Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo Buzzer piepst zu leise
von GS (chromosoma)
Abend
Ich wollte meinen Piezo Summer mit dem MCU ansteuern.
Eine Ende des Summers liegt an 3,3 V , andere Ende geht durch BSS138 an
GND.
BSS138 wird von µC gesteuert. In diesem Fall ist der Summer sehr leise.
Schließe ich aber den Piezo direkt an den MCU(egal ob MCU hier einfach
den GND oder auf 3,3V schaltet ), so wird er deutlich lauter.
Als ob BSS138 zu hohen  Rds-Widerstand besitzt, gemessen habe aber ich
nur 1.4 Ohm.
Woran kann es liegen?
Piezo Summer:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Electronics/PKMCS0909E4000-R1/?qs=YqJ97pz8ambMt2Tf4F1Kig%3d%3d
von Bernhard S. (b_spitzer)
Im Datenblatt des BSS138 steht Rds,on von 6Ohm bei Vgs von 4,5V. Du
betreibst den mit 3,3V, da dürfte der Rds,on (bei realen Strömen, nicht
nur ein Multimeter) nach Figure 2 eher um 10Ohm liegen.
Schaltest Du den Summer nur ein oder erzeugst Du ein Rechtecksignal? Im
2. Fall solltest Du mal auf die Resonanzfrequenz des Piezos gehen.
Durch einen Piezo fliesst so gut wie kein Strom, er benimmt sich wie ein
Kondensator. Um Pegel da raus zu holen, wird im Allgemeinen der Piezo
zum Teil eines resonanten Schwingkreises gemacht, durch den dann der
Leistungstransistor Strom schickt und ihn auf der Resonanzfrequenz
anschubst.
Wikipedia verlinkt hier ein PDF mit einer Trafo Endstufe, deren Plan ich
dir mal anhänge.
https://de.wikipedia.org/wiki/Summer_%28Elektronik%29
von Magic S. (magic_smoke)
Geht doch nichts über eine gute alte E57.
Läuft aber nicht mit 3,3V, sondern mit 5kW Drehstrom.
von Peter D. (peda)
Nö, der kann nur keine Wechselspannung erzeugen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Direkt am Port ist ja auch nur pulsierende Gleichspannung.
Ich vermute eher, dass der Port mit seiner Push-Pull-Funktion mehr
Leistung bringt. Denn wer entläd den Piezo beim abgeschalteten FET?
Testweise könnte Böser K. einen Widerstand parallel zum Piezo schalten.
Gruß Dietrich
von Klaus2 (Gast)
...bei den nervigen Melodiemodulen sitzt eine Induktivität parallel, die
(wohl) eine hohe Spg erzeugt - damit ist die Auslenkung und damit die
Lautstärke höher. Ansonsten nutzen die auch nur einen NPN, 1,5V und
einen 0815 Piezo.
Klaus.
von GS (chromosoma)
Bingo. 10kOhm parallel hat geholfen. Ist eigentlich so richtig.
Komisch nur dass alle mögliche online tutorials mit Arduino/MCU+Buzzer
etc nur einen NPN Transistor nehmen, und niergendwo ist ein Widerstand
im parallel eingebaut.
Das freut mich :-))
