Forum: Markt [V] Murata Ultraschall-Sensoren
von Soul E. (Gast)
Sender Murata MA40S4S:
http://www.murata.com/products/productdetail?partno=MA40S4S
http://de.rs-online.com/web/p/products/2370799/
Empfänger Murata MA40S4R:
http://www.murata.com/products/productdetail?partno=MA40S4R
http://de.rs-online.com/web/p/products/2370783/
Das eigentliche Sensorelement steckt in einer Gummitülle und ist mit
einem Kabel versehen. Die Tüllenform kann variieren, ebenso Kabellänge
und Stecker. Die Teile sind unbenutzt (Null Betriebsstunden), waren aber
zum Teil schonmal verbaut.
Für EUR 10,- gibt's 5 Sender, 5 Empfänger und den Versand als Brief
innerhalb DE. Innerhalb EU sind es EUR 12,-.
Anfragen bitte ausschließlich per pn!
von Peter T. (pitt)
Die US-Wandler sind eingetroffen.
mfg Pitt
von Soul E. (Gast)
Hier ein Bauvorschlag zur Entfernungsmessung über Puls-Echo. Quelle:
roboterwelt.de
Control für 2-3 ms auf High legen, um einen 40kHz Burst auszusenden.
Nach 5 ms Sig.Out auswerten (mit 2 kHz abtasten). Nach 20-40 ms wieder
aufhören und die Werte angucken. 10 ms zwischen Burstbeginn und dickstem
Echo sind ca 3 Meter hin + zurück.
BTW: es sind noch Sensoren da
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Angekommen, danke.
> roboterwelt.de
Hat jemand einen Vorschlag für einen Betrieb mit nur einem Sensor? Für
eine Füllstandsmessung in einem Wasserkessel habe ich oben nur Platz in
einem Rohr für einen einzigen Sensor. Bevor ich suchen gehe im Web.
Danke!
von Soul E. (Gast)
Es sind noch Sensoren da...
von Soul E. (Gast)
es gibt noch welche
von Andrew T. (marsufant)
Abdul K. schrieb:
>> roboterwelt.de
> Danke!
Distanzsensor einer VW-Parktronik nehmen.
Ist sogar feuchtesicher verkapselt.
Hast du dafür die Beschaltung?
von Soul E. (Gast)
Habe ich noch nicht ausprobiert, sollte aber grundsätzlich genauso
funktionieren:
* Sensorkapsel mit 10k abgeschlossen, ESD-Schutz, etc. Single-ended,
d.h. eine Seite auf Masse.
* Sendesignal ist 40 kHz PWM mit tri-state (Controller auf PWM oder
Input schalten). Leistung regelt man über duty cycle, 50% ist maximum.
Einkoppeln über ca 100 Ohm.
* Empfängerverstärker hochohmig angebunden mit ausreichend
Übersteuerungsreserve (headroom)
Der Ablauf ist dann so:
* Controller auf PWM Ausgang schalten, Burst erzeugen (10 Schwingungen).
* Controller auf Low um die Schwingung zu dämpfen
* Controller auf Input (hochohmig)
* Empfänger auswerten
Durch die recovery time des übersteuerten Empfängers und durch das
gedämpfte Ausschwingen der Kapsel hast Du nach dem burst eine Totzeit,
wo keine Messung möglich ist. D.h. das Minimum von so einem System liegt
bei ca 50 cm. Ist bei PDC mit 50 kHz nicht viel anders, die
Microsonic-Teile mit >100 kHz sind schneller (und teurer).
von Helmut H. (der_andere)
Danke souleye für die Anregung!
Helmut, wo finde ich den Schaltplan für dein Modul? Auf deiner
Privatseite ist nichts mit "Ultraschall" vorhanden. Wie gesagt, ich
bevorzuge eine Lösung mit nur einem Wandler.
Wenns kalt ist, ist dann wieder Basteilzeit :-)
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Schnell verschickt und gut verpackt angekommen.
Vielen Dank!
Die Geschichte läuft mit einem PIC-Prozessor, den müsste ich Dir
programmieren.
Muß dazu sagen, dass die Platine abgeändert auch mit dem Wellenpaket und
Wasserstand mit Drucksensor passte, je nach PIC-Programm.
Bei der Schnittstelle kann man(n) auch wählen, ob über HID oder / und
RS232 bzw Funkmodul auf 433MHz
In IP-Symcon kann man auch HID-Parameter verarbeiten, deshalb auch HID
(nicht ser. über USB)
Platine habe ich vorrätig, fast ähnlich diesem Schaltbild.
https://www.symcon.de/forum/threads/22696-Abstandsmessung-mit-Ultraschall-auch-wasserfest?p=227074#post227074
Mußt Dich einfach mal per PN melden und erzählen was Du genau willst.
Habe übrigens mal so'n Auto-US-Sensor angesteckt, die Dinger gehen auch
damit.
Der US-Kegel ist etwas anders. So ab 25-30cm fängt es an.
Gruß Helmut
Edit: Hab' den Schaltplan mal in den verlinkten Beitrag gebracht.
von Tuncay (fecixus)
Meine Teile sind auch schnell und heil angekommen.
Vielen dank für das Retten und Weitergeben.
Grüße
Tuncay
von E. T. (jadeaffenjaeger)
Meine sind auch wohlbehalten angekommen.
Hier noch ein etwas anderer Bauvorschlag mit Beispielcode:
http://www.kerrywong.com/2011/01/22/a-sensitive-diy-ultrasonic-range-sensor/
für 40kHz müsste man da noch ein paar Werte abändern.
Bei mir sind da noch diverse Fragen offen, die ich näher praktisch
untersuchen werde. Z.B.: wie verhält sich der Wandler unter Druck
(Schwankt bei mir von 2 bis 4,5 bar) und der ständigen Feuchtigkeit.
Da kam mir nächtens die Idee, man könnte auch mit einem normalen
Lautsprecher die Resonanzfrequenz des Tanks messen. Wäre auch mal was
Neues, weil ich es noch nirgends sah.
von Soul E. (Gast)
Um die Diskussion mal wieder zu aktivieren: ein Set habe ich noch übrig.
Datenblätter und Bastelvorschläge gibts weiter oben im Thread.
von Teo D. (teoderix)
Ich würde sie nehmen.
(kann grad keine PM absetzen)
von Soul E. (Gast)
...sind dann wohl weg.
von Soul E. (Gast)
Ich hab mal wieder welche:
Das eigentliche Sensorelement steckt meist in einer Gummitülle und ist
mit
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo Souleye,
ich habe dir eine PN geschickt.
73
Wilhelm
von Soul E. (Gast)
Die Murata-Sensoren sind unterwegs zu ihrer neuen Heimat.
Ich habe jetzt noch 5+5 Stück Nicera T/R4008A1. Das sind kleinere Typen
mit 8 mm Durchmesser und 3 dB weniger Power. Brauchen dafür halt weniger
Platz im Verbau. Siehe
https://www.endrich.com/fm/2474/NICERA%20-%20Ultra%20small%20ultrasonic%20sensors.pdf
Falls jemand was damit anfangen kann, gleiche Konditionen wie oben.
