
sein, um bei gleicher relativer Entladegeschwindigkeit zu bleiben (% der
Gesammtkapazität die pro Zeit entnommen werden).
Dann bleibe ich bei der Schmelz Sicherung ,wird der Ladegerät auch den
stärkeren Akku laden ? Oder brauche ich das auch ändern ? WS sagst du zu
dem Akku ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F401316851074
von K. S. (the_yrr)
Thomas S. schrieb:
> wird der Ladegerät auch den stärkeren Akku laden
Sollte es eigentlich problemlos können, dauert halt nur länger.
genaueres kann man sagen wenn du ein Bild von dem Ladegerät machst, am
besten auch vom kleingedruckten Text (falls vorhanden), da steht meist
das wichtigste drin. sollte aber wie gesagt problemlos laufen.
Der Akku sieht ok aus von den Daten, wie gut er wirklich ist kann man
nicht sehen. Bevor du einen neuen kaufst lade den alten Akku voll auf
und teste wie lange das Auto fährt. wenn das zu kurz ist muss ein
größere Akku her:
für 2 mal so lange Fahrt: 2*4Ah ergibt  8Ah
für 3 mal so lange Fahrt: 3*4Ah ergibt 12Ah
usw., natürlich immer ein 12V Akku (oder halt zum Beispiel 2*6V)
Das winzige Ladegerät Akku ist beim Laden, morgen setze ich mein Junior
rein und probiere es aus hoffe es fängt kein Feuer
Hallo Freunde, hab es heute ausprobiert mit 15a Sicherung mit Junior ,
Auto läuft super auf der Geraden reicht der 1 Gang da komm ich kaum
hinterher , aber Berg hoch ist auch die 15a Sicherung durch gebrannt,
ich hab aber eine 20a Sicherung dabei als Ersatz gehabt also ging die
fährt weiter , aber weiter bergauf ist das Auto wieder stehen geblieben
aber Sicherung war ok ich hab kurz gewartet und dann ging’s weiter aber
nur gerade aus keine steigen mehr , mir ist aufgefallen das es immer
weiter geht wenn der Akku wieder bei 12.70v war beim anfahren nach 10
min ist der Akku auf 10v runter beim fahren wieder auf 12v auf der
Geraden würde das Auto immer langsamer, alles zusammen hat das ca 15-20
min gedauert dann hab ich das Auto abgestellt und zu laden dran gehängt
Hej Freunde habt ihr dazu nichts zu sagen ? Gruß Thomas
von K. S. (the_yrr)
Der Akku ist zu schlecht. Nur weil das Auto neu ist, heißt dass weder
dass der Akku neu noch gut ist. So billig wie die Elektronik gemacht
ist, gehe ich davon aus dass das nur schön aussieht, die Technik aber
eher scheiße ist. Die sinkende Akkuspannung die sich nach kurzer Zeit
wieder erholt spricht dafür dass der Akku schlecht, alt und/ober
überfordert bzw. zu klein ist.
Wenn du wirklich über 15A ziehst:
4Ah / 15A = ca. 15 min, das passt schon.
such mal nach verschiedenen Bleiakkus und wie deren Kapazität
spezifiziert ist. Starterakkus sind gut für viel Strom über sehr kurze
Zeit und Entladung bis nur 80%, Traktionsbatterien oder Solarakkus eher
für tiefe Entladezyklen.
Ein vernünftiger Bleiakku mit ca. 10-20Ah würde schon weiterhelfen.
Allerdings ist die Frage ob bei 20A nicht die Kabel und Motorsteuerung
auch langsam schlapp machen. Eine größere Sicherung als die 20A kannst
du eingentlich kaum verwenden, sonst musst du die Kabel tauschen und
eventuell den zweiten Mosfet auf der Platine bestücken (neben Q3 ist
noch ein freier Platz). Selbst die ist schon etwas groß, guck mal ob
nach 5 min Fahrt die Platine und Kabel nicht heiß werden.
So heute ist der Akku gekommen, gibts bessere Motor Steuerung als die wo
drin ist ? Wenn ja welche soll ich nehmen ? Gruß Thomas
Hab den neuen Akku 12V 12A verbaut aber das Auto geht trotzdem während
der Fahrt aus , also alles ist an aber er bleibt stehen wenn ich kurz
warte dann gehts weiter, davor mit alten Akku war alles aus jetzt nicht
mehr alles bleibt an auch die Lichter aber er fährt nicht erst nach paar
Sekunden dann aber auch nicht lange vor allem wenn er Berg hoch fährt ,
auch die 20A Sicherung bleibt ganz Gruß Thomas
Hallo Forum habt ihr mir keine Ideen ? Gruß Thomas
von Achim B. (bobdylan)
Doch, ich hätte eine: Sorg bitte dafür, dass dein Kind in Ortographie
und Grammatik nicht so abkackt wie du.
