Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: Problem mit WDT und DCO ohne Debugger
von MSP430R (Gast)
ich sehe ein sehr merkwürdiges Problem bei einem eigentlich simplen
Fall mit einem MSP430F2012.
Ich betreibe den MSP430F2012 mit einem 32kHz Uhrenquarz und dem DCO
mit 1 MHz intern. Der WDT fungiert als Timetick Interrupt alle 16 ms,
mit ACLK als Source.
Das funktioniert auch alles sehr schön. Allerdings nur, wenn der
Debugger angeschlossen ist. Ohne Debugger wird die Initialisierung
noch durchgeführt, es kommt aber kein WDT Interrupt mehr.
Im Errata Sheet habe ich zwar was gefunden mit DCO und ACLK, aber
mit SMCLK als Source geht es auch nicht.
Jetzt steh ich sozusagen auf dem Schlauch !
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke.
von hoppla (Gast)
Ja, Zeile 43 ist falsch. ;-)
Zeig deinen vollständigen Code. Welche IDE nutzt du? Eigene Hardware?
Pins Test und Reset richtig beschaltet? Gibt es unterschiedliche Builds
