Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT32UC3C2512C Initialiserung
von Christian S. (vivus)
ich habe mir den Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/AT32UC3C_-_Einstieg_in_die_Programmierung
angeguckt und wollte die Init mal compilieren und auf einen
AT32UC3C2512C flashen. Leider erhalte ich Fehler:
Zeile 22:
Error  5  multiple definition of `CPU_set_clk'  C:\Users\.././cpu.c
Zeile 1:
Error  6  undefined reference to `barrier'  C:\Users ...
AT32UC3C2_ErsteTest.c
Restlichen Meldungen sind nur Warnungen.
Mehrere Definitionen von der Funktion CPU_set_clk() sind auf jeden Fall
nicht vorhanden.
Habe versucht die Fehler zu googlen,  leider ohne Erfolg.
Würde mich über einen Tipp freuen!
Niemand eine Idee?
von Timmo H. (masterfx)
Christian S. schrieb:
> CPU_set_clk
Mal geguckt wo das sonst noch vorkommt?
ja sicher :) Oder ich übersehe es...
In cpu.c gibts gibts CPU_set_clk in der cpu.h ein CPU_set_clk2.
Du rufst in der AT32UC3C2_ErsteTest.c also etwas auf was in der cpu.h
nicht deklariert wurde, jedoch in der cpu.c und damit zweimal.
habe ich gefunden. Hier ist die Fkt. barrier nicht definiert. Denke es
müsste die CPU_barrier() Fkt. sein.
#define CPU_barrier()      asm volatile("" ::: "memory")
Habe ich nur zum Testen mal umbenannt. Habe ich dummer weise vergessen
wieder Rückgängig zu machen...
Error  5  multiple definition of `CPU_set_clk' erhalte ich auch, wenn
ich die Fkt. CPU_set_clk() in der main nicht aufrufe
Hat vielleicht jemand einen funktionierenden Code um den AT32UC3C2 mit
einem 12MHz Quarz auf 66 MHz zu takten?
Habe das hier gefunden
void UsePLL(unsigned int clock)
  int clockh = (clock/6) - 1;
  AVR32_PM.oscctrl0 = (AVR32_PM.oscctrl0 | 0x00000407);        // Startup time  /  Oscillator Mode
  AVR32_PM.mcctrl =       AVR32_PM_OSC0EN_MASK;          // Enable Oscillator 0
  while((AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_OSC0RDY_MASK)== 0);  // Oscillator 0 is ready
  AVR32_PM.pll[0] =       0 << AVR32_PM_PLLOSC_OFFSET  |    // Oscillator 0 is the source for the PLL
                    1 << AVR32_PM_PLLDIV_OFFSET  |    // div = 1
                    clockh << AVR32_PM_PLLMUL_OFFSET |  // multi clock z.b. if clockh = 10 (10+1)*12=132/2Fvc = 66Mhz
                    5 << AVR32_PM_PLLOPT_OFFSET;      // 80MHz<fvco<180MHz / fPLL = fvco / Wide Bandwidth Mode disabled
  AVR32_PM.cksel =       0x80808080;
  AVR32_PM.pll[0] |=       AVR32_PM_PLLEN_MASK;            // PLL enable
  while(!(AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_LOCK0_MASK));      // PLL 0 is locked, and ready to be selected as clock source
  AVR32_FLASHC.fcr |=      0 << AVR32_FLASHC_FWS_OFFSET;      // The flash is read with 0 wait state. (write 1 otherwise)
  AVR32_PM.mcctrl |=       2 << AVR32_PM_MCSEL_OFFSET;        // PLL0 as main oscillator
AVR32_PM.oscctrl0 gibt es bei mir nicht laut AVR Studio. Das Register
OSCCTRL ist bei mir unter System Control Interface also AVR_SCIF.oscctrl
AVR32_PM.mcctrl wiederum ist unter Power Manager...
Ist das bei den AVR32 unterschiedlich? Macht für mich nicht so richtig
Sinn. Kann mir hier jemand was zu erklären?
