Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nibbler 4 Bit Computer replica
von chris_ (Gast)
Hier gibt es das Projekt des 4-Bit Computers mit dem Namen "Nibbler" aus
TTL-ICs:
http://www.bigmessowires.com/nibbler/
Ein Bastler hat dazu Platinen gemacht, die ganz gut aussehen:
http://imgur.com/a/Hn5wC#0
Ich finde es äußerst interessant, einen Computer von Grund auf mit
TTL-ICs zu entwerfen und zu bauen. Allerdings erscheint mir das recht
zeitaufwändig ( auch habe ich kein EPROM-Programmiergerät mehr ),
deshalb überlege ich einen Replica mit einem Arduino zu bauen.
: Verschoben durch User
von chris_ (Gast)
Hier mal der erste Entwurf wie es aussehen könnte.
von Ion (Gast)
Dann hast du aber den Sinn verfehlt....
von D.Kruger (Gast)
Oder du hast etwas nicht verstanden.
von D.Kruger (Gast)
Soweit ich weiß, hat sich die Philosophie seit Jahrhunderten mit der
Sinnfrage beschäftigt. Bisher ist allerdings noch keine abschließendes
Ergebnis bekannt.
Bist Du da schon weiter?
von chris_ (Gast)
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
Hier das Streifenrasterplatinen kompatible Layout.
von Helmut S. (helmuts)
Die komplette Steuerung wird von dem Microcode-EEPROM(Flash)-Speicher IC
erledigt. Dessen Daten steuern die Befehlsausführung. In TTL ist da nur
ein kleiner Teil der CPU mit TLL-ICs(ALU, Register, Zähler). Dieser
moderne EEPROM-Speicher Baustein ersetzt ein Grab von TTL-ICs.
So als richtigen TLL-Computer sehe ich das nicht.
von chris_ (Gast)
Ja, das sehe ich auch so. Es sind ziemlich viele Transistoren in den
ROMs versteckt. Ein Vergleich der Anzahl Transistoren mit einem Attiny13
wäre sicherlich aufschlussreich.
Mich interessiert vor allen Dingen, wie man mit so einem
minimalistischen Befehlssatz Programme schreibt.
Immerhin gibt es 3 größere Programme: Master Mind, Frogger und ein
Melody-Player.
Deshalb auch die Version mit dem Arduino: Ich möchte nicht nur am
Simulator spielen sondern Hardware auf dem Tisch liegen haben.
von chris_ (Gast)
Die Bauteile liegen bereit.
von Ion (Gast)
> Ergebnis bekannt.
Die Frage ist halt warum man gerne TTL-Gräber baut und dann keine TTLs
benutzt ... :D
Verstehe ich leider nicht warum man dann einen Arduino benutzt wenn man
gerne:
Kannst du mich da aufklären chris_ ?
von Lattice User (Gast)
4 Stück 74S387 ist kein TTL Grab, und mehr Platz als die beiden 28C16
brauchen die auch nicht.
Ein 28C16 ist übrigen alles andere als modern.
von chris_ (Gast)
Hallo Lattice User, kannst Du in etwa abschätzen, wie viel Resourcen in
einem FPGA oder CPLD für den Nibbler verbraucht würden?
Ich schätze, dass die Microcode-Logic in den ROMS durch die Optimierung
ziemlich dezimiert wird.
Mich würde interessieren, ob es CPLDs gibt, in denen ein Nibbler rein
passt.
von chris_ (Gast)
Hier noch der teilweise bestückte Arduino-Nibbler heute fotografiert in
der Abendsonne.
CPLD fällt aus, es sei denn man flanscht SRAM und Programmspeicher
extern an.
Im FPGA grob geschätzt so 100-200 LUT4, und dazu noch 48 kBit Blockram.
Das geht schon bei sehr kleinen FPGAs. Siehe z.B.
Beitrag "kleinster FPGA board"
Das hat allerdings zuwenig IO Pins, der Nibbler braucht 12.
ich finde es nicht, aber es wurde hier auch mal ein Board mit einem
kleinem MachXO2 auf 24? pol DIL Socket vorgestellt.
Sowas gibt es meines Wissen auch für Xilinx S3.
Zu beachten ist auch, dass das alles 3.3V Logik ist, passt vielleicht
nicht zu deinem Display.
Ja.
Portieren des Nibbler auf FPGA hat allerdings ein paar Fallen, z.B.
wimmelt es da von kombinatorischen Loops, hat auch zu Problemen geführt:
http://www.bigmessowires.com/category/nibbler/
von chris_ (Gast)
Das ist ja ein lustiges Board :-) Ich kannte es gar nicht.
