Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 UC3C ADC Differentielle Pin Paare
von muuuhhh (Gast)
Guten Abend,
ich möchte den AVR32 UC3C in einer Schaltung testen, für die ich gerade
den Schaltplan erstelle. Ich möchte den ADC für einen Channel
differentiell benutzen, aber ich konnte bisher noch nicht herausfinden,
welche Pins ich dafür verwenden muss (INP und INN). Im Datenblatt wird
folgendes geschrieben:
>> The ADC is fully differential. To perform single ended measures, the user
>> can perform pseudo
>> unipolar conversions by connecting ground onto the negative input.
Aber welche Pins gehören zusammen? Ich habe die 64-Pin Variante vom
UC3C2512.
Im Pinout gibt es nur ADCIN1 - ADCIN16.
Viele Grüße
von Felix A. (madifaxle)
Dem Datenblatt nach hat der nur Single Ended Kanäle. Auch die Register
lassen da keinen anderen Schluss zu.
Nachtrag:
Habe wohl das falsche Datenblatt erwischt. Welchen uC willst du genau
einsetzen?
Es lässt sich in der Tat nicht so recht aus dem Datenblatt entnehmen.
Aber Atmel bietet dafür bestimmt mehrere Beispiele im Atmel Studio an.
Ich würde mal ein paar Blicke in die Beispielprogramme werfen. Dort
müsste auch etwas zu finden sein.
von muuuhhh (Gast)
> einsetzen?
Hier der Link zu dem Datenblatt des MC:
http://www.atmel.com/Images/doc9166.pdf
Ich habe das EINE Beispiel durchgeschaut, da gibt es überhaupt keinen
Hinweis auf eine differentielle Messung. Das finde ich ehrlich gesagt
schon wieder relativ schwach von Atmel... Dann werde ich wahrscheinlich
doch einen externen Dif. ADC verwenden müssen.
Aber vielen Dank für deine Hilfe Felix und noch einen schönen Sonntag :)
Keine Ursache. Ich habe den auch noch auf dem Zettel, nur derzeit keine
große Zeit dafür.
By the way noch ein paar Infos, die vielleicht doch noch helfen:
http://www.avrfreaks.net/forum/adc-module-at32uc3c
Beitrag "Problem mit ADC von AT32UC3C1128C"
http://atmel.force.com/support/articles/en_US/FAQ/AVR32-UC3C-input-selection-in-single-ended-mode
Und ebenfalls einen schönen Rest vom Sonntag.
von muuuhhh (Gast)
Ich habe gerade nochmal eine Übersicht von LT gefunden, die die
verschiedenen Eingangs-Typen eines SAR ADCs zeigt. Ich dachte das könnte
vielleicht den einen oder anderen interessieren, der auf dieses Topic
stößt :)
http://cds.linear.com/docs/en/product-selector-card/2PB_sarinputtypesfb.pdf
von muuuhhh (Gast)
Das war der richtige Link, da wird das ziemlich gut erklärt!!! Für die,
die es interessiert:
Im Datenblatt http://www.atmel.com/Images/doc9166.pdf mal das
Unterkapitel "36.8 Module configuration" aufschlagen. Dort wird die
Konfiguration des ADCs erklärt. Tabelle 36-16 und Tabelle 36-17 zeigen,
wie die INPSEL und INNSEL Register zu beschreiben sind, um die
gewünschte Messung durchzuführen.
von muuuhhh (Gast)
Ich hätte da doch nochmal eine Frage zu dem Conversion Range. Wie ist
die Tabelle in Kapitel 36.6.11 zu interpretieren?
Ich würde das folgendermaßen verstehen:
Wähle ich die externe Referenz 1 oder 2 z.B. mit 2048mV, dann erhalte
ich einen Eingangsspannungsbereich von +/- 2048mV mit einem Offsett von
2048mV, habe also einen Bereich von GND-4096mV. Stimmt das so?
Setze ich hingegen zusätzlich das CFG.EXREF bit, kann ich eine
Referenzspannung an die Pins ADCREFP und ADCREFN anlegen. Hier würde ich
z.B. eine 4096mV Spannungsreferenz anlegen, was wiederum zu dem selben
Eingangsspannungsbereich von GND-4096mV führen würde (+-2048mV +2048mV
Offset).
Ich bin leicht verwirrt...
