Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Voltmeter als IC
von Christian (dragony)
ich möchte gerne eine Gleichspannung messen, die im Bereich von 0 bis 6
Volt liegen kann. Die Genauigkeit sollte 10mV betragen. Derzeit nehme
ich einen AVR mit integrierten ADC, aber damit erreiche ich natürlich
nicht diese Genauigkeit. Bvor ich mir jetzt extra eine Spannungsreferenz
und einen hochwertigen ADC kaufe, frage ich mich, ob es dafür bereits
fix-und-fertig Lösungen in einem kompakten Gehäuse gibt, die man einfach
via SPI auslesen kann?
von Grausel (Gast)
Allein diese Aussage verrät schon alles, 10mV ist eine Spannung.
10mV bezogen auf 6V entspricht 0.017%, wie genau ist denn Dein
Spannungsteiler, die Mimik vor dem uC Eingang?
von Grausel (Gast)
0.17%
von Planlos (Gast)
also etwas wie ebay#111777699146, nur mit weniger Auflösung und evtl.
mehr Genauigkeit, einem Gehäuse mit dabei, und SPI statt I²C ?
Derzeit verwende ich beim AVR den internen Bandgap von 1.08V. Wenn er
selbst mit 5V versorgt wird, steht der ADC also bei gut 200. Ein Schritt
nach oben oder unten sind dann bereits 25mV. Wahrscheinlich gibts eine
einfache Lösung und ich seh sie einfach nicht. Mit meiner "Lösung" kann
ich obendrein Spannungen unter 1.08V nicht messen.
von Thomas P. (tommy2002)
Steuer doch was konstruktives bei oder lass es doch einfach sein. Haben
manche Leute um fast 0 Uhr nichts besseres zu tun als wieder die Nadel
im Heuhaufen zu suchen. Jeder weiß doch sofort was der Threadersteller
möchte.
Also nun zu dir Christian.
Du kannst einen MCP320x nehmen (12 bit AD-Wandler SPI). Dann eine
vernünftige Spannungsreferenz. Die können locker 10-15€ kosten, haben
dann aber auch nur +-1mV Abweichung. Dann eventuell einen kleinen
Spannungsteiler mit 0,1% Widerständen und da sollte man grob auf +-10mV
hin kommen. Mehr Schaltungsaufwand wird das auch nicht sein.
Eine solche Schaltung sollte man jedoch nicht bei zu großen
Temperaturunterschieden betrieben.
Eine fertige Lösung kenne ich leider nicht sorry.
Grüße
Thomas
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
Hallo Christian,
schau Dich einmal bei Maxim um.
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters.html
Vielleicht gibt es dort etwas Passendes für Dich.
Mit freundlichen Grüßen
Na ja.
6V/10mV = 600, das schafft schon der interne ADC des AVR
Du hast sie also schon ausgemessen, landläufig gesagt kalibriert.
Ein simpler Spannungsteiler vor dem ADC Eingang mit 47k/10k reicht aus,
natürlich 0.1% Widerstände und mit in die Kalibrierung aufgenommen.
Verwendest du einen anderen AVR, musst du erneut kalibrieren, d.h. den
exakten Wert der internen Referenz nachmessen und im Programm bzw.
Spannungsteiler abbilden.
Bleibt die Schwankung der 10.8V wenn VCC des AVR schwankt (um +/-5%)
oder die Temperatur des Chips, im Extremfall bis 70 GradC.
So schlecht ist die interne Referenz nicht, im Normalfall reicht die aus
weil es ja nicht bis 70GradC verwendet wird, und der 7805 keine +/-5%
schwankt sondern weniger.
von Georg (Gast)
> Derzeit nehme
Muss es AVR sein? Es gibt z.B. TI MSP430 mit einem
16bit-Delta-Sigma-ADC.
AVRler jetzt bitte keinen neuen Glaubenskrieg entfachen.
Georg
von Ralph B. (rberres)
Leute
So wie ich Christian versehe möchte er ein IC haben welches den
kompletten Voltemeter beinhaltet, und eben keinen Mikrokontroller
bemühen.
Also sowas wie ICL7107
Der ICL7107 hatte +- 1999 Digit es gibt auch den ICL7135 der hat +-19999
Digit.
Früher gab es noch den CA3161/C13162 Chipsatz. Der konnter -99 bis +999
anzeigen. Das aber mit bis zu 96Messungen/Sek.
Mit dem ICL7135 und den CA3161/CA3162 sollte das ausreichen.
http://www.ebay.de/itm/ICL7135-ICL7135CPL-A-D-Wandler-4-stellig-LCD-DIP28-/310561733644?hash=item484eebfc0c
Die CA3161/62 sind allerdings abgekündigt und schwer zu bekommen. Man
bekommt sie aber noch bei Ebay.
Ralph Berres
von Bastler (Gast)
Ich glaube er verwechselt Genauigkeit mit Auflösung.
Und genau solch eine Angabe ist doch genau das, was man für die Auswahl
einer geeigneten Schaltung benötigt. Bei einer prozentual angegebenen
Genauigkeit müsste man nämlich immer noch fragen, ob sich diese auf den
Messwert oder den gesamten Messbereich bezieht.
Du hingegen hast hiermit bewiesen, dass Du zu dumm zum Rechnen bist und
auch nicht lesen kannst. Der Threadersteller sucht einen neuen
Baustein zur A/D-Wandlung, daher ist es völlig irrelevant, wie der
Spannungsteiler vor seinem alten Baustein realisiert ist.
von Bernd (Gast)
Wenn du bei deinem AVR bleiben willst, dann ist diese application note
interessant: http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf
AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling
This Application Note explains the method called "Oversampling and
Decimation" and which conditions need to be fulfilled to make this
method work properly to achieve a higher resolution without using an
external ADC.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Braucht man nicht, wenn nur 600 Schritte aufgelöst werden sollen. Da der
AVR eine externe Referenz angeschlossen bekommen kann, muss man diese
halt einfach nur so einstellen, dass in Zusammenhang mit dem externen
Spannungsteiler bei Einspeisung von 6.00V genau 600 vom ADC ausgegeben
wird. Alles andere macht dann schon der ADC, mit +-2.5LSB internem
Fehler über den gesamten Mssbereich, die man mitunter noch
wegkalibrieren kann.
von M. K. (sylaina)
> Derzeit nehme
Wieso nicht? Ein AVR hat einen 10 bit ADC, bei 6 V als Maximalausschlag
sollten man locker auf rund 6 mV kommen.
Wobei es bei 10mV geforderte Auflösung sinnvoll ist, auch genau auf 10mV
aufzulösen, da man sonst mit krummen Werten umrechnen muss. Bei vom TO
genannten Auflösung kann man also bis 10,23V messen. Wo ist das Problem?
