Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DsPIC33 und LIS3LV02DL --I²C Probleme--XC16 Compiler
von Patti W. (pat_w)
Guten Abend allerseits,
ich habe ein Problem, und zwar bekomme ich meinen Beschleunigungssensor
nicht richtig ausgelesen. Verwendet wird ein dspic33ep256mu806. Ich
versuche den LIS3LV02DL per I²C auslesen.
Dazu konfiguriere ich die Register CTRL_1 und CTRL_2 und will dann
erstmal das untere Byte der x- Achse des Sensors mittels polling
dauerhaft abrufen. Das Byte welches sich ja dann permanent ändern sollte
wenn ich die Platine bewege möchte ich mir auf meinem Oszilloskop
angucken. Das Problem dabei ist auch das ich mir nur Mittels Oszilloskop
den Bus angucken kann, jedoch nicht die Möglichkeit habe ein Display
oder UART oder ähnliches anzuschließen und mir das Datenbyte ausgeben
kann.
Mir wachsen langsam graue Haare, vielleicht kann mir ja wer helfen;)
Vielen Dank schonmal.
Grüße
pat_w
Die Main
#include "xc.h"
#include "i2c_func.h"
#include "i2c.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "libpic30.h"
#include <p33EP256MU806.h>
#define WRITEAddress        0x3A
#define READAddress         0x3B
#define REG1         0x20
#define REG2         0x21
#define OUTX_L       0x28               //Unteres Byte der X-Achse
#define OUTX_H       0x29               //Oberes Byte der X-Achse
#define OUTY_L       0x2A
#define OUTY_H       0x2B
#define OUTZ_L       0x2C
#define OUTZ_H       0x2D
#define _XTAL_FREQ 12000000
#define FCY 12000000UL
// FGS
#pragma config GWRP = OFF               // General Segment Write-Protect bit (General Segment may be written)
#pragma config GSS = OFF                // General Segment Code-Protect bit (General Segment Code protect is disabled)
#pragma config GSSK = OFF               // General Segment Key bits (General Segment Write Protection and Code Protection is Disabled)
30
// FOSCSEL
31
#pragma config FNOSC = PRIPLL           // Initial Oscillator Source Selection bits (Primary Oscillator (XT, HS, EC) with PLL)
32
#pragma config IESO = ON                // Two-speed Oscillator Start-up Enable bit (Start up device with FRC, then switch to user-selected oscillator source)
33
34
// FOSC
35
#pragma config POSCMD = EC              // Primary Oscillator Mode Select bits (EC (External Clock) Mode)
36
#pragma config OSCIOFNC = ON           // OSC2 Pin Function bit (OSC2 is clock output)
37
#pragma config IOL1WAY = OFF            // Peripheral pin select configuration (Allow multiple reconfigurations)
38
#pragma config FCKSM = CSDCMD           // Clock Switching Mode bits (Both Clock switching and Fail-safe Clock Monitor are disabled)
39
40
// FWDT
41
#pragma config WDTPOST = PS32768        // Watchdog Timer Postscaler bits (1:32,768)
42
#pragma config WDTPRE = PR128           // Watchdog Timer Prescaler bit (1:128)
43
#pragma config PLLKEN = ON              // PLL Lock Wait Enable bit (Clock switch to PLL source will wait until the PLL lock signal is valid.)
44
#pragma config WINDIS = OFF             // Watchdog Timer Window Enable bit (Watchdog Timer in Non-Window mode)
45
#pragma config FWDTEN = OFF             // Watchdog Timer Enable bit (Watchdog timer enabled/disabled by user software)
46
47
// FPOR
48
#pragma config FPWRT = PWR128           // Power-on Reset Timer Value Select bits (128ms)
49
#pragma config BOREN = ON               // Brown-out Reset (BOR) Detection Enable bit (BOR is enabled)
50
#pragma config ALTI2C1 = OFF            // Alternate I2C pins for I2C1 (SDA1/SCK1 pins are selected as the I/O pins for I2C1)
51
52
// FICD
53
#pragma config ICS = PGD2               // ICD Communication Channel Select bits (Communicate on PGEC2 and PGED2)
54
#pragma config RSTPRI = PF              // Reset Target Vector Select bit (Device will obtain reset instruction from Primary flash)
55
#pragma config JTAGEN = ON              // JTAG Enable bit (JTAG is enabled)
56
57
// FAS
58
#pragma config AWRP = OFF               // Auxiliary Segment Write-protect bit (Aux Flash may be written)
59
#pragma config APL = OFF                // Auxiliary Segment Code-protect bit (Aux Flash Code protect is disabled)
60
#pragma config APLK = OFF               // Auxiliary Segment Key bits (Aux Flash Write Protection and Code Protection is Disabled)
61
62
63
64
65
66
int main(void) {
67
    unsigned char data=0;
68
69
    __delay32(24000000);
70
71
72
    i2c_init(128);
73
74
    i2c_start();
75
    I2Cwrite(WRITEAddress,REG1,0xC7);           //CTRL Register 1
76
    i2c_restart();
77
    I2Cwrite(WRITEAddress,REG2,0x40);           //CTRL Register 2
78
    reset_i2c_bus();
79
80
    while (1) {
81
        i2c_start();
82
        data = I2Cread(WRITEAddress,0x27);                  //OutX_L auslesen
83
        reset_i2c_bus();
84
        __delay32(6000000);
85
86
87
    return 0;
88
Die Header
// This is a guard condition so that contents of this file are not included
// more than once.