Die genauste Beschreibung dazu befindet sich auf Hackaday:
https://hackaday.io/project/6592-dipsy
Wenn es richtig lese hat das Dipsy FPGA 1280 LUTs und einen 48MHz
Oszillator. Wenn man die Obergrenze Deiner Aschätzung von
200LUTs/Nibbler nimmt, könnte man damit also einen
48MHz Nibbler Hexacore
bauen :-)
von chris_ (Gast)
Hier der aufgebaute Arduino Nibbler.
Ungünstig: Ich habe eine einzeiliges Display erwischt. Da wird es eng
für den Frogger.
von Ale (Gast)
Sehr schön gemacht !
Der Nibbler braucht etwa 90 LUT4 mit hardwired microcode :). Es ist
übersichtlicher mit ein casex es zu realisieren, denke ich.
// hardwired microcode
always @(*)
  begin
    casex ({ FETCH[7:4], ~C, ~Z, phase })
      //                          +- inc_pc
      //                          | +- load pc
      //                          | | +- load_a
      //                          | | | + load_f
      //                          | | | | +c_in
      //                          | | | | | + cs_ram
      //                          | | | | | | + we_ram
      //                          | | | | | | | +- oe_alu
      //                          | | | | | | | | +- oe_in
      //                          | | | | | | | | | +- oe_oprnd
      //                          | | | | | | | | | | +- load_o
      7'bxxxx_x_x_0: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//Any
      7'b0000_0_x_1: uCDATA = 11'b0_0_0_1_1_1_1_0_1_1_1;//JC
      7'b0000_1_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JC
      7'b0001_0_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNC
      7'b0001_1_x_1: uCDATA = 11'b0_0_0_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNC
      7'b0010_x_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_0_1_1_1_1_0_1;//CMPI
      7'b0011_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_0_0_1_1_1_1_1;//CMPM
      7'b0100_x_x_1: uCDATA = 11'b1_0_1_0_0_1_1_1_1_0_1;//LIT
      7'b0101_x_x_1: uCDATA = 11'b1_0_1_0_0_1_1_1_0_1_1;//IN
      7'b0110_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_0_0_0_1_1_1_1_1;//LD
      7'b0111_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_0_0_0_1_1_1;//ST
      7'b1000_x_0_1: uCDATA = 11'b0_0_0_1_1_1_1_0_1_1_1;//JZ
      7'b1000_x_1_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JZ
      7'b1001_x_0_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNZ
30
      7'b1001_x_1_1: uCDATA = 11'b0_0_0_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNZ
31
      7'b1010_x_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_0_1_1_1_1_1_0_1;//ADDI
32
      7'b1011_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_0_1_0_1_1_1_1_1;//ADDM
33
      7'b1100_x_x_1: uCDATA = 11'b0_0_0_1_1_1_1_0_1_1_1;//JMP
34
      7'b1101_x_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_0;//OUT
35
      7'b1110_x_x_1: uCDATA = 11'b1_0_1_0_0_1_1_1_1_0_1;//NORI
36
      7'b1111_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_0_0_0_1_1_1_1_1;//NORM
37
      default:       uCDATA = 11'b0_0_0_0_0_0_1_1_1_1_1;//None
38
    endcase
39
40
  end
von Ale (Gast)
Jeder sucht Antworten auf seine Art und Weise. Das du glaubst das dein
Weg DER WEG ist... ist was anders.
von Holm T. (Gast)
...wobei er nicht der Einzige ist der Zweifel am Sinn dieses Vorgehens
hat.
Der Nibbler fasziniert mich, leider fehlt mir die Zeit mit einem ähnlich
gearteten Projekt voran zu kommen. Chris Ansatz den originalen
Befehlssatz emulieren zu wollen kann ich noch nachvollziehen, aber nicht
wieso das
auf einem Arduino passieren soll.
Das läuft bei mir nicht mehr unter Emulation sonder unter "wie kastriere
ich einen Attiny/Mega so, das er sich kaum noch programmieren läßt".
Als Emulationswerkzeug tut es auch ein PC.
Gruß,
Holm
von Ale (Gast)
Aber die anderen zu kritisieren.... dafür gibt es immer Zeit, oder ?
von Ale (Gast)
Wenn man guckt was der chris_ mit ATMegas schon gemacht hat (16 bit CPU
und 32 bit CPU (Propeller)) es ist evident daß es in die richtung 4 bit
gehen konnte :)
von chris_ (Gast)
Hey, sehr schön. Da könnte man ja einen Octo-Core  Nibbler mit etwas
Peripherie Logic auf dem dipsy realiseren. Vielleicht so was wie einen
4-Bit Propeller ;-)
dipsy
Propeller
http://demin.ws/blog/english/2012/11/22/personal-mini-computer-on-parallax-propeller/propeller-block-large.jpg
von chris_ (Gast)
Hier mal mein Testcode für die Geschwindigkeit des
Arduino-Nibbler-Simulators:
 * testprogramm.c
 *  Created on: 30.10.2015
 *      Author: chris_
 * This programm toggles the led pin at maximum speed
#include "setup.h"
#ifdef LEDSPEEDTEST
  #include "nibbler.h"
  uint8_t Rom[]=
    LIT,LEDPIN,
    OUT,0,
    LIT,0,
    OUT,0,
    JMP,0,0,0
#endif
von Rolf M. (rmagnus)
Wobei es doch schon irgendwie merkwürdig klingt, wenn einer sagt, daß er
Lust drauf hat, TTL-Gräber zu bauen und sich daher dazu entschließt,
stattdessen einen µC zu verwenden.
von ch (Gast)
Hallo Holm,
Du könntest Dein geplantes Projekt hier beschreiben, dann können wir die
Eigenschaften mit dem TTL-Nibbler vergleichen und vielleicht ein paar
Erkenntnisse zum Nibbler gewinnen.
von Holm T. (Gast)
Ach nix weiter, ich ich bastele seit langem etwas lustlos (wegen
Zeitmangel) an einer Am2901/Am2910 Geschichte herum-.....
Gruß,
Holm
von chris_ (Gast)
Genial, die AM29xx Serie ging bis jetzt völlig an mir vorbei.Ich habe
gerade mal in ebay nachgesehen und werde mich mal ein wenig damit
auseinandersetzten.
Der Am2901 und der AM2910 liegen so zwischen 10- und 20€.
Ob die nach 40 Jahren noch zuverlässig funktionieren?
von chris_ (Gast)
BTW. Ich finde die Google-Bring-Up-Seite passt heute super zum Thema.
chris_ schrieb:
> kannst Du in etwa abschätzen, wie viel Resourcen in einem FPGA oder CPLD
Das macht keinen Sinn, da kannst du gleich einen fertigen uC nehmen.
Die TTL CPUs sind vor allen deshalb interessant, weil man an alle
Leitungen Leuchtdioden dran machen kann und den Takt per (entprelltem,
2-phasigen) Taster vorgibt.
So SIEHT man wie der uC arbeitet. Dafür reichen genau die Anschlüsse an
Registrrn und ALU, die in der Schaltung auch zugänglich sind, die
(EEP)ROMs muss man intern nicht sehen.
Ersetzt man die Rs durch Dekoder, sollte man deren Inhalt durch
Kurzschlusssteckbrücken definieren können, wie auch den
Ptogrammspeucher, und eine LED pro RAM Bit. Das geht dann besser als
Emulation auf dem Bildschirm eines PC.
von NoGooglePlease (Gast)
Warum lässt du dich von der Datenkrake vollspammen?
von Holm T. (Gast)
> auseinandersetzten.
....bei Ebay, ja.
Gehe zu demotronic.de und benutze die Suche, Mindestbestellwert ist 50
Euro IMHO (Netto). Suche Dir zusammen was Du haben möchtest. Mehr als 2
Euro würde ich für so ein Ding nicht hinlegen wollen. Es gibt auch
"kompatible" 16 Bit Slices in PLCC. Die verkaufen da bei Demotronic
entlötete und gezogene ICs, für Bastelei mehr als ausreichend und bei
defekt gelieferten Teilen (1x passiert) gabs Ersatz.
Fast alle "besseren" Halbeiterproduzenten damals (TM) hatten Bitslice
Familien am Start. Traurigerweise interessiert sich keine für die
Dinger, entweder Alle rennen der 74181 hinterher oder nehmen FPGAs....
Doch tun sie. Ich habe ein paar PDP11 Platinen mit solchen Zeug drauf,
tut nach wie vor primstens.
Mit den AM2910 kann man auch programmierbare Steuerungen bauen ohne
überhaupt eine ALU zu benutzen wenn die logische Funktion und die
Abfrage von Zuständen ausreicht.
Gruß,
Holm
von chris_ (Gast)
Das klingt auch ziemlich gut. Hast Du dazu ein Schaltungsbeispiel?
von Holm T. (Gast)
Da guckst Du am besten bei Donnamaie:
http://www.donnamaie.com/AMD_Vintage/AMD_2900_ED2900A.html
Ein Sequencer einer CCU arbeitet ein Mikroprogramm am, das von
Bedingungsflags abhängig ist. Diese Flags sind dann die Eingänge
für die Statusinformationen, die Ausgänge werden durch Bits des Control
Stores gebildet...fertig.
Auch zu empfehlen:
http://www.amazon.com/gp/product/0070417814/ref=cm_cmu_up_thanks_hdr
Gruß,
Holm
von chris_ (Gast)
Ich habe mir die Alu AM2901 jetzt etwas genauer angesehen. Die ist ja
schon mehr als eine 74181 weil sie auch gleich ein 16x4 bit RAM
beinhaltet und die Rückführungsdatenpfade. Die 74181 ist ja eine rein
statische Logik ohne Flip-Flops. Ich würde sagen die AM2901 ersetzt
mindestens 20 TTL ICs und ist damit schon auf dem Weg zum halben
Prozessor.