Sorry für die Grammatik und Kommas ,aber das alles war immer schnell
geschrieben. Ist schwer in 10 min Pause alles super zu beschreiben und
neben bei zu essen . Aber die Antwort hilft mir leider nicht weiter.
Gruß Thomas
Schau Mal unter dem Link. Da gibt's verschiedene Steuergerätit bis zu
40A.
Auch 24V ?
Das hätte ich eher finden müssen. Meiner ist jetzt schon 6 und leider
viel zu groß für die kleinen Dinger.
https://s.click.aliexpress.com/e/qjersS9gJ
Irgendwie habe ich den Eindruck, Du willst aus einem Kinderauto einen
Formel E Rennwagen machen und dafür sämtliche, glückcherweise vorhan-
denen Schutzschaltungen ausser Betrieb setzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/FIA-Formel-E-Meisterschaft
Nein kein Rennwagen der ist schon jetzt zu schnell, wenn es so bleibt
ist ok aber laufen soll das , und nicht alle paar Meter stop ! Das macht
kein Sinn so, also der erste ganz reicht uns vollkommen aus und da muss
ich schon schnell hinterher laufen und die Lenkung ist auch nicht das
beste , die reagiert wie sie will. Wäre es besser wenn ich die Motoren
gegen 20000 tausche würde das Auto dann besser fahren ohne Pausen oder
ist das alles für denn A.... und ich muss alles zurück rüsten
Habt ihr mir keine Ideen mehr ? Soll ich also mir so ein 50A Steuergerät
kaufen und dann ist alles gut ?
Versuch macht Klug.
Ob's funktioniert hängt von deinen Fähigkeiten ab denn du musst
herausfinden ob die Kabel im neuem Steuergeräte die gleiche Aufgabe
übernehmen wie im alten. Also Gaspedal, Stufe 123, Rückwärts, Licht...
Das Steuergerät aber sollte Leistungstechnisch damit kein Problem haben.
Bei meinem Auto waren original 2x 45W Motoren verbaut. Damit waren etwa
10km/h möglich. Das Steuergerät aus China soll 200W verkraften
Hallo Freunde , hat etwas gedauert mit der Bestellung und noch länger
bis die ware bei mir angekommen ist ,so jetzt ist die ware aber da und
ich muss feststellen das das neue Steuergerät aus China 4 mal so Gros
ist als der originale! Könnt ihr das bestätigen ? Grus an alle
Man, seit 2015 wurde hier an einer Lösung getüftelt. 2018 hat der
Bastler seinem Spross dann eine Falcon Heavy unter'n Arsch geschraubt,
unten angezündet und seit dem kreist der zufrieden mit seinem Tesla
irgendwo jenseits der Marslaufbahn herum.
Das klingt lustig ? hoffe er hat genug zum trinken und essen dabei ,
aber das hilft mir nicht weiter
Ja, ist exakt 4 mal so groß.
Super und habt ihr das schon getestet hat es bei euch funktioniert?
Wenn Du uns zwei Fotos mit je einem Maßstab daneben können
wir das gerne bestätigen.
Die Grösse muss man nicht testen. Die misst man einfach.
Die hab ich da hab 2 bestellt
Wie ihr es sehen könnt ist auf dem 2 Bild der Controller sogar größer
als die Fernbedienung das sind Bilder in Original Größe
Mir wurde damals gesagt ich soll 20a Sicherung nehmen und es versuchen ,
gesagt getan aber es ging trotzdem nicht, dann habt ihr gesagt da hilft
nur ein neuer Controller gesagt getan , ist verbaut angeschlossen und
funktioniert, die Lenkung geht gerade andersrum also wenn ich rechts
lenke an der Fernbedienung dann fährt er links , die Kabel tausche ich
dann sollte das auch passen, aber jetzt brennt dir 20a Sicherung durch !
Ist die jetzt zu schwach ? Am Anfang war nur eine 7,5a drin jetzt 20a
und brennt durch
> versuchen , gesagt getan aber es ging trotzdem nicht, dann habt ihr
> gesagt da hilft nur ein neuer Controller gesagt getan , ist verbaut
> angeschlossen und funktioniert, die Lenkung geht gerade andersrum also
> wenn ich rechts lenke an der Fernbedienung dann fährt er links , die
> Kabel tausche ich dann sollte das auch passen, aber jetzt brennt dir 20a
> Sicherung durch ! Ist die jetzt zu schwach ? Am Anfang war nur eine 7,5a
> drin jetzt 20a und brennt durch. Auf dem 2 Bild ist der Controller Vergleich
vorher und jetzt .
