Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0,5 Volt Step Up
von Rostock (Gast)
Hallo, weiss jemand wo ich so einen Stepup in Deutschland bekomme der
schon ab 0,5 Volt oder sogar darunter arbeitet?
http://www.robokits.co.nz/PU460
3 -5 volt ausgang würden genügen
von Ziegenpeter (Gast)
von Felix A. (madifaxle)
Bei den Herstellern nachsehen und dann schauen, welchen es davon bei z.
B. Farnell ode Reichelt oder ... gibt?
http://www.linear.com/parametric/html/Step-Up_%28Boost%29_Regulators?s=&o=&x=25&y=7&cols[]=2167&cols[]=1032&cols[]=1033&cols[]=1035&cols[]=1034&cols[]=1038&cols[]=1036&cols[]=1367&c[1032][]=0.5
Liefert etwa 30 Ergebnisse ab 0,5V Eingangsspannung
Es gibt einen gewaltigen Unterschied, zwischen einem step up der mit den
0.5V auskommen muss, und einem step up, der einen (sagen wir 3.7V Akku)
hat und nur aus der 0.5V Quelle nachladen muss (energy harvesting, hier
wohl Solarzelle).
von Rostock (Gast)
Hab noch was gefunden, gibts diese dinger zu kaufen in Deutschland, und
wenn ja, wo ?
http://www.ti.com/product/tps61202
wenn ich das richtig sehe arbeiten die schon ab 0,3 volt ?   kann man
die genau so anschliessen wie die handelsüblichen step ups ?
von Rostock (Gast)
dieses TPS Teil hat ja nicht mal Füsschen zum löten, wie kann man da was
dran löten?
von TM F. (p_richner)
von Patrick C. (pcrom)
Mal eine andere Frage, woher wollst du die benutzen ? Musz es auch
starten bei 0.5V oder startet es immer mit eine hoehere spanning und
benutzt du ein Supercap oder aehnlich fuer speisung ?
Im fall der Supercap mit DC/DC converter, da bring die 0.5V nicht viel
extras als zB 1.0V
Dabei musz du auch damit rechnen das du entweder eine Komplette Platinen
Brauchst entweder selber einen gut gezeichnete Platine baust. Einfach so
ein Komponent nehmen mit coil und andere Komponenten drum auf eine
Lochplatinen aufbauen, das wird nicht funktionieren weil die Coil und
Chip sehr nah an einander sitzen muessen
Und warum nur in DLD ? Es gibt viel viel viel mehr moeglichkeiten wenn
du das ausserhalb von DLD bestellst.
Patrick
Hollaender
von Dietrich L. (dietrichl)
> wenn ja, wo ?
https://hbe-shop.de/navi.php?suchausdruck=TPS61202&JTLSHOP=kt4ikbqtfqr53unl5llfs2f972
> kann man die genau so anschliessen wie die handelsüblichen step ups ?
Dazu gibt es das Datenblatt mit Schaltung. Ob das für Dich "genauso wie
handelsüblich" ist, musst Du entscheiden.
> dran löten?
SMD-Leiterplatte und von der Seite löten (die "Füsschen" gehen an den
Seiten etwas hoch).
Gruß Dietrich
von tmomas (Gast)
von Rostock (Gast)
von Torsten B. (tbrox)
Ja, das ist einer. Der läuft ab ca. 0,65V los und kann dann sogar noch
niedriger betrieben werden.
Wo kommt die Energie denn her? Solar? Batterie?
