Forum: Markt [TIPP] Aldi Süd Gaslötkolben 12.12.15
von Klaus R. (klaus2)
...ich weiß nicht, ob das Angebot wrkl gut ist, aber vll hat ja mal
wieder jmd Lust auf Schnäppchenfieber am frühen Morgen - und etwas
ungewöhnlich ist es schon:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-samstag-12-dezember/detailseite-kw50-sa/ps/p/workzone-3in1-gasloetkolbenset-2/?pk_campaign=de_product_newsletter&pk_kwd=2015-12-10_11-51
Klaus.
von Uwe S. (regionalligator)
Bei den Gaslötern habe ich immer wieder das Problem, daß sie nach
wenigen Füllungen offensichtlich verstopfen. Wahrscheinlich der Filter
vor der Düse.
Die Flamme wird im Nu kleiner und kleiner, und man kann die Dinger
wegschmeißen. Habe grade wieder so einen Kandidaten...
Also entweder ist das Nachfüllgas verschmutzt, oder die Hersteller
sparen am Filter. Wie auch immer, ca. alle drei Füllungen braucht man
auch einen neuen Brenner.
...ich habe einen Rotenberger, den füll ich seit Jahren mit dem Mist
ausm 1€ Laden - null Probleme. Und bei dem Aldi Ding ist "scheinbar"
auch kein hochreines Spezialgas dabei - oder?
Klaus.
von Luca E. (derlucae98)
Ich habe mir den Gaslöten heute gekauft.
Rofill Super 100 von Rothenberger Industrial.
Auf den ersten Blick wirkt er schon mal nicht schlecht. Um mal eben ein
Kabel zu flicken oder Schrumpfschläuche zu schrumpfen, ist er gut
geeignet. Platinen würde ich damit nicht unbedingt löten wollen, denn
dafür ist er einfach zu unhandlich.
von H. O. (oster)
Testbericht?
Habe mir vorhin einen mitgenommen :)
Mein bisher verwendeter Gasbrutzelkleinbrenner ist leider nicht mehr
dicht.
Ja ist relativ Grobschlaechtig.
Das loeten von Schaltungen moechte man damit nur im Notfall machen.
Funktioniert aber gut, als GAsloetkolben mit Spitze.
Habe jezt norm. Butan dafuer genommen.
Dieser Kolben hat aber scheinbar ein Problem mit der Heissluftduese, das
darin sitzende Keramikelement ist etwas zu klein geraten und fuellt die
Duese nicht ganz aus, wenn der Gasdruck zu hoch ist kommt es dazu das
sich eine Flamme bildet, das ist nat. toedlich wenn man irgendwas
empfindliches wie Folien oder Schrumpfschlauch erwaermt.
Stellt man bei halbwegs frischer Fuellung den Gasregler auf die Mitte
oder etwas darueber, dann bildet sich nach vlt. einer Minute oder so
eine Flamme weil anscheinend zuviel Gas an dem gluehenden Gitter
vorbeistroemt.
Als klein-Gasbrenner gut, als Gasloetkolben auch ganz gut.
Heisluft nur fuer grobes.
Preis ist OK,
Aber wie gesagt, das es bei Verwendung der Heissluftaufsatzes zur
Flammbildung kommen kann, ist eigentlich ein KO-Kriterium.
Wenn er leer ist werde ich das mit dem Butan/Propan Gemisch nochmal
probieren, denke aber nicht das es daran liegt.
Eine weitere Mglkt. waere Heisluftloeten. Dafuer taugt er nicht, wenn
dann braechte man noch eine passende Duese oder muss sich eine bauen.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
H. O. schrieb:
> das
Keramik sollte das eigentlich nicht sein. Oft wird ein Platingitter
(oder platinbeschichtetes Gitter) da rein gestopft, das als Katalysator
wirkt.
Der von Dremel kostet "nur" doppelt so viel, erfüllt seinen Zweck aber
recht gut (seit 5J). Und da so was eine oft einmalige Anschaffung ist,
würde ich gleich was hochwertigeres nehmen.
von Old P. (Gast)
"Dremel" und "hochwertig" in einem Absatz.... Schon mutig!
Old-Papa
von Guido C. (guidoanalog)
ich finde den Dremel VersaTip ganz O.K. Was gibt es Deiner Meinung nach
besseres?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Old P. (Gast)
Guido C. schrieb im Beitrag #4386957
> besseres?
Ok, ich gebe zu, bei "Dremel" habe ich immer Nackenjucken. Ich bin eher
Proxxon-Fanboy ;-) Mein Gaskolben ist ein Wiha(?) nutze ich gaaanz
selten.
Old-Papa
Ja, ich meinte nicht direkt hochwertig, sondern geringfügig besser. Wenn
man sagt etwas ist besser als das andere, dann heißt das nicht, dass es
gut ist, sondern nur, dass es nicht ganz so sch***e ist.
Vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen Geräten,
die Dremel selbst konstruiert hat (die allseits bekannten
Handmotoren) und Geräten, die Dremel möglicherweise von
anderen Herstellern zukauft.
