Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung auf 5v begrenzen LM2940 CT5?
von Jonas (Gast)
Hallo!
Ich bitte gleich um Nachsicht. Ich bin leider nicht sehr erfahren mit
diesem Fachgebiet.
Hier mein Problem: Ich habe ein Oldtimer Motorrad, welches mit einer 6v
Batterie betrieben wird. Für längere Touren brauche ich eine Möglichkeit
mein Telefon/Navi zu laden. Leider Funktionieren normale KFZ USB Adapter
an der 6v Spannung nicht. Mein bisheriger Weg war die Verdopplung der
Spannung mit einem speziellen Spannungsverdoppler auf etwa 12V und dann
der Gebrauch eines nomralen KFZ Adapters auf 5v. Diese Adapter scheinen
dies allerdings nicht zu mögen, da sie laufend kaputt gehen. Leider
kommt da letzendlich auch kein hoher Stromfluss zustande, sodass sich
mein Telefon dennoch entleert. Außerdem finde ich den Weg 6v auf 12v auf
5v nicht sehr schön.
Gibt es eine Möglichkeit (etwa mit dem LM2940 CT5) die Spannung (6v bis
7,2v beim Laden) auf 5v zu begrenzen und dennoch etwa 2000mA Stromfluss
zu erreichen? Das Ladegerät des Handys liefert 2100mA. Ich könnte mir
vorstellen, dass auch 1000mA genügen würden. Ich muss nur mehr Leistung
haben, als das Handy verbraucht.
Vielen Dank für das Lesen dieses leider sehr langen Problems.
von Tcf K. (tcfkao)
Im Prinzip geht das, die Spannungsdifferenz ist ausreichend. Allerdings
kann der genannte Regler nur 1A. Auf die schnelle gegoogelt, der LT1764A
von Linear Technology kann 3A und braucht bei 2A weniger als 0,3V
Längsspannung. Allerdings musst Du hier die Ausgangsspannung durch
Widerstände einstellen, für ausreichende Kühlung sorgen und vor allen
Dingen vor Überspannungen schützen, Bordnetze sind notorisch verseucht.
von Jonas (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wie stelle ich denn die Ausgangsspannung mit Widerständen ein? Ich
dachte dafür müsste ich die Last kennen, die daran hängt? Oder kann ich
den Widerstand nur abhängig von der Spannung errechnen?
von Pd G. (pdg)
Steht im Datenblatt Seite 11. Die Widerstände hängen nur von der
gewünschten Ausgangsspannung ab.
von Pd G. (pdg)
Falls du den von dir genannten LM2940CT-5 liegen hast, kannst du
probieren, ob der geeignet ist. Er hat zwar eine TSD-Funktion (Thermal
Shutdown), aber wenn ich mich recht erinnere, schaltet die bei
Übertemperatur den Ausgang komplett ab. Dafür ist der LM2940 bis zu 26V
einsetzbar, was ihn unempfindlicher gegen zu hohe Spannungsspitzen am
Eingang macht, außerdem sogar eine Reverse Battery Protection.
Wenn dein Teflon/Navi damit klarkommt, dass ggf. gelegentlich die
Ladespannung ausfällt und nach Abkühlung wiederkommt, spricht nichts
gegen den LM2940CT-5.
Übrigens sind Quasi-LDOs wie z.B. der LM1085 nicht geeignet, weil sie
eine etwas größere Differenzspannung zwischen Ein- und Ausgang
benötigen.
> zu erreichen?
Nein, der LM2940 begrenzt den Strom irgendwo zwischen 1.6A und 1.9A.
Jonas schrieb:
> Ich könnte mir vorstellen, dass auch 1000mA genügen würden.
Darauf wirst du dich bei diesem Modell beschränken müssen.
Im Prinzip wäre er geeignet. Er ist sogar extra für Bordnetze, wo
Störungen auftreten, und hält negative Spannung und positive bis 45V aus
(über 26V schaltet er den Ausgang ab).
Es können aber durchaus höhere Spannungsspitzen auftreten. Eine
Schutzschaltung vor dem Regler wäre nicht unvernünftig, ein LM2940N der
bis 60V verträgt wäre auch besser als der LM2940C.
         1N5395               +----+
Batterie --|>|--47uH--+---+---|2940|--+-- 5V
              1000uF/35V S10K14  |   22uF/ESR0.2Ohm
Masse ----------------+---+------+----+--
von Jonas (Gast)
Klasse! Dann werde ich es einfach mal mit dem LM2940 probieren. Danke
für eute Hilfe. Und auch für den Schaltplan. Wenn ich alle Bauteile habe
und es ausprobieren konnte, werde ich das Ergebnis hier mitteilen.!
Grüße!
PS: Falls noch jemand eine Alternative zu Conrad loswerden will, wäre
ich nochmal sehr dankbar!
von Tcf K. (tcfkao)
Das Ding wird aber bei Entnahme von 2A die Grätsche machen... nur so zur
Info. Bei den Apple-Teilen wird durch Widerstandsteiler an der
USB-Buchse kodiert wie viel Strom sie ziehen dürfen.
von Jonas (Gast)
Ich dachte das Bauteil begrenzt von selbst den maximalen Stromfluss? Ich
habe kein Apple Handy. Es ist ein chinesisches Android (Huawei).
von Tcf K. (tcfkao)
Der "begrenzt" indem die Ausgangsspannung abgesenkt wird, wie bei allen
Reglern. Dasselbe passiert wenn der Regler zu warm wird, also mangelhaft
gekühlt ist. In beiden Fällen wird der Ladevorgang abgebrochen.
Dein Reiskocher-Handy wird vermutlich nicht über 1A ziehen,
ausprobieren.