> und brennt durch
Da kann man ja nur hoffen, daß das Ding möglichst schnell unreparabel
abfackelt.
Mal ehrlich: Mit dem Kenntnisstand bastelst Du an Fahrzeugen umher, die
von Deinem Kind gefahren werden sollen und Du dann noch nicht mal eine
sichere Notstopfunktion hast? Hinterherlaufen klappt ja nach Deinen
Aussagen auch nicht mehr.
Ich sage Dir: LASS DIE FINGER DAVON.
Wenn das Kind mit dem Kopf gegen eine Wand gefahren ist, ist das
Geschrei groß.
Wenn damit außerhalb Deines eigenen umzäunten Grundstücks gefahren wird,
kommen noch diverse Anforderungen zu Versicherung, Zulassung,
Führerschein des Fahrers(des Kindes)... Wenn das Kind erwischt wird,
muss es z.B. vor der Fahrschule erst mal einen Idiotentest bestehen.
Leute gibt es, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Matthias
Matthias S. schrieb:
> Hinterherlaufen klappt ja nach Deinen Aussagen auch nicht mehr.
Ab einem bestimmten Alter des Kindes wird das selbst bei Kindern
ohne Fahrzeug schwierig...
Mein kleiner wird 2 er sitzt nur drin und ich mach den Rest , wir fahren
nur im ersten Gang das reicht auch , im ersten Gang fährt er stabil auch
Berg hoch davor nicht . Er muss keine 20 km/h fahren wie gesagt so im
ersten Gang reicht es aber stabil soll es sein. Das ist das Steuergerät
RX37 12V 200W 30A , ich hatte nur 20a Sicherung drin soll ich lieber die
30a nehmen ohne das was passiert ?
Hat mir keiner eine Antwort , eine gute ohne das was abfackelt oder so
Sachen ?
> Sachen ?
Nein, wir wollen keine Kinder braten. :-(
Ich hab die Sicherung getauscht wie in der Anleitung stand und alles
läuft super , der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben bestimmt schon 10
km mit dem Auto gemacht nicht an einem Tag aber in den letzten Wochen.
Der Akku hält gute 2 Stunden mit Pausen überwiegend gerade Strecke aber
auch Berg hoch und runter.Ich danke euch für die Ideen Gruß an alle
von Andreas B. (bitverdreher)
Ab einem bestimmten Alter des Vaters ebenso.
von Daniel R. (daniel_r761)
Welchen Controller nutzt du nun? den RX37 12V? Mit welcher Sicherung?
Welcher Akkutyp und Größe?
Und welche Motoren sind verbaut?
Ich habe nun mehrere Fahrzeuge umgebaut.
Der RX37 ist für 4x 570er ausgelegt, abzusichern mit 20A.
Bei 20000RPM sind bei 12V ca. 8km/h möglich. (Zu schnell für den
Straßenverkehr, lässt sich aber gerade noch gut steuern, an schwierigen
Stellen sollte die Geschwindingkeitsstufe auf 1 oder 2 getrosselt
werden)
Für die kleineren Autos ist der RX18.
Der RX18 ist für 2x 390er ausgelegt, abzusichern mit 15A.
Damit sind bei 12V ca. 5km/h möglich. Mit der Fernbedienung gut zu
steuern.
Ich habe meine Autos auf LiPo 4S 14-16V 5,5Ah umgerüstet.
Das verkraften die Controller ohne Probleme und erhöht die
Geschwindigkeit der RX37 um ca. 2-3km/h die Fahrzeit liegt bei gute 2
Stunden Dauerbelastung.
Da die Lipos um einiges leichter sind ist es auch kein Problem 1-2
Ersatzakkus mitzunehmen, damit bin ich dann den ganzen Tag unterwegs.
Und fahre damit sogar einkaufen und in die Stadt ;-)
Geschwingkeitenvergleich:
* Die Steuerbarkeit betrifft nur die Fernbedienung, da gerade das lenken
etwas zeitverzögert ist. Als fahrendes Kind ist die Steuerung direkter.
