Forum: HF, Funk und Felder GPS Jammer Schaltung
von Fritz G. (fritzg)
Weiss jemand eine einfache Schaltung um ein GPS, am besten auch zugleich
GSM zu jammen?
Reichweite bitte nicht mehr als 10-30cm (zur Not könnte ich es auch
direkt am Antenneneingang anschliessen, aber ungern).
von Hp M. (nachtmix)
Das ist schwer, weil das Signal der Satelliten sehr schwach ankommt und
die Empfänger hochempfindlich sind.
Nimm ruhig eine höhere Leistung, vielleicht lockst du damit ein Cruise
Missile an ;-)
von Pandur S. (jetztnicht)
> ..zur Not könnte ich es auch direkt am Antenneneingang anschliessen, aber ungern
Das waer dann ein Terminator. Ein 50 Ohm Widerstand
Dann hätte ich kein Signal, das kann ich simulieren. Ich brauche
definitiv ein gejammtes Signal, das Modul kann das detektieren, das
müsste ich testen.
von Petr (Gast)
GBPPR hat da ein paar Artikel dazu...
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps/index.html
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps2/index.html
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps3/index.html
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/track/index.html
Mit ein bisschen HF-Bastelerfahrung ist sowas kein Problem.
Ehr, dass moderne GPS-Chipsets automatisch (auch mehrere) CW-Störsender
ausblenden können.
Vielen Dank, das ist ja schon eine Basis zum Einlesen. Es müsste wenn
möglich eher breitbandig sein, weil ich GLONAS auch stören möchte. Ich
denke, dass das Diebesvolk eventuell breitbandige Jammer verwendet.
HF ist für mich alles, was schneller schwingt als ich schauen kann, mal
sehen ob das was wird.
von Sascha (Gast)
das geht doch ganz einfach, nimm zwei Analog Device PLLs mit internem
VCO die unterstützen sogar einen Sweep-Mode.
So auf die Schnelle geht das auch nicht, zumal ich keine Messmittel für
den Frequenzbereich habe. Aber ein Eval-Board käme in Frage, bin da grad
am Suchen.
Ein Spread Spectrum Signal kann man nicht mit CW stoeren.
Also doch eine der Schaltungen von Petrs Links mit breitbandigen
Rauschen?
von Stefan (Gast)
Wenn man keine große Sendeleistung braucht, bekommt man das auch mit
gängigen Logikbausteinen hin. Einfach ein Rechtecksignal mit möglichst
steilen Flanken erzeugen (-> schnelle Logikfamilie wählen) und einen
Bandpass für den gewünschten Frequenzbereich dahinter. Die
Rechteckfrequenz ist so zu wählen, dass eine der n-ten Oberwellen in den
gewünschten Frequenzbereich fällt. Wenn du die Rechteckfrequenz noch
etwas modulieren kannst (Kapazitätdiode,...), hast du auch dein
breitbandiges Störsignal.
von Gästchen (Gast)
> GSM zu jammen?
Hallo Fritz,
ich welche Anwendung brauchst du das? Wo musst du GPS und GSM-Signal
zugleich jammen?
Ich will eine Vorgehensweise entwickeln wie ich auf das Jammen vom
Signal durch böses Diebesvolk reagieren will.
Ich nehme an, die haben kombinierte Jammer.
Im Prinzip will ich, wenn das GPS Modul ein Jammsignal entdeckt eine SMS
abschicken, aber genau das wird dann auch nicht gehen.
Wenn ich beides zugleich stören kann ist es einfacher zu testen, aber es
ist kein muss. Zumal ich GSM durch abziehen der Antenne "stören" kann.
von TestX (Gast)
Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie GPS genau funktioniert...das
Signal wird über Korrelatoren quasi aus dem Rauschen extrahiert. Mit
einem einfachen Störsender bekommt man vernünftige Empfänger nicht
gestört. Der sinnvolle Weg ist einen GPS Transmitter zu immitieren und
das Signal so zu verfälschen...