#ifndef XC_HEADER_TEMPLATE_H
#define  XC_HEADER_TEMPLATE_H
#include <xc.h> // include processor files - each processor file is guarded.
#ifdef  __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
    void i2c_init(int BRG);
    void i2c_start(void);
    void i2c_restart(void);
    void reset_i2c_bus(void);
    char send_i2c_byte(int data);
    char i2c_read(void);
    char i2c_read_ack(void);
    void I2Cwrite(char addr, char subaddr, char value);
    char I2Cread(char addr, char subaddr);
    unsigned char I2Cpoll(char addr);
#ifdef  __cplusplus
#endif  /* XC_HEADER_TEMPLATE_H */
Die Headerfunktionen
#include <i2c.h>
#include <libpic30.h>
//function initiates I2C1 module to baud rate BRG
   int temp;
   // I2CBRG = 194 for 10Mhz OSCI with PPL with 100kHz I2C clock
   I2C2BRG = BRG;
   I2C2CONbits.I2CEN = 0;  // Disable I2C Mode
   I2C2CONbits.DISSLW = 1;  // Disable slew rate control
   IFS3bits.MI2C2IF = 0;   // Clear Interrupt
   I2C2CONbits.I2CEN = 1;  // Enable I2C Mode
   temp = I2C2RCV;   // read buffer to clear buffer full
   reset_i2c_bus();   // set bus to idle
//function iniates a start condition on bus
   int x = 0;
   I2C2CONbits.ACKDT = 0;  //Reset any previous Ack
   __delay32(36);
   I2C2CONbits.SEN = 1;  //Initiate Start condition
   Nop();
   //the hardware will automatically clear Start Bit
30
   //wait for automatic clear before proceding
31
   while (I2C2CONbits.SEN)
32
33
      __delay32(12);
34
      x++;
35
      if (x > 20)
36
      break;
37
38
   __delay32(24);
39
40
41
42
43
44
   int x = 0;
45
46
   I2C2CONbits.RSEN = 1;  //Initiate restart condition
47
   Nop();
48
49
   //the hardware will automatically clear restart bit
50
51
   while (I2C2CONbits.RSEN)
52
53
      __delay32(12);
54
      x++;
55
      if (x > 20)  break;
56
57
58
   __delay32(24);
59
60
61
62
//Resets the I2C bus to Idle
63
64
65
   int x = 0;
66
67
   //initiate stop bit
68
   I2C2CONbits.PEN = 1;
69
70
   //wait for hardware clear of stop bit
71
   while (I2C2CONbits.PEN)
72
73
      __delay32(12);
74
      x ++;
75
      if (x > 20) break;
76
77
   I2C2CONbits.RCEN = 0;
78
   //IFS1bits.MI2C1IF = 0; // Clear Interrupt
79
80
   I2C2STATbits.IWCOL = 0;
81
   I2C2STATbits.BCL = 0;
82
    __delay32(120);
83
84
85
86
//basic I2C byte send
87
88
89
   int i;
90
91
   while (I2C2STATbits.TBF) { }
92
  // IFS1bits.MI2C1IF = 0; // Clear Interrupt
93
94
   I2C2TRN = data; // load the outgoing data byte
95
96
   // wait for transmission
97
   for (i=0; i<500; i++)
98
99
      if (!I2C2STATbits.TRSTAT) break;
100
      __delay32(12);
101
102
103
      if (i == 500) {
104
      return(1);
105
106
107
   // Check for NO_ACK from slave, abort if not found
108
   if (I2C2STATbits.ACKSTAT == 1)
109
110
      reset_i2c_bus();
111
      return(1);
112
113
114
   __delay32(24);
115
   return(0);
116
117
118
//function reads data, returns the read data, no ack
119
char i2c_read(void)
120
121
   int i = 0;
122
   char data = 0;
123
124
   //set I2C module to receive
125
   I2C2CONbits.RCEN = 1;
126
127
   //if no response, break
128
   while (!I2C2STATbits.RBF)
129
130
      i ++;
131
      if (i > 2000) break;
132
133
134
   //get data from I2CRCV register
135
   data = I2C2RCV;
136
           //set nack
137
      I2C2CONbits.ACKEN = 0;
138
139
   //wait before exiting
140
   __delay32(120);
141
142
143
   //return data
144
   return data;
145
146
147
148
149
//function reads data, returns the read data, with ack
150
char i2c_read_ack(void)  //does not reset bus!!!
151
152
   int i = 0;
153
   char data = 0;
154
155
156
157
158
159
160
161
      i++;
162
163
164
165
166
   data = I2C2RCV;
167
168
   //set ACK to high
169
   I2C2CONbits.ACKEN = 1;
170
171
172
   __delay32(120);
173
174
   //return data
175
   return data;
176
177
178
179
180
181
   i2c_start();
182
   send_i2c_byte(addr);
183
   send_i2c_byte(subaddr);
184
   send_i2c_byte(value);
185
   reset_i2c_bus();
186
187
188
189
190
   char temp;
191
192
   i2c_start();
193
194
195
   __delay32(120);
196
197
   i2c_restart();
198
   send_i2c_byte(addr | 0x01);
199
   temp = i2c_read();
200
201
   reset_i2c_bus();
202
   return temp;
203
204
205
206
207
   unsigned char temp = 0;
208
209
   i2c_start();
210
   temp = send_i2c_byte(addr);
211
   reset_i2c_bus();
212
213
   return temp;
214
