Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM35 Beschaltung bzw. Alternative
von M. R. (destic)
Guten Tag,
ich brauche für eine Temperaturmessung im Bereich von -20 bis 50°C mit
+-1 °C einen Analogen Sensoren. Ich habe einen 0-5V 10bit ADC Eingang
und 5V Ub zur Verfügung.
Nun habe ich den LM35 aufgrund einer Empfehlung etwas voreilig bestellt
ohne zu erwähnen das ich auch im negativen Temperaturbereich messen
will. Da wird das ganze dann aber etwas problematisch..
Gibt es eine Möglichkeit für mich den LM35 so zu beschalten, dass obige
Angaben erfüllt werden? Und wenn nein welche Alternativen gibt es?
von ArnoR (Gast)
Den GND-Anschluß etwas "anheben". Mit einem AD589 z.B.. Den
Lastwiderstand dann an das echte GND und den Spannungsversatz im µC
verrechnen.
von M. R. (destic)
Danke für die Antwort, ist ein guter Ansatz. Allerdings steht im
Datenblatt: "Operates from 4 V to 30 V" also müssen am LM35 min. 4V
abfallen. Gibt es diese Dioden auch mit Spannungsabfall unter 1V?
von Christian L. (cyan)
Warum nicht gleich eine Standarddiode verwenden? Gegebenenfalls mit
einem Widerstand, parallel zum Sensor, den Strom durch die Diode
erhöhen, damit es am Ende auch eher 0,7V anstatt 0,55V werden.
von ArnoR (Gast)
Deine 5V müssen ja auch irgendwo herkommen. Schließ den LM35 an die
Rohspannung an, seine Line Regulation ist doch sehr gut.
von M. K. (sylaina)
Es mag eine dumme Frage sein aber ist dein Datenblatt unvollständig zum
LM35? (siehe Anhang)
Negative Spannung kann man sich z.B. sehr einfach mit einem ILC7660
erstellen.
von Oldie (Gast)
Ich schätze mal, dass für den "0-5V 10bit ADC Eingang"
negative Eingangsspannungen nicht sehr zweckdienlich sind.
Aber wenn der "0-5V 10bit ADC Eingang" an einem AVR
ist, könnte man diesen ADC im Differential Mode betreiben
(erfordert 2 Eingänge) und diese mit den 2 Ausgängen des
Beispiels in Figure 18 (TI-Datenblatt des LM35)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
verbinden.
Die 1N914 lassen sich durch die gleichwertigen, aber an
jeder Ecke erhältlichen 1N4148 ersetzen.
Von Nicht-AVR-µCs habe ich keine Ahnung, es könnte dort aber
auch machbar sein.
von M. K. (sylaina)
Richtig. Aber man kann ja mit OPVs spielen. Oder, was auch möglich wäre
und schon oben erwähnt wurde: Man klemmt den GND des LM35 über eine
Diode an den GND des ADCs. Man spart sich damit zwar den ICL7660 muss
aber ein wenig mehr messen ;).
EDIT: Ach, figure18 zeigt das ja so.