<4km/h langsames gehen (da kommt selbst die Oma noch hinterher und kann
steuern)
4-6km/h normales gehen (gut steuerbar, wirkt aber manchmal langsam)
*** >6km/h Ohne Straßenzulassung ***
6-8km/h schnelles gehen (noch steuerbar, reicht in den meisten Fällen)
8-10km/h. da muss man schon hinterher joggen (schwer steuerbar, IHMO nur
für Schulkinder >7Jahre)
>10km/h rennen (fast nicht mehr steuerbar, IHMO nur für Kinder die sicher fahren
können und auf Befehle hören)
von Andreas E. (andi0815)
Hallo miteinander.
Bin grad am Umbau eines Miweba-Beetle und beim Infos sammeln über diesen
Thread gestolpert. Kommt halt bei Google ganz weit oben.
Erst mal ein Kompliment an K.S. und Hans D. für Eure Geduld. In vielen
anderen Foren wäre dieser Thread aus dem Ruder gelaufen. Hier haben sich
zwei gefunden, die mit der Beantwortung auch der dümmsten Frage eine
Anleitung geschaffen haben, die auch 10 Daumen-Menschen ein
Erfolgserlebnis verschaffen kann. RESPEKT und Danke dafür.
Ich möchte diese perfekte Basis jetzt um ein Praxisbeispiel ergänzen,
muss aber vorab gestehen, dass meine knapp 4-jährige Tochter während der
erfolgreichen Testläufe durch einen etwa gleich schweren Werkzeugkoffer
ersetzt wurde.
Der Beetle ist ab Werk etwa genauso langsam wie die Mitanbieter und auch
der Tesla des Nachbarjungen (daher meine Motivation ;-) ).
Der Beetle ist ab Werk mit zwei 540/8000er Motoren ausgestattet.
Versorgt werden diese von einer 12V/7Ah Batterie.
Ziemlich spontan habe ich mit diesem Wissen zwei 550/23000er bei wish
bestellt und innerhalb von 10 Tagen aus Estland geliefert bekommen.
Während dieser Wartezeit wurden die Zweifel, dass ich mich da in ein
Loch ohne Boden stürze, auch nicht geringer. Ich habe nämlich diesen
Thread gefunden. Egal, probieren geht über studieren.
Mittlerweile war mir auch klar geworden, dass der Controller das
Zünglein an der Waage ist.
Rx37 sollte schon sein.
Also bin ich heut Abend in die Garage und habe mal nachgesehen. Rx23...,
häää, noch nie davon gelesen. Technische Daten von dem Teil..., keine
Chance. Aber dann, auf aliexpress bietet einer genau diese Kombo an.
Rx23 mit 550/23000er Motor.
Sollte also passen. Motoren incl. Getriebe ausgetauscht, Werkzeugkoffer
montiert.... Es funktioniert, und ja, es ist deutlich zügiger, aber
nicht verantwortungslos. Ich liebe meine Tochter!!
Gruss vom Andi
Sooo, heute kam die Stunde der Wahrheit.
Ca. 13kg schweres Kind, an einem total vernebelten Tag mit sicher 1kg
Klamotten auf Testfahrt. Medium Steigung vor der Garage, sonst relativ
ebene Asphaltstrasse, kein Problem.
GPS sagt 9km/h. Wenn das aber wirklich 9 sind, dann ist die Kiste mit
540/8000 maximal 5km/h gelaufen. Wo vorher der Spazierschritt reichte,
muss ich jetzt schon hektisch laufen, fast omajoggen um dran zu bleiben.
Die Kleine hat nen Megaspass, und das ist eh das Wichtigste.
Also zusammenfassend: 2 mal 550/23000 mit RX23, originaler 10A
Absicherung und 12V 7Ah Batterie funktioniert bis 4 Jahre zuverlässig im
normalen Wohnquartier.
Viel Reserve ist aber nicht vorhanden, das haben die zahlreichen
Fahrversuche mit unterschiedlichen Gewichten ergeben.
Ich wohne in der Schweiz und der Wohnort fängt mit Berg an. Sollte meine
Tochter also mal aus versehen nach der Garagenausfahrt rechts statt
links abbiegen, wird sie sicher nach 40 Metern stehenbleiben.
Deshalb habe ich gestern noch einen 18A Sicherungsautomat bei Ali
bestellt und auch gleich noch eine 12Ah Batterie. Mit der Kombo kann sie
dann ganz sicher auch mal durchs Gras oder etwas berghoch
(kabelquerschnitt wird natürlich angepasst).
Für Hannover, Leipzig oder Tiraspol langt aber ganz sicher die einfache
Variante.
Gruss und viel Erfolg wünscht der
Andi
