Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step Up wandler von 4,2 V. - 3,7 V. (3,5 A) auf 12 V. 1A
von Michael (Gast)
Guten Tag alle zusammen,
ich habe schon viel gelesen aber ich kann auf meine Frage leider keine
Antwort finden.
Ich möchte gerne in einem Spannungsbereich von 3,7 V. - 4,2 V. mit Hilfe
eines Step Ups die Spannung auf 12 V ~ 1 A anheben. Leider finde ich
hierzu keine Tabelle. Ist dieses Überhaupt möglich? z.B. mit einem
LM2577?
Vielen Dank
: Verschoben durch User
von xxx (Gast)
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/aww_smps.html
hier kannst n Step-Up Netzteil berechnen.
von Oleg A. (oga)
> LM2577?
LM2577 ist ok, falls Du keinen maximalen Wirkungsgrad anstrebst.
von Gerald_B (Gast)
Guck dir die AppNote zum 2577 an, da findest Du alle Formeln. Elkos
müssen low ESR sein, die Drossel muß einen Sättigungsstrom von 4A oder
größer haben. Anleitungen vom Akku sollten nicht zu dünn oder zu lang
sein. Am Eingang des Reglers nochmal mindestens 2200 mü dran. Die LiPo
Zelle muß den fließenden Strömen gewachsen sein.
Ich betreibe Ca 1m LED-Stripe Segmente so aus 4 parallelgeschalteten
18650 Zellen und steuere das Ganze mit einem Atmega 8, den ich direkt
aus dem LiPo versorge.
von Alex22 (Gast)
Wenn du es nicht selbst entwickeln/bauen möchtest:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ptn04050c.pdf
von Torsten B. (tbrox)
Hallo!
Um auch noch mit 3,7V und 3,5A auf 12V/1A zu kommen benötigt man einen
Schaltregler mit sehr hohem Wirkungsgrad. Der 2577 ist dafür vermutlich
nicht gut genug.
von Philipp M. (marocer)
> LM2577?
Hallo Michael,
vielleicht hilft dir die Seite:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6_2/Kapitel6_2.html
zudem steht im Tietze und Schenk folgendes IC:
http://www.linear.com/product/LT1370
Liefert jedoch 2A am Ausgang.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße
Philipp
von Gerald B. (gerald_b)
Torsten B. schrieb:
> Hallo!
> nicht gut genug.
> Gruß
Stripe halbieren und beide Segmente mit jeweils einem separaten 2577
einspeisen gg
von Dirk K. (dekoepi)
Ich probiere das in Kürze mit einem FP6293 - der soll 3,5A können, aber
was davon wirklich rauskommt bei maximalen Duty Cycle von 90% (hängt das
überhaupt davon ab?), weiß ich noch nicht. Will damit einen PAM8610
sowie dann auch einen TDA7492 antreiben ... Ich berichte, wenn die
Verstärker eingetroffen sind.
