Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum wird ein OP durch einen Kondensator stabil?
von Peter (Gast)
kann mir jemand erklären warum eine OPV Schaltung mit Gegenkopplung
stabil (kein Schwingen) wird wenn ein sehr kleiner Kondensator (pF)
parallel zum Widerstand liegt?
In den Datenblättern stehen zwar immer Formeln zum Berechnen des
Kondensators, aber nicht was dahinter steckt :(
Deswegen: Welche Theorie steckt dahinter?
Vielen Dank!
von Stefan P. (form)
Naja, ein Kondensator hat bei hohen Frequenzen einen niedrigen
Widerstand, und da er parallel zum Rückkopplungswiderstand liegt,
verringert er damit die Verstärkung bei hohen Frequenzen (z.B.
Schwingen) = Tiefpassverhalten.
von ArnoR (Gast)
Die Eingangskapazität des OPV bildet mit dem Rückkoppelteiler einen
Tiefpass. Dieser Tiefpass bewirkt eine Phasenverschiebung zwischen
OPV-Ausgang und -Eingang, welche sich zu der inneren Phasendrehung des
OPV addiert und damit die Phasenreserve des OPV reduziert. Die
Schwingneigung nimmt zu.
Der kleine Kondensator parallel zum Rückkoppelwiderstand hebt die
Phasendrehung durch den Rückkoppelteiler wieder auf, wenn er so
dimensioniert ist, dass sich insgesamt ein frequenzkompensierter
Spannungteiler ergibt.
von Der Andere (Gast)
ArnoR schrieb:
> frequenzkompensierter Spannungteiler
Das ist der wesentliche Punkt. Und kann man so schön einfach sehen wenn
man ein Oszilloskop und einen 10:1 Tastkopf hat. Einfach mal abgleichen.
von Tobias (Gast)
Also ich versuche das jetzt mal zu verstehen ;)
Benutze dazu das Datenblatt des LMV791....
1.Der Rückkoppelwiderstand und die Eingangskapazität bilden einen
Tiefpass. (Figure 57 LMV791 Datenblatt)
Die Phase dreht sich bei großen Frequenzen um +90°
2.Wenn sich die Phase von 1. zur Phasendrehung des OP addiert und die
Phasenreserve kleiner wird müss der OP eine interne Phasendrehung von
mindestens 90° haben? Damit kommt man dann auf eine Phase von insgesamt
180°, aus der gegenkopplung wir eine Mitkopplung und das Ausgangssignal
addiert sich zum Eingangssignal?
3.Nachdem der Feedbackkondensator im System ist wird der
Feedbackwiderstand Frequenzabhängig und bekomme eine Phasenverschiebung.
Z = R || Xc
Phase = tan(phi)= Xc/R
Bei zunehmender Frequenz wird der Feedbackwiderstand kleiner und
verringert so die Verstärkung?
Aber die Phase des Tiefpassdreht sich bei zunehmenden Frequenzen immer
noch um bis zu +90°?
Allerdings dauert es jetzt länger bis die +90° erreicht werden?
Allerdings drehen sich die ganzen Phasen doch bei recht hohen
frequenzen. Warum wirkt der kondensator dann bei einem DC Signal am OP
Eingang so stark stabilisierend?
Sorry wegen den ganzen Fragen, will es einfach richtig verstehen :P
von M. K. (sylaina)
Na das ist doch schon der Trick. Wenn die Phase im 180° gedreht ist hast
du die Mittkopplung. Wenn da dann aber schon die Verstärkung auf unter 1
gefallen ist wird draus praktisch wieder eine Gegenkopplung. ;)
von Lurchi (Gast)
Der Kondensator parallel zum Feedback Widerstand verhindert das es über
Eingangskapazität und Widerstand zu viel Phasendrehung gibt. Die
stärkere Rückkopplung und damit kleinere Verstärkung der Schaltung bei
hoher Frequenz ist eher eine ungewünschte Nebenwirkung. Das wesentliche
ist die veränderte Phase. Wenn der Kondensator nicht zu groß ist, kann
man sogar statt der bis zu +90 Grad vom Tiefpass negative Werte
bekommen.
Mit dem Kondensator in der Rückkopplung muss man aber vorsichtig sein
bei OPs, die nicht für Unitiy Gain kompensiert sind. Da kann ein (zu
großer) Kondensator auch für instabilität sorgen.
von Werktätiger (Gast)
wenn die Schwingungsbedingung erfüllt ist, schwingt der OPV:
https://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung#Schwingungsbedingung
Um das zu verhindern, wird die bedingung 2 (Phasenbedingung) an der
Erfüllung gehindert. Das nennt sich dann Frequenzgangkompensation:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzkompensation
Gruß,
