Forum: Haus & Smart Home Gardena r40li oder Husqvarna G3 fernsteuern
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
Hallo Zusammen,
ich habe schon lange nach einer Möglichkeit gesucht meinen Robomäher
fernzusteuern. Ich bin auf diesen Forum Beitrag gestoßen:
Beitrag "Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?"
Und habe daraufhin meinen Gardena R40li mit einer WIFI zu UART
Schnittstelle bestückt. Ich habe dafür einen ESP2866 esp07 benutzt. Der
hat ganze 5 Euro gekostet :-) Zuerst musste ich den ESP2866 mit Hilfe
eines FTDI USB Kabel einstellen so das er sich mit meinem WLAN Netz
verbindet und er sich in den Wifi Passthrough Modus versetzt. Dann ist
es möglich über z.b. das Programm Packet Sender UDP Pakete zu senden und
zu empfangen die auf serielle Kommandos umgesetzt werden. Dafür schreibe
ich noch eine kleine Anweisung als PDF.
Ich habe bis jetzt schon mal dokumentiert welche Schrauben man am
Gardena lösen muss und wie der AUX Anschluss des Gardena´s angeschlossen
werden muss.
Ich gehe davon aus, weil der Husqvarna G3 baugleich ist das, dass auch
für diesen Gilt.
Die Schrauben die gelöst werden müssen habe ich markiert. Bei dem Roten
Stecker auf dem AUX Port ist die 1 die rote Seite am Flachkabel. Darauf
beziehe ich mich.
Die Verbindungen sind:
ESP2866 esp07 ; AUX Port
Rxd -> 1
TxD -> 2
GPIO15,GND -> 3
RST,EN,VCC -> 5
Ich habe Chris P. (ein-stein) geschrieben weil ich mit der Anweisung
nicht herausbekommen wie ich z.b. die Uhr neu stellen kann.
Ich möchte wenn ich die nötigen Info´s bekomme eine Doku dazu schreiben.
Wenn das soweit alles klar ist kann man über den GIRA Homeserver den
Roboter fernsteuern.
Ich würde auch anbieten für einen Unkostenbeitrag fertige Module zur
Verfügung zu stellen.
Vielleicht würde jemand der das Projekt interessant findet seine
Wertvolle Zeit dafür nutzen und einen kleines Programm schreiben wo man
die IP-Adresse und den Port für die UDP Pakete für eingehend und
ausgehend angeben kann und die Antwort richtig interpretiert wird. So
ein kleines Debug Tool als KonsolenAnwendung ich bin da nicht so
bewandert.
Falls Fragen sind einfach schreiben.
Follow2000
: Verschoben durch User
von Chris P. (ein-stein)
Der Nachteil der Stromversorgung des Moduls von der 3,3V Schiene ist,
dass der Empfänger nur während des Ladens und ca. eine Minute vor Start
aktiv ist. Dadurch lässt sich der Mäher z.B. nicht starten, wenn er aus
ist.
Man könnte da z.B. die Akkuspannung am Pin 7 runterregeln. Dann
verbraucht der zwar auch beim rumstehen Strom, kann aber durch H-Pegel
an TX dem Mäher aktivieren.
Christian
von Raimund K. (derchrome)
Moin zusammen,
ich wäre auch sehr daran interessiert neben r40 in meine Hausautomation
zu integrieren. Gerne auch mit einem fertigen Modul zum Unkostenbeitrag
Wie weit ist das Ganze denn jetzt schon gediehen? Welche Steuerbefehle
bzw. welche Statuswerte sind schon verfügbar? Ggf. könnte ich bei der
Umsetzung mit unterstützen, Programmierkenntnisse sind vorhanden.
von Frederik (Gast)
von Frederik (Gast)
Warum das Rad neu erfinden? Ein WLAN-Modul (Webinterface) gibt es
bereits.
von Christoph (Gast)
gibt es das mit dem ESP8266 noch?
Wäre sehr interessiert und muss eigentlich nur die Uhrzeit regelmäßig
stellen beim vergesslichen R70Li, da wäre eine Robonect der Overkill.
Zeitserver anfragen und seriell programmieren wäre auf dem ESP kein
Problem.
Danke
Christoph
von Rob R. (rob_r)
Hallo in die Runde,
ich habe nun mein Programm auf dem Wemos D1 mini in der Testphase und es
scheint die Befehle korrekt anzunehmen.
Wie läuft das bei euch so?
von Rob R. (rob_r)
Ich habe die Realisierung in meinem Fall abgeschlossen und wollte es
hier zur Verfügung stellen.
Die Anbindung erfolgt über die Loxone Software:
Link: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=48137811
Have fun....
von Markus K. (der_markus)
Ich habe meinen "Projekt-Status" hier beschrieben:
