Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM723 Labornetzteil mit 2 2N3055 - einer wird wärmer
von Sören (Gast)
ich habe das altbekannte "Schuldnetzteil" aufgebaut und ich mir hierbei
daran orientiert:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm
Allerdings habe ich 2 2N3055 genommen mit 0.1R am Emitter symmetriert.
Nun wird der rechte 2N3055 deutlich wärmer als der rechte. Bei rd. 2.5A
/ 12V sind es am rechten 0.1R 200mV Spannungsabfall, am anderen nur
50mV. Das ist natürlich so nicht gewollt.
--> ist mein Board-Layout zu schlecht, zu unterschiedlich?
(Ringkerntrafo 18V / 110VA) - Auslegung soll also für etwa 5A sein,
Kühlkörper sind entsprechend groß.
Danke und VG,
Sören
von ArnoR (Gast)
Dann bau den rechten aus ;-)
> Bei rd. 2.5A
Nein, die Stromverteilungswiderstände (0,1R) haben einen zu kleinen
Wert.
von Sören (Gast)
Sorry, es muss natürlich heißen der rechte wärmer als der linke, und
"Schundnetzteil".
von Lurchi (Gast)
Die Emmiter Widerstände sind mit 0.1 Ohm halt relativ klein. Üblich beim
2N3055 sind eher 0.22-0.4 Ohm. Mit ein wenig Unsymmetrie muss man halt
rechnen. Längere dünne Leitungen sind ggf. auch nicht ganz gegen die 0.1
Ohm zu vernachlässigen.
Ein 110 VA , 18 V trafo liefert rund 5.5 A AC (RMS) Strom. Das gibt nach
einfachem Gleichrichter und Ladeelko rund 3 A DC Strom. Immerhin bleibt
die Spannung im Rahmen dessen was der LM723 verträgt. Da helfen auch
keine großen Kühlkörper.
von (prx) A. K. (prx)
Vielleicht habe ich ja ein falsches Verständnis von links und rechts,
aber ich sehe da nur ein oben und unten. ;-)
von Hubert G. (hubertg)
Die Transistoren gemessen?
Die haben große Streuungen in der Verstärkung.
von Sören (Gast)
A.K. - jetzt hast du mich erwischt. Ich habe (noch) keine Eagle
Vollversion und wollte es auf 60x100 Layouten damit es als
Doppelnetzteil auf eine Europlatine passt. Daher ist es effektiv um 90°
gedreht damit die Potis "vorn" sind.
Sollten es nicht rund  6.1A / sqrt(2) sein? Also rund 4.3A? So viel habe
ich jedenfalls bisher auch  bei 12V entlocken können (Ohmsche Last.)
Auch an alle anderen: Danke! Ich werde die Widerstände durch größere
Werte ersetzen und anschließend berichten!
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Wenn man weder Ube noch dUbe/dT selektieren mag, muss man größere
Stromverteilungswiderstände vorsehen. Die Auslegung der Widerstände
hängt dann im Wesentlichen von erwartetem Emitterstrom und
Temperaturerhöhung-kopplung unter Last ab.
von Mani (Gast)
Warum gehst du über eine Doppeldiode auf den Ausgang?
Wird als Überspannungsschutz gedacht sein.
von Lurchi (Gast)
Wie viel AC RMS wert man für welchen DC Strom benötigt hängt vom Trafo,
Gleichrichter und den Elkos ab. Da der Strom ohne extra PFC filter eher
in Pulsen fließt, ist der AC Strom deutlich größer. Oft hat man weniger
als 70% als DC Strom, eher so 60%, ggf. auch auch weniger als 50% bei
großen Elkos und niederohmigem Trafo (z.B. Ringkern). Schon die
Sicherung vor dem Gleichrichter hilft hier ein wenig. Auch ein nicht zu
großer Elko hilft, kostet aber Spannung.
Kurzeitig (ein paar Minuten) kann der Trafo auch deutlich mehr als den
Nennstrom liefern, nur wird er dabei langsam wärmer als vorgesehen.
von Mani W. (e-doc)
Nur zum Unterschied: Mani W. ist ein Anderer...
Ne' PFC-Drossel wird allerdings ein ziemlicher Eisenklumpen ; nur
unwesentlich kleiner als der Netztrafo selbst.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
0815-Lastwiderstände aus der Bastelkiste, Elektroschrott haben oft
erhebliche Abweichungen vom aufgedruckten Wert.
Widerstände auf jeden Fall überprüfen bei solchen Symptomen.
Selektieren mögen ist oft nicht das Problem, oft sind schlicht einfach
nicht genug/die passenden da.
Eine Kiste voll 3055 habe ich hier, genau aus diesem Grund habe ich die
mal gesammelt.
Die Widerstände kann man recht einfach koppeln, indem man die mit ein
bisschen Draht zusammenbindet.
von Sören (Gast)
Genau. Ist im TO220 praktisch und zielführend - dachte ich zumindest.
Probleme? :)
"Kurzschlussdiode" kommt fliegend - für die war ohne große
Layout-Änderungen dann kein Platz.
