Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku laden - Wirkungsgrad in C einfügen
von Florian G. (flobuk)
Bei einem momentan laufenden Projekt messe ich über den DS2740 den
Akkustand aus. Über diesen Chip kann man den Strom in einer 14-Bit
Auflösung auslesen, daraufhin wird vom Chip die Kapazität eigens
umgerechnet. Beim Entladen funktioniert ja alles toll- mein Problem ist
jetzt nur das Laden, da gibts nämlich einen kleinen Wirkungsgrad von 0,8
sagen wir mal.
Ich kann das Register für die Kapazität nach Belieben beschreiben wann
ich will, allerdings stellt sich mir die Frage, WIE?
Ich messe alle 5 sek die Kapazität und den Strom. Je nach Sign Bit kann
ich nun sagen, ob gerade Strom und oder aus dem Akku fließt.
Allerdings geht es nicht, dass ich sage:
(if SignBit == 1)
   capacity = capacity*0.8;          //rechne Wirkungsgrad 0.8 ein
   overwrite_capacity_register();    //überschreibe Register mit richt.
Wert
Wie macht man das? Rechnet man die Differenz von altem und neuen Wert
der Kapazität aus, multipliziert sie mit 0.8, rechnet sie zum alten Wert
dazu und überschreibt diesen? ich habe gerade echt keine Ahnung wie ich
das machen könnte, dass das zu 100% passt.
Danke für eure Hilfe,
Flo
Keine Idee? :-(
von Karl H. (kbuchegg)
Es wird sowieso nie passen.
Es gibt nur einen Weg, zuverlässig herauszufinden wieviel der Akku bei
diesem Laxdevorgang tatsächlich gespeichert hat: vollständig entladen
und mitzählen.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Was ist denn ein capacity_register?
Im Datenblat steht ein "Current Register" und ein "Accumulated Current
Register", kein  "Capacity Register".
Alles andere macht (wie Karl Heinz bereits schrieb) keinen Sinn. Jeder
Akku hat eine andere Kapazität. Die kann man mit dem DS2740 wunderbar
messen, aber nicht einstellen oder gar vorgeben.
Ich bin daher gerade dabei, jedem Akku einen Barcode aufzukleben. Aber
das ist ein anderes Thema.
von Matthias X. (current_user)
Ich würde es so versuchen:
Beim Wechsel SignBit 0 -> 1 : start_cap=capacity
Beim Wechsel SignBit 1 -> 0 : capacity = 0.8*(capacity - start_cap) +
start_cap
Um welchen Akkutyp handelt es sich? Nixx oder PB?
Zu hundert Prozent passen wird es nie weil der Wirkungsgrad von vielen
Parametern abhängig ist. Als grobe Richtlinie passt es aber.
In regelmäßigen Abständen musst du bei Erkennung des
Ladeabschaltkriteriums aber deine "capacity" mit der zur Verfügung
stehenden Akkukapazität überschreiben. Die Akkukapazität kannst du dabei
eigentlich nur aus einem kompletten Entladezyklus ermitteln.
Falls man nie einen kompletten Zyklus hat um den aktuellen Wert
zuermitteln muss man die Kapazität abschätzen. z.B. Nennkapazität - (x
mAh pro Ladezyklus) - (y mAh pro Jahr). Kommt halt immer darauf an wie
genau man es haben will.