Interessant ist das Entstehungsdatum im Vergleich zu einigen 8-Bit
Prozessoren:
1974: 8080
1975: AM2901
1976: Z80
Das heisst die Alu kam als es schon die ersten vollständigen 8Bit
Prozessoren gab.
von Ale (Gast)
Ich habe ein bisschen an den Nibbler gearbeitet, und es zu funktionieren
:), simuliert funktioniert.
78 LUTs ? wie klingt es ? :)
Design Information
Command line:   map -a MachXO2 -p LCMXO2-256HC -t TQFP100 -s 4 -oc Commercial
     Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.ngd -o Nibbler_ALU_Nibbler_ALU_map.ncd -pr
     Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.prf -mp Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.mrp -lpf C:/02_Elek
     tronik/027_Nibbler/04_Implementations/01_ALU/Nibbler_ALU/Nibbler_ALU_Nibble
     r_ALU_synplify.lpf -lpf
     C:/02_Elektronik/027_Nibbler/04_Implementations/01_ALU/Nibbler_ALU.lpf -c 0
     -gui
Target Vendor:  LATTICE
Target Device:  LCMXO2-256HCTQFP100
Target Performance:   4
Mapper:  xo2c00,  version:  Diamond (64-bit) 3.5.1.302
Mapped on:  11/05/15  07:58:09
Design Summary
   Number of registers:     35 out of   424 (8%)
      PFU registers:           19 out of   256 (7%)
      PIO registers:           16 out of   168 (10%)
   Number of SLICEs:        39 out of   128 (30%)
      SLICEs as Logic/ROM:     39 out of   128 (30%)
      SLICEs as RAM:            0 out of    96 (0%)
      SLICEs as Carry:          7 out of   128 (5%)
   Number of LUT4s:         78 out of   256 (30%)
      Number of logic LUTs:       64
      Number of distributed RAM:   0 (0 LUT4s)
      Number of ripple logic:      7 (14 LUT4s)
      Number of shift registers:   0
30
   Number of PIO sites used: 52 + 4(JTAG) out of 56 (100%)
31
   Number of block RAMs:  0 out of 0
32
   Number of GSRs:  0 out of 1 (0%)
33
   EFB used :       No
34
   JTAG used :      No
35
   Readback used :  No
36
   Oscillator used :  No
37
   Startup used :   No
38
   POR :            On
39
   Bandgap :        On
40
   Number of Power Controller:  0 out of 1 (0%)
41
   Number of Dynamic Bank Controller (BCINRD):  0 out of 4 (0%)
42
   Number of DCCA:  0 out of 8 (0%)
43
   Number of DCMA:  0 out of 2 (0%)
von Holm T. (Gast)
> Prozessor.
> Prozessoren:
> 1974: 8080
> 1975: AM2901
> 1976: Z80
> Prozessoren gab.
Ja, aber die AM2901 ist kein "Universalprozessor" wie die Anderen, sie
ist ein Baustein um 16 und 32 Bit Maschinen bauen zu können (..und
breiter, siehe PDP11 FPU). Die war also eher in Minicomputern zu finden
oder auch in Controllern mit eigener, auf die Aufgabe angepaßter CPU.
4 Stück 8080 ergeben halt keine 32 Bit CPU.
Es gab noch Weiterentwicklungen AM2903 (Multiplikation, Interface für
externe Register), AM29C101 16 Bit kaskadierbar, AM29116 16 Bit nicht
kaskadierbar.
Ein Beispiel ist auch eine 8Bit CPU die ich im russischen Nachbau eines
DEC RX01/RX02 Diskettenlaufwerks gefunden habe (DEC hat das wohl genauso
gemacht). Das LW ist über eine parallele Schnittstelle mit dem Rechner
verbunden und versteht Kommandos+Parameter, die Serialisierung und
Laufwerksteuerung wird von diesem Mikrocode programmierten 8 Bit Rechner
erledigt. http://www.tiffe.de/Robotron/PDP-VAX/E60/disk-proz.jpg
Das Braune sind die Mikrocode ROMs, das weiße die Slices und der
Sequenzer
(2901/2909).
Der Aufwand das mit einem 8080 und peripherie ICs zu machen wäre nicht
geringer gewesen und der schafft es nicht die Bits einzeln zu begrüßen..
Hier noch ein Magnetbandcontroller:
http://www.tiffe.de/Robotron/PDP-VAX/E60/I17.jpg
Gruß,
Holm
von Ale (Gast)
Ich habe vor einige Zeit ein altes DSO von Firma Nicolett. Es hatte ein
68000 als microprozessor und ein AM2901, aber k.a. was er da gemacht
hat.