Es soll ja breitbandig gestört werden, also mit Rauschen moduliert. Dann
wird das S/R Verhältnis schlechter und irgendwann geht dann halt nix
mehr.
Wie gesagt, es gibt solche Jammer auch zu kaufen und auch nachzubauen
(Nachbaulinks wurden schon gepostet). Ich will natürlich den Aufwand
dafür gering halten.
Abschirmen der Antenne ist übrigens keine Lösung, das wird extra
behandelt. Das bewusste Jammen ist eine ganz andere Situation, auf die
ich mit mehr Panik reagieren muss.
von Mark Spitz (Gast)
Welcher Dieb macht sich die Mühe? Aus eigener schmerzvoller Erfahrung
kann ich dir sagen das es zu mindestens bei Autos keine Rolle spielt ob
sie nach dem Diebstahl regelmäßig ihre Position übermitteln. Ich konnte
meinen Wagen noch tagelang orten, aber die Polizei hat sich da einen
Scheiß für interessiert. Und wenn die Beute erstmal die Grenze
Überschriften hat ist sowieso Feierabend. Man könnte höchstens selbst
hinterherfahre, aber ob man sich mit den Dieben anlegen will will gut
überlegt sein.
von Alex W. (a20q90)
TestX schrieb:
> Mit
> gestört.
Dann gibt es keine vernünftige Empfänger! Sobald ich auf der
GPS-Frequenz eine Störung habe, ist die Position nicht mehr ermittelbar!
Egal ob Sirf oder UBlox etc. alles schon probiert! Und die Störung
kommen von einem 10 Euro-China-Jammer der nur ein paar mW macht...
Es geht nicht um Autos sondern Yachten. Ich bezweifle zumindest da sehr
stark, dass sich die Polizei nicht dafür interessiert. Wäre nämlich
Strafvereitelung.
Ist natürlich auch eine ganz andere Quantität als Autodiebstahl.
von Frank (Gast)
> zugleich jammen?
Autodiebstahl z.B.
Ich hab mal bei einem großen Sportwagenhersteller ein paar in der EMV
Kammer verwendet. Im Prinzip war da nur für jeden gewünschten
Frequenzbereich ein VCO und ein NE556 drin der einen Sägezahn auf den
VCO gegeben hat. Dann noch ein bisschen Verstärker und Anpassung.
Die Frequenzen und das Band waren unterirdisch schlecht eingestellt -->
Abgleich notwendig.
> VCO gegeben hat
Ein Rauschsignal war nicht nötig?
von Frank (Gast)
Fritz G. schrieb:
> VCO gegeben hat
Ne.
Im Prinzip ballern die die Frequenzen halt ordentlich zu, mehr nicht.
Zumindest die, die ich in den Fingern hatte.
Frequenz des Sägezahn weiß ich aber nicht mehr.
von Gästchen (Gast)
Yep, genau so ist es, es sind Geräte mit mehreren Antennen dran. Ich
kann auch dem Vorredner zustimmen dass sie recht simpel/primitiv
aufgebaut sind.
Was z.B. GPS-Empfänger aus kürzerer Entfernung (ca. 20cm) stört sind
kleine Videocameras die vermutlich ein entsprechendes Rauschen
entwickeln wenn sie gerade aufnehmen. Es gibt z.B. diese Carcams, die
stören GPS-Empfang wenn sie in der Nähe der Antenne sind, ist auch klar
wenn man weiß wie schwach das GPS-Signal ist. Aber ich denke man könnte
diese Jammer durch starkes Signal detektieren.
Gruß.
von Tomb (Gast)
Natürlich geht das, auch wenn das CW Störsignal je nach Codelänge
deutlich stärker als das gespreizte Nutzsignal sein muss.
Spätestens wenn der Empfängereingang übersteuert wird, geht garnichts
mehr
