Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMS richtig anschliessen
von WoMo (Gast)
es gibt hier einige Berichte über DMS aus Personen-Waagen und wie man
diese auswerten kann, leider wird nirgends darauf eingegangen wie die
vier DMS-Module mit den drei Anschlüssen zusammen geschaltet werden, um
die Werte alle vier Sensoren als Summe nutzen zu können ... hier die
Lösung:
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Nein -- und sogar auch noch übersichtlicher gezeichnet:
Beitrag "Wie funktioniert meine Personenwaage?"
Grüßle,
Volker.
von WoMo (Gast)
Auf den Bilder ist zwar eine voll-Brücke mit den 8 Widerständen gezeigt,
aber ohne Anschluss-Kennungen (Kabel-Farben) oder wie rum die Teile
angeschlossen werden müssen ...
von WoMo (Gast)
Ich hoffe das ist Übersichtlicher, ändert aber nichts an der Funktion
von Max M. (jens2001)
Ja, und macht noch weniger Sinn!
von WoMo (Gast)
gibt es auch eine Erklärung, warum ?!
Die Verschaltung ist so aus einer funktionierenden Waage entnommen !
von Karl (Gast)
Es gibt keine Vollbrücke mit 8 DMS. Eine Vollbrücke hat 4 DMS. In dem
Thread geht es um 4 Halbbrücken, wie dem Text auch zu entnehmen ist.
Wenn man wissen will, auf welche Arten man DMS verschalten kann, dann
sollte man mal das DMS-Handbuch von HBM lesen: "Eine Einführung in die
Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen"
von WoMo (Gast)
Da wird aber auch nur auf eine Messbrücke mit 2 gestrecketen und 2
gestauchten DMS eingegangen ...
Die Mess-Sensoren, so wie die in einer Personen-Waage verwendet werden,
haben in jedem der 4  Sensoren eine DMS die gesteckt (W/S) und eine die
gestaucht (S/B) wird ...
wenn man mal genau hinsieht, werden immer zwei gleich wiegende DMS in
reihe geschaltet, die man auch als eine DMS sehen kann und schon sind
wir bei 4 DMS in einer Vollbrücke ...
von WoMo (Gast)
hier noch mal eine Darstellung die das verdeutlicht ...
Wenn du sicher bist das die Schaltung GENAU SO in der Waage war, warum
fragst du dann hier?
von Anton (Gast)
Max M. schrieb:
> warum fragst du dann hier?
Er hat nicht gefragt.
von Peter R. (pnu)
Danke, WoMo,
erst durch das Schaltbild, in dem die Belastungsart der DMS mit
aufgeführt ist (Zug, Druck als Farbe) ist etwas Aussagekräftiges
entstanden.
Wenn man daran noch ein China-Modul "pressure weight module" (mit dem IC
HX 711 anschließt,einem 24-bit AD-Wandler für DMS-Brücken) hat man schon
genug zum spielen.
von WoMo (Gast)
Wenn man ein uP an schlissen möchte ist ein HX 711 bestimmt nicht
schlecht,
ich brauche aber eine analoge Anzeige, möchte den Füllstand von einer
Gas-Flasche über das Gewicht im WoMo anzeigen 0-100% , habe dafür 4
Doppel-GMS-Module mit je 8 Kg bestellt ... ob es funktioniert werde ich
dann hier posten ...
WoMo schrieb:
> ich möchte den Füllstand von einer Gas-Flasche über das Gewicht
> im WoMo anzeigen,ob es funktioniert werde ich dann hier posten ...
Die hohe Genauigkeit billiger Personenwaagen wird u.a. dadurch
erreicht, das unmittelbar vor der Messung genullt wird. Das ist
bei Deiner Anwendung wohl nicht möglich. Dazu kommen vermutlich
noch grössere Temperaturschwankungen. Ich vermute mal, da kommt
noch viel Arbeit auf Dich zu...
von WoMo (Gast)
Hallo Harald,
Das mit dem Nullen beim einschalten, ist ja auch das Problem, warum ich
keine Waage mit Fernanzeige nehmen kann ... ich werde es Probieren,
Invention hält sich ja im unterem Bereich, mehr als zu ungenau anzeigen
kann ja dabei nicht rauskommen ...
Die Temperaturschwankungen umgeht man ja weitgehend mit dem Doppel
Sensoren.