Hier den Nibbler:
Nibbler.v
 * A Verilog implementation of Nibbler
`default_nettype none
module Nibbler(
  input wire     clk_in,
  output wire [11:0]    pgm_addr_o,
  input wire [7:0]    pgm_data_in,
  output wire [11:0]    data_addr_o,
  inout wire [3:0]    data_io,
  output wire        data_we_o,
  output wire        data_oe_o,
  output wire        data_ce_o,
  output wire [3:0]    port_0_o,
  output wire [3:0]    port_1_o,
  input wire [3:0]    port_0_in
reg [11:0] PC;
reg [7:0] FETCH;
reg [3:0] ACC, port0, port1;
reg NC, NZ;
30
reg phase, reset;
31
reg [10:0] uCDATA;
32
wire inc_pc, load_pc, load_a, load_f, carry_in, cs_ram, we_ram, oe_alu, oe_in, oe_oprnd, load_o;
33
wire [3:0] databus, operand, alu_out;
34
wire alu_n_zero, alu_cn4;
35
36
37
always @(*)
38
  begin
39
    casex ({ FETCH[7:4], NC, NZ, phase })
40
      //                          +- inc_pc
41
      //                          | +- load pc
42
      //                          | | +- load_a
43
      //                          | | | + load_f
44
      //                          | | | | +c_in
45
46
47
48
49
50
51
      7'bxxxx_x_x_0: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//Any
52
      7'b0000_0_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JC
53
      7'b0000_1_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JC
54
      7'b0001_0_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNC
55
      7'b0001_1_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNC
56
      7'b0010_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_0_0_1_1_1_1_0_1;//CMPI
57
      7'b0011_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_0_0_0_1_1_1_1_1;//CMPM
58
      7'b0100_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_0_0_0_1_1_1_1_0_1;//LIT
59
      7'b0101_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_0_0_0_1_1_1_0_1_1;//IN
60
      7'b0110_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_0_0_0_0_1_1_1_1_1;//LD
61
      7'b0111_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_0_0_0_1_1_1;//ST
62
      7'b1000_x_0_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JZ
63
      7'b1000_x_1_1: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JZ
64
      7'b1001_x_0_1: uCDATA = 11'b1_1_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNZ
65
      7'b1001_x_1_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JNZ
66
      7'b1010_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_0_0_1_1_1_1_1_0_1;//ADDI
67
      7'b1011_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_0_0_1_0_1_1_1_1_1;//ADDM
68
      7'b1100_x_x_1: uCDATA = 11'b0_0_1_1_1_1_1_0_1_1_1;//JMP
69
      7'b1101_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_1_1_1_1_1_0_1_1_0;//OUT
70
      7'b1110_x_x_1: uCDATA = 11'b0_1_0_0_0_1_1_1_1_0_1;//NORI
71
      7'b1111_x_x_1: uCDATA = 11'b1_1_0_0_0_0_1_1_1_1_1;//NORM
72
      default:       uCDATA = 11'b0_1_1_1_0_0_1_1_1_1_1;//None
73
    endcase
74
75
  end
76
assign { inc_pc, load_pc, load_a, load_f, carry_in, cs_ram, we_ram, oe_alu, oe_in, oe_oprnd, load_o } = uCDATA;
77
78
assign databus = (oe_oprnd == 1'b0) ? FETCH[3:0]:
79
                 ((cs_ram == 1'b0) && (we_ram == 1'b1)) ? data_io:
80
         //(oe_alu == 1'b0) ? alu_out:
81
         (oe_in == 1'b0) ? port_0_in:4'h0;
82
assign operand = FETCH[3:0];
83
84
assign pgm_addr_o = PC;
85
assign data_addr_o = { operand, pgm_data_in };
86
assign data_io = ((we_ram == 1'b0) && (cs_ram == 1'b0)) ? alu_out:4'hz;
87
assign data_we_o = we_ram;
88
assign data_oe_o = !we_ram;
89
assign data_ce_o = cs_ram;
90
assign port_0_o = port0;
91
assign port_1_o = port1;
92
93
Nibbler_ALU alu(
94
  .I(FETCH[7:4]),
95
  .NCARRYIN(NC),
96
  .NZEROIN(NZ),
97
  .PHASE(phase),
98
  .ACCUMULATOR(ACC),
99
  .DATABUS(databus),
100
  .ALUO(alu_out),
101
  .NZERO(alu_n_zero),
102
  .CN4(alu_cn4)
103
104
105
always @(posedge clk_in)
106
  begin
107
    phase <= ~phase;
108
    if (phase)
109
      reset <= 1'b1;
110
    if (inc_pc)
111
      PC <= PC + 12'h1;
112
    if (~load_pc & reset)
113
      PC <= { operand, pgm_data_in };
114
    if (phase == 1'b0)
115
      FETCH <= pgm_data_in;
116
    if (~load_a)
117
      ACC <= alu_out;
118
    if (~load_f)
119
      NC <= alu_cn4;
120
    if (~load_f)
121
      NZ <= alu_n_zero;
122
    if (~load_o)
123
      begin
124
      if (operand[0] == 1'b0)
125
        port0 <= alu_out;
126
      if (operand[1] == 1'b0)
127
        port1 <= alu_out;
128
      end
129
  end
130
131
initial
132
  begin
133
    reset = 0;
134
    PC = 0;
135
    phase = 0;
136
    FETCH = 0;
137
    NC = 0;
138
    NZ = 0;
139
    ACC = 0;
140
  end
141
endmodule
Nibbler_ALU.v
 * A 4 bit ALU for Nibbler, based on a 74181
module Nibbler_ALU(
  input wire [3:0] I,
  input wire NCARRYIN,
  input wire NZEROIN,
  input wire PHASE,
  input wire [3:0] ACCUMULATOR,
  input wire [3:0] DATABUS,
  output wire [3:0] ALUO,
  output wire NZERO,
  output wire CN4
// ALU
reg S3, S2, S1, S0, M;
always @(*)
  begin
    casex ({I, NCARRYIN, NZEROIN, PHASE})
      7'bxxxx_x_x_0: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//Any
      7'b0000_0_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JC
      7'b0000_1_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JC
      7'b0001_0_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JNC
      7'b0001_1_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JNC
30
      7'b0010_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0110;//CMPI
31
      7'b0011_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0110;//CMPM
32
      7'b0100_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b1_1010;//LIT
33
      7'b0101_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b1_1010;//IN
34
      7'b0110_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b1_1010;//LD
35
      7'b0111_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//ST
36
      7'b1000_x_0_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JZ
37
      7'b1000_x_1_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JZ
38
      7'b1001_x_0_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JNZ
39
      7'b1001_x_1_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JNZ
40
      7'b1010_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_1001;//ADDI
41
      7'b1011_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_1001;//ADDM
42
      7'b1100_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//JMP
43
      7'b1101_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b0_0000;//OUT
44
      7'b1110_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b1_0001;//NORI
45
      7'b1111_x_x_1: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'b1_0001;//NORM
46
      default: { M, S3, S2, S1, S0 } = 5'h0;
47
    endcase
48
49
  end
50
51
ttl_181 alu0(
52
    .cn_in(NCARRYIN),
53
    .m_in(M),
54
    .a_in(ACCUMULATOR),
55
    .b_in(DATABUS),
56
    .s_in({S3, S2, S1, S0}),
57
    .cn4_o(CN4),
58
  .f_o(ALUO),
59
    .x_o(),
60
    .y_o(),
61
    .aeqb_o()
62
63
64
assign NZERO = ALUO == 4'h0;
65
66
endmodule
67
68
// A Model 4-Bit ALU '181
69
module ttl_181(
70
    input wire              cn_in,
71
    input wire              m_in,
72
    input wire [3:0]        a_in,
73
    input wire [3:0]        b_in,
74
    input wire [3:0]        s_in,
75
    output wire [3:0]       f_o,
76
    output wire             x_o,
77
    output wire             y_o,
78
    output wire             aeqb_o,
79
    output wire             cn4_o
80
81
82
83
wire b0, b1, b2, b3, a0, a1, a2, a3, s0, s1, s2, s3;
84
wire f0, f1, f2, f3, cn4, y, x, aeqb;
85
wire cn, nm;
86
87
//wire [3:0] BH, AL;
88
89
assign cn = cn_in;
90
assign nm = ~m_in;
91
assign b0 = b_in[0];
92
assign b1 = b_in[1];
93
assign b2 = b_in[2];
94
assign b3 = b_in[3];
95
assign a0 = a_in[0];
96
assign a1 = a_in[1];
97
assign a2 = a_in[2];
98
assign a3 = a_in[3];
99
assign s0 = s_in[0];
100
assign s1 = s_in[1];
101
assign s2 = s_in[2];
102
assign s3 = s_in[3];
103
104
wire b3h, a3l, b2h, a2l, b1h, a1l, b0h, a0l;
105
106
assign b3h = ~((b3 & s3 & a3) | (a3 & s2 & (~b3)));
107
assign a3l = ~(((~b3) & s1) | (s0 & b3) | a3);
108
109
assign b2h = ~((b2 & s3 & a2) | (a2 & s2 & (~b2)));
110
assign a2l = ~(((~b2) & s1) | (s0 & b2) | a2);
111
112
assign b1h = ~((b1 & s3 & a1) | (a1 & s2 & (~b1)));
113
assign a1l = ~(((~b1) & s1) | (s0 & b1) | a1);
114
115
assign b0h = ~((b0 & s3 & a0) | (a0 & s2 & (~b0)));
116
assign a0l = ~(((~b0) & s1) | (s0 & b0) | a0);
117
118
//assign BH = { b3h, b2h, b1h, b0h };
119
//assign AL = { a3l, a2l, a1l, a0l };
120
121
assign y = ~( a3l | (b3h & a2l) | (b3h & b2h & a1l) | (b3h & b2h & b1h & a0l));
122
123
assign cn4 = ~y | (b3h & b2h & b1h & b0h & cn);
124
125
assign x = ~(b3h & b2h & b1h & b0h);
126
127
assign f3 = (b3h ^ a3l) ^ ( ~( (cn & b0h & b1h & b2h & nm) | (b1h & b2h & a0l & nm) | (b2h & a1l & nm) | (a2l & nm)) );
128
assign f2 = (b2h ^ a2l) ^ ( ~( (cn & b0h & b1h & nm) | (b1h & a0l & nm) | (a1l & nm)) );
129
assign f1 = (b1h ^ a1l) ^ ( ~( (cn & b0h & nm) | (a0l & nm) ) );
130
assign f0 = (b0h ^ a0l) ^ ( ~(nm & cn) );
131
132
assign aeqb = f3 & f2 & f1 & f0;
133
134
assign f_o = { f3, f2, f1, f0 };
135
assign y_o = y;
136
assign x_o = x;
137
assign aeqb_o = aeqb;
138
assign cn4_o = cn4;
139
140
endmodule
Hier den Report von ISE:
cpldfit:  version K.31                              Xilinx Inc.
                                  Fitter Report
Design Name: Nibbler                             Date: 11- 5-2015,  4:01PM
Device Used: XC95144-7-PQ100
Fitting Status: Successful
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
67 /144 ( 47%) 565 /720  ( 78%) 195/288 ( 68%)   36 /144 ( 25%) 52 /81  ( 64%)
** Function Block Resources **
Function    Mcells      FB Inps     Signals     Pterms      IO
Block       Used/Tot    Used/Tot    Used        Used/Tot    Used/Tot
FB1           5/18       25/36       25          79/90       5/11
FB2           6/18       24/36       24          77/90       4/10
FB3           8/18       29/36       31          89/90       4/10
FB4           6/18       23/36       23          79/90       4/10
FB5           7/18       21/36       21          58/90       5/10
FB6          10/18       29/36       29          76/90       4/10
FB7          10/18       24/36       24          41/90       6/10
FB8          15/18       20/36       20          66/90       7/10
             67/144     195/288                 565/720     39/81
* - Resource is exhausted
30
** Global Control Resources **
31
32
Signal 'clk_in' mapped onto global clock net GCK1.
33
Global output enable net(s) unused.
34
Global set/reset net(s) unused.
35
36
** Pin Resources **
37
38
Signal Type    Required     Mapped  |  Pin Type            Used    Total
39
40
Input         :   12          12    |  I/O              :    51      73
41
Output        :   23          23    |  GCK/IO           :     1       3
42
Bidirectional :   16          16    |  GTS/IO           :     0       4
43
GCK           :    1           1    |  GSR/IO           :     0       1
44
GTS           :    0           0    |
45
GSR           :    0           0    |
46
47
        Total     52          52
von chris_ (Gast)
>Macrocells     67 /144 ( 47%)
Super, das passt ins Pollin CPLD-Board:
 http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_CPLD_Evaluation_Board.html
von chris_ (Gast)
Hier das gemessene Timing des "Arduino Nibblers" mit dem Testprogramm
für's schnelle LED tooglen:
    LIT,LEDPIN,
    OUT,0,
    LIT,0,
    OUT,0,
    JMP,0,0,0
von chris_ (Gast)
Hier eine schöner Herausforderung für angehende Assemblerprogrammierer:
Gesucht ist ein Assemblerprogramm für den original Nibbler, welches alle
Speicherzellen seines RAM-Speichers ( 4096 Nibbles bestehend aus je 4
Bit ) mit der Zahl 5 voll schreibt.
Der Erste der es schafft, bekommt von mir 10 Euro.
( original Nibbler: http://www.bigmessowires.com/nibbler/ )
von Röbbi (Gast)
Kein Index Register getrente Programm und Dataspeicher... nur 4 kBytes
Programmspeicher.... harig... würde ich sagen...
von chris_ (Gast)
Ja, Du hast recht, aber für mich erstaunlich: trotz der "Haarigkeit" hat
der Konstrukteur des Nibblers es geschafft, Spiele darauf zu
programmieren.
von Ale (Gast)
Ein Index Register + 1 Level Stack und dann passt es nicht mehr in einem
95144...
Man könnte ein paar '283 als Adder nutzen, '157s für als MUX und ein
'382 als ALU... leider wo gibt es '382 ? Darisus hat es auch net :(
von chris_ (Gast)
>95144...