Zwischenzeitlich habe ich das Problem durch tauschen des heißen 2N3055
behoben - "selektiert" habe ich in dem Fall einfach mit der
Finger-Temperatur-Methode. ;)
PS: Dass mir ja niemand das Board oben ätzt - das war mein erstes und
enthält einen bösen Fehler zwischen bin 4 und 5 am LM723.
von Hp M. (nachtmix)
> 50mV.
Das ist evtl. nicht schlimm, solange der Transistor im Teillastbereich
dabei nicht überlastet wird, und bei Volllast (4A pro Transistor?) der
Strom wieder gleich verteilt ist.
von M. K. (sylaina)
Ja, aber BiPos haben die geschickte Eigenschaft mehr Strom leiten zu
können je heißer sie werden. Wenn man also schon bei 2.5 A eine
Unsymmetrie hat, warum sollte die bei 4 A weniger werden? Ganz im
Gegenteil, 4 A ist mehr Strom was mehr Hitze bedeutet -> Das verstärkt
die Unsymmetrie nur ;)
@Sören: Zur Schaltung wurde ja IMO schon alles nötige gesagt. Zum
Layout: Überdenke das noch mal. Alleine schon dein Ausgangspad: Da
schickst du 4 A drüber? Bei einer 35u hohen, 24 mil(?) breiten
Leiterbahn? Das könnte sich zum Hotspot entwickeln, ich würde die auf
jeden Fall mindestens so breit machen wie die Leiterbahnen am Emitter
der BDs
Weil dann schon 400mV an den Emitterwiderständen abfallen und so groß
wird die Differenz der Ube nicht werden, denn bei höheren Strömen sinkt
die Stromverstärkung des 2N3055 schon deutlich ab.
von M. K. (sylaina)
Ja, bei einem Emitterwiderstand fällt dann schon rund 400 mV ab, das
deutet dann darauf hin, dass auch nur einer der beiden BiPos den Strom
trägt. Das ist ja auch das was Sören schon beobachtet hat bei 2.5 A: Der
heiße 2N3055 trägt dabei 2 A und der "kalte" 2N3055 nur 500 mA. Bei
höherem Ausgangsstrom wird sich bei aktuellem Aufbau diese Unsymmetrie
noch verstärken.
Und bei höherer Temperatur steigt sie deutlich an wie man an Figure 3 im
Onsemi Datenblatt nach schaun kann ;)
Ich vermute, dass bei 4A Ausgangsstrom der heiße 2N3055 ~3.3 A tragen
wird während der kalte 2N3055 nur ~700 mA tragen wird.
Das ist natürlich für einen 2N3055 alles noch kein Problem, 4A sollte
selbst einer tragen können ohne Schaden zu nehmen. Aber man benutzt ja
nicht 2 Transistoren weil man sie grade in der Schublade hatte.
von Sören (Gast)
ich habe mir eure Tipps zu Herzen genommen und bei den unzähligen
Änderungen am Board viel gelernt - Danke!
Nachdem mir bei Kurzschlüssen immer wieder mal ein "paar" 2N3055
abgedankt hatten, und das Doppel-Netzteil nicht in das Gehäuse passt,
habe ich ein neues Board nur für den Steuerteil gemacht, Kondensatoren,
Gleichrichter und nun 4x TIP3055 (wesentlich weniger Tüdelei und
Metallbearbeitung als TO-3) geätzt.
Dafür ist eine zuschaltbare Crowbar (Z-Diode und Thyristor) aufs Board
gewandert, genauso wie ein 7812 für einen evtl. notwendigen Lüfter. Die
Sicherung hat auch ihren Platz in der Frontplatte gefunden ;)
Eine Frage habe ich aber noch: Ist es der "Second Breakdown" durch den -
sehr kurz - hohen Kurzschlusstrom an welchem die 2N3055 sterben?
Kurzzeitig ein sehr hoher Strom bis der LM723 ausgeregelt hat?
Danke und VG,
Sören
von Andrew T. (marsufant)
Schau mal hier wird's erklärt:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/sp958-lide/123-125.pdf
von Lexikon (Gast)
Das passt aufs Auge, in einer Fremdsprache für einen Anfänger.
"zweiter Durchbruch" eintippen ist viel einfacher
Sören schrieb:
> Ist es der "Second Breakdown" durch den - sehr kurz - hohen
Ja, denn kurzzeitig ist es noch keine Überhitzung des gesamten
Transistors.
Nun ja, es gibt ein SOA Diagramm, da musst du drin bleiben.
Nö. Du hast den SOA Bereich nicht verstanden.
Bei Kurzschluss ist Spannung * Strom am Transistor am grössten.
... und deswegen gehört an Leistungs-Emitterfolger meistens ein
schneller Kurzschluss-Schutz. Der kostet auch nicht viel, zwei
Widerstände und ein Transistor ; bei einem LNG mit Shunt im Emitter kann
man den Shunt dafür mitbenutzen. (Im Prinzip gehts auch mit dem Shunt in
der Masseleitung so, aber das kommt dann auf die konkrete Schaltung an)
von oszi40 (Gast)
Hast Du auch mal die Stromverstärkung dieser Transistoren gemessen?
Evtl. wird dann einer wärmer davon ...
von Sören (Gast)
Das habe ich! Aus 10 Stück konnte man so 4 brauchbare gewinnen. Außerdem
habe ich die 0.1R durch 0.33R ersetzt.
Danke nochmal an alle!