Erstaunlich, dass mit einer so geringfügigen Erweiterung das CPLD schon
voll ist, wo es doch vorher nur zur Hälfte gefüllt war.
von chris_ (Gast)
Besonders interessant finde ich, dass durch das fehlende Indexregister
es eine theoretische Grenze für den Nibbler gibt, sein RAM nicht
vollständig benutzen zu können. Würde man ein Indexregister und eine
indirekte Adressierung einführen, könnte man das gesamte RAM benutzen.
Ein Srungbefehl mit dem Indexregister wäre auch nicht schlecht, dann
könnte man virtuelle "return from subroutine" bauen.
von Ale (Gast)
Ich glaube daß ich es mit CALL/RET voll gemacht habe :)...
ich habe 3 Änderungen gemacht:
- Index Register
- CALL/RET (nur 1 Stufe)
- Relative conditional jumps
Man könnte ein paar 74S482 für den Index Register und für den PC...
alles da, Adder, Stack, Muxes...
von chris_ (Gast)
Hier nocn eine Anregung für ein CPU Design:
http://www.circuitstoday.com/microcontroller-invention-history
TMS1802NC von Texas Instruments
von chris_ (Gast)
von Ale (Gast)
Ich werde mein Vorbild vorschlagen... www.hpmuseum.org, meine meinung
nach: ein Schritt vor TI :)
von Michael K. (Gast)
Dann empfehle ich:
Beitrag "8bit-Computing mit FPGA"
Joseph hat da bemerkenswert viel Energie reingesteckt und wird sich über
Mitstreiter sicher freuen.
von Latte (Gast)
Der Displaycontroller hat mehr Power als die Gesamte 4Bit CPU.
von D.Kruger (Gast)
Tatsaechlich? Erklaer das mal genauer.
Das passt je nach Betrachtungsweise auch für so manchen modernen PC.
Schon im C64 hatte der Floppy Controller (6502) eine dem Hauptprozessor
ebenbürtige (?) Leistung.
Inwiefern ist das relevant für den Zweck der mit dem Aufbau dieses
Systems verfolgt wird ?
von Ale (Gast)
Es geht hier um Verstehen und selbe bauen.
Ein ATTiny is besser/schneller/kleiner/sparsamer und alles was du
willst... ja und ?, Selbe machen ist was anderes... Mach doch ein
TTL-Replikat vom ATTiny....
von D.Kruger (Gast)
Für einen Anfänger in Sachen Mikroelektronik ist diese Annahme
vermutlich gerechtfertigt.
Die üblicherweise in den zweizeiligen LCD Displays verwendeten
Controller sind fest verdrahtete Logikbausteine
http://www.adafruit.com/datasheets/HD44780.pdf
und können nicht wie Prozessoren programmiert werden.
Insofern ist Deine Aussage so nutzbringend wie die Aussage "Ein
Elektrofahrrad hat mehr Power als ein Toaster".
Den Merke: Nicht jeder schwarze Halbleiterbausten mit Beinchen ist ein
Mikrocontroller.
von Peter K. (Gast)
Guten Tag!
Ich hatte schon 1980 mit damaligen 8 Bit CPU experimentiert und später
zu meinen Beruf gemacht. Vor einem Jahr hatte ich Sehnsucht nach der
alten Zeit und habe die Nibble CPU aufgebaut.
Die original Platine habe ich vor 1 Jahr in Kanada erworben und mit
neuen Bauteilen bestückt, die EEPROMS selber programmiert. Die Platine
funktioniert Einwand frei. Anbei ein Foto vom Eigenbau. Leider habe ich
jetzt keine Zeit mehr, um mich um die Einplatinen CPU zu kümmern:-(
Deshalb möchte ich die "Nibbler 4 Bit CPU" gerne an interessierte gegen
etwas Geld (meine Kosten - X) abgeben.
Wer möchte kann mich gerne kontaktieren: peter.klingbeil@arcor.de
von Peter K. (Gast)
Nachtrag:
Ein Kurzvideo von meinem Nachbau der Nibbler CPU,
habe ich auf YouTube gestellt: https://youtu.be/yR3zx28ksJI
Das passt eher nach "Markt".
Mach da mal 'nen neuen Thread auf.
von --- (Gast)
Ich sehe da 74HCxyz. Das ist ja voellig stillos.
Das muss schon ein echter 74181 sein.
Und auch der Rest!
Der muss mit mindestens 1 Ampere an den 5 V nuckeln.
Nur dann ist er echt!
von Peter K (Gast)
Hallo rufus!
Ich habe ein Thread im Marktplatz eröffnet (film-werk56).
von Michael Uhlmann (Gast)
ich habe noch ein Arduino Uno mit D1Robot LCD-/Keypad-Shield rumliegen.
Das würde sich doch für den Nibbler von Chris gut eignen. Wo bekomme ich
den Arduino-Sketch?
Gruß Micha
von Bescheid (Gast)
Michael Uhlmann schrieb:
> Wo bekomme ich
> den Arduino-Sketch?
Internet
